Крепление навигатора на торпеде.
- гоша1
Доброе утро. Подскажите, кто знает. Хочу сделать крепление навигатора на торпеде с верху (он тяжелый и с лобовухи падает). Вопрос: в пластике торпеды внутри железо или она вся из пластмассы? Как лучше его закрепить.
2008 Лимитед Евро3
- 191
Я торпеду не сверлил. Использовал резьбу крепления пластиковой накладки около лобового, ввернув вместо штатного болтика длинный болт М6 с дистанционной втулкой. Получилась стойка длиной около 10 см. А к ней уже крепил держатель навигатора.
Там вон вверху чуть видно
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1369742141
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Я че ето за кнопочки слева от аварийки?191 писал(а):Я торпеду не сверлил. Использовал резьбу крепления пластиковой накладки около лобового, ввернув вместо штатного болтика длинный болт М6 с дистанционной втулкой. Получилась стойка длиной около 10 см. А к ней уже крепил держатель навигатора.
- 191
Слева как у всех:) :[МИХАЛЫЧ] писал(а): Я че ето за кнопочки слева от аварийки?
1. Обогрев зеркал и заднего стекла
2. Рециркуляция
3. Кондиционер
4. Принудительое включение доп. помпы
Справа :) :
1. Вкл./выкл. эл. компрессора
2. Вкл. /выкл. э/м пневмоклапана передней блокировки
3. Вкл. /выкл. э/м пневмоклапана задней блокировки
4. Пока ничего не прилепил, просто заглушка.
- yu_yu
А как на средние левые кнопульки пинтограмму такую наносил? Если не секрет... :)191 писал(а): Слева как у всех:) :
2. Рециркуляция
3. Кондиционер
Справа :) :
У меня в нём iPad2 катается. Вещь довольно таки тажеловата.191 писал(а):Крепление не жидкое? Смотрел в лабазах несколько вариантов, что-то слабоваты показались для 10" планшета, так и играют в руках. ...
Если бывал в Костромской области и Костроме, то знаешь какое там положение дел с дорогами. Некоторые "спец.участки" (где не было большегрузов и пузотёров) проходил на скорости под 80 км/час. Пока на месте.
Пепельница для переднего пассажира. Родная пепельница у меня для других целей. Да и горящие бычки в родную пластмассу как то не Айс. А там железо внутри. :D191 писал(а):ПС А это там на бардачке что за бардачок?
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Я закрепил с помощью Exogear, Dashboard Mount For 9 to 10-inch Tablets
Все фото в бортовом журнале
http://www.uazpatriot.ru/forum/lapayagu ... ml#1066484
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
- lapayaguara
Доброе )гоша1 писал(а):Доброе утро. Крепление к панели на присосках?
Да. Крепим металлическую круглую пластину на панель, сняв защитную пленку (ее видно на фото, красная. Оставлена для защиты оставшейся не использованной клейкой поверхности от пыли). Скотч, как показала практика использования крепления на кочкоганах, гребенке, гравийке... т.д. очень качественный, тьфу-тьфу-тьфу.
Поворачиваем рачажок 1 против часовой стрелки, ровная поверхность присоски выгибается в конус. Убираем прозрачную пленку, крепим конструкцию на пластину, вернув рычаг в исходное состояние. Для снятия Exogear рычаг снова в конус и тянем за сосок резиновой прокладки 2. Снято.
- lapayaguara
Удачи на дорогах :)гоша1 писал(а):Спасибо.
- проходил мимо
засверлился, вставил дюбель 5 для гипсокартона
, выкинул присоску,пдобрал длинный винт в дюбель, просверлился через пластиковый кронштейн там где шлицы регулировочные и протянул все этим винтом-стоит в любых условиях на торпеде сверху
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- dudu.ivanov
У меня чего то отваливается от торпеды,и планшет вроде не тяжелый, самс гелакси таб 3. 8 дюймов. Хреново что не на всю плоскость можно приклеить шайбу-подложку.lapayaguara писал(а): Крепим металлическую круглую пластину на панель, сняв защитную пленку (ее видно на фото, красная. Оставлена для защиты оставшейся не использованной клейкой поверхности от пыли). Скотч, как показала практика использования крепления на кочкоганах, гребенке, гравийке... т.д. очень качественный, тьфу-тьфу-тьфу.
- проходил мимо
стояла подобная ********** площадка под присоску - результат на солнышке минус нафигатор. Теперя все на болтиках, в любых условиях стоит, по технологиям Лучсергея
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Re: Крепление навигатора на торпеде.
Там раньше, до планшета, обычный навигатор висел, тоже прикрученный к панели... саморезами просто те дырки закрыл...)))
- Cher61
Ясненько! Только у мну место занято (вместо левого дефлектора - Престиж, а центрального и правого - монитор для камерки заднего вида). Пытался слепить на ручку штурмана, как у Зампотеха по аналогии, но слишком хливкая конструкция случилась, к тому ж закрывала доступ к бардачкам, мешала штурману и тряслась на внеасфальте неподетски. Хотел переделать, нофантазии нет что-то.
