Багажник на крышу без рейлингов?
- Абдурахманыч
Привет всем.Вот почти закончил экспедиционник,осталось настил сделать,да со временем беда.Как и задумывал,получился трансформер.Поперечины-сами по себе,а корзина и настил-как хочешь.Можно только настил приторочить,а можно и наоборот.Вся оптика-на мощном разъеме 3х40ампер +антенна.На фото ее не видно,она сложена вовнутрь,при необходимости поднимается.Заодно выложил фото пневмы и снизу виден ящик для доп.аккума.Ну а подсветка-старая идея и не моя.Вот спойлер-сам доработал.Ну вот,готов выслушать здоровую критику.http://www.radikal.ru/PRIVATE_USER/Page ... l=all&pg=1
- Гном
Ссылка показала только фару,а где остальное?Абдурахманыч писал(а):Привет всем.Вот почти закончил экспедиционник,осталось настил сделать,да со временем беда.Как и задумывал,получился трансформер.Поперечины-сами по себе,а корзина и настил-как хочешь.Можно только настил приторочить,а можно и наоборот.Вся оптика-на мощном разъеме 3х40ампер +антенна.На фото ее не видно,она сложена вовнутрь,при необходимости поднимается.Заодно выложил фото пневмы и снизу виден ящик для доп.аккума.Ну а подсветка-старая идея и не моя.Вот спойлер-сам доработал.Ну вот,готов выслушать здоровую критику.http://s019.radikal.ru/i610/1210/3a/a6b655790475.jpg
- Абдурахманыч
- Абдурахманыч
Вот еще ссылки http://s019.radikal.ru/i610/1210/3a/a6b655790475.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1210/48/5af95a096ab4.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1210/df/141b9c24cde7.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1210/6a/5722cf40daa9.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1210/84/9fa5f6bffb19.jpg
http://i069.radikal.ru/1210/a1/3e1ad15cf14d.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1210/ea/28c5495b777c.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1210/eb/7fd9d5fe4ba8.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1210/3f/b4d3d98e2001.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1210/ad/b4b8b7b1406f.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1210/53/5a575b26b200.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1210/eb/2610eada621a.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1210/bf/b11218a1a74d.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1210/9c/2576175d7343.jpg
http://i057.radikal.ru/1210/98/517a447efb22.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1210/d5/34fc9ae33e63.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1210/47/cb0f3f551dd3.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1210/58/cd64a5391ea3.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1210/22/95bead758c8d.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1210/bd/5eccaf655768.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1210/2d/e9e7ef6df22e.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1210/e1/40e2538c5941.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1210/20/32487cdc322d.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1210/96/c4d01d78c6de.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1210/ab/5ef6c1b31c93.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1210/e5/d4885c1ddb5c.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1210/6c/e9ab0476d511.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1210/b7/3aeddbfa0a7c.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1210/02/f8fc343ddd7f.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1210/61/d7a0cafefcf3.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1210/60/882b3c3192a8.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1210/84/4729bfd7ef14.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1210/2c/250a6939900f.jpg
http://i078.radikal.ru/1210/53/92cb98f4b95c.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1210/a3/34e5c2c55553.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1210/63/ca9e2335fc5c.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1210/41/9ba73d9cddae.jpg
http://i078.radikal.ru/1210/b3/83cc27f234f7.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1210/f3/35d96e6c69a3.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1210/67/6b4e00c97b59.jpg
http://i047.radikal.ru/1210/7d/ec03857efd9c.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1210/f1/ec2a49ad5baa.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1210/41/c1eeb864b9c3.jpg
- Абдурахманыч
- Абдурахманыч
- che_guevara
- Абдурахманыч
Нет,это будет каркас из 15го профиля + две продольных трубы и три поперечных,распределенных равномерно внутри каркаса, 1.05 на 1.85,чтоб между каркасом и периметром корзины был зазор в 50 мм.Получится некий каркас из 9 ячеек.а вот эти ячейки будут затянуты сеткой из 5мм арматуры с шагом в 50мм.Причем профиль буду сверлить,чтобы ни один конец арматуры не торчал. И п.автоматом все стыки и пересечения.Да,провожусь долго,зато результатом останусь доволен.
- Абдурахманыч
Вообще-то у меня в голове -три варианта.Вышеописаный-самый бюджетный(~1000р).Второй-аллюминиевый профиль 40х20 -16штук по 2 метра ~4000р -не очень,кусается.И промежуточный-лист ламинированной фанеры 9мм,торцы закрыть аллюм.профильком,чтоб не разбух.Такой вариант у меня год отъездил на предыдущем,из простой фанеры ,прокрашеной в три слоя,и хоть бы что.Этот вариант мне очень даже нравился.Барахло на верх кидал не глядя,и снег чистил как с обычной крыши.Но сейчас хочу попробовать сетчатый вариант.
- Ежек
мне вот такой понравился..... http://a.d-cd.net/db349cu-960.jpg Интересно делал так кто-нибудь на патр?
- радиогубитель
- feesher
Ставил кто себе багажник Муравей для 2110? http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?s ... %B9%202110
Короткий правда... Но поперечины найду.Сегодня смотрел в магазине, если отпилить верхнюю часть прижимной пластины на 1см. должно хорошо встать, А?
- LUK
А кто нибудь ставил вот такой http://podgotoffka.ru/items/2380 или хотя бы этого производителя? Подумываю заказать у них, но смущает труба 15мм, не маловато ли!?
- Damir545
У меня Муравей. Летом с груженным боксом 7,5 тыс. км. намотал, полет нормальный.feesher писал(а):Ставил кто себе багажник Муравей для 2110? http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?s ... %B9%202110
http://rugbymag-net.erugbynews.biz/baga ... ravey.html (второй сверху)
- Damir545
Багажник такой. 2 опоры.feesher писал(а):Damir545
По Вашей ссылке спам бьет, скиньте другую пожалуйста.
Какой вес поклажи и на сколько опор устанавливали бокс?
Бокс такой. Грузил под завязку. .Не взвешивал.
http://lux52.storeland.ru/goods/%D0%91% ... 0%B5%D0%BC
Установлено по месту.
Ездил с груженным боксом по разным дорогам Казахстана и Киргизии, степи, горы, бездорожье. Боялся за поперечны. НО, зря, выдержали все испытания :)
всем привет
зацените макет для экспедиционника
(в основе Б05 от podgotoffka)
Еще не определился о способе крепления. Что скажете?
Но мне лично багажники с сетками напоминают корзины тележек из супермаркета
Тележка тележкам рознь =)
Нарыл еще "не как тележку", пиндосовский. Тоже вроде ни че так
кому интересно:
Длина багажника 1750 мм
Ширина 1000 мм
Вес нетто 27,5., брутто 31,1.
цена 7900р
trailer-boat.ru г.Владивосток
Это нарисовка(в основе багажник модели Б05 от podgotoffka) <=ссылка на жирном текстеСамоделка или заводского исполнения?
- LUK
Я заказал у них багажник, заказ выполняют уже больше месяца, я в шокеcruznsk писал(а):всем привет
Каждый раз говорят вот вот, ещё не много......
Читаю постоянно форум, сейчас вот решил зарегистрироваться, потому что тоже заказал багажник в podgotoffke. Сомнений в покупке не было, потому что до этого там заказывал мой брат багажник на свой патрик и ему всё быстро сделали. Всё вроде как качественно, но тяжеловатый багажник(килограмм 30). И вот значитс заказал, оплатил всё( причем просят 100% предоплаты), пришел вроде как срок который мне говорили что будет все готово. Звоню им, они извиняются и переносят еще на неделю. проходит неделя - тишина. Сил и терпения ждать больше не было - решил я сам съездить к ним и разобраться(сам я из соседнего города - Сарапула). Приехал по адресу который был указан на сайте - никого нет! поспрашивал у работяг местных - сказали что переехали недавно они отсюда. Хм... звоню им - выясняется что они переехали на новый адрес. Адрес узнал, поехал, меня встретили, объяснили что сейчас у них из-за переезда сместились все сроки изготовления. Извинялись, уверяли что всё будет только потерпите немного, даже сводили на производство и показали мне мой багажник, они его уже дособирали - крепления устанавливали и готовили к покраске. Такое помещение у них здаровое - целый завод, багажников тьма тьмущая. Люди работают адекватные. Главное - не лохотрон, да и цену такую не найдешь больше нигде. Сварено все хорошо, покрашенные багажники готовые которые стояли - загляденье! Ладно чтож теперь, будем ждать.
- Feanor
Хороший пиар :DArtur писал(а):Читаю постоянно форум, сейчас вот решил зарегистрироваться, потому что тоже заказал багажник в podgotoffke. Сомнений в покупке не было, потому что до этого там заказывал мой брат багажник на свой патрик и ему всё быстро сделали. Всё вроде как качественно, но тяжеловатый багажник(килограмм 30). И вот значитс заказал, оплатил всё( причем просят 100% предоплаты), пришел вроде как срок который мне говорили что будет все готово. Звоню им, они извиняются и переносят еще на неделю. проходит неделя - тишина. Сил и терпения ждать больше не было - решил я сам съездить к ним и разобраться(сам я из соседнего города - Сарапула). Приехал по адресу который был указан на сайте - никого нет! поспрашивал у работяг местных - сказали что переехали недавно они отсюда. Хм... звоню им - выясняется что они переехали на новый адрес. Адрес узнал, поехал, меня встретили, объяснили что сейчас у них из-за переезда сместились все сроки изготовления. Извинялись, уверяли что всё будет только потерпите немного, даже сводили на производство и показали мне мой багажник, они его уже дособирали - крепления устанавливали и готовили к покраске. Такое помещение у них здаровое - целый завод, багажников тьма тьмущая. Люди работают адекватные. Главное - не лохотрон, да и цену такую не найдешь больше нигде. Сварено все хорошо, покрашенные багажники готовые которые стояли - загляденье! Ладно чтож теперь, будем ждать.
- Гном
Комрад!Как только получишь,опиши все что касается багажника,качество,цена(соответствует ли она изделию)ну и скорость доставки, постройки!За ранее спасибоLUK писал(а):Я заказал у них багажник, заказ выполняют уже больше месяца, я в шокеcruznsk писал(а):всем привет
Еще не определился о способе крепления. Что скажете?![]()
- vitabol
Вот вариант! Но придётся дорабатывать.
Нашёл на Авито вот ссыль http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _119557515
