Калитка для запаски своими руками
- Clot
Озадачился установкой калитки. Посмотрев и поизучив несколько предложений остался не совсем доволен: http://www.uazlyuks.ru/index.php?route= ... ct_id=1334
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1992
http://t-kod.ru/shop/bumper/%D0%BA%D0%B ... /#more-899
Некоторые экземпляры даже если бы даром отдали на машину бы не поставил, а тут еще и деньги берут :x
У одних откровенно колхозный дизайн и жаль портить вид нашего классного авто, у всех калиток запаска значительно отодвинута от задней двери и наверняка будут проблемы с парктроником.... и.т.д. Более всего понравилась калитка от "Таежкин" правда на мой взгляд сделана как то хлипко - тонкая труба, шарниры мелкие, на мой взгляд как то куцо будет выглядеть на большом автомобиле
Собрался с духом и решил делать сам. Долго провозился с петлями шарниров которые крепятся к крылу, пришлось даже кузнецом малость побыть(фотика в тот момент с собой не было, да и не до него было), долго и муторно все вымерялось двух рук иногда не хватало при разметке отверстий - нужно было обеспечить параллельность оси шарниров двери и калитки.
Далее выкладываю фотки, на все провсе ушло две недели в гараже - по вечерам после работы и в выходные. Судить вам.
Изогнул трубу на трубогибе, привариваем шарниры и перемычку.
[more]
Все шарниры устроены так
Далее разметка, резка, гибка, сварка и бесчисленные примерки
[more]
Вот что в итоге получилось
[more]
И окончательный вариант с декоративными крышками (теперь и антенну нашлось куда поставить, давно она себе место ждала)
Ну как то так
[more]
[more]
[more]
Ну как то так
- Racer_Mobile
Re: Калитка для запаски своими руками
Чертежей конечно нет ? :(Clot писал(а):Озадачился установкой калитки....
Посмотрев и поизучив несколько предложений остался Вот что в итоге получилось...
Ну как то так
А так красиво, но мне не понятно, выдержит ли крылло ?
и почему калитку не делают с крепежом на шарниры ДВЕРИ ? зачем врезать в тонкий метал крыла, ведь шарниры стоят на коробе.
- Racer_Mobile
- Clot
Посмотрю в гараже, там были эскизы деталюшек для шарниров которые токарю давал и эскиз развертки железяки на которой сама запаска висит, не знаю чем это может кому помочь?
Если у кого руки заточены под самостоятельное изготовление - набросать на бумаге подобное, дело нескольких минут как я думаю, если нет и браться не стоит.
- Clot
Крыло рвется на какой калитке, с какой формой крепления петель?
Практика конечно покажет, но мои познания в области сопромата и теоретической механики позволяют сделать вывод, что крыло в подобном случае может рваться не от интенсивности эксплуатации и состояния дорожного покрытия, а от соосности верхнего и нижнего шарнира.
Причем за сохранением этой самой соосности во время изготовления приходилось постоянно следить.
Не знаю следят ли за соосностью при поточном изготовлении, есть сомнения, учитывая общую небрежность изготовления некоторых калиток.
- Volodya
мне почему то кажется, что соосность вообще ни при чём, она важна при открывании, в закрытом приложении это всего лишь консольная нагрузка, важен рычаг и толщина стали в точках приложения усилия, где там какие оси в этот момент, какая разница?
дважды въехав задним ходом в препятствие я убил дверь и сделал два вывода - хорошо не крыло, и надо делать нормальную калитку, что и сделал, жалею немножко, что поздно, радуюсь, что не купил аналог, был бы с мятым крылом сейчас, дверь за колесом почти и не видно замятую (ну после правки кувалдой :) )
- aleksandr79
https://www.youtube.com/watch?v=Aga5iia-0bI кто подскажет где можно заказать и кокая цена оч. надо вчера снял запаску с двери а за ней неприятность в виде лопнувшего железа заранее спасибо
- Omen20
Например, вотaleksandr79 писал(а):кто подскажет где можно заказать и кокая цена оч. надо вчера снял запаску с двери а за ней неприятность в виде лопнувшего железа заранее спасибо
http://next-uaz.ru/katalog/product/view/13/783
http://vnedorozhnik73.ru/katalog/silovo ... etail.html
- Влад
а че случилось? дверь или усилитель? или у вас такой же ужас как на ролике? извините - но надо быть полным идиотом чтоб такое повесить хоть на дверь, хоть на калитку....aleksandr79 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=Aga5iia-0bI кто подскажет где можно заказать и кокая цена оч. надо вчера снял запаску с двери а за ней неприятность в виде лопнувшего железа заранее спасибо
лучше кстати дверь выкинуть поменяв на другую, чем закрепит эту калитку за крыло, и потом варить и менять кузовщину... а на бампер, садящийся на раму, одной точкой(двумя - ни как....), и не дай бог, касаемо кузова - ваще полная шняга....
- aleksandr79
Здравствуйте порвало само железо на двери в местах где прикручено само крепление запаски запаска штат 225\75\r16 на штамповке авто 2006г. может из-за старости порвало что касаемо крепления к крылу вообще не рассматривал как вариант не хочу потом крыло делать или может экспидиционый багажник сварить и голову не греть что подскажите заранее спасибо
- Northerner
Без третей опоры крепления любая калитка порвёт крыло рано или поздно. Подпятник нужен как не крути.
змз - 51432. Бинар-5д.
Было бы проще, кто-нибудь уже сделал))) затратнее это выходит, поэтому калитку лучше сделать.
