если тока игрушечный какой-нить. тогда в чем смысл установки? у меня в раме 200 а/ч, это уже кое-что.
многомесячная борьба за зарядку
luchsergey, имеется вопрос: а на генератор Бош, что нибудь подобное есть (недозаряжает сц...), у него, блин, таблетка неразборная?:
						luchsergey писал(а):kuzyavr писал(а): Спасибо.
А нельзя ли случаем сфоткать близко, где именно вывод "массы" РН, в разрыв которого вставить диод?
А то я смотрел-смотрел на схему разборки генератора ( http://uaz-autos.ru/patriot/376.htm ) , но я так понял, сначала надо снять пластмассовую крышку-задницу, а потом ... щеточный узел исходя из картинок, крепитя двумя больтами. А "масса" РН где?
- странник_R66
Сделал?Max 533 писал(а):второй акк планируется под капот,долой омывайку под крыло :) ,а диодик нравится, штуку впадел за регулятор отдавать :D
Омывайку куда спрятал?
Картинки есть?
Раздельное управление аккумуляторами, 3х уровневый и зарядное устройство хранения обошелся мне меньше 4 рублей.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и  легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин.  Есть возможность сравнивать.
						- Max 533
ееееесть :D  картинки :lol: ,щас собираюсс духом, допиваю чай и валю на халтурку, тама мин на 20 гемора а потом цука под дождь, гур сымать и железку под вторую гену примерять........а потом ночью темной пока мозг ниипут на работе напиллинг.....
картинко тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/perenos- ... 32-45.html
						картинко тут
- странник_R66
Как-то видел шноркель на достаточно свежем  гелене из канализационных полтинников .Твое решение, после этого, не удивляют. У меня мысли пока положить там же сшитик 100 или нержавку/ нержавку гофру/медь/профилированную трубу  с объемом литров 5. На стыках это надежней.
						вот что есть на бошь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=61593&page=6
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
- patrio
 - Машина: w210
На крайний случай, можно поставить параллельно диоду шунтирующий переключатель. И, если надо, летом закорачивать диод, восстанавливая стандартную схему.luchsergey писал(а):с моим диодом равносильно максимальному уровню на трех уровневике.акум не кипит в +35 после длительного пробега и работе двигла на хх в банках штиль полный.бортовое не превышает максимума,тк встроеная термокомпенсция рулит, а при заводке в -45 бортовое недолго чуть выше 15в.
Получится двухуровневый РН.
я думал про это и оно не сложно реализовать(микротумблер за 5р поставить рядом с диодом), но летом в жарищу адскую в акуме на заведенной авто даже не шелохнется электролит.доливки летом или подзаряда зимойни разу не потребовалось, как диод поставил . а я токо зазря нескоко раз аккум снимал ,грел на столе ,проверял,так хотел долить и подзарядить как раньше почти ежемесячно,а не нуно.правда акум родной кальций.
- Petrpetroviz
объявляю благодарность
объявляю благодарность за развитие данной темы по недазарядке купил установил радуюсь спасибо!!!!! :D  :D  :D
- Petrpetroviz
- Petrpetroviz
- Petrpetroviz
