Кто ставил лебедку Electric Winch
- Mihail1965
- *delete*
возможно кому-то будет интересно и полезно - полная разборка лебедки http://kwt4x4.ru/razborka-lebedki-electric-winch.html
на машину еще не ставил, пока больше склоняюсь к переносному варианту, в раздумьях...
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
Клуб Киловатт
- Партизанский
По ссылке показана полная разборка лебёдки EW-6000.*delete* писал(а):возможно кому-то будет интересно и полезно - полная разборка лебедки http://kwt4x4.ru/razborka-lebedki-electric-winch.html...
Зато подробнее, чем разборка обсуждаемой здесь EW-12000, фото которой (разобранной) я выкладывал в этой же теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 14-75.html
- alan62
Короче получил сегодня свою.
Серого цвета. Остальное вроде как на картинке.
Так в чем сюжет.... Прихожу забирать посылочку, коробка порвана, такая большая дырка посередине и пенопласт весь поломан, такое ощущение, что хто то руку пытался запустить внутрь. Первое впечатление, что посылку везли контрабандой в непотребном месте, типа бросали ее как мусорную корзину, хотя вес....?
Короче зову старшего, вскрываем, посмотрел, вроде все на месте. Вздохнул и поехал домой с испорченным настроением.
Теперь вопрос, радиопулть один.... а приемник внутри хде то? Нет никакх- бумажек...это нормально?
Ручной пульт сделан довольно топорно, но вроде все щелкает...
Да иеще. вместо клюза-ролики. Похоже комплектация довольно условная....
- wolford
alan62 писал(а):
Моя тоже была как из одного места...Прихожу забирать посылочку, коробка порвана
А я и не помню, сколько у меня пультов.Теперь вопрос, радиопулть один....
по моему, тоже один.
Приемник внутри черной коробкиа приемник внутри хде то?
Бумажек никаких тоже не было.Нет никакх- бумажек...
Наверное, это нормально.
Да и еще. вместо клюза-ролики.
У меня тоже ролики.
- /Ого/
У меня стоит 16 - всё норм.wolford писал(а):Сегодня заезжал на рынок, прикупить провода, для переноса блока соленоидов под капот...
у продавцов был только 16 квадрат, он тонкий, у нас похоже 25 квадрат....
я не стал брать, хотя продавец клялся. что и 16-ти будет достаточно.
Спецы, что скажете?
- Zmei
Олег немного нелогично ставить провода меньшего сечения чем они есть на самом деле!! Хотя в принципе и ничего страшного! Или ты старые выкинул и полностью протянул новые?? Поэтому я и советую наращивать такими же какие стоят по сечению :)/Ого/ писал(а):У меня стоит 16 - всё норм.wolford писал(а):Сегодня заезжал на рынок, прикупить провода, для переноса блока соленоидов под капот...
Спецы, что скажете?
- /Ого/
Конечно заменил старые новыми, а не наращивал. Если не ошибаюсь, на электрик винч и родные 16, вот на комапе вроде 25.
- /Ого/
Да целиком. 3 провода по 2 метра. не менял только минусовой.
Я когда брал провода, продавцу показывал свои, он сказал что 16.
- *delete*
в субботу при первом же испытании своей подвесной системы порвал трос. осмотр показал, что родные губки полное дерьмо. разрыв произошел из-за того, что трос подклинивал в углах. т.е. ролики не перекрывают друг друга, образуется зазор в углу, туда попадает трос, сминает пластиковые втулки и жуется краями металлических цилиндров.
собственно, вот так лебедился:
http://www.youtube.com/watch?v=nK2hVkOj ... plpp_video
а вот так выглядят следы на роликах: (фотки большие, поэтому ссылками)
http://kwt4x4.ru/img/IMG_4069.jpg
http://kwt4x4.ru/img/IMG_4070.jpg
http://kwt4x4.ru/img/IMG_4071.jpg
так, что рекомендую всем проверить чтобы ролики заходили друг за друга. ИМХО есть смысл сразу заменить на правильные полностью металлические.
Клуб Киловатт
Клуб Киловатт
- wolford
Да, в выходные налазился, насиделся в оврагах дачных....
лебедился, джчечился.... соседу швеллер вывернул здоровенный из забора :(
Ролики подзакисли, отметины как у коллеги выше, но трос нигде не порвался, не задрался.
после вызволения, ролики все обильно пробрызгал ВДшкой, а трос, когда сматывал, одел на руку кожанную крагу и обильно промазал графиткой (что было).
- desk911
Ага...... Кому-то мож и просто, а вот мне..... Хотя щас попробую......wolford писал(а):Ссылку кинь сюда просто
http://www.uazpatriot.ru/forum/nashi-do ... 4-105.html
Поставил и я лебедку. Ставил не сам, а в УАЗ Мастере (рекомендую 8) ). поэтому фото процесса нету.
Блок соленоидов поставлен под капот справа по ходу движения на самодельном кронштейне.
В ходе установки выяснилось, что один соленоид неисправен, тут же на СТО был куплен новый (900 р) и заменен.
Доступ к рукоятке тормоза организован так
Разъем проводного ДУ выведен под блок-фару слева
Плюсы, они же минусы: легкая доступность разъема без открытия капота, но нужно дополнительно ставить выключатель плюса от греха подальше )
Губки находятся под номером, для чего пришлось ставить проставки из стальных полос под площадку, так как кузов лифтованный, и слегка подрезать площадку и некоторые элементы рамы. В общем, парни с СТО сделали аккуратно и удобно, за что им респект.
- arithmetik
Вот и я дождался посылочки:
Вот вид коробки:
Болтов крепления, радиопульта и инструкции не оказалось, зато аж два пульта на проводе, но с разными разъемами:
Второй в запас.... :(
Извиняюсь, разрешение картинок исправил!
Вот вид коробки:
Последний раз редактировалось arithmetik Пт апр 13, 2012 22:56, всего редактировалось 1 раз.
- /Ого/
А нахрена вообще разъём выводить? Есть же радио пульт, а проводной так, прозапас.skrap писал(а):
Для отключения плюса прикупил вот это реле: http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 20950.html
Пользительная вещица, однако, спасибо за наводку )/Ого/ писал(а):А нахрена вообще разъём выводить? Есть же радио пульт, а проводной так, прозапас.
А с пультами от всевозможной техники у меня сложные отношения - они вечно теряются, а когда находятся, оказывается, что батарейка села. К тому же родной пульт очень уж маленький и хлипкий. Поэтому я лучше проводом, по старинке )
- /Ого/
Ну не знаю, с декабря пользуюсь радиопультом и на прокатках и на соревнованиях - всё норм.
Пульт висит на ключах рядом с пультом сигналки.
- Bаряг
Подскажите может кто сталкивался? Прикупил я себе EW 12000 вот с наступлением теплых дней решил установить на патра. И вот лебедка установленна, провода подключенны по схеме, первый запуск и солиноиды щелкают мотор молчит. Отключили блок соленоидов запустили двигатель на прямую от аккумулятора, двигатель крутит. Решили провериить блок соленоидов, подключили мои блок к другой лебедке, по той же схеме, блок работает, лебедь крутит. Вот и куда теперь смотреть???
- alan62
Что то мне подсказывает, что это "наука о контактах".
Скорей всего, что то где то незатянуто. Попробуй включить лебедку и наощупь рукой пробуй все соединения на предмет нагрева. Где горячо там и "тонко" :)
- Bаряг
Блок соленоидов разобрал и собрал полностью, контакты на самой лебедке откручивал и прикручивал уже ра 30, провода питания так же прикрученны непосредственно к клемам, клемы зачищенны напильником. Я вот сеичас вспомнил мы когда мои блок соленоидов проверяли, массу подовали на них отдельно с аккума. Может ли быть что что провод массы родной тонкии, идущии на солиноиды не справляется?
- kuznetsovmv
- Bаряг
Масса лебедки хорошая, при подаче тока на прямую на контакты, в обход блока соленоидов, двигатель крутит замечательно в обе стороны. Я вот поэтому и думаю что может массы на солноидах не хватает что бы они полноценно замыкались. Просто по отдельности каждый компонент работает, вопрос в том почему они вместе не хотят?
- kuznetsovmv
- Партизанский
Провёл тестирование лебёдки Electric Winch в "боевых условиях":
На фото сижу на мостах в болоте - в "УРАЛовской" колее, левая часть машины в болотистой яме глубиной выше середины моих 32'' колёс.
Сначала пытались закопать на полметра в землю 2-метровый ствол берёзы и зацепиться за него. Не вышло - ствол вырывает из земли вместе со стоящими на нём 90 килограммовыми мужиками.
Потом в кустах нашли кривое дерево, растущее чуть ли не параллельно земле - с помощью шаклов, запасных "грузовых тросов" (2х4 метра) и вытянутого почти до красной линии троса лебёдки удалось зацепиться.
При небольшой помощи "зубастых" колёс машина вылезла на лебёдке из болота - тестирование прошло успешно :)
Выводы:
1. Лебёдка Electric Winch вполне прилично тянет.
2. Для езды по болотистой местности с собой необходимо иметь металлические трубы или арматуру, которые можно вбить в землю кувалдой.
3. Теперь застрять можно там, куда раньше не доезжал :)
Выводы:
- Zmei
Ну по скорости да медленная согласен но 2е юзают в спорте :) а сломать как известно можно всёskrap писал(а):Медленная она для спорта, кмк. Кстати, на все16 у кого-то сломалась после нескольких использований. А так хорошая штуковина, я ею чуть сосенку приличную чуть не завалил :)Zmei писал(а):вполне нормально у нас мужики даже в спорте юзают
- Дашуньчик
Всем привет!
Ребят к вам вопрос такой:кто сам ставил лебеду и подключал и кто может нам помочь в этом вопросе?
Есть площадка,есть лебеда-нужно снять старую площадку,установить новую,поставить лебедку и подключить.Готова оплатить,но не запредельную сумму,т.К.С 3 детьми затрат много.
Если у кого есть возможность помочь в ближайшие дни напишите в лс.
Зарание спасибо откликнувшимся
патр-дранный авантюрин '06г.
8-964-717-44-66/33 Даша или Дима
Четыри сыночка и лапочка дочка!!!)))
Мы с вами:)
Мы с вами:)
