Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт окт 04, 2012 23:10
Сегодня отправил комплект для дизеля в Ижевск с доработанной схемой и прошивкой, ждем результатов.
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт окт 04, 2012 23:14
Так ты же вроде уже находил лекарство? У меня кк еще из древних версий. Или я что-то путаю?
Nowill
Сообщение Nowill » Пт окт 05, 2012 10:14
Тоже, вываливается из актива при нажатии + иногда
aan
Сообщение aan » Пт окт 05, 2012 10:38
Тоже бывает выскакивает по +
SHARk
Сообщение SHARk » Пт окт 05, 2012 20:34
Оппа, а глюк то не только у меня...
Валер, может быть это связано с тем, что нажатия кнопок передаются по 2-м проводам? Ну не доверяю я этим килоомным сопротивлениям... предпочитаю когда напрямую, пускай проводов будет больше, за то надежнее.
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт окт 05, 2012 22:30
Нет, дело не в подключении. Просто я перестраховался немного и при проектировании поставил по пультовому входу защиту от импульсных помех и теоретически случайно возможных разрядов статического электричества (например из-за синтетической одежды). На поверку микроконтроллер оказался гораздо более живучим чем я думал - ему пофиг на статику и помехи. Защиту частично снял, уже три дня без нее тестирую систему - пока все ОК.
Серёга34, подключайся, будем вместе на двух машинах тестировать. Подъезжай, жду. Один переделанный КК (под дизель) уехал как я уже говорил в Ижевск. А пока идут тесты раздачу заказанных КК временно приостанавливаю.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт окт 05, 2012 22:42
если получится. в личку чирканул
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт окт 11, 2012 07:52
Обращаюсь ко всем, кто уже установил себе КК моего изготовления. То о чем говорилось на предыдущей странице к сожалению имело место быть. Я немного перестарался с защитой входных цепей. Сейчас "глюк" с непроизвольным отключением активного режима при нажатиях на кнопку "+" или "-" окончательно устранен. Предлагаю на выбор три способа решения проблемы.
1. Присылаете (за мой счет) блок мне и через несколько дней получаете его назад в исправленном виде.
2. Получаете от меня по электронной почте подробную инструкцию по удалению с печатной платы КК одной единственной детальки. Ничего сложного, 15-20 минут времени. Ошибиться и сделать неправильно практически не реально.
3. То же что и в п.2, но если немного сомневаетесь в своих способностях, можете попросить помочь того кто "дружит" с отверткой и другим инструментом.
И первый и второй вариант, дабы не захламлять форум, предлагаю обсуждать со мной СТРОГО через форму личных сообщений или почту (адрес почты в подписи).
alan62
Сообщение alan62 » Чт окт 11, 2012 09:12
SmD55
Привет. А как обстоят дела со мной?
Я писал как то, что у меня на новой панели нет проводкА с оборотами. Продвигается что нибудь? :oops:
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
SmD55
кк
Сообщение SmD55 » Чт окт 11, 2012 09:38
alan62 писал(а):SmD55
Вы поменяли машину и у вас теперь евро-4 бензин? Я так понимаю, отправленный вам 2 июля комплект был установлен и работал? Что-то я запутался :)
Последний раз редактировалось SmD55 Чт окт 11, 2012 10:44, всего редактировалось 1 раз.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт окт 11, 2012 09:39
Да, продвигается. В ближайшее время появится версия КК с подключением к CAN. С шины CAN будут сниматься данные о оборотах и скорости. Таким образом будет решен вопрос отсутствия нужного сигнала "обороты". Остальные подключения (тормоз и сцепление) останутся как и раньше - физическими цепями (попросту проводами).
alan62
Сообщение alan62 » Чт окт 11, 2012 19:22
Да, автомобиль я поменял. Но на старый я не ставил, так как ждал замены. Кстати по пачпорту там Евро 3 написано. Только панель новая.
Про проводок мы разговаривали уже и в личке ты сказал, что отправишь мне новый, а этот или из воронежцев кто нибудь заберет или давай я отправлю назад. Единственное он у меня стоит на машине, я снимать пока не стал, думал мож малой кровью обойтись. Ну например провода какие оставить, а то они уже позажаты все.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пн окт 15, 2012 00:24
Даю отчет по использованию СКК. Пробег Мурманск -Геленджик 3500 км. Заправка по чекам 350 л. За отпуск в общем накатал ровно 10 тыр.км. Ощущения только положительные. Машина сток. Стоят хабы. Пробег на начало круиза 14800 км. Валера респект :)
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт окт 18, 2012 21:50
А есть тут на форуме специалисты по сайтостроению?
Нужна помощь в разработке дизайна и создании сайта по теме круиз-контроля. Можно в обмен на установочный комплет КК, ну или на других условиях.
Жду конструктивных предложений в личку.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт окт 19, 2012 10:23
SmD55, немного огорчу, но это вам надо фрилансера свободного от всего искать - ибо написание качественного сайта стоит в много-много раз дороже чем КК, а вам сайт нужен для бизнеса, значит много-много раз, умножаем на много-много раз. То что у вас имеется сейчас на narode можно просто немного видоизменить, что бы смотрелось подороже ;) да переехать на отдельный домен, БЕЗ naroda :) ну или вдруг найдется свободный спец и всё забацает как надо!
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт окт 19, 2012 11:16
Я просто не в курсе расценок.
Много-много в квадрате - это действительно много :)
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт окт 19, 2012 11:42
С разрешения форумчанина aan публикую его сообщение, присланное в личку:
Здравствуйте, Валерий!
Спасибо за оперативный ответ.
Переделать пока ничего не успел.
В прошлые выходные пришлось проехать почти 1000 км, так вот специально
жал эти кнопки и "+" и "-" и ни разу круиз не сбился.
Так, что пока в плату не лазил - видать испугался круиз переделки.
Как сделаю - отпишусь.
SHARk
Сообщение SHARk » Пт окт 19, 2012 19:12
У меня вот тоже руки всё не доходят...
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт окт 19, 2012 20:37
SHARk, а я все жду от тебя первого новость :)
SHARk
Сообщение SHARk » Пт окт 19, 2012 22:38
Я догадваюсь :) Может получится на этих выходных в "мозгах" поковыряться.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Сб окт 20, 2012 01:57
SmD55 писал(а):С разрешения форумчанина aan публикую его сообщение, присланное в личку:
Валера, у меня за 10 000 км один раз было. Но думаю это не повод сразу блок кастрировать :D
vve512
Сообщение vve512 » Пн окт 22, 2012 09:53
Валера, у меня сын сайтами занимается, , по-свойски поможет, если что. Если интерес не пропал, черкни в личку. Володя.
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн окт 22, 2012 10:07
Да вроде уже нашелся человек и процесс пошел :)
vve512
Сообщение vve512 » Пн окт 22, 2012 10:17
Удачи в твоих делах
Dred
Сообщение Dred » Вт ноя 06, 2012 11:46
Был в субботу в гостях у Валерия. Апгрейдил он мне мой КК, говорит, как в музее побывал :) так далеко шагнул его девайс. Коробочка и вправду стала меньше и подключается по другому.
Но протестить девайс мне не пришлось, так как сначала 2 часа ехал 2 км по волгоградке, а потом выяснилось, что у меня накрылась КПП и машина встала на сервисе на неделю. :(
Отпишусь позднее.
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
alan62
Сообщение alan62 » Вт ноя 06, 2012 16:03
Неужели я один только попал на новую панель? Не судьба видимо... :oops:
Dred
Сообщение Dred » Пт ноя 09, 2012 11:33
в общем, отписываюсь об ощущениях.
мои первые ощущения были в теме 25 марта сего года
http://www.uazpatriot.ru/forum/kruiz-ko ... tml#662443
сейчас круиз конечно уже другой.
программно убраны самые неприятные моменты - резкие ускорения и торможения двигателем. Девайс работает мягче чем прототип и теперь "жопомер" ничего особого не показывает. Из-за этого приятнее проходятся и смены горизонта со спуска на подъем и обратно. Тем не менее осталась так нужная оперативность при наборе скорости, если прибавляешь кнопками или восстанавливаешь заданную скорость.
Про массу нужных и полезных функций типа "обгон" и "память на скорости" я вообще молчу. Об этом в марте только мечтали и просто удивительно всё это видеть реализованным "в железе". По этому показателю Валере поставить не то что "5+", а 10000005 +++++++ :)
Единственное замеченных минусов - новый круиз стал больше провисать по скорости после входа в активный режим. Старый девайс подрубался резче, но и пинка под зад давал при этом изрядного. Это уж видно как два конца одной палки, или резко или комфортно. В принципе, когда я разобрался с предустановленными скоростями, то и этот минус полностью перестал замечать, так как вместо того, чтобы включать КК в актив по достижении нужной скорости, стал просто разгоняться чуть быстрее и потом включать заданную скорость, до которой КК как раз и проседает пока думает.
По комфорту новый круиз конечно супер!!!! В отличие от старого КК, работу которого можно было угадать по "жопомеру", когда работает новый КК, его просто не замечаешь уже через минуту.
Еще совсем забыл отметить, что по моему компьютеру Валера умудрился сделать КК еще экономичнее. В зависимости от дороги комп кажет на литр или даже два меньше моментального расхода. Следующая модель КК наверное будет сама извлекать водород из дождевой воды и на нём машина будет ехать :)
ЗЫ. Удивило, что со слов Валеры так мало разошлось девайсов :( Девайс явно недооценён.
Блин, тест-драйвы что-ли устраивать?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт ноя 09, 2012 12:09
Поддержу выше написанное, но после теста на ПЧ при эксплуатации в перчатках выявил, как мне кажется неудобство кнопок - маленькие, для удобной эксплуатации можно было бы рассмотреть вариант пульта с кнопками имеющие ярко выраженные границы.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт ноя 09, 2012 13:25
Я бы купил, но деньги собираю, а ещё сцепление нужно поменять. Очень мне нравится круиз, хотя сам не ездил с ним. В Рязани надо провести тест-драйв! Я могу своего предоставить с прошивкой асфальт - бездорожье.
Сообщение knv_230 » Пт ноя 09, 2012 13:39
ZzzzZ писал(а):Поддержу выше написанное, но после теста на ПЧ при эксплуатации в перчатках выявил, как мне кажется неудобство кнопок - маленькие, для удобной эксплуатации можно было бы рассмотреть вариант пульта с кнопками имеющие ярко выраженные границы.
Что и там КК использовал???
Типа - "кирпич на газ и куда она из колеи денется!" :P
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт ноя 09, 2012 14:40
knv_230 - да, ПЧ стала своего рода тестовым полигоном. Там пользовался ручным газом при лебежении и при перегонах, а они там были по 30-50км - в резине не особо комфортно педаль газа жать, получается или много, или мало :) а тут тык - 60км/ч и поехали.
trax777
Сообщение trax777 » Пт ноя 09, 2012 16:03
жалко я взял без ручного газа, не было у Валеры такого комплекта, думаю может спросить куда проводки подпаять чтобы был, все равно коробочку вскрывал, залью парафином места новой пайки....
Патриот 2020 АКПП
alan62
Сообщение alan62 » Пт ноя 09, 2012 19:56
Откуда на новой панели тахометр обороты считывает?
Мож есть возможность куда нибудь подключится? Каким образом он там работает?
Dred
Сообщение Dred » Пн ноя 12, 2012 12:21
Блин, братва, срочно колитесь! Кто ставил подрулевой от калины к этому КК, как крепится калиновский подрулевой в нашу колонку, куда удобнее ну и ваще!
Сегодня привезу подрулевой, надо будет как-то его впендюрить, хотелось бы научиться на чужих ошибках :oops:
фотов дайте!!!
vve512
Сообщение vve512 » Пн ноя 12, 2012 12:49
Tigroezh писал(а):Я бы купил, но деньги собираю, а ещё сцепление нужно поменять. Очень мне нравится круиз, хотя сам не ездил с ним. В Рязани надо провести тест-драйв! Я могу своего предоставить с прошивкой асфальт - бездорожье.
Может чё понял не так, готов предоставить для небольшого тест-драйва окруизенную машинку.
Парни, не плюйте в мою сторону, а что такое ПЧ?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн ноя 12, 2012 13:34
vve512 - ПЧ, это Полная Чухлома - http://www.uazpatriot.su/forum/78/4385
vve512
Сообщение vve512 » Пн ноя 12, 2012 15:59
ZzzzZ писал(а):vve512 - ПЧ, это Полная Чухлома - http://www.uazpatriot.su/forum/78/4385
Спасибо за снижение бестолковости
Dred
Сообщение Dred » Пн ноя 12, 2012 16:21
тады нас уже двое, кто в Рязани может сделать тест-драйв круиза :)
SHARk
Сообщение SHARk » Пн ноя 12, 2012 19:08
Dred писал(а):Блин, братва, срочно колитесь! Кто ставил подрулевой от калины к этому КК, как крепится калиновский подрулевой в нашу колонку, куда удобнее ну и ваще!
фотов дайте!!!
А чего его ставить то?.. Родной снимаешь, калиновский ставишь, всё. Разъём один в один подходит, просто есть доп.разъём на отдельном проводе для доп.кнопок. Я ставил, работает. Лучше так же заменить левый подрулевой - для симметрии.
Да, про выковыривание конденсатора, чтоб кнопки не глючили. Я выковырял не очень аккуратно, рука дрогнула и попортила резистор рядом с кондёром. Долго не мог понять почему КК не работает, пока не прозвонил резюки. Заменил, теперь всё нормально - работает, +/- не глючит.
Сообщение knv_230 » Вт ноя 13, 2012 08:01
Dred писал(а):
vve512 писал(а): Может чё понял не так, готов предоставить для небольшого тест-драйва окруизенную машинку.
Хм, чегот бывая в Рязани я не заметил в ней коренных отличий в протекании основных физических процессов :)
С вероятностью 99,99999999.....% КК будет работать в Рязани так-же как в Москве, Воронеже, Краснодаре или Иркутске - т.е. замечательно :P
vve512
Сообщение vve512 » Вт ноя 13, 2012 09:54
knv_230 писал(а): Хм, чегот бывая в Рязани я не заметил в ней коренных отличий в протекании основных физических процессов :)
:P
Не-а, физика здесь не при чём, я отвечал на пост, где рязанский житель спросил про тест-драйв
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт ноя 13, 2012 10:26
Зачем народ баламутите? О каком тест-драйве речь?
Сообщение knv_230 » Вт ноя 13, 2012 10:34
SmD55 писал(а):
Dred писал(а):тады нас уже двое, кто в Рязани может сделать тест-драйв круиза :)
Вот и я о том-же - сотни людей в разных уголках уже ездят с твоей штучкой и непонятно, чем поведение КК в Рязани будет отличаться.
У меня КК абсолютно одинакове вел себя и в Москве, и в МО, и на М-4, и в Адыгее, и на Тамани, и в Твери, и в Беларуси :P
vve512
Сообщение vve512 » Вт ноя 13, 2012 14:34
Вот про это. Обращаю внимание на предложение № 3 (которое начинается с буквы "В" и заканчивается восклицательным знаком.
SmD55 писал(а): Зачем народ баламутите? О каком тест-драйве речь?
Валера, я отвечал на этот пост.
А на месте знатока физики я бы перечислил все регионы России и всего мира с их нынешними, старыми и древнеславянскими названиями на известных ему языках мира. Прикольней будет. И не лень ведь писать было, лишь бы поёрничать.
Свою машину (номер региона стоит в подписи) предложил именно потому, что у меня (искренняя благодарность создателю КК) этот прибор стоит и проехал в комплекте с моим авто уже много тысяч километров.
Сообщение knv_230 » Вт ноя 13, 2012 18:52
Ну и сказал бы по-русски для бестолковых - дам прокатиться на машине с КК в Рязани :P
vve512
Сообщение vve512 » Ср ноя 14, 2012 08:23
knv_230 писал(а):
Ну и сказал бы по-русски ...................... - дам прокатиться на машине с КК в Рязани :P
Мир, дружба, жвачка.
Dred
Сообщение Dred » Ср ноя 14, 2012 09:02
SmD55 писал(а):
Dred писал(а): тады нас уже двое, кто в Рязани может сделать тест-драйв круиза :)
блин, вот какая-то тупость на темку напала! :o
автор девайса возражает против того, чтобы сомневающиеся в покупке КК Рязанцы могли сначала помучить чужую уже снаряжённую тачку? :lol: :lol:
предложение покататься на моём УАЗике с КК висит на местном форуме ужо как с марта месяца, но желающих пока нет и не было.
ЗЫ. Теперь я понял, почему УАЗ на своих тест-драйвовских машинах пишет не "тест-драйв" а "пробная поездка" :) Это они подстраиваются под рашн клиента....
для сомневающихся в ином течении физических процессов в столице нашей области напомню: "У нас в Рязани, грибы с глазами!" Не иначе, как искаженное магнитное поле земли на них так влияет.... :oops:
Возвращаясь к подрулевому переключателю калины спрошу еще раз, но по другому:
Никто не ставил подрулевой калины КАК ТРЕТИЙ ПОДРУЛЕВОЙ, т.е. спецом для КК, а не взамен штатного???
Насколько я мельком заметил с КК выведено много проводов, соответствующих числу кнопок КК. При замене штатного подрулевого на калиновский, мы приобретаем в дополнение только 4 кнопки: резет, торцовая кнопка вверх/вниз, подрулевой от себя. Т.е. какой-то функцией КК с подрулевого управлять будет неудобственно.
К тому же я изначально хотел сделать отдельный джойстик на КК как на китаёзе, ИМХО удобнее будет управлять скоростью и включеним КК качая весь рычаг вверх/вниз и на себя или от себя. А положение подрулевого от себя у меня уже занято на включение заднего рабочего света и камеры заднего вида :(
Кто ставил калиновский подрулевой вместо штатного, как распределили выводы кнопок КК на кнопки подрлевого переключателя?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср ноя 14, 2012 13:34
Dred, надо будет в Рязани пересечься, посмотреть на чудо техники!
Dred
Сообщение Dred » Ср ноя 14, 2012 13:54
ноу проблем... я там буду в пятницу скорее всего.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср ноя 14, 2012 14:11
А я в субботу. Я в Рязани в субботу и воскресенье бываю, а в будни в Москве, недалеко от Торгмаша на дмитровке.
Вернуться в «Про Тюнинг»
