Хочу установить люк
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Чтоб на песца охотиться, нужно тогда или Hollandia 400, или Hollandia 500 от Webasto ставить!!!
А штатный у меня - Hollandia 300... :(
А штатный у меня - Hollandia 300... :(УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Лаваш
да люк это хорошо, тоже хочеца
http://www.webasto.ru/?id=105
хоть механическую 300 серию, тока цены смущают
УАЗ наше ФСЁ
Если СИЛЬНО хочется, цена НЕ должна быть помехой !!! :)Лаваш писал(а):да люк это хорошо, тоже хочеца
- Ветеренар
- Машина: Патриот2017
Готов поднять тост за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями! :D
Если будешь врезать,перед установкой надо промазать соединяемые детали полиуретановым герметиком.После высыхания превращается в резину.Протекать не будет,100 процентов. :D
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
- АГК
Никита864 писал(а):А в патриот комплектация которого шла без люка, его можно поставить? :incredable: Или, если например найти и поставить штатный, будет ли разница от заводского? Или так как на заводе я не установлю, т. е. будет шумнее, течь
ну и т. д.. Просто очень хочу люк
:help:
Я на Патрик в комплектации без люка потом поставил люк Autotec Leonardo 962.
Ссылка: http://los.ru.hosting.mtw.ru/?im_id=13& ... 0191f3e76c
Устанавливал правда у диллера в ЮС Импексе (тогда он им еще был) что бы не потерять гарантию.
Все очень хорошо. Уже год езжу и не хуже заводского и шума никакого нет (да и откуда ему взяться). По сравнению с заводским установленный люк побольше. Стрелять из него высунувшись не пробовал, но вылезти в случае чего из него мужчина средней комплекции вполне сможет.
- Interloper
- A.Zavialov
- hasilzu
Штобы тепло от пола не шло нужно пол теплоизолировать и герметизировать.yury писал(а):Не стоит на Патрика люк ставить. У меня он есть. и что? Открыть можно очень редко, т.к. сразу от пола тепло идет очень сильно. Приходится сразу закрывать.
А люк - стандартный для патриота. webasto. электрический.
обшивку взад еще не поставил т.к. в планах релинги к крыше прикрутить.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- Чупачупс
Я тоже купил такой люк, только без проводов. Теперь вот голову ломаю- как соединять? У кнопки 4 контакта, а из моторчика торчат пять проводов: пара зеленый/черный и еще три (розовый, желтый, синий).
hasilzu, не мог бы ты схемку набросать- боюсь спалить нежную итальянскую технику...
Спасибо!
Спасибо!
2008 ЕВРО-2 !)
Сотвори себе кумира, а потом его кремируй!
- hasilzu
подозреваю, что
http://www.patriot4x4.ru/forum/lofivers ... /t373.html
- Чупачупс
И снова здравствуйте! Воткнул я , значит, люк. Подключил провода и, с веселым жужжанием, он заработал..Только не тем местом. Выгнулись трубки и повыскакивали пружины привода. Кое как запихнул взад, так он захлопнуться не смог. Закрыл вручную. Наверное, придется разбирать, чистить и смазывать.
Меня не покидает мысль о некомплектности.
hasilzu, дружище, просвети, пожалуйста!!!
Во первых- чем фиксируются металлические трубки на рамке люка? Даже если люк будет смазан, их все равно повыгибает.
Во вторых- зачем параллельно металлическим трубкам еще какие-то пластиковые обрубки?
Спасибо!
Спасибо!
2008 ЕВРО-2 !)
- hasilzu
а люк какой? точно webasto?
пластиковые у меня свободно лежат в пазах
металлические трубки намертво привинчены к рамке люка...
через скобы...
завтра посмотрю еще раз... фото сделаю...
через скобы...
- Чупачупс
Люк Vebasto Hollandia 300, ну "родной", патриотовский. Вот интересно, как эти скобы выглядят и куда крепятся? Я еще и задний крючок-фиксатор на правой стороне наибнул- предстоит знатный секас по восстановлению:) :crazy:. Фигня... Если я часть корпуса печки Делфи заново сделал, то уж мелочевку осилю..
Очень прошу- не забудь пожалуйста- нарисуй или сфоткай.
Спасибо!
Спасибо!
2008 ЕВРО-2 !)
