Герконы вместо дверных концевиков
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн дек 19, 2011 18:14
Надоел вечный геморрой с дверными концевиками, задумал я герконовые датчики соорудить.
Идея - не моя, в инете уже прменялась.
Принцип действия геркона следующий: геркон замыкает/размыкает электрическую цепь при внешнем воздействии магнитного поля, создаваемого магнитом.
герконовый датчик буду мастерить из собственно геркона
КЭМ 3
который будет встраиваться внутрь "Пистон двойной** крепления обшивки дверей PATRIOT(вкладыш+пробка) / 3163-5301245/1244" - не уверен что подойдет, но примерю, или найду аналогичное.
и заливаться герметиком
Конструкция в разрезе должна выглядеть примерно так
Возможно кто то уже чего то подобное делал? Или советом поможет. Буду рад и благодарен.
inventor
Сообщение inventor » Пн дек 19, 2011 18:44
У нас подсветка верхнего и нижнего бардачков работает на герконах. Может их приспособить, если раздобыть эти запчасти?
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн дек 19, 2011 19:20
нет слишком дорого получиться, разбирать подсветку бардачка, а всего лишь герконы и достанешь!
КЭМ - 3 - у нас в городе 40 руб/шт, а то и по 25 в инете.
кстати штатный концевик от 80 до 150 руб стоит
но КЭМ - 3 почти идеально подходит, для того чтобы решить проблему раз и навсегда.
Кстати вот Датчик выключателя освещения вещевого ящика PATRIOT** г.Рязань (1.240) / 3163-3710300 (1.240) цена 95-110 руб./шт. ОН ЖЕ Датчик выключателя подсветки ГАЗ-31105,3302
Жаль его параметры коммутируемых токов - загадка. Да и вряд ли в магазинах города найдется.
MakarPRM
Сообщение MakarPRM » Пн дек 19, 2011 19:40
По моему проще взять концевик от любой ино. Они идут в герметичном чехле, и о их существовании забываешь раз и навсегда
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн дек 19, 2011 19:45
А я думал что за зверь такой, а это геркон называется!
Просто когда один из них сдох я спрашивал у продавцов "штучечька, пимпочка"меня не понимали, теперь я скажу им ГЕРКОН и они мне бригаду вызовут :D
В связис этим вопрос: насколько часто они выходят из строя? если как у меня то смысла нет. 8)
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн дек 19, 2011 20:01
Редко!!!
Кол. срабатываний 10000-1000000
боится в первую очередь механического повреждения - разбить. Пыле - влаго полностью защищен.
gau
Сообщение gau » Пн дек 19, 2011 20:16
прикольно вы вспомнили о герметизированых контактах.
Надо порыться где- то горсть валяться должна
да попробовать приделать. вот только дверь железная намагнитится быстро наверно... :(
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт дек 20, 2011 04:35
Не намагнититься! У нас связюки используют в качестве охранных датчиков проникновения, стоят как раз на железных дверях. Лет десять уже нормально работают.
alpachin
Сообщение alpachin » Вт дек 20, 2011 05:17
..на сузуках народ делал герконы вместо штатных, тех что импортные и в резиночках и дохнут как мухи по зиме!
геркон хорошее решение...я бы и штатных за эту цену внедрил, тех что от "бардачка"
Макашев М.К.
Re: Герконы вместо дверных концевиков
Сообщение Макашев М.К. » Вт дек 20, 2011 07:02
tandrei писал(а):Надоел вечный геморрой с дверными концевиками, задумал я герконовые датчики соорудить.
КЭМ 3
Данный тип геркона и предложенный тобой вариант исполнения (в "пистоне") - НЕ ПОДОЙДЁТ, поскольку для его срабатывания магнит должен подходить к нему сбоку.
Насчёт коммутируемого тока. В бардачках у тебя стоят точно такие же лампы, как и в потолочных плафонах, которые "завязаны" на концевики дверей. Так что токовая нагрузка абсолютно одинаковая. Выдержат. А ежели вместо обычных ламп поставить светодиодные (правда цены на них кусаются) , то ещё и запас по току появится. :wink:
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт дек 20, 2011 09:38
Герконы на руках КЭМ 3 гр.А
они отличаются повышенной чувствительностью.
Проверено на стенде! Магнитного поля хватает с запасом.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт дек 20, 2011 15:36
а с проводкой как быть? я бы с бардачка пристроил бы)))
тем более цена на них смешная
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт дек 20, 2011 15:43
Подпаивать провода к датчику + термоусадка + штекер (папа)
второй конец сажать на массу
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 21, 2011 07:25
Не проще ли использовать ИО-102-6 (смк-6). Специально для мет.дверей. Есть во всех в магазинах по продаже оборудования для охранной сигнализации. Вот хар-ки его: http://revun.ru/gerkon/52.html :)
2%
patr33
Сообщение patr33 » Ср дек 21, 2011 15:44
yu_yu писал(а):Не проще ли использовать ИО-102-6 (смк-6). Специально для мет.дверей. Есть во всех в магазинах по продаже оборудования для охранной сигнализации. Вот хар-ки его: http://revun.ru/gerkon/52.html :)
не подойдут такие логика работы не та
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср дек 21, 2011 16:17
да нужны нормально замкнутые контакты внутри геркона.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 22, 2011 21:42
Пардон, чуть напутал... :oops: Нет проблем... Вот тогда ИО-102-6П... Вот хар-ки: http://revun.ru/gerkon/8913.html
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 22, 2011 21:48
Все эти датчики используются без нареканий уже много лет на квартирах и объектах. Установил и забыл, что он может "заглючить". Чаще двери меняют, чем эти смкшки. :)
2%
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Чт янв 05, 2012 15:06
Вот и выдалось время свободное для продолжения эксперимента.
На фото: "десяточный" пистон под винт, геркон, "начинка для пистона"
Припаиваем проводки к нижним (нужным) выводам
Изолируем трубкой - термоусадкой
Отрезали верхний (нам ненужный вывод)
Эпоксилин - рулит. Замазываем им "начинку для пистона" в пистон. Верхнюю вставку от пистона я не применял.
Вид почти готового изделия.
Итак один установил (его я давно изготовил, лень ставить было, да и времени особо не было). Работает - супер. В качестве ответного элемента применил напротив места установки круглый магнитик (пока без клея).
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт янв 06, 2012 07:19
а на машине глянуть
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт янв 06, 2012 07:20
Кофе допью, и сфоткаю!!!
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт янв 06, 2012 09:22
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт янв 06, 2012 09:34
Вот все доделал 4 двери пока, Забыл купить на 5 -ую пистон.
В качестве PS добавлю, "замазку" лучше взять черную, но когда я брал - не было.
Все работает! Сигналка - счастлива!
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт янв 06, 2012 11:29
Кстати ввиду их взрыво-пожаро защищенности можно лючки бензобаков подсоединить последовательно к задним в дверях. И будет - охрана бензобаков!
bugor
Сообщение bugor » Пт янв 06, 2012 11:34
эстетично дешево надежно и практично
СТИК
Сообщение СТИК » Пт янв 06, 2012 12:12
Предлагаю эксперемент.
Взять магнит от мощного динамика.
Прикрепить снаружи двери у геркона.
Открыть дверь.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт янв 06, 2012 12:43
У мну нету такого большого!
Это от концертных калонок нужен. Остальные не пробивают!
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Пт янв 06, 2012 12:53
Может не в тему . Снял штатные концевики ,промазал все контакты и саморезы и места , куда вкручиваются саморезы смазкой для клемм аккумуляторов ,красного цвета . Потом всё это дело прикрутил обратно как надо ,без перекосов и всё !!! :D
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт янв 06, 2012 12:56
Я так раз 5 уже делал :D :D :D
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Пт янв 06, 2012 13:07
За какой период ?
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт янв 06, 2012 13:16
В год, правда не все, а поочереди. Я на штатные когда смотрю, мне плакать хочется, так обидно за державу!
Терпение лопнуло, когда мне машину отмыли и все они хором замерзли. Вот ладно дверь одну недозакрыл. И когда сигалка благополучно перепоставилась с ключами на сидень в салоне.
Я понял, что или я их, или они меня! :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт янв 06, 2012 16:02
Есть же хороший вариант резинки от 10-х вазов
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт янв 06, 2012 16:57
Россиянин писал(а):Есть же хороший вариант резинки от 10-х вазов
Не думаю.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Сб янв 14, 2012 06:14
8 дней! Модернизированные концевики работают нормально.
Тестдрайв прошел нормаьно
Эксперимент признаю удачным.
Вердикт - рекомендовано к применению!
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб янв 14, 2012 09:40
С герконами понятно, не проблема найти, а как с магнитами быть, я их ни в одном магазине не встречал. :no:
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
злой инженер
Сообщение злой инженер » Сб янв 14, 2012 09:55
Некто Е писал(а): я их ни в одном магазине не встречал. :no:
Да их полно в любом киоске "Союзпечать" в виде магнитиков на холодильник.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Сб янв 14, 2012 12:58
Магниты - любые, можно даже расколоть один большой!
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб янв 14, 2012 13:48
Хотелось с дырочкой для крепления, а то сползать, думаю, будут. Хотя может это моя мнительность!?
89lO-9З2-5-2З9
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Сб янв 14, 2012 18:18
А клей для зачем тогда продаётся!?
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн янв 16, 2012 22:01
А если в дверях колонки, в передних в штатных местах 16"
, в задних овалы вместо ручки стеклоподъемника? Мешать не будут?
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 17, 2012 04:03
Не могу сказать, не должны. Нужно эксперементальным путем попробовать.
на 90% думаю что мешать не будут.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 17, 2012 06:59
Посмотрел в живую предполагаемые места установок динамиков. Теперь с уверенностью 99% могу сказать герконам в концевиках мешать не будут!
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Вт янв 17, 2012 08:30
Отлично, ждем реализации герконов в лючках бензобаков
Последний раз редактировалось Termit 93 Вт янв 17, 2012 11:34, всего редактировалось 1 раз.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 17, 2012 10:57
Ну пока не думаю ставить, необходимости нет! А так ничего сложного.
датчик в ПВХ трубку запаять и на клей. Магнит на лючок. Провода (наверно придется отверстие небольшое просверлить) подсоединить последовательно с герконами задних дверей! (будет свет гореть в салоне если лючок открытый оставить)
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Вт янв 17, 2012 11:37
tandrei писал(а):Ну пока не думаю ставить, необходимости нет! А так ничего сложного.
Не из цели подсветки-напоминалки, а ради целостности запасов топлива, хочу подружить с сигналкой.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 17, 2012 14:40
Termit 93 писал(а): Не из цели подсветки-напоминалки, а ради целостности запасов топлива, хочу подружить с сигналкой.
Да это понятно, конечно! просто свет тоже будет гореть в салоне!
Вполне несложная реализуемая и практичная идея
bambuk
Сообщение bambuk » Вт янв 17, 2012 20:05
А как еще уберечь от несанкционированного слива топлива??
Messia1985
Сообщение Messia1985 » Вт янв 17, 2012 20:06
Всем привет!
По поводу установки герконов я считаю не целесообразно, во-первых тряска и вибрация рано или поздно сдлают с ним свое злобное дело, во вторых установка не совсем удобна. Предлагаю рассмотреть вопрос установки на место штатных концевиков индуктивных датчиков, меня тоже одолели концевики, но пока машина ждет очереди вк мотористу не спешу с их заменой, но в ближайшие 2-3 недели поставлю на их место индуктивные датчики.
Вот те варианты которые каждый день держу в руках:
http://bashel.bashel.ru/?catalog&cat=25 ... 5924&npg=0
P.S. Прошу не считать рекламой. Как только закончу установку сброшу отчет.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 17, 2012 20:30
Цена то кудрявая вроде.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 17, 2012 20:46
И в догонку: Булат, я думаю ты преувеличиваешь с непрактичностью.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Велокомпьютер думаю в нашем случае механические воздействия менее интенсивны.
А рано или поздно может затянуться на годы безотказной работы.
А вот у датчиков индуктивности есть проблема с при работе на морозе. Да и дорого блин. Будет интересно твой вариант решения проблемы увидеть!
Вернуться в «Про Тюнинг»
