Пневмоблокировка СПРУТ.Принудительная блокировка УАЗ
Дрыбадан
Сообщение Дрыбадан » Ср окт 09, 2013 12:52
А у меня масло стало давить из моста в пневмомагистраль. Куда копать, а?
"Дяденька, я же не настоящий сварщик, я просто маску на стройке нашёл..."
+7 (9O6) ЗЗЗ-42-42 Денис
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс ноя 10, 2013 18:27
АНTOH писал(а):Тогда другой вопрос: какой нужен съемник?
Я пользуюсь вот таким сьемником.Необходимые прибамбасы к нему это направляющая оправка, вставляемая в диф для центровки и большая струбцина.ИзображениеСнимается легко.Изображение
валрейсинг. ГБО.
Hiv
Сообщение Hiv » Пн ноя 11, 2013 02:33
Не всегда таким съемником можно подлезть. Примеры:
Спрут
ДАК
Винтовая
После продолжительных экспериментов с двухлапыми и трехлапыми с применением стяжек и сварки, приобрел такой.
Приблуду сверху не покупал, цепляю двухлапым за шпильки.
Подшипник иногда начинает двигаться в процессе затяжки гаек.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 11, 2013 13:02
Странно,у меня есть такой сьемник,так даже на большом не хватает длины шпилек для стяжки сегментов.Может чего дорабатывали?
валрейсинг. ГБО.
Сообщение 191 » Пн ноя 11, 2013 13:08
Дрыбадан писал(а):А у меня масло стало давить из моста в пневмомагистраль. Куда копать, а?
Переписывался с УАРЗом по этому поводу. Вот что ответили:
Добрый день.
С подобной проблемой мы уже столкнулись.Масло уходит в момент сброса воздуха ,через поршень.Провели работу по улучшению качества поршней(перешли на другой тип резины).Над установкой маслоотделителя не работали.
Можем только посоветовать перенести воздушный минираспределитель(клапан) в место,где сброс мала не будет так заметен.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 11, 2013 15:07
Добрый день.
На спруте стоящим в заднем мосту за 500 км по трассе улетело почти все масло.Заметил вовремя.Масло уходило не в момент сброса ,а все время.По возвращению поставил последовательно с основным клапаном дополнительный, заглушив сброс.Спрут был первых выпусков с резиновыми кольцами.
валрейсинг. ГБО.
Дрыбадан
Сообщение Дрыбадан » Пн ноя 11, 2013 16:10
У меня масло давило все время. Т.е. двигаешься - масло давит. Давление в систему не подавалось, т.к. блокировками на асфальте не пользовался.
Оказалось, что сальник в цилиндре сместился. Точнее сказать не могу, так как во время ремонтных работ не присутствовал. Сервисмены сказали, что с производителем связывались, и он им тоже заявил, что да, масло давит.
Короче сальник вернули на место, вроде пока все ОК.
kiv
Сообщение kiv » Чт ноя 21, 2013 10:46
Всем привет! Подскажите где в Москве можно купить блокировки СПРУТ подешевле? Если таких мест нет то хотя бы где качественные! За рание большое спасибо!
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Пт янв 03, 2014 20:13
kiv писал(а):Всем привет! Подскажите где в Москве можно купить блокировки СПРУТ подешевле? Если таких мест нет то хотя бы где качественные! За рание большое спасибо!
Вроде как помощь в приобретений предлагал многоуважаемый Ep, если через него не получиться, то на сайте производителя есть адреса официальных представителей.
StAlk
Сообщение StAlk » Вт янв 03, 2017 07:36
Добрый день, вот выбираю принудительные блокировки в патриот, смотрю на спруты.
Говорят, что спруты в последнее время стали понадежнее в плане износа манжеты, правда чи нет?
У кого сколько прошла спрутовская блока – когда понадобилась замена манжеты – есть статистика?
А то не хочется каждые 10 т.км. лазить в мост .
лимитед 2015 бензин
Пират
Сообщение Пират » Вс янв 08, 2017 21:26
StAlk писал(а):.....У кого сколько прошла спрутовская блока – когда понадобилась замена манжеты – есть статистика?
Стоят в обоих мостах с конца 2012 года. Прошли, уже явно больше полтинника.
Проблем нет. Если не считать выброс масла на сбросе воздуха. Но это пока не критично.
За это время было сломано четыре полуоси. Каждый раз СПРУТ вскрывался и чистился. Крайняя поломка была этой осенью. Вскрытие показало, что СПРУТ в хорошем состоянии.
Сообщение Blondi13 » Вс янв 08, 2017 21:31
Странно, а моя, весной прошедшей, разобралась через 300 км пробега в грязи в выключенном состоянии. Завод заменил по гарантии.
Пират
Сообщение Пират » Вс янв 08, 2017 22:23
А брал то когда ?
Сообщение Blondi13 » Пн янв 09, 2017 10:19
Брал по клубной закупке в 14-ом году.
StAlk
Сообщение StAlk » Пн янв 09, 2017 11:28
Пират, А масло какое в мостах? И что вы чистили в блокировке? это обязательная операция?
лимитед 2015 бензин
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 09, 2017 16:11
В мостах CASTROL 75W-90
Чищу, разбирая блокировку от мелких осколков полуосей, что попадают во внутрь корпуса.
Пират
Сообщение Пират » Вс фев 05, 2017 09:16
Пират писал(а):....Проблем нет. Если не считать выброс масла на сбросе воздуха. Но это пока не критично....
А проблемы то есть оказывается.
Вчера ездил в лес.
Поднялся по своей, пробитой в целине ещё 14 января колее в гору, причем даже не травя колёса, только заблокировав оба дифа. Оставил машину на несколько часов. Позже, пытаясь уехать, так и не смог включить блокировки, компрессор тарахтит, а толку нет, в результате пришлось разматывать лебёдку.
Выехав на лесовозку, ещё раз попытался включить блокировки - включились ....цензура...такие.
Думаю, причиной было холодное масло оставшееся в воздушной магистрали. Хотя, пять-семь атмосфер, должны были по моему мнению его продавить. Хотя....
Отсюда вопрос - Сталкивался кто с подобным и как с этим боролся ?
rotting14
Сообщение rotting14 » Вт фев 21, 2017 13:03
Включаю блокировку воздух травит в мост,что это? Не держит манжета? Если да,то где такую можно купить?
rotting14
Сообщение rotting14 » Сб фев 25, 2017 12:40
Господа владельцы пневмоблокировки,хватит хранить молчание, ответьте на вопрос...
Пират
Сообщение Пират » Сб фев 25, 2017 12:54
Да.
З/ч на Спрут, надо спрашивать у оф.диллера
Вернуться в «Про Тюнинг»
