Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
Apache
Сообщение Apache » Вс июн 22, 2014 12:03
SmD55, подскажи пожалуйста.
Вчера установил круизконтроль (новая панель).
При контрольном пуске, круиз пикает три раза, что, совпадает с инструкцией. А, тест педалей не проходит. При выжатой педали сцепления, при включении, пикает один раз, в этот момент моргает индикатор подключения на панели, затем, при нажатии хоть одной, хоть обеих педалей, никаких звуков круиз не издает.
Пробовал по трассе, разгонялся до 60, пытался включить кнопкой круиз, он пикал, один или два раза, так же один или два раза моргал индикатор, и тух. Скорость при отпускании педали падала, круиз не подключался.
Фукция "ручной газ" работает.
Внутри панели соединения пропаяны, на педалях и под капотом на клипсах.
Где искать косяк?
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Вс июн 22, 2014 14:27
Apache Приветствую,я конечно не Валерий но по вашему описанию есть подозрение что вы ошиблись с подключением педали тормозов,тесть надо подключить кричневый с синей полосой :oops:
Feanor
Сообщение Feanor » Вс июн 22, 2014 15:34
У меня на Ивеко, после установки КК иногда поднимаются самопроизвольно обороты ХХ, до 1200-1300, спустя некоторое время ХХ приходит в норму. Это что может быть?
Apache
Сообщение Apache » Вс июн 22, 2014 18:30
саня 1974 писал(а):Apache Приветствую,я конечно не Валерий но по вашему описанию есть подозрение что вы ошиблись с подключением педали тормозов,тесть надо подключить кричневый с синей полосой :oops:
С тормозом, надеюсь, не перепутал. Из четырех клемм, две между собой замкнуты желтым проводом, к третьей подходит тоже желтый провод, а к четвертой, два коричневых с синей полосой. К одному из них я и подключился.
Юстас
Машина: Патриот 2014г
Сообщение Юстас » Вс июн 22, 2014 19:22
На Е4, подходит или нет??
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра!
Авантюр 05.2014 г.
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Вс июн 22, 2014 19:33
Я правильно понимаю, что данное изделие совместимо лишь с электронным газом, а тросиковые Евро-2 не подходят?
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Пн июн 23, 2014 07:06
Chrommi писал(а):Я правильно понимаю, что данное изделие совместимо лишь с электронным газом, а тросиковые Евро-2 не подходят?
Так точно, только для электронной педали газа.
Юстас
Сообщение Юстас » Пн июн 23, 2014 07:53
А для Е4 Бензин подходит или нет???
Авантюр 05.2014 г.
Apache
Сообщение Apache » Пн июн 23, 2014 07:58
Юстас писал(а):А для Е4 Бензин подходит или нет???
Подходит.
djo
Благодарил (а): 36 раз
Re: Круиз-контроль на Патриот
Сообщение djo » Пт ноя 20, 2015 16:03
15 год заканчивается, какие отзывы у пользователей отечественного продукта?
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
rAlex
Сообщение rAlex » Пт ноя 20, 2015 16:19
djo писал(а):15 год заканчивается, какие отзывы у пользователей отечественного продукта?
Только положительные. С весны стоит.
WBR, rAlex | rAlex.com.ru
ORQ
Сообщение ORQ » Пт ноя 20, 2015 17:38
Круизит и круизит, удобство создает, денюх своих стоит, хлопот не добавлет. Вот такой отзыв.
djo
Сообщение djo » Пт ноя 20, 2015 17:44
Спасибо
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт ноя 20, 2015 20:46
Главный недостаток круиза - расслабляет сильно и нога устает держать на тормозе
Сообщение knv_230 » Ср дек 02, 2015 21:11
Хм, "с весны" - у меня с лета, но 2012-го года стоит и работает.
Хорошо помогает в дальних поездках по трассам, например значительно облегчает прохождение трассы М1 до польской границы :D
Да и в населенке помогает не превышать разрешенную...
Папа Карло
Машина: Патриот 2015
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Папа Карло » Чт дек 03, 2015 10:46
Всем шалом. УАЗ Патриот 2015г. круиз-контроль установил пару месяцев назад. Замечания три: плавает скорость в пределах 5-8 км, особенно на скоростях свыше 100км\ч (как вариант выдаёт неадекватные данные датчик скорости на МКПП); при восстановлении ранее заданной скорости сначала идет разгон с превышением в 5 км, а затем устаканивается на ранее заданной; и сегодня обнаружил третий багг - у меня установлена радиостанция мегаджет-300. так вот при движении на круизе при нажатии кнопки тангетки на разговор происходит набор скорости )))) причём как долго держишь - так долго набирает скорость... при отпускании кнопки происходит возврат к ранее заданным параметрам ))))))...
ну и нежданчик - отстёгивался блок управления на руле, пока не вставил клин в кнопку...
а так +100500 за сей девайс разработчикам ... отличная работа
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт дек 04, 2015 09:54
Сходил на сайт указанный в профиле создателя КК. Меня перекинула на URL techcomf.ru
Вопросы возникли. "Обратной связи" на сайте не нашел. В ЧаВО тоже пусто.
Может тут расскажет кто...
Что такое "черная панель", "серая панель"?
В чем принципиальное отличие версии с ДПРВ и без оного?
Как связаться с автором? На восстановленный сайт он, судя по всему, не приходил.
Спасибо
rAlex
Сообщение rAlex » Пт дек 04, 2015 10:32
Alex[BY] писал(а):Сходил на сайт указанный в профиле создателя КК. Меня перекинула на URL techcomf.ru
Спасибо
Сайт сейчас в работе. Скоро все будет писано и показано.
rAlex
Сообщение rAlex » Пт дек 04, 2015 10:49
Alex[BY] писал(а):Что такое "черная панель", "серая панель"?
Серая панель, то есть до рестайлинг.
Черная панель, уже рестайлинг. Есть двухцветные как на фотке, после 2014 года пошли все одноцветные черные, но точно такойже формы.
ДПРВ http://techcomf.ru/index.php?page=chto-takoe-dprv у кого-то он есть у кого-то нет. Точно не скажу на каких моделях появился и на каких отсутствует.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт дек 04, 2015 11:18
rAlex писал(а):...Сайт сейчас в работе. Скоро все будет писано и показано.
Спасибо, Алексей. Подождем.
Пока не горит. Созреваю :)
Вижу на сайте уже изменилось про панели.
rAlex
Сообщение rAlex » Пт дек 04, 2015 11:20
Да, только что добавил.
Про форму обратной связи думаю как ее оформить. Но это не тема для данной ветки ;)
eddy.bobrik
Сообщение eddy.bobrik » Вт дек 08, 2015 13:02
Всем привет. Господа-товарищи подскажите кто знает (писал конструктору СКК - ответа не получил, наверное занят) ну да ладно. Вообщем на сайте Driave2.ru была запись одного из наших патриоводов (https://www.drive2.ru/l/8394703/?page=0#a148317526) о замене датчика ик круз контроля на подрулевую от калины2 Изображение и вот что в жизни Изображение, списался с автором мол как и что, на что получил такой ответ : "Подключение к подрулевому переключателю требует переделки внутренностей подрулевого и замены блока управления СКК. Просто подключить провод не получится." То есть я так понимаю, что что бы перейти на подрулевое переключение необходима замена всего СКК? Иначе говоря покупка нового! Или я чего то не допонял? Кто что знает поделитесь информацией. Заранее спасибо.
airub
Сообщение airub » Вт дек 08, 2015 15:33
eddy.bobrik писал(а):Всем привет. Господа-товарищи подскажите кто знает (писал конструктору СКК - ответа не получил, наверное занят) ну да ладно. Вообщем на сайте Driave2.ru была запись одного из наших патриоводов (https://www.drive2.ru/l/8394703/?page=0#a148317526) о замене датчика ик круз контроля на подрулевую от калины2 Изображение и вот что в жизни Изображение, списался с автором мол как и что, на что получил такой ответ : "Подключение к подрулевому переключателю требует переделки внутренностей подрулевого и замены блока управления СКК. Просто подключить провод не получится." То есть я так понимаю, что что бы перейти на подрулевое переключение необходима замена всего СКК? Иначе говоря покупка нового! Или я чего то не допонял? Кто что знает поделитесь информацией. Заранее спасибо.
С временного форума:
Сообщение smd55 » 12 ноя 2015, 07:42
Партия таких переключателей уже закуплена :)
...и они доработаны под наши цели и задачи :)
...два в тестовых целях уже установлены и работают :)
Вылезло несколько их минусов:
1. стебель самой ручки шире и максимальная скорость дворников без дополнительного напиллинга не включается.
2. как по мне, так кнопочки джойстика мелковаты
3. дорого, - это плюс еще 450р к старой цене комплекта
4. Новый переключатель без дополнительных переделок не стыкуется с версией системы, заточенной под ИК-управление. Переделывать придется сам блок круиз-контроля.
Плюс нового органа управления - отличная стабильность работы и дизайн
eddy.bobrik
Сообщение eddy.bobrik » Вт дек 08, 2015 15:48
Жаль, можно было согласится со всеми перечисленными минусами ради эстетики. Но последний пункт конечно :cry: .
Прежде чем ... подумай, а потом ...ещё подумай!
Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/1036855/
airub
Сообщение airub » Чт дек 10, 2015 22:45
eddy.bobrik писал(а):Жаль, можно было согласится со всеми перечисленными минусами ради эстетики. Но последний пункт конечно :cry: .
Это старый ответ из временного форума, не торопитесь, дождемся ответа автора.
eddy.bobrik
Сообщение eddy.bobrik » Пт дек 11, 2015 06:02
airub писал(а):Это старый ответ из временного форума, не торопитесь, дождемся ответа автора.
Уже списался с автором и вот его ответ :"... Интегрировать новый подрулевой в старую систему можно. Для этого мне нужно будет заполучить от вас обратно блок круиз-контроля, вскрыть печатную плату, перепрошить микроконтроллер, залить снова плату герметиком. И отправить вам ваш блок и новый подрулевой переключатель." :clap: Ну вот както так.
airub
Сообщение airub » Пт дек 11, 2015 09:16
Ну значит есть возможность, хорошо. Так а новые-то можно будет заказать?
eddy.bobrik
Сообщение eddy.bobrik » Пт дек 11, 2015 14:28
airub писал(а):Ну значит есть возможность, хорошо. Так а новые-то можно будет заказать?
Думаю что да. Ведь в ответе говорится про новые то же.
Ежек
Сообщение Ежек » Вс дек 13, 2015 23:10
Подпишусь! Давно ждать "на ручке" :)
Стивен
Сообщение Стивен » Пн дек 14, 2015 10:39
tex12 писал(а):Валера, спасибо.
Получил, подключил, тащусь.
Питание только через отдельную кнопку сделал.
Крутая штука, ставить всем.
Прошу прощения, трудно искать, подскажите где брали комплект и по чем?
rAlex
Сообщение rAlex » Пн дек 14, 2015 10:43
Чуть выше ссылка есть techcomf.ru
Ежек
Сообщение Ежек » Вт дек 15, 2015 09:09
Есть у кого новости по новому КК, что на фото? Я бы себе подарок такой на новый год сделал.... :)
olegdon2008
Сообщение olegdon2008 » Чт дек 17, 2015 02:33
Здравствуйте уважаемый!Подскажите пожалуйста к кому можно обратится по поводу круиз контроля на патриот?
Нам ненужны дороги!Покажите направление!
olegdon2008
Re:
Сообщение olegdon2008 » Ср дек 23, 2015 00:17
Apache писал(а):SmD55, подскажи пожалуйста.
Где искать косяк?
eddy.bobrik
Re: Re:
Сообщение eddy.bobrik » Ср дек 23, 2015 06:01
Здесь постучись http://techcomf.ru или свяжись с ТРИНАДЦАТЫМ.
Удачи.
rAlex
Re: Re:
Сообщение rAlex » Ср дек 23, 2015 08:00
Автор круиза по уши в работе, поэтому не отвечает сам. На все запросы с сайта ответы приходят.
ORQ
Сообщение ORQ » Чт дек 24, 2015 11:21
ААААААА, тоже хочу подрулевой калиновский! Больше из эстетизьму, у меня и ИК не глючит, но хочется органичности!
shakal27
Машина: Уаз патриот 2012
Новогодние приобретение.
Сообщение shakal27 » Пт янв 01, 2016 19:18
Всем добрый день и с праздничком. Сегодня в первый день этого года мне поставили круиз контроль. моя машина уаз патриот 2012г.Сделал себе подарок а человеку ,который ставил подработку в новом году. http://techcomf.ru/ вот через этот сайт с ним списывался и договаривался на установку .так как сам не имею инженерного образования.и такие вещи всегда немного хлопотны. а загорелся на установку круиза почитав форум( эту ветку) раньше как то и не запаривался . хотя концы поездок не очень длинные , Рыбачий. Абхазия,Крым, но и окрестности этих мест. Так теперь про ощущения после установки (http://www.imageup.ru/img162/2297779/7bcbb5as-960.jpg..) поставили мне вот такой вариант как на фото. сразу приглянулся. ехал обратно домой по кольцу ,но и конечно использовал установленный только что круиз. скажу ощущения двоякие. регулировать скорость можно не отключая работу круиза,хотя потом и не сразу вспоминаешь про педали. по кольцу ехал на 5 передаче скорость можно держать от 60 до 100. удобное переключение по 5 км в час. на + идёт набор -- сразу сброс (тормоз движком) а круиз работает. А вот та штучка под переключателем это управление газом,типо когда педаль не работает ,но или когда просто хочется добавить оборотов.все настраивается как надо.. можно и не трогать..я сделал пусть будет. А еще извиняюсь перед человеком который ставил... Имя так и не удосужился спросить... и все это удовольствие обошлось с установкой в 7000р. товарища справшевал у него джета ставил у офицалов в 2007г стоило 6000. Вот как то так..провел первый день в этом году.. Я доволен.. Еще раз спасибо мастеру за работу.. немного добавлю. дворники работают в штатном режиме на серой панеле 2012г выпуска нечего не задевает и не мешает.про новые сказать не могу..
Последний раз редактировалось shakal27 Пт янв 01, 2016 19:38, всего редактировалось 1 раз.
flypad
Сообщение flypad » Сб янв 02, 2016 17:36
Всем привет и с Новым Годом!
Круиз (Новая панель 2015) купил и установил осенью, нотолком не встал, круиз не работает. Пикает, тест педалей, ручной газ итд - ок, но поддержание скорости не фурычит. Ставил резистор на провод от свечи, но так и не заработало, я писал о своей проблеме но потом форум сломался и все похерилось, работа итд так и отложил в долгий ящик, теперь на каникулах хочу сделать. У меня вопрос, от катушки идет три провода у меня красный-Цветной-Черны, так на всех трех, какой провод сигнальный?
Бабс Баберлей
Сообщение Бабс Баберлей » Сб янв 02, 2016 19:48
flypad писал(а):Всем привет и с Новым Годом!
Цветной...
flypad
Сообщение flypad » Сб янв 09, 2016 18:36
Короче говопя не пашет кк у меня
Влад
Сообщение Влад » Сб янв 09, 2016 19:55
Очень вещь хорошая, мне её сильно не хватает, особенно если перегружаешься с крузера.
Буду отслеживать, как только полностью доведут до кондиции сделаю себе подарок.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Сб янв 09, 2016 20:05
Влад писал(а):как только полностью доведут до кондиции сделаю себе подарок.
Да довели уже давно до кондиции.Частные случаи неисправностей,тоже решаются.2 года,полет нормальный.Просто если бы тогда была бы версия с подрулевым(а изначально она все же была),взял бы её.А так все хорошо работает,если нормально установлено.
Davidoff
Сообщение Davidoff » Сб янв 09, 2016 20:53
Тоже взял себе к НГ круиз только от drivenge, ставил сам, отдал с доставкой и прочими накладными 8500р, что считаю очень дорого, но спишем на мелкосерийность. У моего ставится подрулевой рычаг с лева от руля, в общем по мне не очень, но меньшее из зол, смотрится сносно, на ощупь, нащупывается хорошо. при установке возникала неприятность, оказывается у моего Патра концевик сцепления работает, по отличному от других алгоритму, у мого +12В подается при нажатии на педаль, поэтому при установке по прилагаемой схеме круиз отказался включаться, пришлось добивать колодку еще 2мя клеммами, которые не мог найти, в итоге допилил только сегодня(но никаких телодвижений более не требуется, установка ОЧЕНЬ простая!!! и к чести производителей, мне ответили на звонок около 8 вечера когда я уперся в описанную проблемку), подошли клеммы от DIN разъёма "магнитоллы". по работе круиза скорость на относительной равнине держит стабильно, но есть небольшие ощущения пульсации скорости, что не есть гуд... по расходу не знаю как будет влиять, но боюсь он увеличится, благодаря той самой "пульсации". пока есть ощущение выкинутых денег... но может оно изменится после поездки на "дальняк". как-то так....
Влад
Сообщение Влад » Сб янв 09, 2016 23:46
alexeybachurin писал(а): Да довели уже давно до кондиции.Частные случаи неисправностей,тоже решаются
всё решается, но за червонец всё таки хочется без проблем :)
Ежек
Сообщение Ежек » Вс янв 10, 2016 00:17
За сколько??????? :o :o :o :o :o :o
Влад
Сообщение Влад » Вс янв 10, 2016 00:50
Ежек писал(а):
Влад писал(а): всё решается, но за червонец всё таки хочется без проблем :)
Ну как я понял 8500 + доставка.... так что округляя подкатывает к червонцу.... и + за установку, так как я сам это уже устанавливать не возьмусь, постоянно выявляются какие то нюансы, с проводами по подсоединению...
если я не прав, только буду рад!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс янв 10, 2016 02:23
Влад писал(а): Ну как я понял 8500 + доставка.... так что округляя подкатывает к червонцу.... и + за установку, так как я сам это уже устанавливать не возьмусь, постоянно выявляются какие то нюансы, с проводами по подсоединению...
Вы наверное путаете с другим производителем,указанным чуть выше.На обсуждаемый в этой теме прибор цена другая(5500).Доставка в конверте(300р.).Ну а установка зависит от Вас.В инструкции все описано.Не беретесь сами,значит нужно кому то заплатить.
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вс янв 10, 2016 11:22
flypad писал(а):Короче говопя не пашет кк у меня
Проверь куда подключил чёрный провод. На панелях АТПП два чёрных с белой полосой провода надо подключаться к чёрному с белой полосой проводу который идёт к синему разъёму. У меня было так. Подключил к чёрному с белой полосой проводу идущему к белому разъёму и КК не работал.
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
Влад
Сообщение Влад » Вс янв 10, 2016 12:47
alexeybachurin писал(а): Вы наверное путаете с другим производителем.
может быть, но тогда о каком идет речь? и где его найти..
Вернуться в «Про Тюнинг»
