Коленкой авто никто не глушит?
Сообщение luchsergey » Чт ноя 29, 2012 18:27
Это только моя проблема,особенно зимой,правой коленкой зажигание отключать иногда?
Летом чтоб не биться коленом,я пластмассу облицовки снизу подрезал до замка,зимой одежда толстая приближает коленку ещё ближе.с ключа зажигания всю связку остальных ключей отстёгиваю карабином.
Чтоб повернуть замок зажигания на рулевой колонке выше нужно фиксатор руля похерить-жалко.
Никого не донимает такое неудобство?
Ruslan73ul
Сообщение Ruslan73ul » Чт ноя 29, 2012 18:42
Бывало раз пять у меня ноги длинные даже летом вырубал машину, рост 195 ((
неудобно сделано отверстие замка!
Сообщение luchsergey » Чт ноя 29, 2012 18:46
Я карлик на Вашем фоне 181 только.видимо придётся поворачивать замок,пожертвовав фиксацией руля,хотя если её убрать, то мне и ключ не нужен,тк тумблер зажигания у меня давно есть,кнопку стартера сделать 5 сек.
wd40
Сообщение wd40 » Чт ноя 29, 2012 19:17
ну, Вы блин даете. Отодвинуться никто не пробовал? Патриот машина большая.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 29, 2012 19:22
Про регулировки я в курсе,всё под себя: рулевая колонка в самом верху,сиденье на предпоследнем щелчке-вытянутой рукой до верха баранки достаю.Если уеду на последний щелчок то и рулить не смогу вовсе.
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Чт ноя 29, 2012 19:29
А перед сидушки опустить религия не велит? :D
Сидушка водителя (рекстон) это позволяет без проблем.
С уважением, Виктор
SSV86
Сообщение SSV86 » Чт ноя 29, 2012 19:42
Я при росте 176см и то умудрялся несколько раз зажигание вырубать. Правда, в основном, когда залазишь в машину или тянешься куда-нибудь в дальний угол :)
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Чт ноя 29, 2012 19:55
у меня 190, сиденье пару щелчков точно не до конца, выключал зажигание несколько раз, но в те моменты я больше думал как бы шею об крышу не сломать.... чтоб в городе такое случилось... ну у нас нет таких канав на дорогах :pardon:
barclay
Сообщение barclay » Чт ноя 29, 2012 20:47
Несколько раз цеплял коленкой ключ и глушил двигатель. Слава тебе господи на стоящей машине. Честно говоря слегка напрягает. Опасаюсь как бы не случайно не сделать это на ходу.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
MAS
Сообщение MAS » Чт ноя 29, 2012 20:55
Тоже бывало. Сиденье не опускалось.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Чт ноя 29, 2012 21:38
рост 185 вес 120 до ключа сантиметров 8,
я за рулём не танцую, даже не думал что такая проблема есть. :shock:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт ноя 29, 2012 22:17
Не разу не выключалось, ездию сидение назад до упора, руль до конца вниз, но правда я худоват :(
роман300
Сообщение роман300 » Чт ноя 29, 2012 22:47
barclay писал(а):Несколько раз цеплял коленкой ключ и глушил двигатель. Слава тебе господи на стоящей машине. Честно говоря слегка напрягает. Опасаюсь как бы не случайно не сделать это на ходу.
+100 :D , было и на ходу, не сильно приятные воспоминания.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт ноя 29, 2012 22:52
У меня получилось на трассе)))120 км/ч..... :shock:
Сообщение luchsergey » Пт ноя 30, 2012 04:42
Я так и знал, что не одинок.Если перед сиденья вниз опустить то самому совсем плохо сидеть становится.
inventor
Сообщение inventor » Пт ноя 30, 2012 08:33
У меня привычка правую ногу прислонять к центральной консоли. Поэтому даже и в мыслях не было, что такое возможно.
barclay
Сообщение barclay » Пт ноя 30, 2012 10:40
inventor писал(а):У меня привычка правую ногу прислонять к центральной консоли. Поэтому даже и в мыслях не было, что такое возможно.
Я тоже приучил себя держать колено подобным образом.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Fire
Сообщение Fire » Пт ноя 30, 2012 11:18
Не разу не выключал, рост 185.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт ноя 30, 2012 13:21
Рост 192 см., у меня тоже правая нога самопроизвольно к центральной консоли прижимается, в сторону ключа замка зажигания не доводилось, тем более глушить авто.
barclay
Сообщение barclay » Пт ноя 30, 2012 15:17
Интересно, а можно как нибудь сам замок повернуть, чтобы ключ торчал своей головой не вертикально а горизонтально? Тогда даже если и заденешь, ничего и не произойдет.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Сообщение luchsergey » Пт ноя 30, 2012 15:21
У него в металле крутится сердечник с секретами.упоры не переделать.фиксация контактной группы тоже определённая.
Fire
Сообщение Fire » Пт ноя 30, 2012 15:25
А вот не ради флуда а интереса для, почему топикстартер запостил тему в разделе тюнинга, а не в делах гаражных к примеру. К тюнингу имхо никаким боком.
Н 591 НА 163
patr33
Сообщение patr33 » Пт ноя 30, 2012 15:27
А может какой ограничитель поможет. чтобы коленкой в него тыкаться, а не в ключ.
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 30, 2012 15:32
Fire писал(а):К тюнингу имхо никаким боком.
Очень просто-буду противоугон выкидывать и поворачивать по валу замок чтоб выше стоял либо к уже имеющемуся тумблеру зажигания кнопку стартера ставить.
Именно потому иммо мне нужен.
тюнинг автомобиля...— это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов. Уникальный и единственный образец.
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Пт ноя 30, 2012 15:50
Может "Кнопка Старт-Стоп" решит эту проблему.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 30, 2012 15:55
у меня тумблер зажигания стоит третий год.я завожу авто,включаю его,ключ вынимаю,закрываю цз и авто стоит греет двигло и салон в мороз около работы и утром около дома.кнопку стартера сделаю,но тогда противоугон сам выдеру из замка,хотя его по хорошему и без этого со временем лучше удалять.Только иммо будет на страже,можно доп секретку или сигу,хотел дистанционный имммо раньше.
REGION 116 писал(а):У меня получилось на трассе)))120 км/ч..... :shock:
а если ещё и руль заклинит противоугон...
Сообщение Volodya » Пт ноя 30, 2012 17:36
господи, как умудряетесь на ровном месте то?? у меня не самый низкий рост и вес, сиденье два щелчка от максимума (сегодня посчитал), руль два щелчка от верха, иначе не удобно, подушку сиденья отрегулировал чтоб ногам удобнее было (зад максимально вниз, перед максимум вверх)... ну нет проблемы :unknown: 5 лет уже езжу, выключал несколько раз, выше писал, но там кочки такие были, что мог и крышу головой помять :o
кстати - опускать сидушку в данном случае особого смысла нет - просто ноги поддержки лишатся, высота колена останется, там рычаг от педали, назад отодвинуть смысл есть ещё
Угломин
Сообщение Угломин » Пт ноя 30, 2012 18:42
Пару раз было, но только при посадке в заведенную машину, рост 185
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 30, 2012 18:53
Не глушил. Хоть рост 186 и вес под 120 кг в трусах :D Просто привычка ноги широко расставлять, прижимаясь коленом к центральной консоли....
Но, вот это мысль здравая, явно тюнинговая - надо и себе так сделать :wink:
luchsergey писал(а):у меня тумблер зажигания стоит третий год.я завожу авто,включаю его,ключ вынимаю,закрываю цз и авто стоит греет двигло и салон в мороз
Сообщение luchsergey » Пт ноя 30, 2012 18:56
внизу торпеды,где правая коленка, какая то выемка толи под жалюзи,толи хз-там поставил,никому не мешает и не видно,достаточно микротумблера,тк цепь не силовая,дальше стоит релюшка по цепи.там и разъём замка зажигания рядом с тремя проводами.
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 30, 2012 20:28
Благодарствую за идею. :yes: Но установку я уж по своему.... не обессудьте :wink:
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 01, 2012 11:03
Так вам просто с ростом повезло :D Вам эта тема не актуальна :oops: Меня лично вот что заинтересовало:
А нафига выкидывать что уже есть? (причём не плохая штука :D ) Ты лучше дополни к штатному что-нибудь, хрен кто твою машин угонит кроме тебя :lol: . Я всегда так делал. P.S. Было в моей жизни и разговоры с "угонщиками" и с установщиками сиги. Основание одно, если заказали твою конкретную, то пиши-пропало ( хоть в Кремль загони) всё равно вытащат :shock: А вот свои "примбобаски" поставить, это сильно им жизнь осложнит. А если проявить фантазию, то любому эликтрику не один час прийдётся потратить на это :wink:
alpachin
Сообщение alpachin » Сб дек 01, 2012 17:48
....то же есть такая проблема..пару раз при обгоне в городе вырубал так мотор.
...советовать нам не надо как и куда двигать сиденье, ибо все уже проверено. Мой рос 185...но с ногами проблема...длинные они и как следствие сиденье до упора назад! а подушка по максимуму вверх(вверх пришлось задрать по тому, что по правильному нужно сидеть опираясь на бедро а не на ступни....и тут мне да же не хватает).
в сузуки в свое время делал проставки под сиденье.
ЛАЙТ ТРАКтор
Север
Сообщение Север » Сб дек 01, 2012 18:51
Посмотрел тему :D Моё видение решения проблемы: Поставить кнопку Старт - стоп плюс микро включатель цепи запуска стартера в месте только вам известном. И ногой ничего не выключишь и дополнительная противоугонка. Хотя у меня ключь с чипом хто её нафиг угонит непонятно. Да и стаким расходом врят ли кто на нашего зверя позариться. :D
Чем круче джип - тем дальше за трактором бежать.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вс дек 02, 2012 09:33
Проблема всех и низких и высоких. Может проще всего на ключе метал в штопор на 90 градусов провернуть и всё , тогда ключ будет во включином состоянии стоит горизонтально и коленом его не выключить.Это не практика , а пока только мысли в слух , но тоже было 3 раза на трассе , когда зад от дальней дороги устаёт и начинаешь ёрзать по сидушке.
пианист
Сообщение пианист » Вс дек 02, 2012 10:31
Может, уменя машина "неправильная", но с моим ростом 182 см. нужно очень постараться, чтоб коленкой достать до ключей.
Сообщение luchsergey » Вс дек 02, 2012 12:13
зимой у меня коленка также практически в торпеду упирается.попробовал вчерась прислонять её вправо к тоннелю,как коллеги писали-очень плохо мне,видимо опа узковата и получается раскоряка лягушачья типа.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 02, 2012 12:30
а какого года авто у людей, которые коленом ключи цепляют?
У меня машина 2011 года, сидухи Рекстоновские. Водительское настраивается 2-мя крутилками по высоте.
Рост у меня 185 см ни разу ключи не задевал, даже не представляю как это возможно.
Сообщение luchsergey » Вс дек 02, 2012 12:56
2010 у меня.Ваша коленка в торпеду почти не упирается зимой,при том что рука прямая еле еле до верха руля дотягивается,что в общем то уже далековато,те взад уже не имеет смысла сдвигаться на последний щёлк?
Видимо телосложение у ВСЕХ разное.
Кстати у Володи должен ЗФ стоять и там вообще всё не как у меня.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс дек 02, 2012 15:38
197 мой рост, но выключал пару раз и то стоячий попервах, на ходу ни разу, не парюсь вооббщщее :good: :smoke:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Вс дек 02, 2012 15:59
тоже было.мы просто отличаемся от иномарочников.косяки на иномарках воспринимаются как что то недоступное нашему уму,продуманное их умными инженерами.а мы помотали копытами по салону и сразу готовы за болгарку хвататься.рост 180,умещаюсь весь,локтями не цепляю,головой не бьюсь,благодарен уазу,но в гараже-всё свободное время.патр.лимитед 2012.видно руки у нас мужики из правильного места,вот и не дают покоя.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 02, 2012 17:55
Восьмой писал(а):а какого года авто у людей, которые коленом ключи цепляют?
Еще раз повторюсь с вопросом. Потому что не много не понял ответы. У вас сиденья с регулировкой вверх-вниз?
Может в этом кроется проблема и разница?.
Сегодня обратил внимание, что коленом могу достать только свисающий брелок с ключей.
Сообщение Volodya » Вс дек 02, 2012 19:05
luchsergey писал(а): Кстати у Володи должен ЗФ стоять и там вообще всё не как у меня.
я не помню опять кто у меня стоит, вот когда все шланги меняли, то у меня такой же :) но руль то одинаковый (мне кажется разницы в салоне нет), проблема в регулировках и, даже наверное важнее - телосложением
я вот не представляю как в Паджерах (Паджеро2) ездят крупные, и эти затейники из Recaro... спать бы им пожизненно с таким "комфортом", как приходится в их сиденьях ездить :twisted: приходится руль поднимать вверх до конца, сиденье назад до упора, ключ вставляешь до того как сел, потом влазишь за руль, скукоживаешь жопу и спину между "усиленных боковых поддержек" и мучишься пока не доедешь... Кемерово- Новокузнецк-Новосибирск я не выдержал после Новокузнецка, пересел на часок пассажиром, хотя на Патриоте такие пробеги делаю не напрягаясь, 300-400км не останавливаясь...
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Вс дек 02, 2012 19:08
Ну вот, в продолжение предпоследнего поста: Зажигание коленками не выключаю, а вот брелок сигналки отрывал раз пять. Ремонтировал, ремонтировал пока не выломал кусок корпуса. Теперь брелок лежит в подстаканниках около рычагов. Мой рост 173 см.
пианист
Сообщение пианист » Вс дек 02, 2012 20:18
Только что спациально пробовал - коленкой даже до брелка не достаю.
Сообщение luchsergey » Пн дек 03, 2012 05:52
ключевой в этом косяке: размер от пятки до колена и как правильно указал Володя-регулировка вверх-вниз конца седла или его задней части этот размер изменить не сможет.
Также толщина подошвы ботинка играет роль,наличие каблука,шумка,коврики на полу...
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн дек 03, 2012 10:27
luchsergey писал(а):ключевой в этом косяке: размер от пятки до колена и как правильно указал Володя-регулировка вверх-вниз конца седла или его задней части этот размер изменить не сможет.
А давай в качестве эксперимента измерим расстояние от пятки и до коленной чашечки?
И сможем сравнить, может и правда в этом вся загвоздка?
Сообщение luchsergey » Пн дек 03, 2012 11:29
62см. примерно.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн дек 03, 2012 20:13
Парни не парьтесь . Тогда надо мерить и длину рук , если руки длинные вы сидите дальше и ноги у вас расположены более горизонтально. Так что дело не в длине рук или ног, а действительно божка у ключа большая и угол поворота не совсем правильный ,вот и всё . Буржуи сразу на это обратят внимание и на модель нового года сделают изменения , а наши конструкторы ещё лет 20 будут думать как сделать обновление решётки радиатора или стоп сигнал посалиднее поставить на УАЗ или ещё круче как у хантера сделать стекло подъемники, ведь там горловину бака некуда деть.
Comandante
Сообщение Comandante » Вт дек 04, 2012 08:39
Рост 185 - проблемы нет как класса, от коленки до ключа расстояние более чем приличное.
Вернуться в «Про Тюнинг»
