Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
argon84
Сообщение argon84 » Пт дек 09, 2011 14:50
Я готов в первой половине дня.
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт дек 09, 2011 14:57
Заметано, жду.
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
Dred
Сообщение Dred » Пт дек 09, 2011 15:21
GHOST DRIVER писал(а):
Ваши размышления, формунчане :shock:
а как это программно заложено или не заложено? Я понимаю, если бы они этот девайс потом кинули в бассейн и залили бетоном, тогда да, уж что не заложили, того потом не заложишь :) :) :)
а я например когда тапком на педаль давлю и глазами кошусь на спидометр, я что, разве не исполняю функцию КК? вот и будет вместо меня одна электронная фигня типа имитировать давление тапком на газ, а вторая типа коситься на показания спидометра.
От боша при этом требуется прикинуться веником и не понимать, что на самом деле на педали тапка нет :) :) :)
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
Rusya
Сообщение Rusya » Пт дек 09, 2011 18:20
Эта модель круиза будет отключаться при касаниях тормоза/газа??
Вообще-то вещь хорошая, нужная, но зимой, наверное, про ее наличие лучше забывать...
F1A
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт дек 09, 2011 18:38
А чем зимой плохо? Наоборот, включил понижайку задал скорость 3-5км/ч и помчал по снежному полю :)
Да и на дороге-то чем плохо?
Сообщение Ep » Пт дек 09, 2011 19:15
на скользкой дороге опасно на круизе ездить. в инструкции так прямо и написано - нини
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт дек 09, 2011 19:52
Да, зимой - только если на 250% уверен, что на дорожном полотне точняк не будет корочки льда. Круиз, по крайней мере мой ( да и LITE-ONовский скорее всего) постоянно сравнивает в своих мозгах заданную скорость и скорость в текущий момент и если появляется малейший расколбас - моментально начинает подрабатывать дросселем. И здесь есть два варианта логики работы круиза - либо он работает "жестко" и не дает текущей скорости отклоняться от заданной - как бы то подгазовывает чутка или наоборот сбрасывает - но скорость держит 100%. И это может в принципе привести к неприятному сносу с траектории со всеми вытекающими. Либо работает "мягко" - дает скорости слегка (+- 2-3 км/ч) "плавать", но регулирование в этом случае довольно таки мягкое. При втором раскладе думаю зимой опасно будет только на болших скоростях при перестроениях и поворотах. У меня ваще не проблема сделать переключение режимов "плавно-жестко" по меню кнопок.
Серега34 имел в виду бездорожье - не забываем плиз, что "некоторые круизы" могут работать практически от 0 км/ч :)
P.S.:CAN-шину начинаем потиху расковыривать...
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт дек 09, 2011 19:57
Rusya писал(а):Эта модель круиза будет отключаться при касаниях тормоза/газа??
Rusya, любой круиз-контроль просто обязан при малейшем касании педалей (любой из трех в любых комбинациях) уходить из активного режима в пассивный, иначе это просто развлекуха для камикадзе :) - пронесло- не пронесло...
Сообщение Ep » Пт дек 09, 2011 21:01
SmD55 писал(а): P.S.:CAN-шину начинаем потиху расковыривать...
как расковыряете, свистите. будет одно интересное и взаимовыгодное предложение :)
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт дек 09, 2011 21:14
Прямо таки заинтригован :) Можно в двух словах в личку? Предлагаю перейти на "ты", а то как то не комфортно. Валерий.
Сообщение Ep » Пт дек 09, 2011 21:27
у меня уже давно есть задумка обучить нашу продукцию, которую мы производим для мониторинга промышленных объектов или, например, для управления устройствами типа предпускового подогревателя Бинара, понимать протоколы, используемые в авто. это позволит предложить потребителям, и в первую очередь энтузиастам ряд интересных сервисов, которые я пока еще нигде не видел чтоб кто-то предлагал. не говоря уже о каких-нить банальностях типа жпс/глонасс мониторинга.
в принципе, мы можем сами потратить время и изучить данные протоколы, но, как показывает практика, кооперация способна сильно ускорить работу :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт дек 13, 2011 08:39
Вчера вечером поставил круиз от SmD55.
тестирую...
впечатления положительные..
Dred
Сообщение Dred » Вс дек 18, 2011 07:08
kuznetsovmv писал(а):Вчера вечером поставил круиз от SmD55.
тестирую...
и как долго они будут оставаться так скудно освещенными в нашей теме?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс дек 18, 2011 08:22
Когда будут все тесты проведены :)
зачем предлагать людям не до конца проверенное решение.
ошибок нет, есть небольшие пожелания в функционале.
по трассе идет ОТЛИЧНО!!!
если ехать на дальняк - самое то. ногу можно ставить в любое положение, не затекает..
Сообщение Ep » Вс дек 18, 2011 10:02
да чего его освещать - круиз-контроль он и в африке :) бери да ставь.
только я еще раз призываю - зимой по скользкой трассе круизом пользоваться нужно крайне осторожно!
SmD55
Сообщение SmD55 » Вс дек 18, 2011 11:22
В пятницу попытался поставить круиз на ивеко-патр. Небольшой облом - уровни напряжений в связке ЭБУ-педаль отличаются от бензиновой версии, в итоге пришлось в прошивке менять две калибровки и на аппаратном уровне номинал одного резистора. Поскольку уважаемый argon84 немного спешил и нужно было вносить изменения - окончание установки перенесли на понедельник - вторник. Скорее всего под дизель будет своя, отдельная версия круиза :)
Теперь хорошая новость. Поскольку надежд на людей, обещавших мне поставку разъемов под педаль все меньше и меньше, сам взялся за поиски. Нашел технического лингвиста, нашел все китайские конторы, так или иначе имеющие в прайсах-списках искомый разъем. Результат такой: имею на руках счет на сотню комплектов, завтра (понедельник) его оплачиваю, дальше все зависит от транспортной компании.
kuznetsovmv, приглашаю в понедельник-вторник подъехать обновить прошивку. Функционал расширен, мелкие косяки убраны :) :) :)
argon84
Сообщение argon84 » Пн дек 19, 2011 08:44
SmD55 писал(а):Поскольку уважаемый argon84 немного спешил и нужно было вносить изменения - окончание установки перенесли на понедельник - вторник.
Скорее всего это был не я :pardon:
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн дек 19, 2011 09:35
Пардон, все перемешалось в голове. В пятницу это был Алексей (begach) на своем дизеле.
vve512
Сообщение vve512 » Сб дек 24, 2011 10:28
SmD55 писал(а):Результат такой: имею на руках счет на сотню комплектов, завтра (понедельник) его оплачиваю, дальше все зависит от транспортной компании.
Так что, радостный момент уже совсем из-за горы показался?
Прошу прощения за наглость, что, правда, можно скоро будет забрать, в смысле купить, а может быть, у установить?
Володя
vve512
Сообщение vve512 » Сб дек 24, 2011 10:35
Полностью согласен, но при этом не только прикинуться веником, но и не мешать, в то же время молча выполнять свою прямую обязанность.
FixxerSpB
Сообщение FixxerSpB » Вт дек 27, 2011 11:33
Очень жду рабочий КК в новом году. А то после 4 часов движения ноги отваливаются как не настраивай сидушку :cry:.... Надеюсь что все-таки у Вас получится сей мега девайс :roll:
Лелик, это же негигиенично!
- Зато дешево, надежно и практично!
Сообщение Ep » Вт дек 27, 2011 11:55
неплохо бы еще в круиз-контроле предусмотреть функцию ручного газа. то есть, чтоб на нейтрали оно держало заданные обороты двигателя(обход датчика скорости, возможно? ). а то есть тут в соседних темах любители при заведенном двигателе полебедиться и поварить через мощный инвертор мелким сварочником :)
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт дек 27, 2011 17:12
Ep писал(а):неплохо бы еще в круиз-контроле предусмотреть функцию ручного газа. то есть, чтоб на нейтрали оно держало заданные обороты двигателя(обход датчика скорости, возможно? ). а то есть тут в соседних темах любители при заведенном двигателе полебедиться и поварить через мощный инвертор мелким сварочником :)
Да легко :wink: Тебе такой опции первому и не хватает :)
Ер, не хочешь взять потестить круиз-контроль? Для меня будет ценно услышать мнение человека, которому есть с чем сравнивать. Ты же просил сделать нижний предел скорости от нуля? Сказано - сделано. "Ручной газ"? -пожалуйста, "газ в студию"! Только вот разъемчиков под нашу педаль пока нет - но они уже едут, и подрулевого с джойстиком для ГЛОНАСС найти в продаже так и не удалось. Зато есть решение, которое устроит абсолютно всех, и оно будет в ближайшее время реализовано - пульт на баранку с пятью кнопками + радиоканал. Ну или кому больше нравится - проводной пульт.
FixxerSpB, девайс уже получился :)
Как показал опыт эксплуатации, врезка в жгут педали - дело неблагодарное, поэтому - ждем когда приедут разъемы. Для начала заказано 100 комплектов.
Сообщение Ep » Вт дек 27, 2011 17:31
не, мне такая опция не нужна, просто парни в профильной теме все прям мечтают о ручном газе, сколько я их не отговаривал :)
мне такую мульку сделать проще простого даже на существующий мой круиз - поставить тумблер, который вместо импульсов с датчика скорости будет перещелкивать на импульсы с некоторого устройства, импульсы которого будут зависеть от количества оборотов двигателя. типа, как бы обманка нейтрали. наверняка, такое устройство уже есть, а если нету - его собрать несложно.
a44
Сообщение a44 » Вт дек 27, 2011 22:01
не самая лучшая идея с точки зрения безопасности: помехи в радиоканале, наводки от подобных устройств - результат потеря контроля над КК и снижение управляемости. Риски возрастают.
Так что лучше провода, желательно экранированные.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт дек 27, 2011 22:05
Я предложил сделать несколько вариантов.
самый простой, подрулевой от калины, с 3-мя доп. кнопками.
но там надо переделать алгоритм возврата на заданную скорость.
можно, как сейчас, отдельный пульт.
можно глонассовский.
а можно дать пользователю распиновку, пусть сам выдумывает.
FixxerSpB
Сообщение FixxerSpB » Вт дек 27, 2011 23:58
Мне, если если честно, всего-то только и надо чтобы можно было ткнуть некую кнопку на необходимой скорости и далее КК уже сам ее поддерживал, и при касании, допустим, педали газа возвращал без проблем "ручное" управление. Впрочем и это в основном для того чтобы можно было размять нижние конечности и некоторое время проехаться в удобной позе, т.к. как езжу я в основном в Карелию и через Приозерск, а там и трасса ни разу не прямая, да и сама по себе сложная довольно. Надолго не расслабишься, да и вообще у нас в России надо ухо в остро держать. А КК он расслаблять будет.
П.С. готов взять на тест экземплярчик. Если надо конечно :)
Сообщение Ep » Ср дек 28, 2011 00:39
SmD55 писал(а): Ер, не хочешь взять потестить круиз-контроль? Для меня будет ценно услышать мнение человека, которому есть с чем сравнивать.
я чет подумал - если я смогу свой китайский круиз переставить на пузотерку, а на уазик воткнуть твой, то да, тема интересная. готов потестить.
только чета мне кажется, что на бмв проще родной круиз будет поставить, чем внешний приколхзить - там же наверняка под него в мозгах все есть уже
vve512
Сообщение vve512 » Ср дек 28, 2011 14:30
SmD55 писал(а):Зато есть решение, которое устроит абсолютно всех, и оно будет в ближайшее время реализовано - пульт на баранку с пятью кнопками + радиоканал. Ну или кому больше нравится - проводной пульт.
Вопрос: Проводной пульт, который показан на Вашей фотографии в посте от 21 ноября, или что-то ещё?
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср дек 28, 2011 17:50
Да, тот что на фотографии. У такого расположения есть один недостаток - как оказалось - нет двух панелей с одинаковым радиусом (это издержки дешевизны технологии их изготовления) - в итоге один и тот же пульт в одной машине замечательно на панель "ложится", а в другой - с нехилыми зазорами, которые потом бросаются в глаза.
Dred
Сообщение Dred » Чт дек 29, 2011 06:42
да что там провода, мы мужики суровые, сварочный кабель давай!!! :)
vve512
Сообщение vve512 » Чт дек 29, 2011 15:21
SmD55 писал(а):в итоге один и тот же пульт в одной машине замечательно на панель "ложится", а в другой - с нехилыми зазорами, которые потом бросаются в глаза.
На фото выглядит очень даже вполне, а если и зазор какой-нибудь, так ведь не стрелять из этого всего, главное, чтобы кнопки управляли процессом.
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт дек 29, 2011 15:26
ждем поставки разъемов :wink:
Имя
Сообщение Имя » Пт дек 30, 2011 06:36
А без разъема можно?
Не все лампочки по гарантии меняют :wink:
sanj
Сообщение sanj » Сб янв 07, 2012 11:20
приветствую, граждане. хотелось бы узнать про круиз-контроль (извиняюсь-устал перечитывать и искать по инету, так что может очевидное спрошу)... дык вот... хочу очень на альмеру классик круиз поставить, там электронная педаль газа и акпп.
---> где вы закупаете или сами устройства собираете? где его взять, купить, выменять))? надеюсь на ваше понимание) больше спамить не буду) ну просто ооочень нужно) спасибо!
2008 Патриот
Сообщение 2008 Патриот » Чт янв 12, 2012 08:31
FixxerSpB-писал
- Я так и сделал, через штатный концевик SA4 конт.№3 соединил конт.№3 концевика SA5 с контакта №2 на кнопку без фиксации, в паралель контакт реле для подхвата, потом на реле, с реле на массу.
Сдвоенный ползунковый резистор и сверху эту кнопочку поставил между ручником и кнопками упр.стеклоподъемников и зеркал.
На н.з контакты реле завел в разрыв провода 111,126 и 121,138, на н.о контакты реле завел провода с резисторов, 105и 106 посадил напрямую на каждый резистор.
При нажатии на кнопку включается реле и разрывая цепь газульки подкючает к блоку резистор(обычно пользую на скорости от 90,ползунок гдето посредине)а дальше пальчиком можно добавить или убавить.
При касании педали сцепл. или тормоз. все работает штатно.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт янв 12, 2012 17:23
А никаких сбоев не дает? Ведь пока контакты реле переключаются, провода "в воздухе" остаются. Мозги сбойнуть могут. И какое сопротивление у резисторов?
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Чт янв 19, 2012 17:51
SmD55 писал(а):ждем поставки разъемов :wink:
Как дела? :)
vladikor14
Сообщение vladikor14 » Чт янв 19, 2012 18:45
Аналогичный вопрос! Очередь волнуется-)))) :D
vve512
Сообщение vve512 » Чт янв 19, 2012 20:56
Всех с Новым годом и другими праздниками. Всем удачи.
Что-то тихо стало в теме, народ притих и ждёт.
Прошу прощения за вопрос, всё по плану?
argon84
Сообщение argon84 » Чт янв 19, 2012 21:17
Походу все уперлось в посылку из Китая. Наша почта как всегда в Новый Год рулит. Каким-то образом моя посылка, заказанная в первых числах декабря, таки дошла на прошлой неделе. Другие две еще в пути... Если Валерию ее отправили в конце декабря, то где-нибудь в середине февраля можно начинать волноваться :)
Если не можешь сопротивляться - расслабься и получай удовольствие! :)
vve512
Сообщение vve512 » Сб янв 21, 2012 08:43
Угу.
Я тоже одну лабуду через товарища из Китая заказывал, так посылка вместо трёх недель месяца два шла, я её сам по почтовому сервису отслеживал.
Будем расслабляться и получать удовольствие.
Костяной
Сообщение Костяной » Чт янв 26, 2012 17:48
подпишусь.
Хочу ручной газ.
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт янв 27, 2012 07:59
китайцы всё еще жестоко празднуют новый год :)
LUK
Сообщение LUK » Чт фев 09, 2012 20:07
Я тоже хочу!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт фев 10, 2012 07:05
Ну что там китайцы с разъемами говорят? Есть новости?
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт фев 10, 2012 08:10
При чём тут китайцы? На товарища дело завели - незаконное предпринимательство :P
Казачок тестировавший круиз засланным оказался :P
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт фев 10, 2012 08:15
Ниче не понял. Дело завели на того, кто круизы предлагал? Какое дело и кто завел?
И главное, теперь круизов не будет чтоли?
vladikor14
Сообщение vladikor14 » Пт фев 10, 2012 08:56
БEЛЫЙ писал(а):При чём тут китайцы? На товарища дело завели - незаконное предпринимательство :P
Интересно, каое может быть дело (если оно конечно связано с круиз-контролем), если реализации еще не было?
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Пт фев 10, 2012 18:09
БEЛЫЙ писал(а):Казачок тестировавший круиз засланным оказался :P
:shock:
Что, круиза не будет? :shock:
Вернуться в «Про Тюнинг»
