ЛЮСТРА на Патриот...! и всетаки...???
- Skiffus
Нуу, я свою собираю уже второй месяц. На данный момент готовы распределительная коробка (реле и предохранители), будет ставится в кузов. Блок кнопок, установлен, проведена проводка от капота до кузова. куплены дампы, подоготовлдены для включения. Все никак жгут не соберу разводящий по багажнику - уже третий раз переделываю.
- wolford
В общем не то что я доделал..
Но вариант, с которым можно ездить...)))
самые яркие впечатления от боковых ламп (прямоугольные, с двумя лампочками).
маленькие овальные, которые по центру как то разочаровали, хотя может еще не правильно настроил
В итоге, как то не совсем то, что представлялось...
Но на самом деле, это всё фигня, внимание питомцу уделил, удовольствие от работы получил...
И знаете,
Punks not dead? Uaz forever!!!!! :D :D :D :D
я постригся :D :D :D
И знаете,
Последний раз редактировалось wolford Чт июл 14, 2011 22:44, всего редактировалось 4 раза.
- tandrei
- Машина: UAZ Patriot
Вношу ясность про проводку!
В ваших фарах были применены лампы <= 65 Вт
Суммарная мощность всех фар <= 6*65= 390 Вт или 0,39 кВт
Эталон при постоянном напряжении 12 В принято считать:
медный провод сечением 1 мм*2 проводит ток 25 А что соответствует мощности 0,3 кВт или 300 Вт
Все ваши фары могут питаться одним проводом сечением 1,5 кв. мм способного проводить нагрузку 32 А или ~ 380 Вт
Для фар по отдельности возможно использование "с Запасом" медного провода сечением 0,5 мм*2
И не слушайте байки про 4 квадрата или про минимум десять квадратов.
Вот так.
Вот так.
- Skiffus
Наконец добил почти свою люстру:
Итак: провод идет от акб под днищем в кузов, там заходит в блок, типа как выше писали, фотку могу позже выложить:
ПРоложен кабель 4*1,5 - 2 на + 2 на -. Управление фарами и всем происходит клавишами
Это еще кучка проводов (1,5 х 10), заведены из кабины тоже снизу - в кузове 2 дырки сзади есть в стенке задней.
Выход на лампы сверху, т.к. короче и места сзади уже не было
Единственное что незакончил - расположение ламп, оказалось что багажник мешает их направить, и, самое главное, НАДО БЫЛО БРАТЬ ХЕЛЛУ! Так как вперед светят посредственно, даже все 4, в бока и назад нормально. Картинки выложу когда доделаю лампы как светят.
- Denkiller
Ладно с передним светом разобрался, работает...
Ну пусть при полном включении пока в 3\4 накала
Это исправим переносом на разные питающие провода.
Но вот встал вопрос с подключением Задних рабочих фар.
подключить их на кнопку уже сделано.
А вот как подключить чтобы включались при включении заднего хода? Но не светил задний ход при включении с кнопки...
Нужно подобрать какойто диод, который будет не пропускать ток на провод фар заднего хода при подаче питания от кнопки...
и вот тогда тюнинг можно считать доделанным...
Хотя есть ещё проэкт подключения доп стопов и поворотов на экспедиционнике, но это уже просто :D
- Fire
Ребята подскажите что не так делаю. Имеем люстру с 4 фарами рабочего света с лампами мощностью 55 Ватт. Соединил все параллельно, провод фиг знает какой (таким светильники подключают и китайские удлинители комплектуют), даю питание лампы горят еле еле, даю питание на одну лампу отдельно она светит как положено, стоит начать подключать остальные лампы свет начинает тускнуть, провода греются. Че за фигня, может провод надо толще или я не знаю. Подскажите.
- Hiv
Ток при подключении 4*55=220Вт составляет 220/12=18.3А. Провод медный не менее 2.5 кв.мм, лучше 4. В китайских удлинителях где-то 1.5 кв.мм. И не факт что там медь.
- Aleksandr_89
А точно параллельно подключил??? 8)Fire писал(а):Соединил все параллельно, провод фиг знает какой (таким светильники подключают и китайские удлинители комплектуют), даю питание лампы горят еле еле, даю питание на одну лампу отдельно она светит как положено, стоит начать подключать остальные лампы свет начинает тускнуть,
- kuznetsovmv
- maldyak
wolford, Да в общем все просто и заслуги мои тут небольшие))
Стойку под люстру брал на местном китайском рынке)) три года назад, тогда еще Паджерик был. Сами фонари от туда же, от безымянного китайского производителя. Полностью хромированные, но уже начала проступать ржавчина.
Стойка универсальная, монтируется под крышу любого (в пределах разумного)) ) размера. Кронштейн крепится к водостокам(пришлось приподнять резиновый уплотнитель). Да собственно и на рейлинги тоже можно, до этого на Паджере на рейлингах стояла. С двух сторон стягивается винтами, их на фото видно.
По позже сделаю фото крупнее.
Еще не подключал и честно говоря пока не задумывался о подключении ибо планируется еще экспедиционный багажник, а тогда возможно в этой люстре не будет необходимости. Пока она больше для красоты))
- 21112
Такое расположение фар и обусловлено возможностью въезда в лес без потерь.WWL писал(а):Классные у вас люстры, мужики... но, как мне кажется - только по полям гонять или по тундре... у нас на югах, например, такая красота будет жить до первого въезда в лес.
А Hella на свою стоимость и размер светит здорово.
- 21112
При постройке люстры решалось 3 задачи:Fire писал(а):Лешь только я чет не пойму на счет дальнего света на люстре, по всем канонам его не рекомендуют туда ставить.
- максимальный световой эффект на любой местности (дорога, лес, степь и т.д.);
- минимальная надстройка над рейлингами (т.к. экспедиционник не хотел и не хочу (хотя есть интересный экземпляр но за 20-25 т.р.));
- возможность с учётом предыдущего пункта организации защиты фар.
Получившийся результат меня полностью удолетворяет, + мне нравиться как это выглядит эстетически.
- serdollyc
Ага, понял, спасибо. Просто танкисты всегда такое возят - думал и ты научился бревном самовытаскиваться хотел у тебя опыта набраться.Fire писал(а):При лебежении другой машины кладется под колесо, чтобы не стаскивало. Ну и как отличительный знак, типа родимого пятна.
Последний раз редактировалось serdollyc Вт май 15, 2012 06:43, всего редактировалось 1 раз.
