Кто ставил лебедку Electric Winch
- Zmei
Олег а может Troffix ролики поставить стоят 1900р без скидки!! Хотя есть коллективное мнение что это тоже самое!!!
Последний раз редактировалось Zmei Чт янв 12, 2012 15:32, всего редактировалось 1 раз.
- /Ого/
Это тогда аргоном видимо надо, я точно не знаю из чего они.Zmei писал(а):Мож чего подварить там!!
А кто знает плюсы и минусы губ и клюзов.
Да, ну и на самом деле, я довольно жёстко использовал лебёдку, если не для покатушек, то думаю все эти проблемы не так быстро вылезут.
Сейчас поговрил с человеком у которого шноркели берем! Спросил про губки, сказал что у них чоткие пацаны, выкидывают ролики сразу на помойку и ставят чугунные клюзы. Минус у клюза сказал только в том что молотковая краска г-но, быстро отлетает и ржавеет. Но тебе Олег не страшно, будешь тросом полировать :)/Ого/ писал(а):Это тогда аргоном видимо надо, я точно не знаю из чего они.Zmei писал(а):Мож чего подварить там!!
- /Ого/
Да вот тут есть http://www.bazashop.ru/product_969732.html
- /Ого/
Спасибо! Ну в принципе должна подойти.Ep писал(а):расстояние по центрам отверстий 255 мм, щель 30 мм
- /Ого/
Я об этом выше и написал:Zmei писал(а):Ну судя по всему пойдёт!!! :)
/Ого/ писал(а):Спасибо! Ну в принципе должна подойти.Ep писал(а):расстояние по центрам отверстий 255 мм, щель 30 мм
- alan62
А кто знает, што это за лебедка с одноименным названием?
http://trophy-style.com/shop/6-лебедки/ ... 000lb.html
- /Ого/
А вот тут ещё достаточно дешёвые лебёдки появились: http://www.awd-parts.ru/shop/category.php?id_category=5
- tandrei
- Машина: UAZ Patriot
Сдается, что те же яйцы тока в профиль!/Ого/ писал(а):А вот тут ещё достаточно дешёвые лебёдки появились: http://www.awd-parts.ru/shop/category.php?id_category=5
- Zmei
Это те которые попутчик на уазбуке продаёт примерно тоже самое!!!/Ого/ писал(а):А вот тут ещё достаточно дешёвые лебёдки появились: http://www.awd-parts.ru/shop/category.php?id_category=5
- doktor 666
- Mxail.niva.4x4
- бармалей79
Здраствуйте! Купил себе лебедку, сейчас в процессе установки! Хочу спросить, кто нибудь делал себе разрыв плюсового провода?
Думаю необходимый девайс!
Кто что использовал? У меня валяется отключатель массы с камаза, может его приспособить и кнопочку в салон!
Какие будут предложения! Заранее благодарен!
ПЫСЫ Т-максовский выключатель видел!
- /Ого/
Выключатель массы камаза может не выдержать пиковых нагрузок. Собираюсь ставить реле.
http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 20950.html
- SupraGoblin
- wolford
У меня машин не лифтованный, бампера штатные, площадку крепил сверху, попал точно в номер.Фотка же выше былаLesnik888 писал(а):решил лебедку приладить, хочется под знак трос вывести. Машин не лифтованый и бампер родной. Померил и понял что получится если лебедку с низу к площадке прикрепить. А можно так делать или нет инфы не нашел, может кто знает и подскажет.
- wolford
Сколько у нас рама высотой или толщиной(сантиметров 7-8 )? вот на столько ниже и будет.ИМХО, этого мало, надо ниже опускать, что б ПОД номер вывести.Lesnik888 писал(а):так и я про это, а хочется чтоб ниже был.
Или лебедку вверх ногами прикручивать, но насколько это ГУД не знаю, срач лететь весь будет...
- роман300
Это не "тормоз" :D , а нужна эта штука что-бы трос сам разматывался, тоесть вы его тяните - лебёдка раскручиваеться. Можно и принудительно раскручивать, Я так и делаю, так как к задней вообще не подлезть, да и к передней проблематично :DLesnik888 писал(а):да именно, вверх ногами. и защиту с низу чтоб срач не летел. вот только сомнение, а можно так делать? и тормоз для чего он нужен, практически. объясните чайнику.
