Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
Если бы была возможность залили бы Вы себе прошивку с отключенным иммобилайзером?
Опрос закончился Пт ноя 23, 2012 00:33
Да, мне это надо
28
35%
Нет, мне это не надо
27
34%
Возможно в будущем, но не сейчас
17
22%
Без нормального тюнинга не залью
7
9%
Всего голосов: 79
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт дек 16, 2011 19:52
Теоретизировать можно много, рассуждать о том о сем, вы лучше ближе к делу высказывайтесь, господа-турбогуру. :D
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт дек 16, 2011 19:53
А такой вопрос? можно перепрошить АВС чтобы период срабатывания был чаще и кратковременне
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт дек 16, 2011 19:59
Роман Б. писал(а): Мотор от пазика с прошивкой от Романа Б.! :D
Дык я ему предлагал, пока мотора в уазике не было - не захотел :D Кричит: хачу валыыы, хачу пружыыны! Как дите малое, чесслово.
Молодой еще, зеленый. Валы хороши для спорта, для гражданского применения как раз и придумали "стандарт". Я не беру 30/30, это скорее мазохизм.
Ер, может тебе задуматься об настроенном выхлопе? На низы. Кстати, термоизоляция еще не осыпалась? :)
И если тебя заинтересовало турбо на змз, почитай это http://www.jc-tech.ru/index.php?action= ... icles&id=6
Сообщение Ep » Пт дек 16, 2011 22:33
прочитал. ваще не прикололо.
на уазике такой мотор не нужен.
термоизоляция не осыпалась. мсм.силыч с такой катается уже года 3 и все на месте.
настроенный выхлоп на низы в численном выражении что дает?
я то молодой. тока вы меня не убедили нифига что с валами экспериментировать бессмысленно. я вообще крутильщикам не доверяю :)
Сообщение Ep » Пт дек 16, 2011 22:34
Россиянин писал(а):А такой вопрос? можно перепрошить АВС чтобы период срабатывания был чаще и кратковременне
от газели надо ставить. она там 4-х канальная и работает имхо лучше, чем уазиковская.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт дек 16, 2011 22:53
Ep писал(а): настроенный выхлоп на низы в численном выражении что дает?
Я и не собираюсь убеждать, глупо это.
И так, как сам крутильщик, буду ставить 38-й вал, и с выхлопом займусь, хочу сделать звук как на V-образном моторе. :) Но на Патре все это не более чем хулиганство.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб дек 17, 2011 00:00
Достаточно только блока или все проводку перетаскивать?
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 06:01
если и морочиться с абс то ставить ессно 4 каналку но тока не казелевскую, а бошевскую (на казеле ессно блок тоже бошевский но наверняка не намного передовее нашего)с антибуксом и всем остальным.сам блок стоит практически аналогично тому что я выкинул.
Сообщение Ep » Сб дек 17, 2011 08:50
Россиянин писал(а): Достаточно только блока или все проводку перетаскивать?
да хз. вряд ли кто-то делал это. если надумаешь, придется самому разбираться
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 09:02
ессно блок,разъём,проводка и доп контур на зад(четвертая трубка).короче нафик не упало.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб дек 17, 2011 13:47
Залил у Ромы двухрежимку. Машина на газу поехала по резвей.Вот только на бензе забыл попробовать :)Думаю еще покататься посмотреть действительно ли резвей или это так показалось, под впечатлением что что-то новое, типа после адаптации про которую многие говорят все станет как раньше. Хотя с другой стороны обороты на газу увеличились, угол зажигания тоже, чего бы ей не ехать резвей. Посчитал что это электронная альтернатива всяким коробкам меняющим угол! Покатаюсь еще посмотрю
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 13:53
Я б могет тоже залил и газ поставил,тока не продаёт на вынос прошку Ромик.
Может, через некотрое время всёж продаст :unknown:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 17, 2011 16:11
luchsergey писал(а):Я б могет тоже залил и газ поставил,тока не продаёт на вынос прошку Ромик.
Не имею право распространять, к сожалению.
Ежек
Сообщение Ежек » Сб дек 17, 2011 16:36
Роман, пожалуйста, подскажи - по какому алгоритму работает двух режимная прошивка? Т.е. как мозг понимает на каком виде топлива в данный момент работает мотор? Я вроде читал всё с самого начала и прошился, правда в Воронеже, т.к. не судьбы была доехать до тебя, ещё странице на 50......:) но вот принцип работы дух режимки я что-то не понял...
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 16:43
А через полгод,год,два...?
Только бы дожить до светлых дней.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 17, 2011 17:57
Ежек писал(а):Роман, пожалуйста, подскажи - по какому алгоритму работает двух режимная прошивка? Т.е. как мозг понимает на каком виде топлива в данный момент работает мотор? Я вроде читал всё с самого начала и прошился, правда в Воронеже, т.к. не судьбы была доехать до тебя, ещё странице на 50......:) но вот принцип работы дух режимки я что-то не понял...
Все просто: в мозг влезает две (даже три, но пока только две :D ) полные прошивки. Предыдущая моя газовая прошивка является компромиссом между газом и бензином, корректно работает на том и том. Если делать прошивку чисто на газ, то на бензине будет адская детонация, по этому две прошивки в одном мозге решает проблему - одна для бенза, другая для газа. Переключение прошивок банально простое: включился газовый клапан, сигнал пошел на мозг и прошивки переключились, клапан отключился - обратное переключение. Никакого волшебства Изображение
Сообщение luchsergey » Сб дек 17, 2011 18:02
прошки переключаются прям на ходу без отключения зажигания ?
Ежек
Сообщение Ежек » Сб дек 17, 2011 18:03
Понятно :) Ну тогда, как обычно, с нетерпением будем ждать отзывов с газофицированных машин обладающих новой СУПЕР прошивкой! :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб дек 17, 2011 18:48
luchsergey писал(а):прошки переключаются прям на ходу без отключения зажигания ?
Я так понял да! Подключаются провода к газовому клапану.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 17, 2011 19:04
Зажигание отключать не нужно, сигнал для переключения подается на вход ДК после катализатора :smoke:
Сообщение Ep » Сб дек 17, 2011 22:01
Ежек писал(а):Я вроде читал всё с самого начала и прошился, правда в Воронеже, т.к. не судьбы была доехать до тебя, ещё странице на 50......:)
да накой за такой хренью аж в москву ехать? по-моему, двухрежимки скоро в любом шиномонтаже заливать будут :)
на чиптюнере, насколько я понял, продают пустую двухрежимку под самостоятельную калибровку. любой чиптюнер ее откалибрует под твою машину влет.
а конкурирующая организация продает готовую прошивку с калибровками, откатанную Пашей из москвы :)
причем, наскоко я понял из срача, первые сперли идею у вторых :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 18, 2011 10:36
а конкурирующая организация продает готовую прошивку с калибровками, откатанную Пашей из москвы :) причем, наскоко я понял из срача, первые сперли идею у вторых :)
Пустая двухрежимка - это и есть панацея от шиночипа, любой чиптюнер может откалибровать прошивку на уазик, но почему-то большинство ждало целый ГОД калибровок паши из москвы, а luchsergey вон, аж 2 года готов ждать
:taunt:
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс дек 18, 2011 11:13
а прошивка на стороне, на новый Патриот, его с гарантий снимет у оф. дилера?
qera123
Сообщение qera123 » Вс дек 18, 2011 11:17
xMaXoNx писал(а):а прошивка на стороне, на новый Патриот, его с гарантий снимет у оф. дилера?
а ты неговори никому об этой маленькой хитрости :clap:
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 18, 2011 12:46
А прошивка только и возможна, что на стороне - завод и официалы блоки не прошивают, не имеют права. Самое бОльшее, что они могут сделать - это поменять мозги с более поздней прошивкой. А снимать-не снимать - воля инженера по гарантии :P
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс дек 18, 2011 13:17
А если глянут, когда будут допустим диагностику движка делать? ну могут же спалить?) Если спалят на весь авто гарантия снимается?
qera123
Сообщение qera123 » Вс дек 18, 2011 13:37
да не спалят-диагноз двс только подключения компа и просмотр ошибок,а прошивка-не будут они её смотреть(нафик им это нужно то?)
patr33
Сообщение patr33 » Вс дек 18, 2011 13:41
Нашел наконец-то мастера с оборудованием и поставил он мне прошивку на основе 126 версии Е-2 с калибровками "от Паулюса", причем не пришлось ехать в Пятигорск, куда меня послал Роман Б. :D :D Гуру нашелся в своем родном городе Владимире. После его колдовства машина полетела. тронуться с места можно на 2-ой передаче а в гору где переключался на 3-ю что-бы не собирать за собой хвост из машин теперь идет на 5-ой с набором скорости. Расход бензина больше не стал. Да. забыл сообщить что стояла у меня 114 версия может поэтому такой щенячий восторг от поведения машины. Вот еще что нашел:06.12.2011. Чип-тюнинг УАЗ Патриот и "Буханка" Евро 3 с ЭБУ Bosch 17.9.7. от Paulus & Dik. Эластичность и увеличение тяги на низких оборотах при значительном снижении расхода топлива, мягкий холостой ход. Отключены нейтрализатор и второй лямбда зонд. Трехрежимные версии бензин/бутан/пропан.
(Если нужны контакты Мастера, то обращайтесь в личку)
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 18, 2011 14:38
:D Кто ищет, тот найдет :) А в Пятигорск, пардон муа, а вас не посылал.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс дек 18, 2011 14:47
ТурбоУаз. Прошивка от Мастера... :D
http://www.youtube.com/watch?v=I3GuqZUE ... re=related
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 18, 2011 15:00
Kazakov писал(а):ТурбоУаз. Прошивка от Мастера... :D
Интересно, чья прошивка у этого автомобиля? :D
http://www.youtube.com/watch?v=55hdmB2140g
Последний раз редактировалось Роман Б. Пн фев 06, 2012 21:02, всего редактировалось 2 раза.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс дек 18, 2011 15:39
Возможно, от "Моцарта", если ты не признаешься :D Вот еще http://www.youtube.com/watch?v=M7FelPsH ... re=related
patr33
Сообщение patr33 » Вс дек 18, 2011 19:28
Ну турбо не стало. Увеличение момента на низких оборотах (до 2500 об/мин) и быстрая реакция на педаль создают впечатление что лошадей стало больше. Я все это к тому, чтобы сказать владельцам Патриотов, которые катаются на 114-ой прошивке и думающих чиповать/не чиповать .Чиповать!!! Однозначно чиповать!
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс дек 18, 2011 20:53
а как самому узнать какая прошивка у меня стоит? машина покупалась 2011 году. в ноябре...
Ежек
Сообщение Ежек » Вс дек 18, 2011 21:18
xMaXoNx писал(а):а как самому узнать какая прошивка у меня стоит? машина покупалась 2011 году. в ноябре...
С гарантии на авто тебя никто не снимет, т.к. помимо мозга в нём ещё куча деталей, которые никакого отношения к мозгам не имеют..... Я в Дайнаве сразу сказал, что прошился....... и после этого мне ещё много чего меняли по гарантии......... И толькло спрашивали про ощущения и что да как......... И Моцарта ( Воронеж) они знают прекрасно... почте все прошиты у него.... с их слов ( это 11-е и 12-шки сотрудников)
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс дек 18, 2011 21:20
ну понял, спасибо. Ну все деньги будут на кармане, поеду к моцарту...
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн дек 19, 2011 21:08
Последний раз редактировалось Kazakov Пн дек 19, 2011 21:43, всего редактировалось 1 раз.
patr33
Сообщение patr33 » Вт дек 20, 2011 15:41
А у меня под капотом, кто заглядывает, все турбину ищут
а теперь и ощущения соответствуют. :D :D
rezan
Сообщение rezan » Сб дек 24, 2011 19:47
так подскажите где в Москве прошиться авто 11 года? живу в Измайлово. читаю давно многое что пишут, кто утверждает что расход снижается, кто утверждает, что не очень заметно. Кто пишит , что стал рвать с места как хорошая машина( так она и есть хорошая)))). хочется реально узнать про расход, где лучше всего прошивают, ну и про цену)) да и еще ошибка катализатора задолбала и её устранить и забыть как страшный сон.
С уважением Алексей.
Ежек
Сообщение Ежек » Сб дек 24, 2011 20:06
Где-где............ У Романа Б. Парень много времени уделил нам и прошивке ... всё разжевал....... Сделает всё замечательно! Уменьшить расход координально не получится ( может на 10%), НО машина станет "НОРМАЛЬНО" ехать....... не будет ошибок... Пойми одно, что чиповка на Уазике окупится тыс. через 50 пробега......... но удовольствие от этого пробега будет больше, чем без чиповки!
AndreyG
Машина: Патриот 2019
Сообщение AndreyG » Вт дек 27, 2011 22:03
Ну вот и я прошился.
Прошивка от Паши (Паулюса).
Несмотря на все ваши вышесказанные скабрезности мне понравилось.
В машине как будто убрали чепик из под педали газа.
Вообщем она поехала.
Насладится в полной мере не удается из-за погоды, больно не разгонишься.
Динамика и отзывчивость на педаль газа действительно возросла.
Двигатель работает как бы эластичней не задыхается.
По расходу пока ничего сказать не могу.
Отъездил всего 100 км и те почти все по пробкам.
P.S. Машинка УАЗ ПАТРИОТ Евро 3 Бош 2010 г.в.
spec@
Сообщение spec@ » Вт дек 27, 2011 22:37
rezan писал(а):так подскажите где в Москве прошиться авто 11 года? живу в Измайлово. читаю давно многое что пишут, кто утверждает что расход снижается, кто утверждает, что не очень заметно. Кто пишит , что стал рвать с места как хорошая машина( так она и есть хорошая)))). хочется реально узнать про расход, где лучше всего прошивают, ну и про цену)) да и еще ошибка катализатора задолбала и её устранить и забыть как страшный сон.
Обратитесь сюда http://www.oktja.ru/forum/topic/89795-москва/
Gari.M
Сообщение Gari.M » Чт дек 29, 2011 19:59
Прошился сегодня у Романа машина поменялась кординально. Патриот 2008 евро3 бош.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт дек 30, 2011 20:18
Роман, а можете прошить, чтобы динамика улучшилась, экономичность, эластичность, и еще и звук такой был? :D
http://www.youtube.com/watch?v=Cw9eWcdf ... re=related
SoD
Сообщение SoD » Пт дек 30, 2011 20:36
Kazakov писал(а):Роман, а можете прошить, чтобы динамика улучшилась, экономичность, эластичность, и еще и звук такой был? :D
Эм. А в чем проблема? ставим прямоток) и вуаля) Только какой кайф от него? по мозгам елозить будет сильно. Хотя даст небольшую прибавку движке) :P
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт дек 30, 2011 20:41
SoD писал(а): Эм. А в чем проблема? ставим прямоток) и вуаля) Только какой кайф от него? по мозгам елозить будет сильно. Хотя даст небольшую прибавку движке) :P
Я думал, Роман это и без прямотока может организовать, какую-нибудь калибровку поправить, и все! Плюс смена режимов от кнопки... Прошивка "хочу быть газоном/зилом" :D
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт дек 30, 2011 22:05
Э-э-э, горшков маловато у уазика, однако могу порекомендовать пердак с регулируемой громкостью и пафосностью и регулятор в салон. http://az-tuning.pulscen.kz/products/imageview/969489
С наступающим!
SoD
Сообщение SoD » Пт дек 30, 2011 22:12
А такой вопрос: Торгмаш предлагает чип тюнинх без потери гарантии у них. Кто нибудь знает что они заливают?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт дек 30, 2011 22:14
Роман Б. писал(а):Э-э-э, горшков маловато у уазика, однако могу порекомендовать пердак
С наступающим!
Можно похожий на V звук сделать и на уазе с R4 :)
"Пердак" - не наш метод)
С наступающим!
SoD
Сообщение SoD » Пт дек 30, 2011 22:18
Хм. А мб тогда динамик адовый поставить? :P звук чего хочешь будет
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
