Установка багажника на безрейлинговую машину
- aan
- Машина: Патриот
Прошу совета - как правильно обращаться с резинками, закрывающими швы на крыше, при установке багажника на безрейлинговый Патрик. Снимать, а потом при снятии багажника приклеивать?
- Termit
Re: Установка багажника на безрейлинговую машину
Лично я с трудом представляю что может заставить меня снять "экспедициониик". Для этого должны быть на мой взгляд очень весомые причины. В данном случае посоветовать что либо для меня довольно сложно, однако попробую. У меня установлен экспедиционный багажник. Резинки разрезаны и приклеены к кузову. Здесь http://www.nostalgia.kiev.ua/img/poltav ... ava_86.jpg (если присмотреться) это можно увидеть.aan писал(а):Прошу совета - как правильно обращаться с резинками, закрывающими швы на крыше, при установке багажника на безрейлинговый Патрик. Снимать, а потом при снятии багажника приклеивать?
Багажник эксплуатируется год. В процессе эксплуатации автомобиля под резинками скапливается довольно много грязи (хвоя, небольшие ветки, грязь и т.п.).Этот "коктейль" после дождя высыхает достаточно долго. Перед установкой багажника думаю будет правильно промазать канавку для слива воды пушечным салом (с наступлением весны я эту операцию обязательно проделаю на своём автомобиле).
- Одинокий Лис
- Termit
Что такое обычный багажник я признаться не понял, но это в принципе не важно. До установки "экспедиционника" у меня стояли рейлинги на крыше. В последствии они были подарены одноклубнику.aan писал(а): Вопрос касается обычного багажника, который используется редко для перевозки длинномеров по хозяйству, а воет всегда. В этом случае резать резинку не хочется, а вот как с ней обходиться - не ясно.
Если непонятно что делать с резиной, ищи стандартные рейлинги и проблема с резинками исчезнет.
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
Корче крепеж подходи, а вот длина ни как.
Резинки можно не резать, просто в сторону отклонить.
Но если честно то как то по дурному все заделано.
Единственное что пришло на ум это купить второй комплект резинок.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Integerous
