Доп фары ближний/дальний свет
List
Сообщение List » Чт янв 21, 2010 22:58
barss писал(а):List
Прочел всю тему про выключатели на доп.свет не нашел
Ты какие выключалки ставил? и куда?... :unknown:
Есть ли фотки?
Привет! Выкллючатели типа тумблер, на фото их 3-и шт. Удобны монтажом. просверлить D=10 мм. и закрутил. Покупал в Чип и ДипВот такой
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
barss
Сообщение barss » Пт янв 22, 2010 07:39
Спасибо!
А от чего эти выключатели?...
И еще вопрос про рыле,-что за реле и зачем их ставить?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт янв 22, 2010 09:32
они не отчего - они универсальные
реле нужно чтобы подавать ток от АКБ до потребителя, не через выключатель а напрямую.
по идее выглядит так :
АКБ - реле-выключатель-фары
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 22, 2010 09:35
barss
Сообщение barss » Пт янв 22, 2010 17:00
Лаваш писал(а): реле нужно чтобы подавать ток от АКБ до потребителя, не через выключатель а напрямую.
А как это реле выглядит то?...и какое нужно ставить :? :unknown:
List
Сообщение List » Пт янв 22, 2010 17:19
Нужно обычное 4-х контактное реле.
Ну если будет колхоз, понадобиться ответная часть!
barss
Сообщение barss » Пт янв 22, 2010 17:24
Спасибо!Понятно... :)
Еще вопросик :!:
Они (реле)наверное разные бывают по мощности :?: или по Амперам...Например 2 фары по 70 w ...какие релюшки нужны? и вообще одна рел-ка нужна на 2 фары или две... :(
Последний раз редактировалось barss Вс янв 24, 2010 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб янв 23, 2010 10:39
кстати это реле куда крепили под капотом ?
УАЗ наше ФСЁ
barss
Сообщение barss » Вт янв 26, 2010 20:15
List :!: в студию :Bravo: :Bravo: :Bravo:
Еще остались мелкие вопросики :?: :)
и у Лаваша тожа.........
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср янв 27, 2010 08:56
еще такой вопрос
в фары хела и весем можно ставить лампы 50 вт и 100 вт
в чем разница ? в 2 раза ярче светить будет ? но ведь это не значит что в 2 раза дальше и глубже :)
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб фев 13, 2010 15:58
седня в ЮП посмотрел на Весем в хроме - оказалось не металл а пластик ...
буду брать Хелу в пластике = 2500 набор
круглую или прямоугольную ?
кстати круглую видел с желтым рефлектором
еще такой вопрос - как я понимаю ПТФ переделывается на дальний заменой стекла на фаре ?
УАЗ наше ФСЁ
barss
Сообщение barss » Сб фев 13, 2010 16:33
У "WESEN" хоть и пластик! но высокопрочный...
а 2500 это :o
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб фев 13, 2010 19:16
так та модель что я смотрел стока и стоит , на рынке даже дороже
только тут уже набор - и фары и реле и кнопка и проводка
УАЗ наше ФСЁ
barss
Сообщение barss » Сб фев 13, 2010 19:35
да ну! :shock: ни когда не поверю что Весем дороже Хеллы...
ФОТКИ выложишь?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб фев 13, 2010 21:15
выкладывал уже. отматай назад
wesem HO2 в хроме хотел
или
hela comet 500
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн фев 22, 2010 07:15
ездил вчера в рязань - по дороге снега метет ...
очень понравилось как отчетливо были видны машины (встречка) с желтым ПТФ
буду брать с желтым цветом
ксенон в метель был плохо заметен
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн фев 22, 2010 22:42
Сегодня купил Хелу комет 500 ПТФ с желтым отражателем - сижу подготавливаюсь к установке
Вопрос у реле 4 контакта
если верить схеме производителя получается вот что
30 контакт - уходит на + аккамулятора через предохранитель
87 контакт с него уходит + на обе фары, на каждую отдельным проводом
86 контакт уходит на кнопку, с кнопки возвращается ... кудато :) в общем паралелиться с ближнем похоже там цифра 58
85 контакт тоже паралелиться, цифра 31
В идеале хотелось бы что бы эти ПТФ не зависели от того включен какой нибудь свет или нет.
как это все подключать ?
ПС в качестве проводов можно использовать акустические мистери в силиконе ? не будет силикон плавится ?
какую из штатных кнопок (кондей, вентиляция, обогрев зеркал и стекол) можно использовать для включения фар ПТФ (буду покупать) - если какая нибудь разница кроме рисунка ?
УАЗ наше ФСЁ
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пн фев 22, 2010 23:00
что бы ПТФ горели независимо от ситуации надо питание на них завести следующим образом - вот тот "куда-то с кнопки" завести на плюс независимый от ситуации, рацию я подключил на плафон освещения ботинок водителя, но таких плюсов там и так достаточно, можно прозвонить вольтметром при выключенном зажигании :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт фев 23, 2010 08:40
с этим что делать ? или у нас задействовано на реле из 4 только 3 контакта ?
и чегоделать с силиконовыми проводами ? под капотом грубо говоря 100 градусов ... да и в фаре будет не холодно .... я его вчера попробывал зажигалкой подпалить - гореть начинает моментально ...
может лучше поменять его на нормальный провод ?
и чего с кнопками ? любую штатную поставить ? они однотипные по идее все - через реле работают
УАЗ наше ФСЁ
Borman
Сообщение Borman » Чт фев 25, 2010 18:29
Под кнопку штатную надо постараться "кроватку" найти с клеммами, прозвонить и провода завести/обжать/пропаять.
Если хочешь отдельно от всего:
Вариант 1, правильный:
+ берёшь от аккумулятора, через соответствующий предохранитель (не далее 20 см от акума!) проводом не менее 2,5 мм2 заводишь на силовой контакт реле и тонким проводом от контакта на кнопку, со второго силового на ПТФ.
+ от кнопки ведёшь на катушку реле,
- на катушку берёшь с массы (кузова авто) максимально близко от корпуса реле.
Вариант 2, рабочий:
+ с акума через предохранитель на силовой и на катушку, катушка управляется минусом с кнопки.
Только зачем раздельно? ПТФ доллжны работать СОВМЕСТНО с габаритами или ближним.
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Чт фев 25, 2010 19:19
Извеняюсь заранее, что не прочтя всю тему задаю вопрос :) , на который может есть ответ, но тем не менее. Если дополнительные противотуманки запаралелеть к штатным, что может быть из негатива. Честно говоря уже прикосячил и запаралелил :oops: , пока все нормуль, горят вместе с штатными.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт фев 25, 2010 20:26
Про то что нужно брать управление с габаритов я уже понял. и то что они должны гореть вместе с ними тоже.
все равно спасибо.
а какая маркировка у этой "постели" для кнопки ? я купил клавишу вентиляции, ребята продавцы внятно ничего не смогли сказать про ответную часть ...
вообще паралелить как я понимаю не очень хорошо . проводка на это у штатных не расчитана
УАЗ наше ФСЁ
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт фев 25, 2010 21:40
Владимир 199 писал(а):Извеняюсь заранее, что не прочтя всю тему задаю вопрос :) , на который может есть ответ, но тем не менее. Если дополнительные противотуманки запаралелеть к штатным, что может быть из негатива. Честно говоря уже прикосячил и запаралелил :oops: , пока все нормуль, горят вместе с штатными.
Из негатива возможно несколько моментов: перегорание пред-ля; перегрев провода с оплавлением изоляции, потеря яркости свечения ламп из-за потерь в тонких проводах (Закон Ома). При промышленном производстве обычно используют провода с минимально возможным сечением и с темпер. режимом ок.30 градусов. Так что смотрите внимательно за проводкой (возможно появление дыма). А может и пронесёт... :D
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Чт фев 25, 2010 21:59
Из негатива возможно несколько моментов: перегорание пред-ля; перегрев провода с оплавлением изоляции, потеря яркости свечения ламп из-за потерь в тонких проводах (Закон Ома). При промышленном производстве обычно используют провода с минимально возможным сечением и с темпер. режимом ок.30 градусов. Так что смотрите внимательно за проводкой (возможно появление дыма). А может и пронесёт... Спасибо за консультацию. Насчет оплавления и дымления проводов, это наврятли на этот случай есть предохранител :D ь. Вот за него и переживал. :(
Borman
Сообщение Borman » Чт фев 25, 2010 22:28
Есть ещё провод ДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. Ещё реле. Ещё контакты реле и предохранителей и скрутка тонких проводов...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт фев 25, 2010 22:33
ребят так никто и не ответил на мой вопрос - использование акустических проводов в силиконовой изоляции это хорошо или плохо ? - для проводки ПТФ ?
вот эта колодка для кнопок
УАЗ наше ФСЁ
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт фев 25, 2010 23:54
Владимир 199 писал(а):Насчет оплавления и дымления проводов, это наврятли на этот случай есть предохранител :D ь. Вот за него и переживал. :(
Предохранитель спасёт от КЗ. Провод же греется всегда (больше или меньше). Вспомните плитку с откр. спиралью... Нагрев идёт, а пробки не выбивает :evil:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт фев 26, 2010 00:08
Лаваш писал(а):ребят так никто и не ответил на мой вопрос - использование акустических проводов в силиконовой изоляции это хорошо или плохо ? - для проводки ПТФ ?
Лучше используй электротехнические провода (лучше в двойной изоляции) - большой выбор сечений и изоляций. А ещё лучше с негорящей изоляцией. Акустические провода хороши тем, что имеют низкое сопративление (меньше потерь), но изоляция у них не очень. Хотя возможно проложить их в доп. изоляции, но надо не забывать, что при прокладке жгута проводов сечение провода надо увеличивать (правила электротехники). Причём значительно (до 80%). Вот так-то.
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Пт фев 26, 2010 08:15
Всем спасибо. Будем переделывать по науке, чтоб не получилась електроплитка. :D
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вс фев 28, 2010 20:17
В общем вчера поставил ПТФ Hella Comet 500 с желтым отражателем. Доволен аки слон - единственное нужно чуток отрегулировать. Вдаль и побокам тоже светит прилично.
Ставил на бампер как было показано много страниц назад в этой теме.
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 02, 2010 20:54
во лечите :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ставь спокойно акустический (но только те что с двойной изоляцией ) и учитывая сечение
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср мар 03, 2010 09:07
Hakim1 - у меня такой вопрос - вот расчитывали мы сечение кабеля под ПТФ = получилось нуно порядка 2-3 мм
но у лампы H3 которая стоит в ПТФ сечение провода ... ну хз какое - но очень тонкое ? зачем тогда такие толстые провода класть ?
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср мар 03, 2010 11:09
1 кто сказал что у нас правильно??
2. сечения много не бывает..кроме совсем толстых проводов итд..те запас 1,5-2 раза считаю нормальным
считай проще-грубее что 2,5 мм2 это условно на 20 ампер максимум
при этом предохранитель ставь 15 ампер...вот и всё..
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср мар 03, 2010 21:09
Hakim1 писал(а):считай проще-грубее что 2,5 мм2 это условно на 20 ампер максимум
2,5 мм^2 - это троекратный запас для 20 А (норма 0,75). С Hakim1 согласен полностью, ставь 2,5 мм^2, на меди экономить не надо.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 04, 2010 08:51
я на 4 поставил :) другого в магазе не было
УАЗ наше ФСЁ
Вернуться в «Про Тюнинг»
