Шноркель
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт сен 27, 2011 19:16
Nomad писал(а):
suiPSYco писал(а):2 Nomad: Серёг, нет слов! :good: :Bravo: :acool:
Показал бы результат титанического труда :wink:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614190/
Ну теперь ты завидный жених с таким то хоботом! :D
Здорово! Одобрям-с! :yes:
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Вт сен 27, 2011 22:31
Жаль не показан момент со стойкой, что там и как.
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср сен 28, 2011 00:19
В смысле? Могу завтра еще сфоткать со всех ракурсов. Сверлится по шаблону одно отверстие диаметром 12 мм в одном листе стойки для того, чтобы утопить шляпку болта М6Х12, кторотый вкручивается в штатную верхнюю закладную шноркеля и которым шноркель крепится к уголку 50х70х55. Сам уголок прикладывается на стойку с прокладкой из "Вибопласта Голд" размером 120х55 мм, окончательно рихтуется килограммовым молотком на стойке, сильно прижимается и прикручивается двумя саморезами 4.8х25 мм (для этого сверлятся два отверстия диаметром 3-3.5 мм в двух листах стойки со стороны дверного уплотнителя прямо сквозь дырки уголка. В результате между стойкой и шноркем есть зазор 4-5 мм и нет трения.
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср сен 28, 2011 08:55
Nomad, спасибо за разъяснения по стойке, я так понял отверстие на 12 герметизируется прокладкой из вибропласта, головка болта просто продавливает его несколько в стойку. Если не сложно, сделай несколько фото именно как в закрепленном состоянии это выглядит на стойке.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср сен 28, 2011 10:20
shmu61 писал(а):Nomad, спасибо за разъяснения по стойке, я так понял отверстие на 12 герметизируется прокладкой из вибропласта, головка болта просто продавливает его несколько в стойку. Если не сложно, сделай несколько фото именно как в закрепленном состоянии это выглядит на стойке.
Совершенно верно. Можно предварительно продавить пальцем, хотя Вибропласт сверху стойки и вокруг отверстия и так не дает никаких шансов влаге.
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 125724101/
Nomad
Сообщение Nomad » Ср сен 28, 2011 13:27
Зазоры у Сафари на Патруле:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 90/?page=2
Т.е., топить болт кронштейна в стойке необязательно, мягко говоря, а может быть и вредно (может быть стук шляпки о стойку при кручении кузова).
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср сен 28, 2011 16:52
А зачем тогда себе топил?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 29, 2011 08:21
Ради одиннакового зазора на крыле и стойке. :D
Никак не могу привыкнуть к мысли что Патриот можно легко превратить в нормальный УАЗ без налета ненужного гламура. По факту болт не стучит, ибо притянут мощным кронштейном и утоплен в вибропласте, но лишние дыры в кузове вряд-ли нужны. Хотя, красиво. :D
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Чт сен 29, 2011 08:34
Понятно. :D
Костяной
Сообщение Костяной » Сб окт 01, 2011 21:05
Кто-нить металлические видел?
DBS
Сообщение DBS » Сб окт 01, 2011 21:21
Костяной писал(а):Кто-нить металлические видел?
Да...
:D
Политрук
Сообщение Политрук » Сб окт 01, 2011 21:25
Это даже не просто металлический - двойной металлический!(горизонтально-вертикальный) :lol: :lol: :lol:
Жду когда осядет....
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб окт 01, 2011 21:26
Гы :D
Денис, а эта штука у танка зачем?
Экипаж дышит? :)
DBS
Сообщение DBS » Сб окт 01, 2011 21:33
Это тоже шноркель... только входящий в комплект ОПВТ
Через него двигатель дышит... а экипаж в изолирующем дыхательном аппарате... по типу как на подлодках в аварийных комплектах... (если не прав танкисты поправьте...)
Политрук
Сообщение Политрук » Сб окт 01, 2011 21:36
Это настоящий шноркель, не гламур!
Костяной
Сообщение Костяной » Вс окт 02, 2011 09:47
Да...
:D
Аха!
А теперь уточним, на патриот?
DBS
Сообщение DBS » Вс окт 02, 2011 09:54
А зачем?
Или есть желание сквозь стены домов ездить...
:wink:
Если и есть, то в непромышленном варианте... где-то видел фото Патра там из стальных труб шноркель был сделан... но зрелище не особо красивое... к тому же подобная конструкция будет достаточно тяжелой...
Костяной
Сообщение Костяной » Вс окт 02, 2011 16:35
DBS писал(а):А зачем?
:wink:
Я бывший владелец козлика трофийного ... Дальше объяснять? :D
DBS
Сообщение DBS » Вс окт 02, 2011 16:59
Тогда только вариант сваренный из из труб... штамповка обойдется слишком дорого да и прочностью она похвастаться не сможет...
Видел еще вариант из малых вентиляционных коробов для бытовой вытяжки, но этот вариант по прочности ниже чем тот же ПЭ
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Вт окт 18, 2011 08:31
Поставили таки мне шнорк, по методу Nomad, только стойку не сверлили, вместо болта использовали винт с большой плоской головкой в полупотай, утапливать ничего не пришлось.
Римлянин
Сообщение Римлянин » Пт окт 21, 2011 22:13
Сегодня примерил, завтра буду крепить шноркель неизвестного производителя, цена без установочного комплекта 3500, говорят таких там много.
http://fotki.yandex.ru/users/rim01237/view/465005/
Клуб "АВТОПРОБЕГ 4х4"
http://www.avt4x4.ru/
Мастерская Внедорожного Туризма "МВТ"
мвт4х4.рф
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Пт окт 21, 2011 22:23
А где брал?
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
dimon076
Сообщение dimon076 » Вс окт 23, 2011 06:45
Перед установкой проверь его на герметичность, а то часто такие с дырами в швах. Да и качество пластика не ахти, он и так колкий, а на морозе вообще становится как стекло.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Римлянин
Сообщение Римлянин » Вс окт 23, 2011 20:46
dimon076 писал(а):Перед установкой проверь его на герметичность, а то часто такие с дырами в швах. Да и качество пластика не ахти, он и так колкий, а на морозе вообще становится как стекло.
С герметичностью порядок, шноркель сделан из АБС пластика, а не из стеклоткани, так что думаю, что с прочностью должно быть О.К., хотя через неделю в Чухлому, там и проверю.
мвт4х4.рф
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс окт 23, 2011 20:59
http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1297
Я так понимаю у вас вот такой
Сумрак
Сообщение Сумрак » Вс окт 23, 2011 22:22
а может кто сам делал шноркель чертежи есть?если есть скинте буду очень признателен...
Римлянин
Сообщение Римлянин » Вс окт 23, 2011 22:24
REGION 116 писал(а):http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1297
Точь в точь, только в Москве цена совсем другая :D
мвт4х4.рф
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Пн ноя 14, 2011 20:54
http://www.snorkels.ru/product/shnorkel ... t-patriot/
Кто ставил, какие отзывы?
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн ноя 14, 2011 21:56
Ив@н 86 писал(а):http://www.snorkels.ru/product/shnorkel ... t-patriot/
Все что с мая-июня 2011 в этой теме все это шноркели по твоей ссылке :)
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Пт ноя 18, 2011 12:51
Как я правильно понял шноркель нужен что вода в двигатель не попала, а как же мозги в них вода разьве не попадет???
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт ноя 18, 2011 13:58
Pickup170 писал(а):Как я правильно понял шноркель нужен что вода в двигатель не попала, а как же мозги в них вода разьве не попадет???
Зависит от исполнения..
Бошевские мозги на сколько я слышал очень хорошо защищены..
Микас так себе защищен.. Лучше вскрыть и и покрыть плату специальным лаком для электроники.
Ну и вообще после установки шноркеля неплохо бы обдать хорошенько подкапотное пространство из керхера или шланга с напором воды.. С целью выявления потенциально ненадежных мест.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт дек 01, 2011 09:44
Прочитал и не понял, в этом магазине http://www.uaz-design.ru/index.php?ukey ... e_kontakty
сколько человек покупало? И какое мнение о магазине и о самой детали?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт дек 01, 2011 11:33
ShuLьЦ писал(а):Прочитал и не понял, в этом магазине http://www.uaz-design.ru/index.php?ukey ... e_kontakty
Эта деталь (китайский шноркель со стенками 4-6 мм, действительно очень прочный) у них стоит 8500 рублей против этого-же шноркеля, который заказывают через Тринадцатого менее чем за 4500 рублей.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт дек 01, 2011 11:44
А что за зверь шноркель на патра за 1380 рупий?
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Чт дек 01, 2011 11:48
ShuLьЦ писал(а):А что за зверь шноркель на патра за 1380 рупий?
Это где и какой? :shock:
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт дек 01, 2011 12:56
тот который на фотке серебристого пикапа Римлянинпо указанной мной ссылке пройди
или так http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1297
вОТ я и спрашиваю, это что? магазин - кидово? или он из газеты?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт дек 01, 2011 14:04
Римлянин писал(а):Сегодня примерил, завтра буду крепить шноркель неизвестного производителя, цена без установочного комплекта 3500, говорят таких там много.
а что за диски в тапках?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт дек 01, 2011 14:52
K&K Калахари 16 7,5 5*139,7 ЕТ+2
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт дек 02, 2011 12:15
пасиб
major vdv
Сообщение major vdv » Пт дек 02, 2011 19:28
кто покупал и ставил этот дешёвый шнорхель? Какие отзывы?
Nomad
Сообщение Nomad » Пт дек 02, 2011 20:31
major vdv писал(а):кто покупал и ставил этот дешёвый шнорхель? Какие отзывы?
Видимо, большинству патроводов западло покупать шноркель по цене как на Гелендваген (тоже около 1400 руб.). А те, кто уже купили такой, молчат, ибо стыдно перед пацанами, купившими "Сафари" за 4500 или 8500 руб..... :D. Единственному расколовшемуся владельцу (мега-пикап с фото) уже не стыдно, ибо у него только дюраля установлено стоимостью в пол-Патриота, и дешевые фичи его уже не испортят. Но могу точно сказать, что наши "Сафари" за 4500 руб. сосут втрое мощнее этого дешевого. А оригинальный "Сафари" сосет втрое мощнее нашего неоригинального :lol: .
Последний раз редактировалось Nomad Сб дек 03, 2011 18:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 02, 2011 20:37
:) А ты читал, что там за 1400??? Там голый шноркель, без крепежа, гофр и прочей трихомудии... :wink:
Nomad
Сообщение Nomad » Пт дек 02, 2011 20:44
Aleks_andr писал(а):
Nomad писал(а): Видимо, большинству патроводов западло покупать шноркель по цене как на Гелендваген (тоже около 1400 руб.).
:D Не знал.
У нашего (т.е., от Тринадцатого) фурнитура классная. :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт дек 02, 2011 21:20
За рубль сорок мне кажется шляпа полная
major vdv
Сообщение major vdv » Сб дек 03, 2011 01:58
крепёж и гофра это копейки. Вопрос стоит или купить этот и дороботать крепление( красивее будет), или сварить из 50-й алюминиевой трубы ( не так красиво).
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб дек 03, 2011 02:13
Первый вариант лучше, но ещё лучше было вписаться 31-м в список Макса 13-го ))
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Сб дек 03, 2011 12:07
Если честно, не разделяю я мнения, что это шляпа полная. Дабы развеять сомнения я себе такой заказал. Вроде выслали. Как приедет опишу его, честно на все 100 процентов. Если г...но будет так и скажу.
То, что крепежей нет меня вот абсолютно не напрягает.
А вот то обстоятельство, что у этого шноркеля нет клюва, даже радует ибо - его не сорвет ветками(видел такое) и поскольку он заходит на крышу у меня есть возможность запустить туда жгут проводов от люстры.
Ну и самое последнее, если я его в лесу расхерачу, то мне даже и особо жалко то не будет. Куплю еще один)))
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб дек 03, 2011 13:12
ShuLьЦ писал(а):тот который на фотке серебристого пикапа Римлянинпо указанной мной ссылке пройди
Просто реальная цена сколько он должен стоить! Мне всегда было не понятно почему кусок трубы стоит под 10тысяч! Также как и бампера по 20-30 тысяч.
Nomad
Сообщение Nomad » Сб дек 03, 2011 18:16
+ 1
Сравнивал наши за 3800 руб. с Сафари за 15500 руб......Епрст: материал, толщина и качество изготовления одиннаковое :drv: , кроме грибка (у Сафари более фельтиперсовый) и наличия кронштейна для стойки вместо шпилек.
Сообщение Ep » Сб дек 03, 2011 23:12
блин вот у вас проблемы - стоит покупать шнорхель за тыщу р или нет :)
раньше шнорхели без крепежа и гофр колхозные стоили по 10 тыр и ничо, покупали, прикручивали и ездим с ними до сих пор и не жужжим. :)
а тут такой подарок и еще сомневающихся куча :)
а по поводу грибка тут ситуация двоякая - с одной стороны, да - в лесу он теряется на раз, но с другой стороны - можно вместо родного грибка поставить резиновый уголок от волги - его не срывает.
а по поводу модели у которой на крышу сосалка заходит - есть потенциальная опасность - если в глубокую яму нырнуть и волна пойдет через капот на лобовое, может и до крыши докатиться - риск хапнуть водички есть.
прокладка проводов от люстры возможна на любом шнорхеле. просто сверлим в задней части трубы под грибком отверстие и все :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
