Парковочное зеркало
mrVolt
Сообщение mrVolt » Ср фев 08, 2012 20:36
Саня писал(а):Я заказал пару вот таких зеркал: http://www.shop.automirror.ru/product/gazkrugovojobzor/ Где-то тащутся по почте. Кронштейны буду гнуть сам из трубки.
Они вроде на двустороннем скотче клеються на боковые зеркала фур?
mrVolt
Сообщение mrVolt » Ср фев 08, 2012 20:53
mrVolt писал(а): На днях приляпаю, результаты эксперимента отпишу и фото постараюсь.
Сегодня попробовал поставить, результат не впечатлил на самом деле! :) Кронштейн оказался коротковат как минимум вдвое.
Думаю если удленнить его, то возможно и заглянет за запаску
В таком положени, если без подгиба кронштейна, то зеркало из салона совсем не видимо.
Завтра на работе удленню этот кронштейн и эксперемент продолжиться :D
Или буду думать на счет регулируемого по длинне держателя, по настроению завтрашнему посматрю. :)
Саня
Сообщение Саня » Чт фев 09, 2012 02:15
Нет, здесь крепление именно на кронштейн, механическое. Там на сайте в разделе ГАЗ есть фото:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт фев 09, 2012 08:37
mrVolt А если кронштейн сделать на запаску?
mrVolt
Сообщение mrVolt » Чт фев 09, 2012 11:23
Саня писал(а):
mrVolt писал(а): Они вроде на двустороннем скотче клеються на боковые зеркала фур?
Тогда из этого должно чтото получиться дельное, если кронштейн хороший сообразить. А сфера вроде хорошая, будет нормуль в него видать. :-) На своем переделанном кронштейне оставлю место под такоеже зеркало, на всякий.
mrVolt
Сообщение mrVolt » Чт фев 09, 2012 11:37
Тринадцатый писал(а):mrVolt А если кронштейн сделать на запаску?
Это как??? Есть мысли?:-)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт фев 09, 2012 11:47
Делают же кронштейны для антен для фар. и прикручивают между запаской и дверь.! Вот и зеркало может туда приколхозить
vlad27rus
Сообщение vlad27rus » Чт фев 09, 2012 13:36
Димитрий писал(а):Всем доброго здравия.
Да в то зеркало которое предлагает Влад тоже не увидишь углы бампера на 3 странице этой темы есть фото где чётко видно только запаску и один угол.
Не имел возможности видеть обзор в парковочные зеркала установленные на иномарках,но уже примерял от грузовика универсальное маз камаз обзор тот же самый.
Для того чтобы видеть оба угла мне кажется нужен размер внушительней
Это не реклама!!! Но дело в том, что ни в одно яповское зеркало не видно два угла. Его хозяин направляет сам в наиболее опасную для него зону. А вы хотите получить от простой сферы 3D? Или я что-то не понял... :?
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Чт фев 09, 2012 13:56
vlad27rus писал(а): Это не реклама!!! Но дело в том, что ни в одно яповское зеркало не видно два угла. Его хозяин направляет сам в наиболее опасную для него зону. А вы хотите получить от простой сферы 3D? Или я что-то не понял... :?
До Патриота ездил на япах, в частности у Toyota Town Ace Noax (микроавтобус) в парковочное зеркало прекрасный обзор, аналогично Delica и т.п.
vlad27rus
Сообщение vlad27rus » Чт фев 09, 2012 15:27
У меня был Таун Айс 95 г.в., был НОАН Лит Айс 97г.в., Был СУРФ 185 кузов 97 г.в., но ни в одной машине два угла одновременно зеркало не показывало!!! :x
mrVolt
Сообщение mrVolt » Чт фев 09, 2012 17:36
Тринадцатый писал(а):Делают же кронштейны для антен для фар. и прикручивают между запаской и дверь.! Вот и зеркало может туда приколхозить
Даже незнаю. Это тогда высокий и жесткий кронштейн должен быть.
mrVolt
Сообщение mrVolt » Чт фев 09, 2012 17:40
vlad27rus писал(а): Но дело в том, что ни в одно яповское зеркало не видно два угла. Его хозяин направляет сам в наиболее опасную для него зону. А вы хотите получить от простой сферы 3D? Или я что-то не понял... :?
Нет конечно, не два угла. :) Хотя бы заглянуть за запаску!
mrVolt
Сообщение mrVolt » Чт фев 09, 2012 17:54
mrVolt писал(а): Завтра на работе удленню этот кронштейн и эксперемент продолжиться :D
Операция по удлиннению думаю прошла удачно! :D
Тепнрь его длинна 300мм. Была 140мм.
И запас еще есть для регулировки длинны 40мм.
Вроде не плохо получилось. Осталось проверить на авто! :)
mrVolt
Сообщение mrVolt » Чт фев 09, 2012 18:23
mrVolt писал(а): Это как??? Есть мысли?:-)
Или вот типо того еще можно, с парой сфер для каждого угла бампера и полу сферу на середину под запаску зырить!
Как такая идея? :D
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт фев 09, 2012 18:32
На самом деле, вот такое нам надо искать, для Прадика:
У Прадика форм-фактор двери задка такой же как у нас, и запаска так же расположена. Соответственно, прадовское зеркало нам должно один-в-один подойти.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
mrVolt
Сообщение mrVolt » Чт фев 09, 2012 18:45
klock писал(а):На самом деле, вот такое нам надо искать, для Прадика: У Прадика форм-фактор двери задка такой же как у нас, и запаска так же расположена. Соответственно, прадовское зеркало нам должно один-в-один подойти.
А крепеж какой, сверлить дверь? Мне не хоцца сверлить. :( А так то да, зеркало хорошее. :)
klock
Сообщение klock » Чт фев 09, 2012 18:47
Видимо, да: сверлить дверь. В конце концов, оно и надёжнее, мне кажется...
mrVolt
Сообщение mrVolt » Чт фев 09, 2012 19:00
klock писал(а): А крепеж какой, сверлить дверь?
И ЦЕНА наверное хороша.
WWL
Сообщение WWL » Чт фев 09, 2012 19:18
Зеркало от корейского микробуса Хёнде Старекс Н1 (металлическая штанга, крепление болтами) стоит в районе 2000р.
Зеркало от кукурузера будет еще дороже. ;)
- Вот оно, медвежье мясо! Самое настоящее! Признаться, Смок, садясь в лодку, я трусил, как черт. А теперь я за медвежатину! Идем переправим другую лодку!
mrVolt
Сообщение mrVolt » Чт фев 09, 2012 19:49
WWL писал(а):Зеркало от корейского микробуса Хёнде Старекс Н1 (металлическая штанга, крепление болтами) стоит в районе 2000р.
Вот если бы увидеть такие уже закалхоженые на Патрика, а так за эксперимент такие деньги отдавать не хоцца.
v030766
Сообщение v030766 » Сб апр 14, 2012 19:43
Всех приветствую. Наконец-то поставил зеркало от Влада /потеплело и всё высохло/. Поставил также как и Влад /смотрите его фото/. Всё нормально, функцию свою выполняет. Пробовал парковаться задом к автомобилю. Правда первый раз с помощником. Остановился вовремя увидев капот авто, стоящего сзади /легковушка/. Всего один недостаток -- это то, что просматривается только часть от левой части автомобиля до запаски. Но за такие деньги вполне устраивает. Хотя, если появятся лишние деньги, попробую воплотить задумку с зеркалом со встроенным монитором /DVR RM-100/ и видео регистратором на заднюю дверь. Но на это надо тыщ 12...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
Roving COYOTE
Сообщение Roving COYOTE » Вс апр 15, 2012 00:27
Давно не читал эту тему. За два года перепробывал кучу зеркал, какието еще в гараже валяться остались и вывод для себя сделал такой:
Для хорошей видимости нужен большой лопух (брал от грузовиков со сферой) в маленьком зеркальце толку мало, но: Во первых конструкция с большим зеркалом оказывается очень тяжолой для кромки двери багажника, на деревенской дороге отогнуло чуток кромку двери (от тряски выгнуло, теперь вода с крыши не на стекло сливается а в щель между крышей и дверью и далее по уплотнителю). Во вторых, как бы оно не охватывало заднюю часть авто, пользоваться им можно только в сухую погоду (от дома до работы засерается, что даже тени в него уже не видать) и светлое время суток (в темноте без доп. света пользы "0").
Дверь крузака (как и большинства японцев) имеет скос, которого у Патра нет, и также имеет более серьезную рамку стекла.
Хочешь чего-то сделать - делай сам.
dozku
Сообщение dozku » Ср май 30, 2012 22:42
Может не совсем в тему, но также о решении проблемы парковки задом. Сначала задумывался о зеркале для парковки, но не найдя подходящего варианта купил линзу Френеля (вроде 30*30). Весьма доволен сим девайсом. Увеличивает зону обзора (естественно, за счет уменьшения размера изображения) так, что парковаться можно практически впритык.
dracoola
Сообщение dracoola » Ср июн 26, 2013 00:15
Вот только тонировку жалко. Линзу потом не содрать без повреждения плёнки и, возможно, подогрева заднего стекла.
YoNas
Сообщение YoNas » Ср июн 26, 2013 03:10
dracoola писал(а):Вот только тонировку жалко. Линзу потом не содрать без повреждения плёнки и, возможно, подогрева заднего стекла.
Ну здрасссссьте!!! И чёй-то её не содрать, если она просто на воду клеится??? И отклеивается тупо поддеванием ногтем или, в крайнем случае, деревянной зубочисткой. Это не теоретические измышления, это практический опыт, есичо ;)
З.Ы. У меня на обеих машинах (Патр и Пассат Б3) наклеена такая линза. На Патре от неё толку гораздо больше, потому что у него стекло более вертикально по отношению к земле, чем на Пассате и она РЕАЛЬНО помогает. На обеих машинах отклеивал и снова приклеивал. Тонирован только Патр, с тонировкой НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср июн 26, 2013 05:51
Линза и правда удобна! Пол года уже пользую (YoNas апсалютно прав, тонировке не повридит)
dracoola
Сообщение dracoola » Ср июн 26, 2013 11:17
Ну, всё. Успокоили! )) Возьму линзу при случае ;)
Вернуться в «Про Тюнинг»
