Круиз-контроль на Патриот
- leo2
И я стал обладателем КК.
Об установке.
Инструкция идеальная! В ней продуманы все нюансы.
С установкой никаких проблем не возникло.
Не знаю имеет смысл фотки сюда вставлять или нет?
На установку ушло 3 дня, минут по 30-40 каждый день, не торопясь.
После установки проверка: а тест педалей не работает.
Берём мультиметр и измеряем напряжение на разъёме к концевикам педалей.
на канале "сцепление 2" ноль-ноль.
Позвонил Валерию посоветоваться.
Концевик на заводе был прикручен таким образом, что на отпущенной педали не дожимался педалью до конца.
Берём ключик и крутим как надо.
Вуаля!! всё работает!
Подключение калиновского подрулевого. На моей версии черный-управляющий
желтый-кнопка ресет (кнопка 1)
зелёный-качелька вверх (кнопка 2)
красный-качелька вниз Кнопка 3).
Долго думал куда бы присобачить штатный пульт управления. Пока его крутил вертел, он у меня в руках разобрался на основание с кнопками и обечайку.
Оказалось, что напрвление выходящего провода можно очень легко изменить так, чтобы он по кратчайшей дистанции уходил с глаз.
Выбрал вот такой вариант
Попробовал вокруг дома-всё работает.
Валерий, спасибо!!
Об установке.
Валерий, спасибо!!
- leo2
Ага, я у тебя и увидел это место, только проводок уходящий вниз не устраивал, а решение само нашлось :)knv_230 писал(а): Практически "одно лицо" :)
Думал над вариантом Сереги в паузонастраиватель, но в нашей деревне в 7 магазинах не смог найти реле с регулируемой паузой.
P.S.
родных проводов адаптера хватила до калиновского переключателя без удлинения.
- alan62
Вчера потеплело и полез устанавливать КК.
Авто с новой панелью, т.е. обороты берутся с датчика распредвала. Заработал сразу. Покатался пока только по городу, все работает.
Единственное ИМХО(показалось наверно) авто стало как бы потупее, ну как бэ педаль газа глубже надо нажимать что ли. Хотя сегодня такого уже не ощутил, попривык наверно. А так все нормалек.
- SmD55
Да, педаль газа когда подключен КК, как бы чуть-чуть "запаздывает". Зависимость выходного напряжения от степени нажатия немного смещается, только и всего. Сама характеристика остается практически прежней. Ничего страшного в этом нет, просто нужно привыкнуть. Многие этот ньюанс просто не заметили даже, настолько разница небольшая.
- Dred
Валерий не даст соврать, этот вариант родился год назад при установке моего комплекта и буквально был "отвоёван" мной у Валеры, который настаивал поставить как у него на подлокотнике. Я был против и мы долго гоняли шайбу по передней панели, понравилось именно здесь. Пришлось сказать ему лепить именно так под мою ответственность. И прижилось ведь...leo2 писал(а): Долго думал куда бы присобачить штатный пульт управления.
Э-эх, надо было патентовать и брать по поллитре за установку! Щас бы трезвым ни разу не был
SmD55
Мне всё недаёт покоя вопрос, :help: насколько возможен вариант внедрения кнопок, аналогичных таблетке, на руль. Или на данный руль это практически не реально? Может можно внедрить на ПАТРА ино руль, где эти кнопки уже установлены? Ведь устанавливают (в заводском конечно исполнении) данные гаджеты в иномарках. Прошу прощения заранее, если мой вопрос вызвал у кого-то смех и раздражение.
Просто мне кажется, что гораздо удобнее было бы не тянуться к таблетке, а нажимать на кнопки пальцами на руле.
- kuznetsovmv
поставь подрулевые от калины, 3-х кнопок хватит за глаза.
можно поставить два подрулевых с кнопками, итого 6 кнопок.
переделок на машине-минимум.
подробно как http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pi ... 6286/#post
- Ep
вариант вполне возможен, но придется внедрять улитку (гибкий, многократно завернутый по спирали шлейф) от какой-нить машины с кнопками на руле и аналогичным уазу кол-вом оборотов рулевого колеса.nodim72 писал(а): Мне всё недаёт покоя вопрос, :help: насколько возможен вариант внедрения кнопок, аналогичных таблетке, на руль. Или на данный руль это практически не реально? Может можно внедрить на ПАТРА ино руль, где эти кнопки уже установлены? Ведь устанавливают (в заводском конечно исполнении) данные гаджеты в иномарках. Прошу прощения заранее, если мой вопрос вызвал у кого-то смех и раздражение.Просто мне кажется, что гораздо удобнее было бы не тянуться к таблетке, а нажимать на кнопки пальцами на руле.
покури темы про установку подогрева руля, там примерно та же самая проблема у людей.
Увы, приз в Рязанскую губернию не поедет :PDred писал(а):Валерий не даст соврать, этот вариант родился год назад при установке моего комплекта и буквально был "отвоёван" мной у Валеры, который настаивал поставить как у него на подлокотнике. Я был против и мы долго гоняли шайбу по передней панели, понравилось именно здесь. Пришлось сказать ему лепить именно так под мою ответственность. И прижилось ведь...leo2 писал(а): Долго думал куда бы присобачить штатный пульт управления.
Мне место на подлокотнике тоже сразу не понравилось, а здесь и вписывается хорошо и досягаемость для руки удобная.
- leo2
КК к диагностическому разьёму отношения не имеет.rvn писал(а):Доброго дня.Подскажите, у кого стоит БК 12 престиж,как подключали КК к эбу.Фишка в тонеле то одна и у меня туда подключен БК .Если туда подключить КК не будут ли мешать эти устройства друг другу.
В блок КК втыкаешь разъём, идущий на педаль газа с ЭБУ, а разъём, идущий с КК в педаль газа.
Предварительно имеет смысл подкрутить педаль газа(см на предыдущей странице), а то ошибка 2122 на холоде не даст ехать.
- kuznetsovmv
Хм, что то мне кажется ты предыдущего оратора привратно понял:Dkuznetsovmv писал(а):Говорил я Валере(когда тестировал КК), что Калиновский переключатель удобнее всего, а он "пульт удобнее", никак не соглашался.
а вот уже сколько человек за него...
leo2 писал(а):При этом при наличии подрулевого от калины и даже им не пользуешься. чисото для красотыы стоит там
Там как-раз про удобство пульта между приборкой и вентиляцией :P
- kuznetsovmv
- leo2
В качестве статистики: проблема с 2122 есть и РГ тоже есть.
Добавил: У нас похолодало до минус 27, с подкрученным ручным газом проблемы с ошибкой педали газа нет.
Последний раз редактировалось leo2 Пт янв 18, 2013 10:34, всего редактировалось 1 раз.
sanny
sanny
- sboy
Правильно ли понимаю, что это взамен "пульт управления (пять кнопок)" и насколько будет сложно подключить к подрулевому. И тогда за что будут отвечать эти 3 кнопки, и куда девать РГ.kuznetsovmv писал(а):поставь подрулевые от калины, 3-х кнопок хватит за глаза.
[/url]
:o
На сколько критично будет неиспользование оставшихся 2х кнопок.
Или эти вопросы логичнее задать SmD55
Просто думаю в какой комплектации заказать?
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- leo2
Серёга34 правильно написал, что штатный пульт и калиновский работаю параллельно. Ну и наиболее целесообразно на Калиновский выводить Активацию и Плюс и Минус скорости.sboy писал(а):Правильно ли понимаю, что это взамен "пульт управления (пять кнопок)" и насколько будет сложно подключить к подрулевому. И тогда за что будут отвечать эти 3 кнопки, и куда девать РГ.kuznetsovmv писал(а):поставь подрулевые от калины, 3-х кнопок хватит за глаза.
[/url]
:o
Остальные кнопки-тест педалей и не помню что(память на 3 скорости, вроде) Я не использую в принципе и не собираюсь.
Подключение к Калиновскому переключателю простое, мне даже не пришлось удлинять провода-Хватило тех, что в Комплекте КК и на переключателе.
Полезная штука ручной газ(и кому нобелевку давать за епридумку по его расположению-очень хорошее место выбрано!!), хотя бы тем, что холодовые глюки педали газа лечит без снятия и разбора педали газа, ну и при лебежении может пригодится.
- SmD55
Как всегда хорошие новости:
1. К дизелю ЗМЗ адаптацию сделаем (закончим) до середины февраля. Женя, все в силе - все что тебе обещал.
2. Завтра из типографии заберу новый пульт - там сегодня на него нанесут необходимые обозначения кнопок.
3. Пульт имеет инфракрасный интерфейс, приятный дизайн и крепится непосредственно на руль. Фотографии выложу как только смогу.
4. Пилотные (тестовые) экземпляры нового пульта прошли тестовые проверки. Все хорошо работает.
5. Те кто уже поставил круиз-контроль могут почти по себестоимости (750 рублей) докупить комплект "новый пульт + плата сопряжения". Для монтажа нужно открутить 4 самореза на корпусе блока КК, разместить внутри дополнительную плату, подключить (инструкция будет!) ТРИ провода внутри самого блока, собрать блок и разместить на своем месте инфракрасный датчик. Как видите - совсем не сложно.
6. В будущем система будет комплектоваться только новым пультом, соответственно адаптор для подключения дополнительных кнопок управления из комлекта исключается.
- sboy
Тоесть стоит чутка подождать, или уже можно заказыватьSmD55 писал(а): 6. В будущем система будет комплектоваться только новым пультом, соответственно адаптор для подключения дополнительных кнопок управления из комлекта исключается.
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- leo2
Валерий, спасибо!! Действительно удачное место.SmD55 писал(а):leo2 писал(а):
Полезная штука ручной газ(и кому нобелевку давать за епридумку по его расположению-очень хорошее место выбрано!!), хотя бы тем, что холодовые глюки педали газа лечит без снятия и разбора педали газа, ну и при лебежении может пригодится.мне
- SmD55
Все заказы, выполняемые начиная с января - с новым пультом.
Посмотреть - скоро. Написал же выше - ЗАВТРА заберу из типографии образец с надписями для кнопочек. Соответственно сфотаю и выложу фотки.
Двух пультов не будет, будет только новый.
Пожалуйста читайте внимательнее сообщения, чтобы не повторяться по много раз.
