Хочу установить люк
Никита864
Хочу установить люк
Сообщение Никита864 » Ср янв 21, 2009 01:23
Подскажите какой эл. люк? :P
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 21, 2009 09:49
вебасто хорошие люки делает, но ценник не гуманный
my Skype - ostrenich
Никита864
Сообщение Никита864 » Ср янв 21, 2009 10:13
А в патриот комплектация которого шла без люка, его можно поставить? :incredable: Или, если например найти и поставить штатный, будет ли разница от заводского? Или так как на заводе я не установлю, т. е. будет шумнее :sorry:, течь :cry: ну и т. д.. Просто очень хочу люк :cry: :cry: :help:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 21, 2009 10:22
А у меня штатный - вебасто!!! 8)
Сообщение NATOvec » Ср янв 21, 2009 12:55
Aleks_andr писал(а):А у меня штатный - вебасто!!! 8)
который наполовину всего открывается :D , а как же на песца будешь охотится а :D
Так что надо искать люк как штатный но чтоб открывался, так открывался на всю длину, по установке я думаю проблем не будет, если размеры те же возмешь
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 21, 2009 13:38
Чтоб на песца охотиться, нужно тогда или Hollandia 400, или Hollandia 500 от Webasto ставить!!! :wink: А штатный у меня - Hollandia 300... :(
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт апр 14, 2009 16:13
да люк это хорошо, тоже хочеца
http://www.webasto.ru/?id=105
хоть механическую 300 серию, тока цены смущают
УАЗ наше ФСЁ
Gutiera
Сообщение Gutiera » Чт апр 23, 2009 17:51
Лаваш писал(а):да люк это хорошо, тоже хочеца
Если СИЛЬНО хочется, цена НЕ должна быть помехой !!! :)
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Чт апр 23, 2009 18:30
Готов поднять тост за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями! :D
Если будешь врезать,перед установкой надо промазать соединяемые детали полиуретановым герметиком.После высыхания превращается в резину.Протекать не будет,100 процентов. :D
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
Gutiera
Сообщение Gutiera » Чт апр 23, 2009 19:21
Ветеренар писал(а):Готов поднять тост за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями! :D
:D :D :D
АГК
Сообщение АГК » Пн май 18, 2009 14:27
Никита864 писал(а):А в патриот комплектация которого шла без люка, его можно поставить? :incredable: Или, если например найти и поставить штатный, будет ли разница от заводского? Или так как на заводе я не установлю, т. е. будет шумнее :sorry:, течь :cry: ну и т. д.. Просто очень хочу люк :cry: :cry: :help:
Я на Патрик в комплектации без люка потом поставил люк Autotec Leonardo 962.
Ссылка: http://los.ru.hosting.mtw.ru/?im_id=13& ... 0191f3e76c
Устанавливал правда у диллера в ЮС Импексе (тогда он им еще был) что бы не потерять гарантию.
Все очень хорошо. Уже год езжу и не хуже заводского и шума никакого нет (да и откуда ему взяться). По сравнению с заводским установленный люк побольше. Стрелять из него высунувшись не пробовал, но вылезти в случае чего из него мужчина средней комплекции вполне сможет.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн май 18, 2009 14:49
во скока встало с установкой?
АГК
Сообщение АГК » Пн май 18, 2009 15:09
Встало примерно в 16-17 тыс. р. ( стоимость люка+ доставка из интернет-магазина+установка у диллера). Точнее сказать не могу, т.к. одновременно с люком ставил еще кучу разного электрооборудования и стоимость работы только по люку оценить очень точно по прошествии года сложно.
Interloper
Сообщение Interloper » Чт сен 08, 2011 00:05
Ребята, подскажите, у меня люк есть webasto электро вроде похож как на патры ставят на нем модель не указана....
хотелось бы узнать размер внутреннего кожуха родного люка, а то хотел люк этот поставить думаю кожух влезет или нет
powerfull
Сообщение powerfull » Вт ноя 22, 2011 18:48
Тоже хочу поставить Hollandia 100 не люблю электрику !Стекло полностью снимается если что!Волнует вопрос геоиетрии кузова нарушится или нет!А то по бездорожью поездишь вдруг потом кузов поведет!
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Чт ноя 24, 2011 08:57
powerfull писал(а):Тоже хочу поставить Hollandia 100 не люблю электрику !Стекло полностью снимается если что!Волнует вопрос геоиетрии кузова нарушится или нет!А то по бездорожью поездишь вдруг потом кузов поведет!
Если при установке люка повредить раму, то геометрия нарушится. :)
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 24, 2011 14:23
пасиб)
кувылша
Сообщение кувылша » Вт май 15, 2012 13:04
так чего, есть счастливцы с собственноручно установленным люком?
еще есть темы на форуме по этой теме?
Сообщение 191 » Вт май 15, 2012 13:23
Я на Ниву сам ставил. Ничего сложного.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт май 22, 2012 11:55
Установил за три часа.
До.
И вот люк уже стоит
А это отпиленный усилитель
Пилил - резал электролобзиком и полукруглым напильником
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
кувылша
Сообщение кувылша » Вт май 29, 2012 23:06
hasilzu,отлично!
но давай название люка хотя бы :)
и надо же еще обивку резать. фотку уже готового к эксплуатации есть?
yury
Сообщение yury » Вт май 29, 2012 23:41
Не стоит на Патрика люк ставить. У меня он есть. и что? Открыть можно очень редко, т.к. сразу от пола тепло идет очень сильно. Приходится сразу закрывать.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср май 30, 2012 07:04
yury писал(а):Не стоит на Патрика люк ставить. У меня он есть. и что? Открыть можно очень редко, т.к. сразу от пола тепло идет очень сильно. Приходится сразу закрывать.
Штобы тепло от пола не шло нужно пол теплоизолировать и герметизировать.
А люк - стандартный для патриота. webasto. электрический.
обшивку взад еще не поставил т.к. в планах релинги к крыше прикрутить.
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Пн июл 09, 2012 17:37
Я тоже купил такой люк, только без проводов. Теперь вот голову ломаю- как соединять? У кнопки 4 контакта, а из моторчика торчат пять проводов: пара зеленый/черный и еще три (розовый, желтый, синий).
hasilzu, не мог бы ты схемку набросать- боюсь спалить нежную итальянскую технику...
Спасибо!
2008 ЕВРО-2 !)
Сотвори себе кумира, а потом его кремируй!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн июл 09, 2012 18:00
ок. Сегодня скину.
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Вт июл 10, 2012 05:07
2008 ЕВРО-2 !)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт июл 10, 2012 23:55
блин...забыл... извини....
в ближ 24 часа
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср июл 11, 2012 08:01
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Ср июл 11, 2012 08:59
Спасибо, Добрый Человек! А красный/черный- это плюс/минус? А провода со второго жгутика, который с редуктора (роз, желт, син) куда подключать?
2008 ЕВРО-2 !)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср июл 11, 2012 12:34
красный с черным - напруга. красный +, чОрный -.
вот насчет розового синего и желтого - ОЙ... нету их у меня...
тока четыре провода
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср июл 11, 2012 12:47
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Ср июл 11, 2012 13:04
Очередное СПАСИБО! Как всегда- все генитальное просто!
Единственное- в силу некоторой примитивности кнопки, придется подключать через замок зажигания, а то светодиод будет всегда гореть...
2008 ЕВРО-2 !)
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Вт июл 17, 2012 21:16
И снова здравствуйте! Воткнул я , значит, люк. Подключил провода и, с веселым жужжанием, он заработал..Только не тем местом. Выгнулись трубки и повыскакивали пружины привода. Кое как запихнул взад, так он захлопнуться не смог. Закрыл вручную. Наверное, придется разбирать, чистить и смазывать.
Меня не покидает мысль о некомплектности.
hasilzu, дружище, просвети, пожалуйста!!!
Во первых- чем фиксируются металлические трубки на рамке люка? Даже если люк будет смазан, их все равно повыгибает.
Во вторых- зачем параллельно металлическим трубкам еще какие-то пластиковые обрубки?
Спасибо!
2008 ЕВРО-2 !)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт июл 17, 2012 21:21
а люк какой? точно webasto?
пластиковые у меня свободно лежат в пазах
металлические трубки намертво привинчены к рамке люка...
через скобы...
завтра посмотрю еще раз... фото сделаю...
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Вт июл 17, 2012 21:31
Люк Vebasto Hollandia 300, ну "родной", патриотовский. Вот интересно, как эти скобы выглядят и куда крепятся? Я еще и задний крючок-фиксатор на правой стороне наибнул- предстоит знатный секас по восстановлению:) :crazy:. Фигня... Если я часть корпуса печки Делфи заново сделал, то уж мелочевку осилю..
Очень прошу- не забудь пожалуйста- нарисуй или сфоткай.
Спасибо!
2008 ЕВРО-2 !)
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Чт июл 19, 2012 18:13
hasilzu, дружище, хоть словами опиши. Какая толщина, что за материал, в какие отверстия и как крепится...
2008 ЕВРО-2 !)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт июл 20, 2012 11:37
чтобы увидеть и сфотографировать - обшивку снять нужно.
не было времени, извини, сегодня сделаю и выложу...
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Пн июл 23, 2012 22:32
Пришлось самому мудрить. Вот таким макаром закрепил:Изображение
2008 ЕВРО-2 !)
Вернуться в «Про Тюнинг»
