хороший отчёт и конструкция :good: вопрос; а аллюминевый уголок положил по всей длине крыши или отрезками?n52ru писал(а):Сколько не езди без багажника, но рано или поздно он спонадобится. Изучив кучу форумов и конструкций, остановился на этом:http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=14477
Понравилась конструкция тем, что верхняя корзина съёмная (это если надо перевезти длинномеры), при изготовлении не нужен трубогиб (закругления реализуются отводами). Сразу скажу - боковые лесенки отмёл как неприемлемые.
Так как в гараже давно уже валялось несколько отрезков нержавеющей трубы подходящего диаметра решил её пустить в дело, правда на весь багажник её не хватило и пришлось комбинировать со ржавейкой :crazy:
и вот что получилось:
Багажник на крышу без рейлингов?
- alex524
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Лентяй
Т.Е. Между угольником и самой крышей уплотнительная резина лежит не по всей длине? А грязь в этих зазорах не скапливается?n52ru писал(а): А вот уплотнительная резина к угольнику приклеена отрезками чтобы вода проходила в водосточный желоб.
- SPINNERBAIT
- Лентяй
Ну если эти зазоры забиваются грязью, то их первоначальный замысел теряет смысл. Ибо вода сквозь эти зазоры, забившиеся грязью, не проходит. А намокшая грязь дольше держит влагу, и это ведь еще и абразив. В этом случае будет лучше пустить целиковую резинку под угольник.
Р.С. Но хотелось бы услышать самого хозяина сего изделия. И узнать фактически, забиваются зазоры грязью или нет.
- dimish_patriot
А для того чтобы посмотреть эту конструкцию надо за регится :xn52ru писал(а):Изучив кучу форумов и конструкций, остановился на этом:http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=14477
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- dimish_patriot
Изготавливаем экспедиционные багажники на Тагер. Система креплений на Патриоте (Г-образный желоб), вроде та же самая.
Кто есть из Пензы ? Можно сделать пробный образец.
т 8 902 204 04 пять один, Михаил
www.nosorog-expedition.ru
пс - я тут случайно, никаких правил не нарушил ?
- cold
Выложи, пожалуйста, эскизы креплений.alex244 писал(а):Сделал такой багажник из нержавейки.
Размеры 1800х1250. Все самодельное . Боковины не успел приварить к отпуску , наездил с ним 4000км, груз ~250кг. Нужна центральная перемычка, не груженый гудит 75-90 , дальше не гудит.
Варил по месту. Чертежей нет, эскизы если надо выложу.
- alex244
Длина опоры, которая ставится в желоб 200мм.
Ширина стоек, которые варятся к багажнику и опорам прозвольная (рубил из того что было)
Длина заготовок для прижимов 55мм.
Гнул на станочных тисках . Рыжая на фото - это термоусадка, два слоя.
Средние стойки короче на 9-14 мм.
Расстояния между стойками:
передние 1220 мм
средние 1196 мм
задние 1174 мм
После сварки стоек , после примерки стойки чуток подправил хорошим молотком.
По высоте - сначала собрал на болтах, примерил, зтянул,
приварил.
У каждого размер кармана разный. Я вот на пример мостырю багажник под себя и для себя, под свои нужды, а РИФовский дорогой и безликий.k19 писал(а):красивее РИФовского багажника за 17р все равно не а колхозить машину это жесть
k19 писал(а):с ценой согласен дорогой, но и ездить с корзиной для сушки белья патриоту не солидно сам коплю на риф , зато лестница всего 950 р
Ну каждому свое. Я на тусах по видал много багажников (в большинстве самоделов) и не один не клон другого. Лестница у нас в районе 3 тыр. Буду тоже мостырить
- alex244
А нужна ли корзина ? Вопрос большой! Уменя лежат готовые боковины на багажник, но приваривать их не тороплюсь .
На фото три гермомешка с бутором, походная мебель, лодка (мотор в машине) , две канистры (в сумке от пола лодки ). С таким загрузом 4000 км(Карелия), из них ~1300 км не асфальт. Два раза были стремные ситуации - думал, что багажник будет на капоте. Залезал, смотрел- бакажник не стронулся!
- alex244
Корзину можно сделать съемной. Нашел на УАЗБУКе
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38142
#416 фото с красным кружком . Отсоединять от багажника верхнюю часть корзины вместе со стойками.
- mikeoj
Кстати о багажниках, никто не брал такой вот агрегат? http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=694
Интересно услышать отзывы.
- Oleg01
мне изготовили багажник полностью с крепежами. красил сам но если кому надо дам телефончик у них теперь есть все размеры промеры можно и без верхней части корзины, короче кто во что горазд! сварят, покрасят порошковой краской с сушкой в печи! скоро темку сваяю и ссылку на них выставим! решаем по скидкам членам клуба)
- джон73
Ага как то не пропорционально крепежи сделали и перемычки!я будут исправления по крепежам их разнесут шире!
- alex524
их надо не разносить,а добавлять,что бы было по 3 или лучше по 4 крепления на стороне.Для увеличения площади опоры. 8) Хотя у тебя 3, только сейчас рассмотрел.Что ж так не равномерно приварили?я будут исправления по крепежам их разнесут шире!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
