Лебёдки
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт апр 21, 2011 10:36
leo2 писал(а):
Серп писал(а):1. Ставить наперёд.
2. Инсталяция самостоятельная (у сервисменов ставить как то не спортивно :D )
3. Гряземес и засады не самоцель. Небольшой аппгрейд проходимцу.
4. Второй аккум на 90 Ач просто есть в наличии, ваще может нафик него? (тюних в рамках достаточности)
самое простое-если в ближайшем будущем не планируется силовой бампер, то-купить площадку для установки Спрута-просверлить в ней дырки-поставить лебёдку.
всё это умещается за штатным бампером а трос выходить в нижние прорези бампера-центральную пластиковую хреновину просто выпиливаешь.
Паша на малине именно так и сделал.
У меня так стоит Спрут
Что лучше : Спрут или китайские(T max и пр.)?
Adik
Сообщение Adik » Чт апр 21, 2011 13:20
BedAn писал(а):Ребят ,а у кого нить стоит лебедка T-MAX EW 9500 OUTBACK (12V).
У нее блок управляющих соленоидов отдельно от лебедки.
Хотел спросить у кого стоит такая, кто как и где крепил этот блок соленоидов?
меня тоже интересует
ДыгДа
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Чт апр 21, 2011 20:54
У меня Т-Мах 12000. Отгорели контакты массных щёток (заклёпки). Поменял на болты и расклепал.
Блок крепится прямо на лебёдку перед радиаторами. Охлаждению не мешает, но мне не нравиться то, что подключать пульт неудобно. Хочу поставить правый подрулевой от Приоры и на торцевую кнопку вывести параллельное управление.
настоящий механик бесконечно стремится к новым, ещё более грандиозным разработкам....
роман300
Сообщение роман300 » Пт апр 22, 2011 14:19
Вообще-то на всех лебёдках этот блок кабы отдельно :D А куда его поставить - чисто выбор владельца. Писалось об этом уже 1000 раз. Ставь где "посуше" не прогадаеш :D
Дикой
Сообщение Дикой » Чт апр 28, 2011 15:32
У меня стоит Т-мах 12500 внутри родного бампера, блок висит на моторе лебедки, разъем выведен на решетку радиатора, включение свободной размотки лебедки осуществляется с помощью длинного спец. ключа, который втыкается в отверстие в бампере. На самой лебедки вместо ручки переключения приварена головка. В городе вынимаю ключ, чтобы пионэры кевлар не сняли. Единственно не удобно следить за намоткой троса.
sdkurt
Сообщение sdkurt » Вс май 01, 2011 06:52
http://www.sorokin.ru/catalog/29/39.html#
А кто-нибудь с такими лебедками сталкивался?
Везд
Сообщение Везд » Чт июн 02, 2011 10:59
не могу найти площадку под лебедку в Москве, на патриот под штатный бампер, нужна ульяновская(крепкая), подскажите куда звонить?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт июн 02, 2011 11:07
Кронштейны (площадки) под лебёдки есть здесь:
http://xn--80abjcb5ac.com/catalogue/pag ... _id/1.html
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Ср июн 08, 2011 19:21
Кто-нибудь встречал автомобильные лебедки на 220 вольт ,аналоги Cпрут, Т-мах и т.д. ? Нашел только на 12 и 24 Вольта.
Бензиновый генератор на 3-5 кВт сейчас не проблема.
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Ср июн 08, 2011 20:27
на 220 автомобильных не будет, но есть нормальные электротали и т.п. только зачем?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июн 22, 2011 17:08
Парни, купил китайскую лебедку, но говорят ее надо разбирать и смазывать всю! Подскажите чего там с ней делать надо? Где разбирать, чем смазывать, что герметизировать?
роман300
Сообщение роман300 » Ср июн 22, 2011 23:41
Где разбирается там и разбирайте :) , смазывать шестерни, подшипники, вообщем там увидите.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт июн 23, 2011 08:15
роман300 писал(а):Где разбирается там и разбирайте :) , смазывать шестерни, подшипники, вообщем там увидите.
Спасибо! А чем смазывать лучше? И герметиком надо что заливать?!
Крепыш 96
Сообщение Крепыш 96 » Чт июн 30, 2011 14:02
Коллеги,добрый день!
Установил Лебедку Troffix 9500. Возник вопрос: Блок управления лебедкой от влаги почти не защищен. Соответственно при нырянии по лужам попадает влага и негативно сказывается на ее работоспособности. Кто-нибудь переносил блок в более сухое место. Есть такой опыт и резон. Или все оставлять как есть?
роман300
Сообщение роман300 » Чт июн 30, 2011 14:21
Конечно лучше поставить в "более сухое место". Вопрос о чём? У меня блок от задней стоит в багажнике между обшивкой и кузовом ( места там немерена). А переднею ставил время не хватило, так блок на лебёдке стоит ( типа временно), получилось на постоянку :D , но лучше под капот перенести.
Крепыш 96
Сообщение Крепыш 96 » Чт июн 30, 2011 15:56
Может лучше в салон? а то все равно появляется необходимость управляющий джойстик присоединять. Только вот куда его?
BedAn
Сообщение BedAn » Чт июн 30, 2011 17:10
А у когонить были проблемы , с тем что ручка свободной размотки, упирается в бачек кондиционера? Кто как сдвигал этот бачек кондея?
argon84
Сообщение argon84 » Чт июн 30, 2011 18:13
у меня бачок и ручка с разных сторон
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт июл 01, 2011 21:46
argon84 писал(а):у меня бачок и ручка с разных сторон
Аналогично.
Не попадалось ещё лебёдок с ручкой слева :roll:
APL
Сообщение APL » Вс фев 26, 2012 15:15
Тринадцатый писал(а):Парни, купил китайскую лебедку, но говорят ее надо разбирать и смазывать всю! Подскажите чего там с ней делать надо? Где разбирать, чем смазывать, что герметизировать?
Что именно купил.
Расскажи подробнее о девайсе.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс фев 26, 2012 15:30
Что именно купил.
Купил Электрик Винч! Чего про нее расказывать?! :) Мне пока рассказывать нечего все нкиак не поставлю ее! А много рассказов в соответствующей теме http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 18614.html
Сообщение Vitally » Пн мар 05, 2012 17:56
Подскажите кто что знает про лебедку"COMEUP DV-9"
Хочется приобресть.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн мар 05, 2012 20:56
По Спрутам ни кто не в курсе изменилось ли качество лебедок на дворе 2012 год ???
APL
Сообщение APL » Пн мар 05, 2012 21:00
а чего с ними плохого было?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн мар 05, 2012 21:14
начни с первой страници там текста на две книги я все прочитал вот и решил спросил что нить измнилось с тормозом и тд ??? и чем всех версия спорт так отпугивает от установки ???
Сообщение 191 » Вт мар 06, 2012 08:37
За всех не скажу.
4 года ездил со Спрутом - проблем не было. В связи со сменой машины задумался опять о лебедке. Спорт скорее всего брать не буду, т.к. важнее не скорость, а энергосбережение и нагрузка на проводку - у меня машина не для спорта, а для туризма.
Шахтер
Сообщение Шахтер » Пн мар 12, 2012 20:06
Доброго времени суток!
После долгих и мучительных размышлений, в качестве средства самовытаскивания своего «Патриота» из разного рода засад, приобрел подвесную электролебедку «Добрыня»,производства Саратовской компании «Солитон».
Установил под капотом: 1. возле аккумулятора- блок коммутации (такие две пластиковые, стянутые хомутами катушки, чтобы менять направление вращения двигателя лебедки); 2. разъем для подключения проводов от двигателя лебедки (пластиковая шайба с двумя шпильками,типа один будет плюсом,другой минусом,когда провода прикрутим).
Бросил в багажник саму лебедку, поехал на лесную дорогу. Аккуратно посадил Патриота на мосты. Достал «Добрыню», накинул провода, зацепил лебедку крюком за штатную проушину, протянул трос к ближайшему дереву. Результат, если быть кратким — тянет. Медленно,о-о-очень медленно,но уверенно тянет. Причем без блока (вес снаряженного Патриота + водитель 80кг. + около 150 кг в багажнике).
Итого о плюсах: легкая (меньше 20кг.), съемная (возможность лебедиться вперед,назад, в сторону), малое потребление тока (по паспорту 95А), в реальности под нагрузкой не мерил, но при заведенном двигателе под нагрузкой лебедки и ближнего света фар, напряжение не падало ниже:
а) обороты ХХ — 12,9В
б) обороты 1500-2000 — 13,3В. Энергосистему не убъет точно.
Да, кстати, гена у меня 120А.
Т. е. вполне приемлемые (по крайней мере для меня) характеристики.
Если придираться, то минусы: а) короткий (13м) трос в комплекте.Надо возить с собой удлинитель; б) необходимость прикручивать провода от двигателя лебедки к той самой шайбе. Лень. Другими словами, в будущем надо ставить силовые разъемы.
По кончании лебежения лебедка убирается в сумку с двумя прочными ручками,которая идет в комплекте.
Почему выбрал именно эту лебедку для себя ? 1. Как минимум пять дней в неделю (зимой почти всегда) машина проводит в городе. Поэтому возить на передке 30-40 лишних кг ежедневно не хочется.
2. В соревнованиях не участвую, поэтому скорость лебежения не нужна, главное из засады выбраться.
3. Низкое энергопотребление.
4. Одна лебедка и вперед и назад.
При этом понимаю: если машину засадить серьезно,то даже с блоком заявленного усилия не хватит. Придется долго и интенсивно копать.
Ну, как-то так. :D
Ermak
Сообщение Ermak » Чт май 10, 2012 11:35
Привет вам!Кто юзает лебедь Комап-9000 при установке новой лебёдки герметичность дорабатывать нужно?
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Чт май 17, 2012 15:04
Комрады, возник такой вопрос:
Возможно-ли засунуть в штатный бампер какой-нить Винч или Кам-Ап (9000-9500) так, чтобы тросс выходил не через номер, а ниже (как у СПРУТа)? И если возможно, то какой именно?
Патриот, Lim, бензин 2010
Хорошой асфальт на дороге не валяется...
argon84
Сообщение argon84 » Чт май 17, 2012 15:46
Насколько я знаю, У СПРУТА просто свой оригинальный кронштейн. Делаешь такой же кронштейн для Кам-Ап и все должно получится.
Сообщение 191 » Чт май 17, 2012 16:25
Спрут короткий, поэтому влезает внутри рамы, Кам-ап длинее.
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Пт май 18, 2012 12:48
Вродь-бы спрут в раму умещается из-за того, что он очень узкий (производитель указывает 490 И 505 мм), а КомАпы и прочие их копии уж больно широкие.
Хотя, я где-то видел и КамАп (иль что-то похожее) узенький.
Palevik
Сообщение Palevik » Сб июн 09, 2012 08:26
Кто что думает про лебедку СОРОКИН? У кого нибудь установлена?
akf
Сообщение akf » Вт сен 11, 2012 01:36
Народ, подскажите!
Усилено борюсь с жабой (с переменным успехом) за покупку Mile Marker HI1200 Hydraulic Winch.
Интересует возможность установить ее на дизельный Патриот с кондеем куда нибудь под бампер.
И вообще, можно ли ее подключить к Патриоту? Гугл ничего толкового не дает.
Покупать буду напрямую в Америке, жадность наших продавцов не имеет предела:)
Нирыч
Сообщение Нирыч » Вт сен 25, 2012 12:06
Если размеры стандартные, то должна влезть. К Патриоту подключить можно, те же 12 вольт только мотор гидравлический. Цена в Америке что то около 1400$ еще и сюда переслать цена будет ого го. гугль все находит только переводить на русский нада.
УАЗ Патриот АКПП Оптима 2020
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт сен 25, 2012 15:03
Palevik писал(а):Кто что думает про лебедку СОРОКИН? У кого нибудь установлена?
Сорокин - только бренд. Производство - Поднебесная.
akf
Сообщение akf » Ср сен 26, 2012 17:35
Нирыч писал(а):Если размеры стандартные, то должна влезть. К Патриоту подключить можно, те же 12 вольт только мотор гидравлический. Цена в Америке что то около 1400$ еще и сюда переслать цена будет ого го. гугль все находит только переводить на русский нада.
С ангельского я перевести я могу без проблем. Было бы чего переводить.
А разве вместо специального гидромотора к насосу редуктора ее никак нельзя приколхозить?
$1400 там ну + доставка еще 100-150 и $2200 - $2500 здесь разница все же есть.
С жабой пришли к такому решению - если лебедку можно поставить - беру, а ту что есть - взад. Чухлома же скоро, туда без лебедки никак нельзя
Artful
Сообщение Artful » Вт дек 04, 2012 21:04
Всем привет! Кто нибудь ставил табор 12к под штатный бампер? http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/2707.html по размерам должна войти вроде бы :?:
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср дек 05, 2012 12:42
Ermak писал(а):Привет вам!Кто юзает лебедь Комап-9000 при установке новой лебёдки герметичность дорабатывать нужно?
Лучше поздно - чем никогда..)))
У меня Ком Ап 9000 - ничего не дорабатывали, все норм.
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ
крепление номера
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ » Вт дек 25, 2012 20:48
GAD писал(а):делаю свою плащадку под спрут из 10мм стали. А поскольку место у меня меньше из-за интер кулера приходится колхозить. Усилитель бампера частично пришьлось вырезать. Принял решение приварь площадку к раме намертво. Сложнасть возникла с осушителем его некуда девать!!! нет места, вариант удлиннить шланги, завтра буду думать куда девать его. Кто видел в продаже откидные рамки номера ?? как на газ-21 или что то типа того.
Зачем откидывать номер??? Прикрепите его СБОКУ бамбера и ВСЕ!!! Там где был номер вставите клюз и т.д.
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ
Тайвань
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ » Вт дек 25, 2012 21:16
aut писал(а):
NATOvec писал(а):Леш а СПРУТ на половину китай вообще то если не больше
Ну, если соленоиды - это половина, тогда да. Тока что-то мне подсказывает, что это необходимая деталь, но не большая часть. Кстати, мои сделаны на Тайване, хоть и Китай, да не тот :)
Впечатление ОЧЕНЬ положительное от тайваньской продукции!!! Так что это еще ДОПОЛНительный + СПРУТУ-буду ставить - хватит кормить заграницу и посыпать голову пеплом.
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 26, 2012 03:11
Чёт не понял :oops: Это когда "ТАЙВАНЬ" присоединился к РОССИИ? :shock: :D
Ещё можно на верхний багажник прилипить или под бампер убрать :D Вариантов конечно много, кому что нравиться. :wink:
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ » Вс дек 30, 2012 21:44
Продукция Тайваня сильно отличается от континентального Китая - ФАКТ (в лучшую сторону -в основном) . А если какие-то элементы (соленоиды в Спруте) комплектующих не наши (что реальность ) это лучше чем ВСЕ НЕ НАШЕ ! Форштейн ??? И надо понимать - если МЫ не купим Спрут ( вполне нормальная лебедка ) - то китайцы и др. тем более. И не только из-за технико-экономических "минусов" - но и из-за национального самосознания . Если мы хотим .чтобы РОССИЯ возвысилась как ей должно быть - надо помогать РЕАЛЬНОМУ отечественному производителю - а то какие мы патриотоводы??? Так убогие космополиты-птребители !
whiter
Сообщение whiter » Вс янв 20, 2013 00:56
подскажите, сгорел мотор на комапе 9000, можно ли вместо старого поставить мотор для dv1200?
poll
Сообщение poll » Ср янв 30, 2013 21:36
Добрый вечер всем патроводам. Интересует вопрос есть ли у кого опыт установки Warn M12000 в штатный бампер силовик конечно буду ставить но процес не быстрый надо сначала сварить. Бодика пока тоже нет.
Dimonov
Сообщение Dimonov » Вт фев 05, 2013 00:06
у кого есть опыт пользования данной лебедкой Kingone TDS-9.5 12V
китаец)вот что пишут продавцы)лебедка для спортивного бездорожья в своем ценовом сегменте, по характеристикам и надежности ни чем не уступает аналогичной ComeUp, основные узлы и агрегаты взаимозаменяемы
цена одинаковая)с ComeUp)почитал статьи с тестов плохо во не пишут.
и второй вариант рассматриваю бюджетный TROFFIX 9500 12V цена в районе 18000
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 19, 2013 21:52
ИзображениеИзображениеИзображение Досталась мне вот такая штуковина, может кто знает что-это за зверь? сказали русская мотор стартерный УАЗ или ГАЗ, сначала я думал что это спрут, но по фоткам посмотрел как то не очень похожа...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Lancaster
Сообщение Lancaster » Ср фев 20, 2013 17:15
Может Солитон?
mirlas
Сообщение mirlas » Ср фев 20, 2013 18:28
Исчадие Ада просто какое-то :) Я бы назвал ее Франкинштейн... :)
Может это какой-нить Сорокин (боль-мень похоже)? Но тогда она китайская все равно.
Patriot Limited Iveco 2011
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 20, 2013 21:21
Всё ребята разобрался я с лебёдкой, узнал кто такая... Изображение АвтоРолс, питерская лебёдка... как думаете стоит поставить на патрика сеё девайс мистический :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
