Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт янв 03, 2012 12:37
Да ведь грибок можно повернуть как хочешь а на мойке я одеваю пакет и ещё там для отвода воды есть отверстия уже это обсждали на форуме.
Сейчас пошёл в гараж если надо вечером кину фото этих отверстий.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт янв 03, 2012 12:45
Доработка Сергея помимо очевидного дала дополнительное место под капотом, которого действительно маловато, ведь он выкинул приёмное "ведро" печки.
Я кстати сильно задумался :D
Сообщение luchsergey » Вт янв 03, 2012 12:49
Да за что спасибо.
диски по цене и качеству нормальные,оплата на их карту в сбербанконлайн быстрая,тут же махом отправляют,токо вот брак мне испортил немного впечатление об них.яж его обнаружил при шиномонтаже зимнего комплекта в гололед и запасного у меня не было диска-сейчас есть,лежит в коробке в гараже.
Сообщение luchsergey » Вт янв 03, 2012 12:54
kuzyavr писал(а):Доработка Сергея помимо очевидного дала дополнительное место под капотом, которого действительно маловато, ведь он выкинул приёмное "ведро" печки.
а появившаяся амбразура в самой высокой точке подкапотного(штатная дырка воздухозабора) вам разве не очевидный плюс-она одна эфективнее десятка геликовских жабер для вентиляции подкапотного.
Потом если как я не сжигать мосты(точнее ведро,но я был уверен и давно хотел переделать), то откат к стоку очень прост.
Дальний
Сообщение Дальний » Вт янв 03, 2012 17:14
Интересует судьба доработки воздушного фильтра. Которая с 26 страницы этого топика. Он таки стоит? Чистить, мыть его часто нужно и как вообще впечатления?
Мужественно прочитал все 50 страниц, но больше никаких упоминаний не нашел, кроме 26 страницы :).
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Вт янв 03, 2012 17:25
luchsergey писал(а): Откудова там грязь то при наличии локера(подкрылка)?
не знаю :unknown: у меня она везде почему-то :unknown
Сообщение luchsergey » Вт янв 03, 2012 18:32
Дальний писал(а):Интересует судьба доработки воздушного фильтра. Которая с 26 страницы этого топика. Он таки стоит? Чистить, мыть его часто нужно и как вообще впечатления?
на зиму пока снял тк за ним внутри резиновой гофры обнаружил мельчайшую пыль (может и попутал чего)и подумал что масло пропитки подмерзает и маленько хуже захватывает пыль.летом помою,пропитаю и поставлю опять.
Мыть(поболтать в обезанной канистрочке с бензом,солярой,фэри или тп) нужно по внешнему загрязнению и личному влечению,пропитывать тоже лучше обмакиванием и стеканием(мой из металлической сетки) или тряпкой размазывать по нему масло.
Дальний
Сообщение Дальний » Вт янв 03, 2012 20:19
Спасибо. Пыль это плохо. Возможно, нулевик для внедорожника не совсем то. Все ж таки условия совсем не асфальтовые. Хотя, от мелкой пыли нигде не спрятаться. Подумаю ещё.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт янв 03, 2012 21:26
Дальний писал(а):Возможно, нулевик для внедорожника не совсем то.
Для нас совсем не то.
Сообщение luchsergey » Ср янв 04, 2012 02:29
Я вобщем то и брал чтоб познать его вкус ,а не говорить подходит-не подходит.куплял я его за 650р,он железный,вполне имеет право на жизнь,а мельчайшая пыль и после нашего будет,главное не абразивный песок.А применить его можно через переходник и на фланце моего нового воздухозабора печки к примеру и тп.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 04, 2012 06:37
luchsergey писал(а): а появившаяся амбразура в самой высокой точке подкапотного(штатная дырка воздухозабора) вам разве не очевидный плюс-она одна эфективнее десятка геликовских жабер для вентиляции подкапотного.
А снег с дождем как??? :P
Сообщение luchsergey » Ср янв 04, 2012 07:34
Конечно думал и про это,выводы:
1.залить там нечего чтоб косяк произошел.
2.Но чтоб занять моск и руки в дальнейшем ,думаю ниже решётки из подножной спец.жестянки сробить типа наклонный экран-поддон-отводчик тропического потока воды вбок с буртиками и сливом в одном углу.
Причем подобную жабру мечтаю симметрично слева сделать ещё,когда совсем от тоски завою.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср янв 04, 2012 11:46
Вам, Сергей, "завыть от тоски" по-моему не грозит :D
Сообщение luchsergey » Ср янв 04, 2012 11:58
У вас зато более вышетехнологичный(станочный) уровень.у меня реально от сохи.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс янв 08, 2012 01:03
сегодня обратил внимание что запасное колесо установлено неровно(по отношению бампера) у всех такая патров штуковина? или....
Сообщение luchsergey » Вс янв 08, 2012 03:20
Россиянин писал(а):сегодня обратил внимание что запасное колесо установлено неровно(по отношению бампера) у всех такая патров штуковина? или....
и не только такая,замеченная вами-ещё и чехлом краску снизу стирает .
Шпень
Сообщение Шпень » Вс янв 08, 2012 11:48
Подложите под диск толстые шайбы или проставочку миллиметров 6...10.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс янв 08, 2012 13:13
Сейчас снимал колесо, само крепление неровное какое то, на сантиметр разница сторон, может его взрезать и проставку вварить. Если шайбы подложить одна проблемма все равно останеться, колесо все равно не ровно стоит. А с колиткой тоже так?
Сообщение luchsergey » Вс янв 08, 2012 13:22
я в багажнике сделал стойку из куска уголка(очень не сложно) и там живет колесо, а кронштейн снял,дверь не умрет теперь никогда.
inventor
Сообщение inventor » Вс янв 08, 2012 14:14
Насчет бампера проблем не было, а относительно двери запаска стояла очень криво, зазоры выравнивал шайбами.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн янв 09, 2012 00:38
общий косячек значит, я то подумал что только у меня такое счастье
Сообщение luchsergey » Пн янв 09, 2012 02:56
ТК это с завода,то не косячёк получается,а авторская задумка.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн янв 09, 2012 11:26
:shock: А они же цель то какую то пресследовали, но никому не сказали какую :D
bambuk
Сообщение bambuk » Пн янв 09, 2012 11:51
про цели здесь описано: http://www.drive2.ru/users/alekseyt/blo ... 1241/#post :lol:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн янв 09, 2012 13:46
так что получается мы все извращенцы :lol:
Ну а если серьнзно то я думаю вы не правы менталетет у нас такой "хер с ним и так пойдет" или " а что вы хотите за такие деньги"
bambuk
Сообщение bambuk » Пн янв 09, 2012 15:40
Хотя бы качество покраски к тазовому подтянули уже бы нормально было.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн янв 09, 2012 15:58
ну тут вы совсем зря, у меня за полгода только рама облезла и пороги, а все остальное супер
э а на ханте я к этому времяни уже по юбку покрасил
bambuk
Сообщение bambuk » Пн янв 09, 2012 16:28
Может быть. Вот своего заберу там видно будет.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн янв 09, 2012 17:31
удачи
inventor
Сообщение inventor » Пн янв 09, 2012 20:26
luchsergey писал(а):ТК это с завода,то не косячёк получается,а авторская задумка.
:lol: :lol: :lol:
Англичане по поводу своих лэнд-роверов шутят: "если Вы видите лэнд-ровер на дороге, то он либо едет на сервис, либо возвращается из него". Но ведь любят же!
Харизма УАЗа - это великая тайна. И никакие конструкторские косяки не способны ее разрушить :D
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн янв 09, 2012 20:46
на пикапе за токую задумку руки оторвать бы сегодня менял запаску писец весь устряпался а это зима а летом вообще геморой в колее вообще не достать так что радуйтесь что так повешали :D
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
bambuk
Сообщение bambuk » Пн янв 09, 2012 21:17
На пикапе вместо запаски баллон ГБО а запаску в кузовок.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт янв 10, 2012 04:23
bambuk писал(а):На пикапе вместо запаски баллон ГБО а запаску в кузовок.
на пикапе ... балон ГБО под днище на раму ... может конечно и суеверия, но кататься с баллоном под днищем по колеям и кочкам совсем не айс, а если долбанется об пенёк?
насчет запаскаи кузов это да, а вот баллон - нет
strannik22
Сообщение strannik22 » Сб янв 14, 2012 23:20
По поводу балона вместо запаски- могу возразить. Я себе поставил. И по кочкам и по колеям ну ни одного разу даже и не цепанул. Хотя мастер( который ГБО ставил) уломал меня на спаренные ( которые на Газели ставят), хотя я хотел торсион. У спарки метал толще, что даже если и сядешь то только повиснешь на нём. Несколько раз цеплял задней трубой (она у нас бампером зовётся), а балоном нет. Так что это уже не суеверия, а практика. А так например левый бак я уже уменьшил где то литров на пять. А если бы пробил...... тоже суеверие :P Могу фото скинуть если интересно.
bambuk
Сообщение bambuk » Вс янв 15, 2012 00:12
давай если не сложно.
airub
Сообщение airub » Ср фев 01, 2012 22:36
luchsergey писал(а):я в багажнике сделал стойку из куска уголка(очень не сложно) и там живет колесо, а кронштейн снял,дверь не умрет теперь никогда.
Хорошее решение! Жаль мне не подходит.
Сообщение luchsergey » Чт фев 02, 2012 03:00
Но вчерась (вечером по темну и при-30-самое же лучшее время покрутить гаечки :D .вот и горляк сегодня утром даёт знать)32-е колесо на литье на которые перешёл примерял-именно на эту железку не лезет.В самой железке нужно не ось варить, а гайку.также нижнюю площадку подрезать нужно,чтоб уже на арку вставало колесо. и так и не понял будет ли в стекло упираться сверху-тогда нужно будет небольшую(сантим) подкладку из дсп.
Щас в раздумье:либо дорабатывать и запаску нормальную 32-ю иметь,что конешно хочется ,а стоковую новую уступить коллеге по дешёвке,либо оставить стоковую на вечное проживание в качестве докатки-хуже не придумать.Значит будет, как потеплеет, чем заняться.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт фев 02, 2012 05:28
275/70 это 31 !!!
Сообщение luchsergey » Чт фев 02, 2012 05:40
мерил максисом-бигхорном из летнего комплекта 265\75
airub
Сообщение airub » Чт фев 02, 2012 05:49
ну чтоб в стекло не упиралось ограничитель подварить - одна минута
Сообщение luchsergey » Чт фев 02, 2012 06:00
ето не проблема конечно,согласен.А нужно ещё обрезать полку соединяющую заднюю стойку и арку или там переварить ниже (толком ещё не обдумал, но варить кузов точно нет желания пока),чтоб колесо ниже стало сантим на 5 прямо на колесную арку как раз в тот грёбаный уступ тогда попадёт-вот они для чего его сделали и не сознаются-для моей запаски оказывается.
Если эту перемычку упростить как полагаете не страшно? ити резануть её,вниз загнуть и на болтики или заклепки там приладить пока?
airub
Сообщение airub » Чт фев 02, 2012 06:14
Свой еще не разбирал, но буду выкидывать кожух, поэтому воочию не видел. Но как-то против обрезания силовых элементов, а он все таки несет определенную нагрузку.
У меня тож кста "океан".
Сообщение luchsergey » Чт фев 02, 2012 06:45
сейчас помыслил : не нужно его удалять,просто его подпорку в районе арки вертикальную можно либо замять либо подрезать и к арке самой этот горизонтальный усилитель приклепать или на болтики.
так на родном:
а на 32 его точка опоры смещается вперед от бОльшего диаметра и как раз на угол этой железки приходится.
вот фотка противоположной,на линии не смотрите.
вот где соединяется эта горизонтальная полка с аркой через короткий вертикальный отросток там и нужно опустить его вниз.думаю,даже уверен, он легко от среднего молотка сомнется,только нужно в нем зубильцем дать начало складки.сделаю сегодня.просто вчера впотьмах не особо моск варил.
Сообщение luchsergey » Чт фев 02, 2012 06:53
А чем не подходит? места скажу честно отъедает в багажнике совсем ничего.спать втроем вольготно...
airub
Сообщение airub » Чт фев 02, 2012 07:09
Не подходит тем, что ящики буду варганить по обеим сторонам с возможностью перевозки сидящих, ну и там спальное место. А запаску думаю разместить на не признанном Вами кронштейне от бармалея.
Сообщение luchsergey » Пт фев 03, 2012 11:42
Родную докатку сегодня сдал в транспортную на отправку Константину в Новосиб.Всё промерил,порисовал,обмозговал:с 32-м проблем не будет вообще- резать не нужно,становится как раз на край железки и даже перемычку из угла не нужно тк гайка под прижим такого колеса будет на верхней металлической перекладине боковины.
Лишь бы в дальнейшем не приспичило перейти на 35 размер,хотя и с ним решаемо.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт фев 03, 2012 17:07
Сергей, а чем гайка удобнее шпильки??
Сообщение luchsergey » Пт фев 03, 2012 17:12
а 32 колесо при засовывании в мою нишу не лезет если шпилька будет торчать.у меня же стационарно прикручены к днищу уголки-стойки.завтра могу сфотать,тк купил тел с камерой(2990р.всего с2 нокия)
Вот старая фотка промежуточных решений:
Последний раз редактировалось luchsergey Пт фев 03, 2012 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт фев 03, 2012 17:15
Я понял! А как ощущения от 32-х колёс?
Наверно давно я ваш бортжурнал не читал :) пойду почитаю.
Сообщение luchsergey » Пт фев 03, 2012 17:25
Так нет у меня такого журнала.а ощущения самые лучшие.
вот вчерашние фотки:
на фоне унылого дорогущего паркетного японопрома.
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
