21+55 ватт в сумме дадут 6...7 ампер тока... и нафига тут реле??? Это-ж не люстра с кучей лампочек...Raixx писал(а):Лампы заднего хода имеют мощность 21 ватт, стандартная лампа H3 - 55 ватт, что два с половиной раза больше. Лучше протянуть питание отдельным проводом и реализовать включение через реле. "Паралелить" точно не стоит - и проводка может не выдержать, да и доп. лампа не всегда нужна - зачем она, к примеру, днем, при маневрировании на парковке?
Доп фары ближний/дальний свет
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Ну а если очень хочется реле, и не очень хочется, чтоб днем лампочка включалась, то наверное можно подключить ее через реле, а "управление" на реле подать от цепи габаритов... Габариты включены - будет включаться и фара заднего хода, габариты выключены - не будет включаться...
- Лаваш
ок с амперами понятно - 2 A запаса думаю вполне нормально
а проводка ? выдержит ?
PS вспомнил что создавал когда то тему про протяжку проводов перед - зад
http://www.uazpatriot.ru/forum/silovie- ... t9145.html
придется ее вспомнить
Шпень там предлагал задействовать штатную розетку под капотом 20 А предохранитель
значит от нее максимум можно взять 240w
провод сечением 3-4 квадратных миллиметра наверное хватит
и от нее протянуть провода через крышу в багажнег
УАЗ наше ФСЁ
- Aleksandr_89
Ну так раз предохранитель на 10 ампер, есть слабая надежда, что и проводку завод на 10 ампер предусмотрел...Лаваш писал(а):ок с амперами понятно - 2 A запаса думаю вполне нормально
- Aleksandr_89
:) Да тяни, я ж разве против!!! Я бы не тянул из за одной лампочки...
- Volodya
вчера зашёл в уазомагазин, купить кой-чего по мелочи, и увидел "фару-искатель Уаз"... ценник что-то рублей 400, и подумалось мне - может не парить голову всякими Весемами-Хеллами, а поставить такие... Есть же здесь кто пользовался, как оно светит?
- Aleksandr_89
Так фара-искатель светит длинным и узким лучем...
- Volodya
ну голова то у неё по форме вполне совпадает с классической фарой :unknown: почему узкий луч?
конечно Это лучше, но 4тр это как раз на порядок дороже :)
- Aleksandr_89
:) Потому что фара-ИСКАТЕЛЬ!!! 8)Volodya писал(а):почему узкий луч?
- List
Доброго времяни суток!
To Лаваш
Поставить на рейлинги можно...
а)посадить на поперечины, т.е багажник, что не удобно
б)сверлить отверстия в самих рейлингах (с внутренней стороны) что куда логичнее, НО они из композита сделаны.
А при моём варианте 1-н "-", ни чем не защищены от веток, что исправимо, просто не много изменить сам кронштейн, при том же способе крепления под рейлинг
З.Ы. Расположение задней фары в данном варианте только из-за того, что бы груз на багажнике не задевал фару.
З.З.Ы. Кстати, в ближайшее время на передние кронштейны.хочу себе поставить Wesem 3Hp дального света....
Варианты с ТТХ можно посмотреть вот тут:
http://www.anvir.org/catalog/optic/wesem/wesem_dop/
To Лаваш
- Лаваш
List вперед такие фары ставить .... аэродинамика точно будет страдать :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
я так понимаю твои самодельные кронштейны прижимается рейлингом к крыше ? правильно ? то есть когда ты ставил свой кронштейн ты снимал или откручивал с нужной стороны рейлинги ?
УАЗ наше ФСЁ
- Aleksandr_89
Применительно к Патриоту??? Аэродинамика будет страдать??? :)Лаваш писал(а):List вперед такие фары ставить .... аэродинамика точно будет страдать :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
- List
Рейлинги откручиваются с внутреней стороны, снимаешьобшивку потолка, и откручиваешь там где тебе нужно!Лаваш писал(а):List вперед такие фары ставить .... аэродинамика точно будет страдать :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Что касаемо аэродинамики, то всё равно у меня аэродинамичнеее, нежели люстра на поперечине, и уж тем более, чем экспедиционный багажник :D
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
- Лаваш
ребят а фары с голубым стеклом что дают ?
в чем отличие от белого стекла ?
http://shop.wesem.com/ru/4/6609/Dopolni ... e_tipa_HP4
УАЗ наше ФСЁ
- Лаваш
кстати получается что голубое стекло только на дальний свет идет - отпадает - нужны ПТФ
и так потихоньку определяюсь что покупать
http://wesem.com/ru/waprosy
для себя выделил несколько основных показателей
класс защиты
металлический хромированный корпус
ведущее число
получилось так
типа HO2 круглые Класс защиты : IP55 Ведущее число:40
типа HP5 прямоугольные Класс защиты : IP55 Ведущее число:30
как альтернатива wesem - есть Hella Comet 500/550
но пластиковый корпус
вот кстати категоризация хеллы
http://www.eurotuning-spb.ru/production ... headlight/
зато у хелы комплект с проводами и реле- что приятно :)
кстати видел вживую сегодня круглый wesem в металле - неплохо :)
класс защиты
ведущее число
получилось так
Последний раз редактировалось Лаваш Пт янв 15, 2010 19:30, всего редактировалось 3 раза.
УАЗ наше ФСЁ
- barss
Доброго всем вечера!
А мне соллеровский вариант очень даже понравился...у меня как раз две поперечины стоят,думают также и запендюрить :) ! А что касается богажника,пока ставить не собираюсь не зачем он зимой ну а дальше к весне смотреть будем
Вариант у List тоже прикольный...может и так!(вообщем кому как нравиться) :idea:
- barss
Держи ссылочку! Там все найдешь...там и про фары и про люстростроение,тока длиииннно все :D
http://off-road-light.ru/sovetyi-po-mon ... bilya.html
- List
Разница существенная! Круглые чучше светят, квадратный (прямоугольные) - компактность!Лаваш писал(а):еще такой вопрос
есть ли реальная разница между круглыми и прямоугольными фарами акромя дизайна ?
как световой поток распределяется ?
- Aleksandr_89
Лучше уж сразу сюда, короче получится:barss писал(а):Держи ссылочку! Там все найдешь...там и про фары и про люстростроение,тока длиииннно все :D
http://off-road-light.ru/resheniya-dlya ... ustra.html
и
http://off-road-light.ru/resheniya-dlya ... amper.html
- List
резинка на бампере
Ничего мудренного там нет, крепиться на 5-и гайках. Залезаешь под машину, и откручиваешь гайки, на самой резинке (внутри металл. основа там 5-ь шпилек.)Лаваш писал(а):List скажи как ты снимал резинку с бампера ( которая по середине )
что то у мну никак не снимается
- barss
Мужики!!! Я не электрик выложите фотки или сылку по подключению,простым языком...или хотябы раскажите что эти буквы с цифрами означают(ну крме акума и лампочек) :lol:
http://off-road-light.ru/images/stories ... 20beam.jpg
заранее спасибо :)
заранее спасибо :)
- Ep
ну на этой схеме твои доп. фары дальнего света предлагается запитать через реле дальнего света. то есть, их можно будет включить только когда включены штатные фары дальнего. если хочешь иметь возможность включать доп. фары отдельно от основных, запитывай их напрямую от аккумулятора (через предохранитель). сложного ничего нет. у реле 4 контакта . 2 управляющих (на них подключается провод от кнопки и масса) и 2 силовых - на один подключаешь питающий кабель, на другой - свои доп. фары. там перепутать трудно, потому что на всех реле они обозначены одинаково - там где 30 - силовая клемма. напротив нее тоже силовая. а две другие (по-моему 85 и 86) - управляющие.
- List
Реле бели обычное 4-х контактное на 40 А.Лаваш писал(а):ааааааааааа - то есть она снизу бампера гайками держится ... ясна
а я сверху пытался ее снять :)
у реле какая маркировка должна быть ?
вот кстати как светит хела комет 450 с ближнем на ниве
Ну на сколько я понял это всё таки comet 550! А это совсм другое!
- Aleksandr_89
List, а как ты определил, что это комет 550??? По свету???
- List
По ссылке! :DAleks_andr писал(а):List, а как ты определил, что это комет 550??? По свету???
http://www.niva4x4.ru/files/thumbs/t_he ... 50_176.jpg
- List
Фиг его знает! Wesem считается бюджетным вариантом, хотя на том же форуме Ниваводов Люстра из Wesem ничем не уступила люстре Hella.Лаваш писал(а):точно 550 :) запуталси уже :)
чего лучше ? wesem в металле или хелла
все круглое .
Если следовать готовым вариантам, то Hella квадратная для люстры самое то! Не даром их на большинство люстр ставят.
Я для себя буду покупать Wesem 3HP или 5HP как дальний на люстру. Из за водо-пыле стойкости!
Характеристики и габаритные размеры можно посмотреть http://www.anvir.org/catalog/optic/wese ... light_big/
- barss
List.
Нафига на фронт дальний то ставить (это ошибка многих) кого там в лесу на дальнем увидешь?самому только мешать будет в том смысле что глаза слепить...темболее Wesem !у них по сути для люстры фронтальных нет фонарей (только дальние и рабочие каторые в зад крепяться)...а остальное туманки тока!
я тоже хочу мастерить :) и долго уже исчу ответы
Решил что из Hella,буду брать только фронт(они капот не засвечивают) а все остальное (в зади и дальний на переднем бампере)только Wesem
Потому как эта Hella,чересчур дорога и не понятно за что такие цены лепят когда разницы между Wesem нифига нету :evil:
- List
Что бы засветки не было, нужно подальше смещать фары от лобового стекла.barss писал(а):List.
Я хочу на люстре 2-е дальние и по краям а-ля противотуманки.
- Aleksandr_89
:P Тогда они через люк в салон светить будут!!!List писал(а): Что бы засветки не было, нужно подальше смещать фары от лобового стекла.
