Защита рулевых
- Kolovrat
Защита рулевых
Не пинайте мужики - ужо все обыскал - помнится как то напоролся где то на защиту рулевых на Патриот. щас кинулся искать - нет нигде. ... Она была сплошная, а не "расческой", как на Хантере. Можт кто видел, а?
						Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
						насколько мне известно защита тяг есть только РИФ и только из труб... тоесть расческой. С установкой все сложно - надо сверлить. Как мне кажется защита тяг не должна быть сплошной - сопротивление в снегу и воде выше))))   а так можно на РИФовскую защиту алюминиевый лист прикрутить на болтах, как многие и делают.   Я наверное буду ставить такую, но пока ищу чтобы и крышку редуктора защищала...
						- LBM
 - Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017
Re: Защита рулевых
Kolovrat писал(а):Она была сплошная, а не "расческой", как на Хантере. Можт кто видел, а?
Вот здесь:
http://www.karter.ru/catalogue/1090/
или здесь:
http://www.triabc.ru/index.php?productI ... 3117e9ba83
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
				pincet
- And62
Я созванивался с изготовителем, они мне присылали размеры, после этого понял, что это игрушка, для понтов, и сделал сам... Ну мою вы видели...Kolovrat писал(а):Как я понял, Патриот висит на подъемники - подвеска "ушла" вниз. Но все равно ИМХО угол маловат. Вот бы фотку, чтоб снята была в лобешник, когда машина стоит на земле
А вот новая крышка просто необходима, давайте купим много!!!
Больше грязи - меньше пыли
						- And62
Вот ведь, фоток машины много, а ее специально не фоткал...Maks писал(а):ТО АНД62
покажи свою защиту тяг свою...
в понедельник выложу, в анфас и в профиль :D
Maks, кстати, я с тобой не согласен... как ты себе представляешь например останавливающий удар защиты об торец бревна?
					Последний раз редактировалось And62 Пт фев 22, 2008 19:11, всего редактировалось 1 раз.
						- Kolovrat
Поставил защиту рулевых - стандартную уазовскую "гребенку". Плюс - новые усиленные крышки дифферов - доволен как слон :D В субботу мостами и защитой колол пятисантиметровый лед, удары были - думал днище пробьет. Больше всего пришлось волноваться за тормозные магистрали. Ну совсем беззащитны
Кстати, когда на Патриот ставят хантеровскую защиту, то снимают металлический пыльник - лист железа - который сразу идет за бампером. С ним, вроде как, не установишь. Чего там можно вместо него вскрячить, чтоб вода не заливала?
						- AlekseyT
Она отработала себя на 300% в первый же выезд.  Я поставил ее в четверг, торопился жутко, в субботу с утра уезали вот сюда
Сплошные лужи, речки, везде лед толстый. Она колола его как ледокол, раз 8 тяги были на грани, но каждый раз защита срабатывала. Ударов о камни было вообще не счесть. На обратном пути, в пред-предпоследней луже не выдержили БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ! М10 использовал я
)  - сорвало ее, и она повисла на одном болту.  Я снял защиту и в превой же луже смял рулевую тягу, оставался еще брод, который я думал уже не суждено пройти, но повезло, на скорости пролетел, только задние колеса провалились уже у берега.
- Сосновый
Re: Защита рулевых
Защита РИФ была демонтирована после первого испытания. Труба тонкостенная и гнется даже от незначительных ударов. Значительно уменшает геометрическую проходимость (дорожный просвет на 32 катках) и работает как плуг, а движение задним ходом это просто песня, бульдозер отдыхает.LBM писал(а):Kolovrat писал(а):Она была сплошная, а не "расческой", как на Хантере. Можт кто видел, а?
Вот здесь:
или здесь:
Как-то не представляется зщита закрывающая тяги и редукторную крышку, учитывая, что сам редуктор расположен довольно низко и мост имеет свой ход.
Вариант "Шериф" представленный на фото защищает врхнюю (короткую) тягу и рулевую сошку (ее я тоже умудрился погнуть) и при преодолении бездорожья "с разгона" работает в качестве лыжи.
- Kolovrat
Каждому свое....
Я предпочту смятый об пень РИФ или возможную "посадку" при выезде задом (мешает реально, но чисто из за нее ни разу не садился), успешно воткнувшемуся в нижнюю тягу и сложившему передние колеса бревну при "шерифе"... Он, походу, и верхнюю то не ахти как прикрывает...
Вот где действительно РИФ неудобен, так это при кавалериских въездах в колею или короткие овраги-промоины, когда зад еще на верху, а защита, которая оказывается вереди колес, бухает о землю. Бывает жестковато....
						- Сосновый
Да, каждому свое, не спорю, испытав защиту "РИФ" я от нее отказался, как от снижающей геометриеческую проходимость автомобиля, могу презентовать кому-нибудь самовывозом. Защита предлогаемая Вами расположена еще ниже и фотография показывает все ее минусы, т.к. в такой "детской" колее она упирается в снежный наст, а если бы там был грунт, тогда, что?
Спорить не буду т.к. испытал на себе все прелести данной железки неоднократно.
Просто для примера
http://photofile.ru/users/oprime/951031 ... nImageLink
Просто для примера
- NATOvec
Ну если защита у тебя геометрию ухудшает то мосты вообще тогда лишняя деталь, а крышка расходник с рулевыми :lol:Сосновый писал(а):Да, каждому свое, не спорю, испытав защиту "РИФ" я от нее отказался, как от снижающей геометриеческую проходимость автомобиля, могу презентовать кому-нибудь самовывозом. Защита предлогаемая Вами расположена еще ниже и фотография показывает все ее минусы, т.к. в такой "детской" колее она упирается в снежный наст, а если бы там был грунт, тогда, что?
Просто для примера
- Сосновый
И мосты и крышки и рулевые тяги выдерживают такие дороги и неоднократно
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=21598
А вот реально сел на защиту, а до нижней точки редуктора моста еще было см 2-3
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=21618
- Сосновый
А она не намного выше и стоит, чем мост, машина проваливается и весит на защите мост внизу, тоже проваливается но не садится, колеса за грунт не цепляются по тому, что на мосту нет нагрузки. Ну незнаю еще как объяснитьNATOvec писал(а):Что не пойму может накатить коньяка грамм 200 :lol: ,ну не понимаю как ты на защиту сел а мост нет, если ты на кочку попал то понятно а так нет разьясняй тогда популярно, или у тебя защита ниже моста была
- Kolovrat
Да, есть разногласия по поводу пользы "расчески". Кстати, могу ошибаться, но она, воде, бывает от двух производителей: РИФовская (она потоньше и дешевле), и чья то еще (прочнее и дороже). Мне это в Галагрине втирали, когда удивился низкой цене на защиту.....
Хотя, можт это и неправда. Моя обошлась мне в 4 рэ с копейками......
А выход из ситуации мне видится в банальном увеличении колес....
						- Aleksandr_89
- suiPSYco
а нафик он нужен :)Aleks_andr писал(а):А бампер у тебя где???!!! :D
хотя потом приделали всё-таки...
http://photofile.ru/photo/suicidal_13/9 ... 471484.jpg
http://photofile.ru/photo/suicidal_13/9 ... 471471.jpg
- suiPSYco
не думал об этом, более того даже не представляю как у паджеро выглядит бампер. Просто поставил из того, что было на выбор, не более. Правда сейчас вид его плачевнееostrenЫч писал(а): закос под паджеро?
http://picasaweb.google.ru/suiPSYco/MVK ... 5440646834
- Сосновый
Стандартная рифовская расческа.suiPSYco писал(а):Вот так у меня:
http://photofile.ru/photo/suicidal_13/9 ... 372954.jpg
http://photofile.ru/photo/suicidal_13/9 ... 372974.jpg
- suiPSYco
Да не, не лифтован (пока :)) Резина BFG A/T 265/75/16Sloboda писал(а):Всем здравствуйте. suiPSYco, а у тебя какого размера резина. И, лифтованный ли у тебя патрик? Что-то не понял.
Сейчас подошла пора менять передние пружины (просели) на усиленные. Да и задние 4-х листовые рессоры есть задумка поставить. Это даст некий лифт. Проставки не хочу ставить. Часто езжу по трассе между городами - нужна скорость.
- suiPSYco
Sloboda писал(а):А родные пружины у тебя сколько про ходили, после установки новой резины?
Правая ещё более менее держится, а левая хорошо просела где то на 45.000 наверное
Не могу сказать, заказывал сразу с другими дисками, де вылет поотрицательней, чтоб колеса стояли точно по габаритам машины.Sloboda писал(а):BFG на родные диски нормально встанет?
- garik
а какой ставился есть 250 мм и 270 мм ?suiPSYco писал(а): http://photofile.ru/photo/suicidal_13/9 ... 471484.jpg
- garik
замерьте пожалуйстаXARON писал(а):вот я незнал что ани разные,я замерю,а вабще брал тут http://www.autopatriot.ru/katalog_3.html
