Дворники с подогревом.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Сб ноя 05, 2011 01:35
Можно попробовать полярность на моторчике сменить и с длинной тяги поиграть, чтоб зона очистки не 90 градусов а поболее была.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб ноя 05, 2011 02:16
отвяньте с этой темой... безрукие флудеры :( придётса ваши недоделки видимо в жисть воплотить, да простите за грубость.... жисть нынче неслаткая, приходится рукотворить-зарабатывая на жисть.... эх мне б Ваши ща проблемы, щётка у них там на 180 градусов, пара раз плюну и завращается, работа теперече такая, чфули делать, колхоз творю металл варю... :oops:
Сообщение ZamPoteh » Сб ноя 05, 2011 16:58
poLevoz писал(а):отвяньте с этой темой... безрукие флудеры :( придётса ваши недоделки видимо в жисть воплотить, да простите за грубость.... жисть нынче неслаткая, приходится рукотворить-зарабатывая на жисть.... эх мне б Ваши ща проблемы, щётка у них там на 180 градусов, пара раз плюну и завращается, работа теперече такая, чфули делать, колхоз творю металл варю... :oops:
:shock: Рома, это чего за пессимизм? 8)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб ноя 05, 2011 17:57
Устал... Зима у нас начинается, полярная ночь-время дипрессии, щетки с подогревом пора подключать.... :(
Сообщение ZamPoteh » Сб ноя 05, 2011 18:52
poLevoz писал(а):Устал... Зима у нас начинается, полярная ночь-время дипрессии, щетки с подогревом пора подключать.... :(
Ну так ставь, и включай оптимизм. Жить то продолжается!
К стати, как движок себя ведёт с тремя прокладками "с крылышками"?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб ноя 05, 2011 18:59
Дык стоят уже осталось проводки накинуть...
Сообщение ZamPoteh » Сб ноя 05, 2011 19:09
poLevoz писал(а):Дык стоят уже осталось проводки накинуть...
и включить пофигическое отношение к жизни! Ром, скока нам осталось? Никто не знает, так что рвдуемся каждному дню.
Сообщение Ep » Сб ноя 05, 2011 20:36
а потом пришел Рома и всех разогнал :)
когда жеж у нас снег то будет :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб ноя 05, 2011 23:39
У Вас скоро http://rp5.ru/2374/ru
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс ноя 13, 2011 23:24
У нас как всегда неожиданно пришла зима. Сначала морозы до -17 а потом снега сразу пол месячной нормы а то мож и месячная и есно как пошол снег сразу потеплело примерно до -1 -3. Прислали мне щетки на 53 см. Поставил. Не нарадуюсь. Проблем со льдом на щетках никаких. И включать их вовсе не нужно на постоянку. Прогреваются быстро. Чистят хорошо и тихо.
samael
Сообщение samael » Чт янв 12, 2012 12:57
У меня родные проводки стали дубовыми и обломались.
Сообщение Ep » Чт янв 12, 2012 13:04
есть такое дело. но я их пока что изолентой побеждаю
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 17, 2012 21:01
как дворники поживают народ отпишитесь у кого сколько стоят
Сообщение Ep » Вт янв 17, 2012 21:04
нормально поживают. вторую зиму уже.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 17, 2012 21:09
гуд тоже планирую поставить :wink:
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 22, 2012 15:15
Приобрёл, но пока не внедрил. Комплект (две щётки, соединительные провода со штекером прикуривателя, миниатюрные пластмассовые стяжки - 5шт.) - 1500 руб.
leg@82
Сообщение leg@82 » Чт фев 02, 2012 04:13
тоже приобрел вот, кто бы подсказал как подключить их попроще к обогреву зеркал или отдельно к заглушенной кнопке на панели? какие проводки и откуда лучше зацеплять? через прикуриватель как-то не айс...
Сообщение Ep » Чт фев 02, 2012 09:34
лучше всего сделать отдельную кнопку для обогрева дворников и подключать их напрямую от аккума - через реле разгрузочное и предохранитель, чтоб кнопка эта управляла релюхой.
leg@82
Сообщение leg@82 » Чт фев 02, 2012 10:02
Ep писал(а):лучше всего сделать отдельную кнопку для обогрева дворников и подключать их напрямую от аккума - через реле разгрузочное и предохранитель, чтоб кнопка эта управляла релюхой.
ага еще бы знать сто такое разгрузочное реле.... :( растолкуй чайнику!
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 02, 2012 10:24
Жень, я думаю такую вещь надо ставить с запиткой реле (управление) от замка зажигания. Можно банально и забыть выключить кнопку.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт фев 02, 2012 11:35
а обогрев чем не устроил?
Сообщение Ep » Чт фев 02, 2012 11:50
ды обычное реле 4-х контактное. разгрузочным его называют потому, что оно кнопку управления от больших токов разгружает :)
Зампотех правильно сказал, силовую цепь этого реле надо брать от аккумулятора, а управляющий плюс - после замка зажигания подключать, чтобы работало только когда зажигание включено.
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 01, 2012 23:24
Жень, а есть такие релюшки - чтоб при включении 10мин. работает-10мин. отдыхает-10мин. работает-10мин. отдыхает-....? :oops:
SoD
Сообщение SoD » Вс дек 02, 2012 00:01
ZamPoteh писал(а):Жень, а есть такие релюшки - чтоб при включении 10мин. работает-10мин. отдыхает-10мин. работает-10мин. отдыхает-....? :oops:
Есть у энергомаша. На сайте глянь)
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 02, 2012 10:11
Спасибо SoD, глянул. Вроде оно: http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.html
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 02, 2012 21:46
Не так давно возвращался домой по пробкам, при заезде в гараж обратил внимание на:
Сразу вспомнил, что год назал приобрёл комплект дворников с обогревом и пока не шибко холодно решил их всё же установить.
Управление влючением сделал от кнопки обогрева заднего стекла:
подключал через реле.
Вот что получилось:
Надо будет провода запрятать в резиновые чехлы, вместо крепления стяжками. Думаю эстетичней будет. :roll:
Левую (водительскую) брал длинной 55см:
Правую (пассажирскую) 52 см:
Остатки упаковки:
Мила
Сообщение Мила » Вс дек 02, 2012 22:20
ЗПТ а капот не перебьет провода к дворникам?? :)
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 02, 2012 22:30
Мила писал(а):ЗПТ а капот не перебьет провода к дворникам?? :)
Не перебьёт, там же уплотнитель по периметру (резниночка). :)
Мила
Сообщение Мила » Вс дек 02, 2012 22:31
ладно я посмотрю как у тебя они вести себя будут , но скорей всего куплю :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 02, 2012 22:58
Я проснулся раньше всех, поставил новые счётки и подключил проводки сегодни и вечером пошел снег :P
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 02, 2012 23:11
poLevoz писал(а):Я проснулся раньше всех, поставил новые счётки и подключил проводки сегодни и вечером пошел снег :P
А у нас, Ром, наоборот. Поставил-подключил, а снега нет и ледяного дождя нет. :P :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 02, 2012 23:28
Будет Саш, к новому году дело близится, а как же февралькие морозы, нас тут на севере морозец и снег ток неделю назад посетили, а то всё грязь да слякоть, щетки с подогревом вот-вот уже нада.... А ведь как нагрянет непогода, лучше уж иметь чем, иметь и жалеть :D
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 02, 2012 23:38
:D
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 11, 2012 16:45
ZamPoteh писал(а): ...
Сказано - сделано. Да сдравствует гламур! :D Так вроде красивше будет :roll: :
Сообщение Ep » Вт дек 11, 2012 18:13
как вы этот чехол умудрятесь так сильно натянуть на поводок - не понимаю....
я в этом году проводку на дворники полностью поменял. массу пустил по корпусу поводка, плюс - новым проводом, одним куском, без разъмов - сразу от нагревательного элемента и до релюхи(предохранителя) под капотом . включал один раз - работает :)
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 11, 2012 18:35
Ep писал(а):как вы этот чехол умудрятесь так сильно натянуть на поводок - не понимаю....
Жень, и что самое интересное - при минусовой температуре на улице грёбаном ветре.
1. Спрей-силикон внутрь чехла и на поводок.
2. Техническим феном размягчаем пластмассорезину.
Ep писал(а):я в этом году проводку на дворники полностью поменял. массу пустил по корпусу поводка, плюс - новым проводом, одним куском, без разъмов - сразу от нагревательного элемента и до релюхи(предохранителя) под капотом . включал один раз - работает :)
В этом что то есть. :wise: Приму к сведению. :)
Сообщение Ep » Вт дек 11, 2012 19:07
ZamPoteh писал(а): 1. Спрей-силикон внутрь чехла и на поводок.
нанотехнологии, куле..
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 11, 2012 20:39
Да, забыл добавить самое главное - шаловливые ручки и воспалённый мозг! :wise: :wink:
dr_dima
Сообщение dr_dima » Пт дек 14, 2012 10:52
Прочитал все, поставил в конце осени. В любой снегопад сразу выручают. На каждом светофоре с сожалением смотрю на отбивающих наледь с дворников водителей. Но!
Сразу заметил, что мои дворники хорошо чистят только края, а середина прижимается плохо. Такое ощущение, что усилия пружины штатных поводков не хватает преодолеть усилие пружины щеток. На трассе на скорости ближе к 100 ситуация еще хуже, встречный поток воздуха работает против меня.
У меня у одного так?
Сообщение Ep » Пт дек 14, 2012 13:44
у меня все нормально, проблем нет. попробуй поводок изогни слегка, может, поможет... ну или прижимную пружину почистить/усилить.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 14, 2012 14:13
У меня правый (пассажирский) по всей резинке трёт на отлично, а вот водительский по середине незамерзайку насухо вытирать не хочет. Но я пока не эксперементировал и пятую степень устрашения к нему не применял.
Мила
Сообщение Мила » Пт дек 14, 2012 17:23
ZamPoteh писал(а):пятую степень устрашения к нему не применял.
а это что за степень устрашения :oops:
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 14, 2012 18:55
Это - изгиб поводка. А вот на сколько - это эксперимент. :wink:
К стати - помогло. Телефон в машине, машина в гараже - не пойду. Фотки там.
dr_dima
Сообщение dr_dima » Пт дек 14, 2012 22:31
ZamPoteh писал(а): К стати - помогло. Телефон в машине, машина в гараже - не пойду. Фотки там.
Да, буду весьма признателен за фото. Если изгиб будет небольшой, то выберу этот вариант, иначе повешу дополнительную пружину параллельно.
Кстати, такая ситуация возникала со всеми бескаркасными щетками, которые я пробовал ставить. Разные щетки, на разные патриоты. Похоже, на патриотовских поводках пружина слабенькая с рождения. Поэтому летом пользуюсь обычными и доволен, но подогрев на такие не поставить. :(
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 14, 2012 22:39
dr_dima, приезжай изогнём куда хошь. :wink:
Фоты завтра.
dr_dima
Сообщение dr_dima » Сб дек 15, 2012 08:47
ZamPoteh писал(а):dr_dima, приезжай изогнём куда хошь. :wink:
Да бешеной собаке сто миль не крюк :D Правда сейчас из Питера до Москвы на машине можно на три дня встрять. А еще и с грязными стеклами...
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 15, 2012 21:07
Ну вот и фотки:
До:
После:
Стало лучше. Но, с первым взмахом полоска по середине не совсем убирается.
Мила
Сообщение Мила » Сб дек 15, 2012 21:08
Где полоска я не вижу , а гараж твой узнала :oops: :D
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 15, 2012 21:10
Мила писал(а):Где полоска я не вижу...
Так она прозрачная, поэтому сразу и не углядишь. :D
Fernando
Сообщение Fernando » Ср янв 09, 2013 09:03
Поставил на праздниках Burner на обе машины. На Патрике чистят идеально, а на Гранд Витаре как на зло левая недожимается посередине. Пробовал левую и правую местами менять - не помогло. На выходных придется колдовать над штангой, усиливать натяжение пружины.
На обоих машинах сделал постоянное включение через разгрузочное реле, на Витаре - при включении зажигания, на Патриоте - после запуска двигателя (сигнал с диодов возбуждения генератора).
На Патрике, кроме того, заменил форсунки омывателя на Волговские, с подогревом, и запитал от той же цепи.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Вернуться в «Про Тюнинг»
