Обсуждение прошивок (чип-тюнинг от Роман Б.)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн ноя 16, 2015 13:21
Начало в предыдущих темах:
Чип-тюнинг Евро 3
Чип-тюнинг Евро 4
Продолжение на временном форуме
В связи с тем, что пропало полтора года информации, а восстанавливать ее нет ни времени, ни возможности, прошу задавать вопросы в этой теме. Это место, где можно получить всю необходимую информацию по теме из первых рук.
Итак, все, что вы хотели узнать о прошивке блоков управления двигателем на УАЗ, можно узнать у меня.
Последний раз редактировалось Роман Б. Ср ноя 25, 2015 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Ежек
Re: Обсуждение прошивок (чип-тюнинг от Роман Б.)
Сообщение Ежек » Сб фев 20, 2016 19:25
Пожалуйста, черкани в нашей ветке , если всё-таки поедешь.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб фев 20, 2016 20:55
Ежек писал(а):Пожалуйста, черкани в нашей ветке , если всё-таки поедешь.
ссылку давай
afanasii
Сообщение afanasii » Сб мар 19, 2016 17:25
Роман Б. здрасьте неподскажыте как проверить ДМРВ на работоспособность на машине уаз патриот евро3 бош,с помошью мультиметра,к сажелению оборудования никакого нету и сто далеко,на вазах проверял помню а здесь проводка по цветам другая и штекер триугольный а не плоский,в какие провада тыкать булавки.
УАЗ ПАТРОЛ 4х4. Замечательный апарат.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб мар 19, 2016 19:07
afanasii писал(а):Роман Б. здрасьте неподскажыте как проверить ДМРВ на работоспособность на машине уаз патриот евро3 бош,с помошью мультиметра,к сажелению оборудования никакого нету и сто далеко,на вазах проверял помню а здесь проводка по цветам другая и штекер триугольный а не плоский,в какие провада тыкать булавки.
Никак подручными средствами проверить датчик нельзя. Самый простой способ — это поставить заведомо исправный и убедиться в неисправности (или исправности) старого.
afanasii
Сообщение afanasii » Сб мар 19, 2016 19:29
Роман Б. пасиба,а на сервисе диагностикой определят в каком состоянии и как скоро иму кердык придёт.и если несложно тыкать кнопки какие симптомы сдыхания ДМРВ,и пасиба за вашу прашивку РЕ очь доволен как слон.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб мар 19, 2016 21:58
Симптомы сдыхающего (дохлого) ДМРВ при условии точной установки фаз ГРМ и отсутствия установки ГБО:
1. непопадания в смесь (глубокие провалы при нажатии на газ)
2. очень богатая смесь, запах бензина из трубы, раскачка оборотов до остановки двигателя — все это на холодную
3. внезапно возросший расход.
4. после инициализации (сброса адаптаций) становится все сильно хуже
Повторюсь, симптомы проверяются тупой установкой подменного датчика — если прошло, значит ОН :)
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Re: Обсуждение Чип-тюнинга "Перцовка" (блока BOSCH)
Сообщение AnderLuk » Вс мар 20, 2016 16:38
Перенесено
Каякер писал(а):...У "Б" конечно останутся клиенты и почитатели. Клиенты - из числа старых, когда не было альтернативы. Почитатели - из числа нетрадиционно, читай альтернативно ориентированных (технически)) товарищей... Время разложило все по местам, пусть даже кому то это не очевидно...
Лозунги :)
Очень внимательно изучал и отзывы, и все доступные характеристики всяких разных прошивок. И очень тщательно всё анализировал. Зимой прошился у Романа. ВСЁ, что ожидалось - всё это прекрасно работает! Абсолютно все ожидания реализованы в полном объёме.
ruslan2015
Сообщение ruslan2015 » Пт мар 25, 2016 20:38
Роман можно ли в теме вопрос по диагностике.
Заметил на некоторых Патриотах странную особенность работы лямбда зонда: сигнал меняется примерно раз 2...2,5 с. Сравнивал на тех же Вазах, то там как положено, примерно раз в секунду. Смотрел на 3...4 Патриотах, пробеги у всех от 80 тыс. и выше. Менял местами лямбда зонды (до и после нейтрализатора) разница не большая, частота становиться около 1,8...2 с. Говорит ли это об "усталости" лямбда зондов или такая особенность работы ЭБУ, и имеет ли смысл замена лямбды? На подсосы, фазы и компрессию все проверенно, блоки перешиты с отключением второй лямбды.
VVN
Сообщение VVN » Пт мар 25, 2016 21:49
Завтра еще один замер на крутилке сделаю.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб мар 26, 2016 01:14
ruslan2015 писал(а):Роман можно ли в теме вопрос по диагностике.
Трудно сказать, шаг изменения ALF при регулировки может меняться в зависимости от очень многих факторов — нужно смотреть скорость изменения коэффициента коррекции, которое как раз и регистрирует зонд. Для общего развития можно провести эксперимент: запустить двигатель, дождаться момента, когда зонд начнет показывать состав смеси (нагреется до рабочей температуры), потом заглушить и запустить двигатель. Зонд не будет работать минут 5, банально по тому, что нет подогрева.
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Сб мар 26, 2016 08:49
В других темах всё равно не ответят,поэтому спрошу здесь.
Из-за компоновочных соображений требуется перенести корпус воздушного фильтра и расходомер.
Как перенос расходомера повлияет на его работу, и повлияет ли вовсе?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб мар 26, 2016 09:36
Эксгуматор писал(а):В других темах всё равно не ответят,поэтому спрошу здесь.
Знать бы еще, куда... Если в салон, то точно повлияет :lol:
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Сб мар 26, 2016 14:21
В салон тянуть далеко)))
Нет,воздухан будет вместо бачка омывателя,расходомер сразу за ним.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб мар 26, 2016 17:54
Эксгуматор писал(а):В салон тянуть далеко)))
Расходомер будет сильно занижать показания — проверено, уже были эксперименты. Имеет смысл перейти на ДАД, если нет кондея.
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Сб мар 26, 2016 19:51
Понял,спасибо за инфу
VsePofig
Сообщение VsePofig » Вс мар 27, 2016 16:25
VVN как результат по крутилке?
ANDREY
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение ANDREY » Пн мар 28, 2016 09:04
Всем привет . Неделю ,полторы назад Рома произвёл трепанацию на моём патриоте и вживил в конструкцию автомобиля некую ручку ,в обиходе "крутилку" .
Пробег за это время не такой большой ,чтобы сделать выводы с цифровыми выкладками ,так что пока только визуальнотактильные ощущения:
Город - общая динамика сильно подросла ,уверенно стартует , разгоняется , легче стало держатся в потоке.
Расход топлива точно не увеличился ,может и стал слегка меньше, но пока об этом рано.
Трасса . В пятницу умчался в Тверскую , от дома до места 250 км . туда ехал с грузом и старался побыстрей добраца ,дабы промерзший дом побыстрее протопить и не спать в свитерах и прочем шмурдяке) , в общем везде где было можно без последствий давил до 120 кмч,по прибытию на место комп показал 10,8 литра на сотню ,до прошивки при таком же раскладе комп показывал 11,3-11,6 литра на сотню ,опять отмечу улучшенную динамику при обгоне . Обратная дорога ,все те же только без груза),спешить ,некуда ехал ,100 110,условия скажем типовые ,для моих выездов ,комп показал 9,6 литра ,чего раньше никогда небыло
Офроуд - пару раз прокатился до речки , рыбы не было ,но машин стал скажем так уверенней , двигатель на заснеженом подъёме перестал пробовать выскочить из под капота ))), в общем изменения есть и явно в лучшую сторону).
Итог поездки меня порадовал ещё больше, до чиповки возвращаясь с дачи имел остаток топлива в баке половина или меньше , после прошивки вернулся на стоянку с практически полным баком ,стрелочка не опустилась до первой риски после полного.
Огромное спасибо Роману ,всё сделал быстро ,красиво.
Ещё раз скажу все впечатления сугубо индивидуальны и субъективны , кроме остатка топлива в баке )) очень даже заметного и материального . И второе - весь этот путь проделывался на уазе с декабря 14 года достаточно регулярно ,при различной погоде ,пробочности и тд, заправки производятся в одном и том же месте до полных баков , поэтому о разнице результата прошивки могу сказать однозначно ,стало лучше .
Рома спасибо ещё раз , как только появятся результаты в циферках отпишусь.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн мар 28, 2016 17:03
ANDREY писал(а): Рома спасибо ещё раз , как только появятся результаты в циферках отпишусь.
Всегда пожалуйста! Ждем результатов замеров. Отлично, когда после прошивки столько позитивных эмоций, а от «лишнего» топлива пускай кошелек улыбается :dance: Обязательно добавлю такой подробный отчет на страничку Крутилки :mrgreen:
VVN
Сообщение VVN » Пн мар 28, 2016 22:42
VsePofig писал(а):VVN как результат по крутилке?
Чистоты эксперимента не получилось - поездки были 60-80 км с прогревами и остановками более 15 мин...
Получилось:
Положение крутилки крайнее левое - по городу рваная езда с выкручиванием до отсечки, с разгонами до 130 расход составил 15,9 литра (на стоке 19,5 было). Замеры всегда на одной заправке, на одном пистолете до верха.
Патр 215 года, пары 4.625, колеса yokohama open country 265\60 R18 давление 2.5.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сообщение longer » Вт мар 29, 2016 09:56
Ребят, а что за крутилка? Сам планирую у Романа шиться на майских, будучи проездом в Москве, вроде изучил вопрос, а про крутилку первый раз слышу.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт мар 29, 2016 11:55
longer писал(а):Ребят, а что за крутилка? Сам планирую у Романа шиться на майских, будучи проездом в Москве, вроде изучил вопрос, а про крутилку первый раз слышу.
КрутилкаИзображение
Errics
Сообщение Errics » Вт мар 29, 2016 12:21
Роман, а на Bosch МЕ17.9.7 крутилка идет ?
- Это ж конъяк!!!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт мар 29, 2016 13:16
Errics писал(а):Роман, а на Bosch МЕ17.9.7 крутилка идет ?
Нет, только 17.9.71
longer
Сообщение longer » Вт мар 29, 2016 19:53
Роман, а новая панель конец 2013 года ЕРК - это 17.9.7 или скорее 17.9.71?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт мар 29, 2016 20:42
17.9.71 устанавливается с 2014 года, в комплектации нет датчика фаз.
longer
Сообщение longer » Вт мар 29, 2016 20:44
Понял, значит, мне крутилка не светит, можно про нее и не читать:(
airub
Сообщение airub » Ср мар 30, 2016 21:51
longer писал(а):Понял, значит, мне крутилка не светит, можно про нее и не читать:(
Столько логики я не видел со времен Штирлица и Мюллера
longer
Сообщение longer » Ср мар 30, 2016 21:56
Не вижу ничего нелогичного. Моим мозгам крутилка не подойдет, незачем и знать про нее:)
airub
Сообщение airub » Ср мар 30, 2016 22:00
Логично о чем и разговор
Но вот для человека который интересуется, такая логика ущербна, поэтому с шуткой, не трогает значит не существует
Каякер
Сообщение Каякер » Ср мар 30, 2016 22:23
Вы счастливый человек! Зайти в эту ветку и не замараться... Дорогого стоит!
longer
Сообщение longer » Ср мар 30, 2016 22:36
airub писал(а):Логично о чем и разговор
Я интересуюсь вообще прошивками и конкретно Роминой. Но крутилка мне не подойдет - так к чему на нее время тратить?
longer
Сообщение longer » Ср мар 30, 2016 22:37
А что тут, срачи везде???
Каякер
Сообщение Каякер » Ср мар 30, 2016 22:40
Нет. Эта тема исключение.
Но если читать последние пару страниц или по диагонали, это не очевидно.
Уважающие себя люди вообще сюда не заходят.
Каюсь. Исключение.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 30, 2016 23:02
Каякер писал(а):Нет. Эта тема исключение.
Каюсь. Исключение.
Уважающие себя люди не пишут всякую ахинею....
longer
Сообщение longer » Ср мар 30, 2016 23:38
Каякер писал(а):Уважающие себя люди вообще сюда не заходят.
Хорошо ты всех в этой теме мазнул коричневым, жирненько так.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт апр 01, 2016 12:23
Странный человек этот Каякер: считает, что читатели данной темы, начало которой датируется 2010 годом, себя вообще не уважают, а сам тут днюет и ночует. Это уже диагноз, не нужно смеяться, нужно понять :snooty:
Каякер
Сообщение Каякер » Пт апр 01, 2016 16:20
Сообщение Blondi13 » Пт апр 01, 2016 16:49
Зависть....
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Сб апр 02, 2016 20:36
Роман Б. писал(а):
Rambo42Rus писал(а):Здравствуйте Роман, я из Кемерово, нашел объявление "Чип-тюнинг в Кемерово прошивками от Романа.Б(Dirr)", пишут ,что прошивка приобретена официально. Это соответствует действительности?
Ссылка где?
Этот мой раздел на том форуме уже прибили. Без обьяснения причин. Хотя причины и так понятны, конкуренция Андроиду. Весело 8)
microamper
Сообщение microamper » Сб апр 02, 2016 20:41
longer писал(а):
airub писал(а): Столько логики я не видел со времен Штирлица и Мюллера
Можно поменять мозги на новые только еще и датчик катализатора другой нужен будет.
Да это дороже но возможно при больших пробегах это и окупится.
По моим наблюдением система с новым блоком в целом экономичнее по расходу топлива.
А если поставите крутилку то на трассе появится шанс поэкономить дополнительно.
Себе тоже планирую перевести машину на новый блок.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс апр 03, 2016 01:14
Новое видео — инструкция по подключению Крутилки. Приятного просмотра :D
microamper
Сообщение microamper » Вс апр 03, 2016 08:39
Зачетное видео) Единственно эстетически было бы красивее если гайку резистора не видно было бы, возможно ручку побольше поставить или хотя бы гайку с шайбами в черный цвет покрасить
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср апр 06, 2016 20:06
Изучается спрос на прошивку с 3-х позиционным переключателем:
1 положение — ограничение скорости например 70 км/ч
2 положение — ограничение скажем 100 км/ч
3 положение — без ограничения.
Суть в следующем:
либо отсечка мягкая, по дросселю, т.е. можно тупо нажать газ и ехать с максимально возможной скоростью
либо отсечка жесткая с дергатней.
Надо? :)
trax777
Сообщение trax777 » Чт апр 07, 2016 18:15
круиз же есть, в соседней теме))
Патриот 2020 АКПП
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт апр 07, 2016 18:24
trax777 писал(а):круиз же есть, в соседней теме))
Круиз позволяет ездить только с одной скоростью, это несколько другое. Тем не менее, в виду отсутствия интереса, проект пока отложу :mrgreen:
microamper
Сообщение microamper » Чт апр 07, 2016 18:48
Крутилка на 17.9.7 думаю вызвала бы гораздо больший интерес.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Чт апр 07, 2016 22:09
Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 14:44, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Каякер
Сообщение Каякер » Чт апр 07, 2016 23:15
Интерес есть! В данной теме - громадный.
Ограничение скорости, без обид Рома - это твое. И клиентов найдешь, и карму подправишь.
Все лучше чем движки народу гробить.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт апр 07, 2016 23:33
Wanded писал(а):так и в круизе по кнопке 3 фиксирумых скорости программируемых по разным нажатиям одной кнопки..
Да блин..! ЭТО НЕ круиз, тут можно ездить как угодно и где угодно, не задумываясь о нажатых кнопках, можно выжимать сцепление, тормозить и ездить как обычно. Просто авто не разгонится больше необходимой скорости, можно тупо нажать газ в пол и двигаться с максимальной скоростью 79 км/ч целый день, выставив единожды необходимое ограничение.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт апр 07, 2016 23:36
microamper писал(а):Крутилка на 17.9.7 думаю вызвала бы гораздо больший интерес.
Интереса нет, как такового, ну не замечал я. Всех желающих Крутилку, кто ко мне обращался по этому поводу, увы, едва хватает, чтобы только окупить проект, но вот зато угон прошивки — не составит особого труда :lol: А дело все в том, что все, кто хотел прошиться — давно уже прошились, и даже по нескольку раз. Только по этим соображениям Крутилка реализована только на МЕ17.9.71. А щас выйдет Евро 5 — вот народ реально зарыдает с его настройками. Хоть там и заявлено 135 л.с., мотор эти 135 и выдает на стенде, хотя Евро 4 — 145 в стоке лехко... :mrgreen:
Вернуться в «Про Тюнинг»
