Тихая ручка раздатки
- MOHCTPOXOD
- xozain9
Делал похожую систему,шум стал тише но все равно ощутимый.Переделал на Волговско -Газелевский рычаг,щас не слышу (вчера специально катался-слушал)Но и пробег у Патра 10тык,уже прикоталась раздатка,да и зима сейчас масло сильно не нагревается (75W90)РосНефть.Но как из автосалона выгнал,была жесть,обратно загонял механников напрягал,говорят прикотается.Где-то на 3тык заливал присадку для трансмисии,через 500 км слил.С маслами какими только не эксперементировал,пока холодное,молчит раздатка,нагрелось,начала зудеть.Сейчас молчит,езжу почти всегда на полном приводе (гололед,-30)Да и понижайкой пользуюсь(рыбалка,лес)Еще паралон 50мм проложил под тонель пола,чулок снял и затолкал туда паралон 30*50.И забил на это дело,удачи всем в борьбе с косяками отечественного автопрома
- Fernando
Ага, я укрутился и удергался, понял, что так испорчу, поставил рядом с собой ведро воды, и было мне счастье.Ep писал(а):раздаточный просто накручивается. на кпп снимается рывком.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- xozain9
Снимал рычаг целиком с шлицов,наболдашник спокойно открутился,резьба 1.25*10 или 12 кажется,но если рычаг снять,то можно в кипяток наболдашник затолкать,они собаки молотком их забивают.Рычаг волговский покупал в автозапчастях,можно было от классики но на этаж выше подниматся нужно.Система та-же внутренний торчок набор резинок-плостмасок т.е. втулок и наружный стакан-трубка коническая с наболдашником.Родной рычаг отрезал Балгаркой выше загиба см 30-40,снял Балгаркой конус и на тычке тоже под сварочный шов,приварил внутренний штырь примернорно как старый рычаг. НЕ ВСТАВЛЯЯ ВТУЛОК ОСОБЕННО ТУ КОТОРАЯ ТЮЛЬПАНОМ-ЗАЩЕЛКОЙ,ПРИМЕРИЛ РЫЧАГ.Потом когда защелкнется целая проблемма вытощить.Рычаг снимал с щлицов раза 2 чтоб правельно выгнуть,грел гарелкой газовой,на верх рычага приварил резьбу от старого и ВНИМАНИЕ !! РЫЧАГ ПРЯМОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ (ОТ ЗАГИБА ВОЗЛЕ ШЛИЦОВ),ЧУТЬ ГДЕ ЗАГИБ БУДЕТ ВРАЩАТСЯ НА ВТУЛКАХ И НЕ ВКЛЮЧАТСЯ,чулок на рычаге потом надшивал-увеличивал длинноват плучился рычаг (что не желательно,лучше короче,гнуть проще будет)Могу фотки выложить ,гаражь холодный,хлопотно[/b]
- Дробильщик
- MOHCTPOXOD
Я прежде чем ручки переделал, накатал тык 40. Ничего не прикаталось. Законы физики, сЦукО, упрямая штука. Даже у иномарок ручки задемпфированы. Не случайно наверное.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
- Дробильщик
- xozain9
Тема здесь - "Тихая ручка раздатки".
Ваш не относящийся к теме спор о доработках перенесён в более подходящую тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ocheredn ... 8-285.html
Модератор.
Модератор.
- Кадим
Тоже поделюсь опытом. Сделал тихими обе ручки, но с класикой колхозить не стал. Взял отрезок 3/4 дюма трубы мм. 150 и резиновый шланг 8мм внутри. Трубу разрезал вдоль и раздвинул щель до 10 мм.для облегчения сборки . Ручки разрезал, вставил в шланг с двух сторон , а с верху надел разрезанную трубу. Обжал в тисках по щели и. в тисках же стянул тремя хомутами. Между разрезанными стержнями ручки заложил пятячок резины . Получился двойной демпфер и возможность регулировки по высоте. На оси не проварачивается. Стало гораздо тише. Из минусов раздатку резким ударом теперь не выключишь. А я так делал иногда . Может и зря. Извинте что без фото. Пыльники ручек тоже газелевские поставил на раздатку два, первый вверх ногами второй как обычно
Теперь доступ к креплению ручки раздатки свободный. Подлазить под облицовку тоннеля не надо.
Последний раз редактировалось Кадим Пт апр 19, 2013 09:20, всего редактировалось 2 раза.
r0mis
В прошедшие выходные наконец-то доехал до сварщиков и переварил обе ручки, как и советовал MOHCTPOXOD - на КПП от Газели, на раздатку - от тазоклассики. Даже и не подозревал, сколько раньше от этих ручек шуму было. То есть шум то слышен был, но непонятно откуда шел. А теперь он самоликвидировался. Пожалуй, на данный момент это самое полезное, что я сделал на машине за полтора года использования ее.
- Dimonster79
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Вопрос с рычагами КПП и раздатки закрыт. Донарами послужили два ремонтных комплекта рычагов от газели или соболя по 380 руб. По времени часок с кружкой кофе :) результат - как описано участниками форума выше: тишина.
Одного не пойму: эта конструкция появилась еще на жигулях копейке, т.е. Отдана нам итальянцами с фиатом в фиг знает каком 19ХХ лохматом году... Сейчас с успехом используется в жигулях, волгах, даже газелях, соболях и их производных... Вопрос: почему завод УАЗ не может их поставить???? Удорожание автомобиля будет всего на 100 руб грубо говоря... Очередная загадка...
Можно в китае заказать партию готовых ручек и на рассылку- озолотишься...
- trax777
фигня, не помогает, делал так.....зуд остается, может уходят более гулкие шумы, но у меня такого не было, а вот зуд убрать тяжело.......Dimonster79 писал(а):сделал как у VladXV http://www.uazpatriot.ru/forum/vladxw-u ... 3-105.html
ТИШИНА
Патриот 2020 АКПП
- IgorG
Зудит ручка переключения передач
Часто при езде (особенно внатяг) раздается назойливое шелестящее зудение. Если прикоснуться к ручке переключения передач, этот звук пропадает. Почему так?
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 12:27, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
у меня так зудело стопорное колечко, которое удерживает набалдашник на рычаге... снял набалдашник, обмазал колечко герметиком. одел набалдашник... больше не зудит....
- Сталинградец
Наконец-то и у меня дошли руки до такой переделки. Все стандартно, режем, варим. Донорами были два ремкомплекта от Волговского рычага КПП.
Я не специалист в таких делах, потому делал аж полтора дня. Самое долгое это рычаг раздатки. Сделал его выше, как рычаг КПП. Это дало свои плюсы - теперь не нужно к нему тянутся. Но и минусы - нужен новый чехол и самое главное, при включении 5-ой передачи расстояние между наболдашниками рычагов всего пару сантиметров. При включении 5-ой задеваю рукой рычаг КПП. Как бы не включить 4х4
Пока не решил как исправить этот казус. Если приварить или отогнуть рычаг раздатки от рычага КПП, то при включении понижайки рычаг раздатки будет упираться в пассажирское сидение.
Если отогнуть или переварить рычаг КПП в сторону от раздатки, то при включении второй передачи рычаг КПП упирается в водительское сидение. Наверное, придётся рычаг раздатки делать все-таки ниже.
И ещё, коллеги, кто переделал рычаг раздатки, наболдашник трясется при работающем двигателе? У меня наболдашник рычага КПП неподвижен, а раздатки мелко трясётся так, что надписи на нем не видно. Вот думаю, может пока варил резьбу под наболдашник перегрел и расплавил пластиковые вставки демпфера?
У кого как ведёт себя этот наболдашник?
- патро152
Сделать рычаг раздатки короче. Без вариантов. Тянуться к нему редко надо. У меня вообще с бодиком, тянуться прилично приходится. Редко, не беда. Задевать ничего не должно, ни в каких положениях. Теперь он еще и крутиться будет.
Длинный он, вот и заметна дрожь. У меня вроде бы не дрожит.
- Сталинградец
