Автономный подогреватель Бинар-5Б (бензиновый)
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Вт сен 25, 2012 02:56
Ep писал(а):а тебе что именно надо делать то? просто включил/выключил, без диагностики? для этого можно взять любой старинный телефон и на его базе сколхозить управление методом замыкания/размыкания контакта.
но не факт что на любом морозе это будет работать и, опять же, диагностики нормальной не будет.
как показывает практика, диагностику иметь крайне желательно.
а в случае применения внешних приблуд типа собра и других жсм-сигнализаций ее не будет.
Именно, вкл/выкл, находясь на разном удалении от авто. Что за диагностика и почему ее желательно иметь? Указанный выше SOBR-GSM 2010 не имеет диагностики, тогда тем более не понятна его цена?
Сообщение Ep » Вт сен 25, 2012 09:55
диагностика - это когда в случае возникновения неисправности во время работы модема тебе на телефон придет смс-ка с ее кодом. и ты можешь либо повторно попробовать запустить, либо поймешь что этого делать не стоит :)
да и хотя бы просто узнать в любой момент времени работает/не работает и до какой температуры прогрет уже антифриз тоже бывает полезно.
собр - это примочка к сигналке. бинаром он управляет постольку поскольку- путем замыкания\ размыкания одного из своих выходов. а штатный модем по ком-порту обменивается информацией с мозгами обогревателя и запуск\останов подачей команд делает. кроме того, у модема имеется вход для подключения сигналки или любого другого дистанционного управления - хоть того же собра :)
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Вт сен 25, 2012 10:39
Про диагностику понял. Остался один вопрос - какой все-таки модем нужно ставить а) для того чтобы просто вкл/выкл; б) для полного доступа к режиму диагностики (штатный, который GSM-IZM?)?
Сообщение Ep » Вт сен 25, 2012 12:18
у меня штатный стоит(ибо моя фирма его разработала :), я в нем уверен :) ),про другие тебе ничего сказать не могу.
а первоначально, года 3 назад, у меня дистанционное включение с помощью сигналки было сделано. было не очень удобно потому что не было понятно, запустился котел на самом деле или нет(у него процесс розжига занимает до 3-х -5-и минут) и если не запустился, то по какой причине.
я считаю, что наличие обратной связи - обязательное условие.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Вт сен 25, 2012 12:42
Т.е. советуете ставить GSM-IZM? Понял, спасибо!
Сообщение Ep » Вт сен 25, 2012 13:17
ну как я могу советовать что-то другое :)
будет нужна какая-то помощь по модему - обращайся.
я его уже второй сезон эксплуатирую, проблем нет.
щас у части народу возникает проблема с правильной настройкой сим-карты, чтобы все функции модема работали. думаю, в ближ время инструкцию доработаем или может какие-нить изменения в прошивку внесем, чтобы свести к минимуму вероятность неправильной настройки.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пн окт 01, 2012 04:43
Решился поставить Бинар -5Б, ставить будет дилер (дилер Бинара). Кто-нибудь подключал штатный вентилятор доп. печки к Бинару, как это сделать (дилер просит за подключение от 3т.р., поэтому хочу сам)?
Сообщение Ep » Пн окт 01, 2012 08:01
подключали конечно. у меня через диод подключено :)
но можно и без него, мне кажется.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пн окт 01, 2012 09:18
Ep а подробней можно, чего куда :)
Сообщение Ep » Пн окт 01, 2012 10:36
да там от бинара идут 2 провода длинные на вентилятор печки. вот их и подключай - плюс на плюс (наверное, лучше через диод, чтоб при включении доппечки кнопкой на бинар 12 В не поступало, или через реле дополнительное), минус на минус :).
там ошибиться невозможно.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пн окт 01, 2012 10:49
Т.е. питание на доп. печку будет коммутироваться от Бинара? Схемку бы подключения.
Сообщение Ep » Пн окт 01, 2012 11:37
конечно от бинара.
слы, ну какая схемка то? 2 провода специальных в жгуте Бинара подключаются к 2-м проводам мотора печки. можно не к 2 проводам на мотор, а 2 проводам на входе кнопки управления доппечкой подключиться. и тогда у тебя будет возможность управлять процессом - бинар будет включать мотор печки если оставишь кнопку нажатой вечером.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пн окт 01, 2012 11:40
Туплю сегодня, понедельник видать, понял, спасибо :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн окт 01, 2012 12:48
у меня версия была, так там не надо включать вечером.
от бинара идет два провода.
разрезаем провод идущий к 1 скорости вент. (находим тестером, на нем появляеться + при вкл. печки на первую скорость.)
и включаем в разрыв провода бинара.
там такой алгоритм:
если бинар выключен, то эти два провода замкнуты. т.е. работает штатная схема печки.
если бинар включен, то при достижении темп. на один из проводов идет +, (или на оба) т.е. вентилятор начинает крутиться. т.к. - у него уже есть.
Сообщение Ep » Пн окт 01, 2012 13:36
ну так если ты не хочешь, чтобы печка работала после достижения 50 градусной температуры антифриза, надо подключиться еще до клавиши. и тогда если ты оставишь ее на ночь в состоянии "выключено", вентилятор не будет крутиться. а если оставишь в востоянии включено на первой или второй скорости - будет крутиться с заданной скоростью
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн окт 01, 2012 15:34
а если забудешь поставить, то салон будет холодный.
просто уходя можно и забыть переключить. тем более если не таймером а модемом, или сигналкой запускать.
на прогретой машине заднюю печку мало кто включает. и так жара.
Сообщение Ep » Пн окт 01, 2012 15:57
так я и не пользуюсь этой опцией почти никогда :)
мне оно не особо надо. и так тепло практически сразу после того, как сел в машину и поехал.
зато при отключенной задней печке и антифриз прогревается быстрее и аккум меньше высаживается :)
Александр К.
Сообщение Александр К. » Чт окт 18, 2012 22:43
Здравствуйте! Просмотрел тему, посмотрел видео на ютубе, у всех выхлопной патрубок с подогревателя выведен под кузов. Вот у меня и возник вопрос, а нельзя ли его подвести под поддон картера, что бы масло грело как на грузовиках?
Сообщение Ep » Чт окт 18, 2012 23:28
можно. а нах?
он и так греет будь здоров. масло зимой после цикла работы и так теплое - особенно, если заводить спустя минут 10.. тепло успевает от ОЖ через железки маслу передаться.
а если сразу пытаться завести, то по очень сильному морозу в коробасе и РК масло густеет, прогретый двиг почти сразу сбрасывает обороты хх и по этой причине чтобы не заглохнуть требует подгазовки первое время, чтоб все эти шиштеренки прокрутить.
зы. у меня тут на днях обнаружился прикол. последние полгода минимум была залита дизельная прошивка(экспериментировали и забыли или неправильную просто залили). из-за чего запускался бинар не всегда устойчиво и очень долго (до 5 минут) . благо я его летом включал раза 2.
ща залил последнюю бензиновую прошивку - запускается за полторы минуты :)
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пт окт 19, 2012 06:35
А кто чего думает по поводу такого девайса - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=600271 ?
С уважением, Виктор
Сообщение Ep » Пт окт 19, 2012 08:29
меня уже кто-то спрашивал про нее :)
там жсм-модуль сим900. это самый дешевый модуль из тех, что есть на рынке. китайцы делают и пихают куда тока можно и нельзя. по отзывам, на сильном морозе может вообще не работать.
при этом цена на эту жсм сигналку явно завышена. родной бинаровский модем в оем поставке(тоже без корпуса, проводов и т.д. - одна плата) стоит примерно столько же. но при этом он работает до минус 60(испытано) и у него есть голосовое меню и полноценная диагностика.
вано38
Сообщение вано38 » Вс ноя 11, 2012 06:10
хочу бинар, пишите дальше отчет об эксплуатации
Сообщение Ep » Вс ноя 11, 2012 22:01
кто хочет, тот не отчеты требует, а ставит и пользуется себе в удовольствие :) если кто-то до сих пор сомневается в потребительских качествах изделия, так это зря. ничем оно не хуже импортных подогревателей за вдвое-втрое большие деньги. тем более , ничего странного нету в том, чтобы поставить его на уаз :)
SSV86
Сообщение SSV86 » Ср ноя 14, 2012 16:53
Подтверждаю, аппарат не плохой, но к установке больно чувствительный. Но за пару перестановок я всётаки нашёл ему оптимальное место и теперь работает как часы.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср ноя 14, 2012 17:54
Открой тайну установки! :D Где это волшебное место?!
Сообщение Ep » Ср ноя 14, 2012 19:13
у каждого установщика это место свое :)
я в прошлом году поменял бачок омывателя на шнифский 5 литровый под два мотора и поставил бинар аккурат между этим бачком и коробом воздуховода. там он защищен от холода неплохо и вообще я считаю очень удачное место.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср ноя 14, 2012 20:12
У меня там редуктор ГБО стоит. Ещё хотел туда второй аккумулятор вкорячить...! Эх, жаль кольчужка коротковата! (с) к/ф "Александр Невский"
Сообщение Ep » Ср ноя 14, 2012 21:11
общий смысл такой - чем меньше придется удлинять шланги на печку, тем лучше она потом будет греть.
вообще, любое нештатное оборудование в печкиной магистрали кроме доппомпы приводит к ухудшению циркуляции ОЖ через эту ветку на холостом ходу. я сейчас вообще поставил кран на шланг, идущий на доппечку. при закрытом этом кране температура воздуха на выходе из передней растет градусов на 5-7.
а ведь такой кран изначально предусмотрен в конструкции патриота. это потом на нем съэкономили.
SSV86
Сообщение SSV86 » Ср ноя 28, 2012 19:16
А Ты случайно не замерял сколько Бинар выдаёт на помпу. У меня при старте 10-12В через 5 сек переключает на 7В и штатная УАЗовская помпа больше гудит чем качает, Бинар в перегрев уходит 01,02. Завтра буду пробовать через релюшку напрямую от аккумулятора запитать.
Sandrei
Сообщение Sandrei » Ср ноя 28, 2012 19:52
извиняйте,влезу со своим "болотом",я эксплуатировал разные автономки (вебасто,ерихпехер, и триматик)про бинар не чего не знаю.
мне больше всех понравился триматик он газовый,энергии тратить меньше перечисленных,работает тише всех,экономный,очень долговечен,думаю переживёт по очереди и вебасто и потом ерихпехер.
но у него есть недостаток это наш "великолепный" газ,который на всех заправках называется пропан, на самом деле это бутан,который в -5 уже не испаряется...
ну вообщем если есть газовая заправка с зимним газом (у нас это Petrol),и у вас на авто установлено ГБО я думаю триматик на 2800 ват,то что надо....имхо..
Сообщение Ep » Ср ноя 28, 2012 20:36
SSV86 писал(а):А Ты случайно не замерял сколько Бинар выдаёт на помпу. У меня при старте 10-12В через 5 сек переключает на 7В и штатная УАЗовская помпа больше гудит чем качает, Бинар в перегрев уходит 01,02. Завтра буду пробовать через релюшку напрямую от аккумулятора запитать.
если у тебя помпа бошевская, то тебе надо на пульте переключить тип помпы, чтобы не шимом управлялась, а все время на нее 12 В подавалось
SoD
Сообщение SoD » Ср ноя 28, 2012 21:34
А есть идеи как врезать бинар при установленом ГБО, чтобы он не грел редуктор впустую? Или придеться клапана думать как ставить?
SSV86
Сообщение SSV86 » Ср ноя 28, 2012 22:43
У меня помпа родная уазовская . Бинар какой-то старой версии там тип помпы нельзя переключить. Про ГБО, редуктор врезан параллельно отопителю и это никак не мешает работе Бинара, но я всё таки вставил в трубочку идущую к редуктору медную втулку, чтобы уменьшить сечение.
Сообщение Ep » Ср ноя 28, 2012 22:51
SSV86 писал(а):У меня помпа родная уазовская . Бинар какой-то старой версии там тип помпы нельзя переключить. Про ГБО, редуктор врезан параллельно отопителю и это никак не мешает работе Бинара, но я всё таки вставил в трубочку идущую к редуктору медную втулку, чтобы уменьшить сечение.
по ГБО - ставьте бинар после печки, на входе в двигатель.
по помпе-обнови прошивку бинара и пульта, все появится. прошивки есть на сайте теплостара
у меня родная уазовская помпа была бошевская, а в комплекте с бинаром шла отечественная. бошевская меньше потребляет, поэтому когда теплостар перешел на косплектование бинаров ими, была добавлена опция выбора режима работы помпы -через шим или напрямую
SSV86
Сообщение SSV86 » Ср ноя 28, 2012 23:03
А как в него прошивку запихать, там вроде и разъема нет никакого?
Сообщение Ep » Ср ноя 28, 2012 23:38
если открыть корпус, там будет разЪем . но нужен программатор
SSV86
Сообщение SSV86 » Чт ноя 29, 2012 14:02
Победить проблему механически, т.е. через рэлюшку, не получилось. Мозг бинара чует какой-то подвох и начинает кидаться ошибкой Н14, завтра поеду перепрошью заразу :(
Сообщение Ep » Чт ноя 29, 2012 14:43
дада. если тока эту релюшку не включить ДО запуска бинара.
xozain9
Сообщение xozain9 » Вс дек 30, 2012 11:47
Эксплуатирую Бинар где-то месяц-два.На 20-30 пуске вышла из строя свеча накаливания.На Теплостаровском форуме понял,проблемка часто-происходящая,но не смертельная.У меня в свече центральный электрод (кто в теме)где-то по середине нагревателя отгорел.(в районе утоншения керамического стаканчика).Накал происходил не равномерно в течке касания-неконтакта была красная почти белая точка.Там и отгорел сердешный.С завода (молодци спасибо им)без всяких формальностей отправили свечу(после звонка по мобиле)Сейчас все в норме мороз был -47 нагревает за 40 мин до t80 Ставил сам проблемм тоже небыло,работа по моим оценкам максимум на 3 тыс руб.(сам и.п.занимаюсь ремонтом сложной бытовой техники)Если второй- и последующие разы ставит то штуки две стоить будет.(и по времени часов 6)Терпеть не могу "хапуг от ремонта"ни какой меры,с нашей власти премер берут,в жопу им эти деньги забить надо.Делал свечку из свечи для подогрева соляры от джапон-дизель все получилось но розжга нет нужно сеточку другую мудрить(на электрод )а так по току и накалу все в норме,а сеточка и стаканчик нержовейка.
SSV86
Сообщение SSV86 » Вс дек 30, 2012 14:00
Тоже менял свечку, с новой свечёй ошибки Н13 больше не видел. Кстати удалось запитаться через реле. Как оказалось подошло самое древнее из испытанных, реле стартера от козлика. Теперь имею на помпе постоянные 12В сразу после старта Бинара. Всё работает как надо самый мороз в который приходилось запускаться -43, а так если холоднее -20 и позволяет время всегда завожусь после подогрева и мне стакан бензина не жалко и движку со всей подкапотной начинкой приятно.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс дек 30, 2012 19:00
xozain9 писал(а):Эксплуатирую Бинар где-то месяц-два.На 20-30 пуске вышла из строя свеча накаливания.На Теплостаровском форуме понял,проблемка часто-происходящая,но не смертельная.У меня в свече центральный электрод (кто в теме)где-то по середине нагревателя отгорел.(в районе утоншения керамического стаканчика).Накал происходил не равномерно в течке касания-неконтакта была красная почти белая точка.Там и отгорел сердешный.С завода (молодци спасибо им)без всяких формальностей отправили свечу(после звонка по мобиле)Сейчас все в норме мороз был -47 нагревает за 40 мин до t80 Ставил сам проблемм тоже небыло,работа по моим оценкам максимум на 3 тыс руб.(сам и.п.занимаюсь ремонтом сложной бытовой техники)Если второй- и последующие разы ставит то штуки две стоить будет.(и по времени часов 6)Терпеть не могу "хапуг от ремонта"ни какой меры,с нашей власти премер берут,в жопу им эти деньги забить надо.Делал свечку из свечи для подогрева соляры от джапон-дизель все получилось но розжга нет нужно сеточку другую мудрить(на электрод )а так по току и накалу все в норме,а сеточка и стаканчик нержовейка.
6 работы 2000р!!! жесть ))) это прям коммуунизм у вас там
xozain9
Сообщение xozain9 » Пн дек 31, 2012 01:59
У меня штатная помпа Бошевская,ту что с Бинаром шла не ставил,пусть в запас лежит.Штатную через диод запитал,с генератора авто диод,таблетка такая(отсек так-сказать от бортоваой сети во время запуска Бинара).Они 10 амперники и быстровостонавливающиеся,грохнуть не реально.Бинар ставил рядом с бочком-омывателем,там и шланги от печки рядом.Печку не подключал,после пуска машины все равно жопогрейку включаю и салон тоже.Насос на раме раядом с баком,на форуме подсмотрел.Заборник тоже в фланец насоса врезал,хотя сейчас сделал бы по другому.Лучше просверлить отверстие раядом с фланцем насоса (место позволяет)Условия;нужно чтобы бак был полный и сделать в месте сверления ванночку из пластилина и капнуть масла в ванночку в месте сверления от возникнавения искры,можно другое тех решение найти.Сверлить бак проще чем фланец (там обвязка насоса мешает) и заборнник вигибать-мудрить не придется,экономия времени,а значит денег (в там числе клиента)
sanny
Сообщение sanny » Пн дек 31, 2012 02:12
Ep писал(а):будет нужна какая-то помощь по модему - обращайся.
А где и как этот модем - приобрести ? А то лежит древний БИНАР, года наверное 2010 выпуска - появилась идея поставить.
И будет-ли этот модем с ним - дружить ?
sanny
Сообщение sanny » Пн дек 31, 2012 02:18
xozain9
Сообщение xozain9 » Пн дек 31, 2012 03:52
На теплостаровский сайт выйди,там помоемому торгуют...
Насчет дружбы модема,там на бинаре отводка есть на доп конал,сигналки-модема(2 провода кажется),помаемому никаких проблемм.Шлею посмотри и камасутру почитай,даже мобильники дешевенькие приспосабливают(схемка на оптронах где-то я в инете видел)Модемы тоже Теплостар поставляет,у меня шуряк с модемом ставил(тоже сам),а у нас где я рыбачу связи нет так-что лишние сопли.Подключение печки тоже доп посадка акома. Главно что-бы двиготель стартанул в -45 после ночи начовки, а салон нагреем.Я раньше сигналкой пользовался и всю ноч слушаеш,стартанул двиг или стоит,бывало и просмотриш-заморозиш двиг..
sanny
Сообщение sanny » Ср янв 09, 2013 17:08
Сегодня менял масло, и подумалось:
идеальное место для установки БИНАРа - место бачка омывателя. сАм бачЁк можно сдвинуть вбок. НО:
- при этом теряется возможность замены масляного фильтра из подкапотного пространства.
Я сдуру сегодня полез откручивать снизу (без ключа), снял лист защиты - руку просунуть некуда, как не пытался - не получилось. А "сверху" - пошЁл "от руки".
И как быть ???
Сообщение Ep » Ср янв 09, 2013 22:16
пользоваться ключом для откручивания фильтра снизу :)
на самом деле, оптимально ставить бинар не вдоль машины, а поперек, развернув кронштейн крепления бачка омывайки и заменив сам бачок на большой пятилитровый шнифский. при такой установке получается, что бачок еще дополнительно прикрывает бинар от ветра :) - бинар сидит в нише между бачком и бандурой воздухозаборника печки.
sanny
Сообщение sanny » Чт янв 10, 2013 01:35
Ep писал(а):на самом деле, оптимально ставить бинар не вдоль машины, а поперек, развернув кронштейн крепления бачка омывайки
А это мысль.
SoD
Сообщение SoD » Сб фев 02, 2013 20:38
Ер, а стоит ли поставить бинар сразу после доп помпы? До печки. просто там удлинения шлангов будет сантиметров 10-15 максимум.
vova59
Сообщение vova59 » Чт июн 27, 2013 13:24
SoD писал(а):Ер, а стоит ли поставить бинар сразу после доп помпы? До печки. просто там удлинения шлангов будет сантиметров 10-15 максимум.
Если греть кабину -да, если двигатель - нет.
Мы купили зимой, сейчас решили ставить.
Топливо-забор поставил рядом с погружным модулем, (сверлил бак) доработал заборную трубку сеточкой от погружного модуля. На нижний конец медной трубки с уплотнением тонкой резиновой трубкой из монтажного комплекта. Медная трубка до дна не достаёт, но в целом конструкция стоит в распор между верхом и дном бензобака. На верхней пластине двойного дна бензобака в этом месте впадина, сеточка в ней фиксируется. Трубка заборника тонкая, и без нижнего упора, я считаю, будет гнуться, когда 36 литров летают по баку.
А без фильтра не серьёзно. Можно, конечно, и перед насосом, снаружи бака, поставить маленький круглый пластиковый фильтр тонкой очистки, но вот так захотелось.
В моём комплекте новый насос Томас для горизонтальной установки, он неразборный. Установил с амотизатором из комплекта на раму, между рамой и баком, там есть отверстие в раме под болт.
Надо бы ещё фильтр между баками,много грязи. Заправляем всегда левый бак, правый будет чистый. Но хватит ли вакуума струйника для нормальной перекачки.
С уважением, Владимир.
Вернуться в «Про Тюнинг»
