Тяга на низах, рассуждения
Vovchik78
Сообщение Vovchik78 » Пт мар 16, 2012 20:43
Начну с того, что я, в принципе, в душе тракторист и люблю дизель во всех его проявлениях - вибрация, шум, запах солярки и сумасшедшая тяга на низах!
До Патриота у меня был дизельный внедорожник.
Получилось так, что Патриот у меня бензиновый. Он мне очень нравится, однако отсутствие тяги на низах перечеркивает все прочие преимущества.
Тут на днях прокатился я на Патруле с атмосферным дизелем 4,2 и на Дэфе. У обоих просто паровозная тягя!
И посетило меня разочарование вплоть до смены Патриота на что-то другое.
Однако, как я понимаю, есть следующие пути улучшения тяги на низах на бензиновом Патриоте:
1. Замена ГП на 4,62
2. Перепрошивка двигателя
3. Замена понижающей передачи в раздатке.
Насколько прибавится тяги у Патра, если применить пункт 1 и 2. Будет ли это ощутимо?
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Пт мар 16, 2012 22:02
имхо только пункт 3
и ПЧ от 3...
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
SoD
Сообщение SoD » Сб мар 17, 2012 16:30
Ваши методы можно разделить на две группы:
1. Тяга на холостых и внизу для бездорожья. Тут лидер Это понижение в раздатке. Минимум 3,3. и далее на сколько не хватает.
2. Тяга внизу для езды по шоссе и тп. тут лучше делать пункты 1 и 2. Причем сначала чип по именно Ваши потребности, а потом гп(просто разборка моста это около 8-11 т.р., поэтому стоит совместить с установкой блокировок). :) Как вариант, причем оченьт неплохой кстати, это гбо+уоз на 11 градусов+динамичная прошивка. :) :)
dizzxac
Сообщение dizzxac » Чт окт 03, 2013 15:22
есть еще вариат перед прошивкой поменять распрдвалы! они добавляют нормально ездил на такой машине и был в восторге! они увиличивают крутящий момент на низких и средних режимах.кантора называется окб двигатель.один вал помойму рублей стоит.!! но это стоющие вложение 8)
dizzxac
Сообщение dizzxac » Чт окт 03, 2013 15:24
dizzxac
Вернуться в «Про Тюнинг»
