Каков ценник? не секрет?Боцман 61 писал(а):Это ВиДовский кунг, две недели назад я у них заказал. Жду доставку. Сообщил бы чуть раньше, может и у вас бы заказал.
Крышка на пикап
- Pickup985
У меня такой стоит, удобный кунг!
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
- Pickup985
Видовский кунг только глухой!
- Pickup985
31000 кунг стоит, а ты с крышкой за 25000
Я мог заказать машину с крышкой, но не стал. Если изредка что-либо перевезти, то крышка будет кстати. Если постоянно возить грузы, особенно объёмные -только кунг. Кстати заметил, что аэродинамика изменилась. Сегодня разогнался до 145 км/ч и машина вела себя оч. хорошо. Я не ощущал дискомфорта, как раньше, без кунга.
- Pickup985
на сайте 3160.ru она стоит 20000? вот ссылка!
http://www.3160.ru/index.php?productID=7250
- Шпень
Это не родная заводская. Делают здесь:
http://eskadra.perm.ru/services/view/51/
Заводская - это та, что металликом окрашена и немного другой формы.
- ChronoKiller
родная вот - http://st-petersburg.ekomissionka.ru/co ... shka-4.jpgmihalevroman писал(а):на сайте 3160.ru она стоит 20000? вот ссылка!
стоит дороже)
Мне кунг не нравится за вид труповозки, и думаю много тех, кому крышка больше подходит;) Так-что сравнивать тут нельзя, разные вещи;) Как лопата и топор;) Рубить и копать можно обоими;)
Только цельная откидывающаяся мне не особо подходит, летом буду другую заказывать...
- ChronoKiller
да полно предложений которые пополам откидываются влево-вправо или гармошкой или как жалюзи;) Надо посмотреть как удобней мотик возить, и при этом, чтоб не снимать крышку ради этого, ибо одному ее не снять-поставить... в этой ветке вариантов много. Это все я про алюминиевые(других заказных вроде не видел)...Шпень писал(а):Какую?ChronoKiller писал(а): Только цельная откидывающаяся мне не особо подходит, летом буду другую заказывать...
- Шпень
Ну не скажи. Schurik про свою крышку в сообщении от Mar 04, 2010 13:26 по-другому сказал (см. тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/krishka- ... 66-60.html ).ChronoKiller писал(а):...и при этом, чтоб не снимать крышку ради этого, ибо одному ее не снять-поставить...
- ChronoKiller
Ну других крышек я не видел;) Штатная крышка шибко тяжелая и одному ее тяжко положить даже, а надо еще в петли попасть;) там металлический каркас у нее)Шпень писал(а):Ну не скажи. Schurik про свою крышку в сообщении от Mar 04, 2010 13:26 по-другому сказал (см. тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/krishka- ... 66-60.html ).ChronoKiller писал(а):...и при этом, чтоб не снимать крышку ради этого, ибо одному ее не снять-поставить...
- Pickup985
Вкладыш пока оставил! Но собираюсь обшивать алюминием!Боцман 61 писал(а):Кстати, Роман, как ты поступил с пластиковым вкладышем? Или ты без оного покупал?
- Шпень
Ты чего раздобрился
: :o :o :o
Если истинно заводская, то это верно: "Штатная крышка шибко тяжелая и одному ее тяжко положить даже, а надо еще в петли попасть там металлический каркас?" Говорят по ней и ходить можно. Проверял? А то первые заводские были такие, что под выпавшим снегом деформировались.
- Skiffus
[quote="air pilot"][/quote]
Если картинкав интернете найдена - то второй кнопкой на ней нажимаем, выбираем копировать адрес изображения, идем сюда на форум, в окне когда пишеш сообщение наверху есть кнопочки, наша называется Img. Нажимаем ее первый (1) раз, она создаст хитрый код, сразу после него без пробелов, вставляем адрес изображения скопированный ранее, нажимаем кнопочку b]Img[/b] второй (2) раз, она делает еще один хитрый код. Нажимаем отправить сообщение, а лучше предварительный просмотр чтобы уюедится что все получилось.
Если картинка не в интернете а на компутере, то ее надо сначала загрузить в инет, например на северы для картинок типа www.photofile.ru (с регистрацией) или на http://www.radikal.ru/ - тут без регистрации.
- Skiffus
Рекомендую ту что на картинке у мну. Сам на нее гляжу, тем более что почти все косяки учтены что есть на данный момент + дугу у них же я под свою крышку уже заказал. Под эту крышку тоже делают.Шпень писал(а):Я понимаю, но дугу хотца. Если только эту под нее подготовить. Зайду в Торг-Маш, гляну, что можно сделать. Ты-то что от нее избаляешься?
Хотя на прошлой неделе был в торгмаше - трогал эту штатную крышку - всем хороша, токо на нее сверху ничего не покладеш.
- Шпень
Антон, привет! Эта то фото, что чуть выше? Не пойму, как с ней дугу вклячить: крышка на весь кузов, как штатная.Skiffus писал(а):Рекомендую ту что на картинке у мну.
Какие именно?Skiffus писал(а):Сам на нее гляжу, тем более что почти все косяки учтены что есть на данный момент.
У них сайта нет, чтоб глянуть фото на машине и расценки? Дуги из чего варганят? Крышка из чего?Skiffus писал(а):...+ дугу у них же я под свою крышку уже заказал. Под эту крышку тоже делают.
Вот и я три месяца назад там рукой нажимал на заводскую... Думал, что сейчас изменилось что-то.Skiffus писал(а):Хотя на прошлой неделе был в торгмаше - трогал эту штатную крышку - всем хороша, токо на нее сверху ничего не покладеш.
- Skiffus
При открытии - она на амортизаторах держится как я понял, первый опытный образец должен появится вот вот, после праздников. Учтены недостатки (по словам) такого типа крышек - замерзают залитые водой ручки открывания, замки, протекания по петялям и створкам.
На самом деле прикольно при открытом виде - превращается в фургон, токо не эстетично конечно, но зато практично.
Я сам почти все протекания устранил, такчто пока вот думаю - менять или не менять, пока думад за 6 к заказал у этих ребят дугу, тоже должны дать ответ после праздников - получится у них или нет.
Дугу ставить будут на полку, как и на этом экземпляре - тут просто полка не сделана. Но если честно на этой крышке полка не смотрится.
- Skiffus
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=62425Шпень писал(а):Антон, ты на все вопросы не ответил!
Подробнее там написано.
