На что решиться?suiPSYco писал(а):Чота не пойму... Что вы там никак решицо не можете?
Выходных надо дождаться
А Вы ездить пробывали?Panzerer писал(а):Я так понимаю установкой шноркеля не обойтись, нужно еще и загерметизировать все отверстия куда вода может проникнуть в движок.
А как насчет генератора, если его при преадалении водной приграды залить водой, он ведь не так высоко стоит?
Хорошо бы поставить принудительный электоровентелятор.
Тринадцатый-так у тебя шноркель работает как жабра получается, гофра ведь не прикручина? :)
Не видел твою методу... пропустил в спешке видать...Frol писал(а):смотри, как пользоваться болгарином фигурно. Вот есть отверстие, его надо расширить. Делаешь радиальные пропилы, чем чаще, тем лучше. Получается такое солнышко. Лучики его загибаешь плоскогубцами и срезаешь болгарином. Все, аккуратноое отверстие получается.
На герметичность проверял?
По слепку - я в какой то момент с сиропчиком накосячил, и слепок сохнуть "отказался", стал мягким. Поэтому переносили с его вдвоем с женой.Тринадцатый писал(а):wolford Слепком четко попал? Помог он или нет? Я без него делал, конечно дырку на крыле сделал большую! :) Шпильки нормальные если фигачить среднюю стенку под головку, но тот еще атракцион, поэтому длинные шпильки там значительно упростят задачу. А вот на крыло длинные шпильки не понятно надо или нет. ТАм же 2 стенки с промежутком, не пострадает ли жесткость крепления от этого. А что за мастика?!
Нет, попроще немного. Снимаешь оголовок шнорхеля и на хх затыкаешь трубу ладонью. Должен заглохнуть. То что шланги плющатся- не страшно, восстановятся. А если порвуться- то менять еще вчера надо было. У меня после установки был подсос в месте стыка патрубка бочонка и гофры. Заварил.БиогенераторЪ писал(а):как как, затыкаешь низ пакетом на резинке(пакет как мембрану) и льешь воду в верхнею дырку.
вот только нафига тебе герметичность проверять ?
даже если слегка текет движку не чего не сделается
