Установка 33 колёс.
- 21112
А что точно?
Здесь в отчётах есть фото и другие отчёты
http://alex-warlock.livejournal.com/75031.html
По пружинкам
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini-t1695-480.html
Где-то здесь есть хорошее фото
http://alex-warlock.livejournal.com/73928.html
По пружинкам
Последний раз редактировалось 21112 Ср янв 11, 2012 18:42, всего редактировалось 1 раз.
- mudman
Созрел! :D
33" 12.5 R15 ЕТ -19
Лифт кузова 10см, слегка подрезаны передние арки крыла, внизу у брызговика и сдвинуты расширители арок немного назад, штоб ето всё видно небыло. Если бы ставил диски с вылетом +10, то и резать ничево бы не пришлось! Ну и так, как диски 15-е, то чуть подточить суппорта. ФСЁ! :)
Ну ты видел... :D
ГП у тя уже какие нада!
33" 12.5 R15 ЕТ -19
Ну ты видел... :D
- /Ого/
ГП у меня обычные, на дизельном и бензиновом патрике они, насколько я понял, одинаковые, пониженные на дизельных хантерах.
- /Ого/
Насколько я понял, при 33 тапках плюсовой вылет противопоказан.MUDMAN писал(а):Созрел! :D
33" 12.5 R15 ЕТ -19
Ну ты видел... :D
- APL
Насколько я понял, при 33 тапках плюсовой вылет противопоказан.[/quote]/Ого/ писал(а):
А почему это он противопоказан?
Я так на оборот считаю что нужно бороться за плюсовой вылет.
- 21112
Да нет, не противопоказан./Ого/ писал(а):Насколько я понял, при 33 тапках плюсовой вылет противопоказан.
Просто при положительном вылете задние колёса скорее всего будут в амм упираться.
При 285-х колёсах самый положительный вылет +10, встаёт в притирку к аммам.
Если есть возможность, можно экспериментальным путём выяснить.
- APL
У EP (г. Воронеж) стоят гудрич 285/75/r16 на +20 вылете.
265/75/r16 - ставятся на родных дисках с вылетом +35 и не амы не задевают.
- /Ого/
Не забывайте, что у машин с 11 года ещё выступ на подкрылке и при плюсовом вылете может цеплять за него.
- APL
цепляет, только похоже что это только форма локера (защиты арок) такая а там пустота.
Хотя я могу и ошибаться...
- APL
:Dluchsergey писал(а):нуно стрелки рисовать
Я че то разницы не вижу
тогда давайте в угадалки играть: найдите отличие почему колесо поимело ход вверх меньше на 6см,упираясь в локер и металл появившегося уступа колесной арки.
подсказка1: оно одно всего и его видно в упор.
подсказка2:точнее даже ответ-это уровень верха арки.
- APL
Можно подумать что сменилась форма арки но
по фото которое с 2010г. сложно судить так арка еще и прикрыта пластиком.
- doktor 666
33х12,5 на R15 вылет 0 резина маxxis
боди 5 см подвеска 10 см
мост вперед 1,2см
немного замятые арки спереди удаленный брызговик локер оттянут назад все в ажуре на асфальте нормально ездить на трассе вообще кайф главные пары 4,625
кастор ушел но буду лечить демфером с пружинкой
внешний вид вот
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... djpeyjLlgo
http://www.youtube.com/watch?v=VkXTcKLy ... re=related
мост вперед 1,2см
внешний вид вот
У мну все почти тоже самое, поставил давно демпфер с пружиной, стало лучше. Кастор все-равно надо валить, а то когда на скорости и сильная колея, очень страшно становится:)doktor 666 писал(а):33х12,5 на R15 вылет 0 резина маxxis
мост вперед 1,2см
внешний вид вот
- doktor 666
- Костяной
Мысль пришла шальная:
Может на заводе специально нам палки в колеса вставляют...
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
+7 965 410 1676
- /Ого/
Продолжаю копить тангу на 33 колёсья ну и провожу некоторый улучшайзинг: понижение в раздатку 3.26, завален кастор на 8 градусов.
Вопрос один волнует: мне тут упорно говорят, что если с 305/70R16 ставить диски с вылетом больше -40 (т.е. -20, - 10 и т.п), то колёсья в клюшки при полном повороте руля упираться будут. Так ли это?
- Костяной
предлагаю задуматься о регулировке ограничителя, вместо того, чтоб диски -44 корячить... кстати шрусы долше проживут.
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
- /Ого/
Это понятно, что можно ограничитель выкрутить и тем самым уменьшить угол поворота, но меня интересует будет ли цеплять если не трогать ограничитель.
Потому что все стальные диски с таким вылетов в 15 дюймовом диаметре идут шириной 10 дюймов и колесо с резиной шириной 12.5 надетой на диск шириной в 10 дюймов смотрится на машине колесом а не бубликом ........ :) ИМХОk19 писал(а):а зачем -44 люди
Последний раз редактировалось romman Сб июн 16, 2012 10:10, всего редактировалось 1 раз.
- Костяной
колесо не смотреться, а ехать должно :D
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
- mudman
-44 это перебор! Пожалейте подшипники.romman писал(а):Потому что все стальные диски с таким вылетов в 15 дюймовом диаметре идут шириной 10 дюймов и колесо с резиной шириной 12.5 надетой на диск шириной в 10 дюймов смотрится на машине колесом а не бубликом ........ :) ИМХОk19 писал(а):а зачем -44 люди
-19 самый край. Даже лучше 0 или +10, вполне.
Што касаеца стальных дисков, не все! У меня стоят R15 5x139.7 ET-19 10! И резина 33\12.5 R15.
Да ни чего подшипам не будет , разве 33 это большие колёса....... 36 Х12.5 х15 Симексы с такими дисками на колхозных мостах ходят ; полуоси рвёт , диффера ломает , но ступичным нефига не бывает , так , что вылет -44 это нормально .ИМХО .А вот стальные диски шириной 10 дюймов и вылетом - 19 ни разу не попадались, киньте ссылочку на магазин где они есть , а то чего то не видал я таких дисков , вот литьё японское попадалось частенько 9.5 дюймов ширины и вылетом 0mudman писал(а):-44 это перебор! Пожалейте подшипники.romman писал(а): Потому что все стальные диски с таким вылетов в 15 дюймовом диаметре идут шириной 10 дюймов и колесо с резиной шириной 12.5 надетой на диск шириной в 10 дюймов смотрится на машине колесом а не бубликом ........ :) ИМХО
- Victor38
Согласен с rommanом. Стоят диски R15*10 ET -40 Резина 32*11.5 нормально все.
По дискам, в Иркутске на рынке Знаменский есть китайские диски стальные с выносом от -15 до -50. По 3 рубля за штуку. Но Вам я думаю не интересно :) Кстати у товарища на Поджере первого поколения стоят разрезные уазовские мосты с самоблоком от бтр. Так вот ездит он по соревнованиям в экстриме на 35*13.5*15 с ET-40. И все гуд, ничего не порвал. Задумался ФБел-160 ставить на R16*10*ЕТ-50. Вот это думаю перебор :D .
- Victor38
Так дури то появилось сколько с змз409, наверняка еще и прошитые все кто на 35х катках. Думаю если не в гонку идти и хорошо занизить раздатку + лебедку разматывать чаще, а не убивать мосты раскачкой, то рвать полуоси перестанет.
Сам пришел к выводу ставить на пикап max 32-33". Принудиловки в мостах, лебедку надежную, лучше две . Расход на 32 вырос не критично. А вот на 35 перебор видимо для смешанной эксплуатации.
Тем более стоит у меня сурф без доков, из него буду котлету строить с фанатизмом как положено.
Сурф уже Патриота, туда как родные колхозы станут, на край вояки.
- Нирыч
Перечитал я все страницы темы, но так и не понял влезут ли мне такие колесья LT285/75R16 (Эквивалентный размер 33/11,5R16) с вылетом 0 при уже имеющимся лифте подвески 50 мм или надо еще бодик делать? А можно ли резину этого размера на штатные диски натянуть и установить с проставками, чтоб с дисками не заморачиваться?
УАЗ Патриот АКПП Оптима 2020
- Feanor
у меня 33/12,5 стоит на дисках -19 толькос лифтом подвески тачдог+50мм + проставки под пружины 20ммНирыч писал(а):Перечитал я все страницы темы, но так и не понял влезут ли мне такие колесья LT285/75R16 (Эквивалентный размер 33/11,5R16) с вылетом 0 при уже имеющимся лифте подвески 50 мм или надо еще бодик делать? А можно ли резину этого размера на штатные диски натянуть и установить с проставками, чтоб с дисками не заморачиваться?
