Установка в Патриот АКПП от Хай-Люкс Сурф
andryhas
Сообщение andryhas » Сб дек 07, 2013 04:00
Я устанавливаю АКПП , по ценнику дешевле чем просто раздатка.
БАРСОПАТР+АКПП
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Сб дек 07, 2013 18:51
А от чего АКПП?
andryhas
Сообщение andryhas » Вс дек 08, 2013 10:10
Mihail1965 писал(а):А от чего АКПП?
30-43LE от Таёта Хай-Люкс СУРФ.
Последний раз редактировалось andryhas Вт май 06, 2014 06:44, всего редактировалось 1 раз.
БАРСОПАТР+АКПП
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Вс дек 08, 2013 11:34
И как колокол переваривать собрался?
andryhas
Сообщение andryhas » Вс дек 08, 2013 14:46
Васёк 52 писал(а):И как колокол переваривать собрался?
БАРСОПАТР+АКПП
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Вс дек 08, 2013 16:10
andryhas,а можно поподробней?Как центровали?Или отдельной темой,чтоб эту незасирать?Хочу тоже тойотовскую кпп прикрутить,только механику.За ранее спасибо.
andryhas
Сообщение andryhas » Вс дек 08, 2013 16:27
Васёк 52 писал(а):andryhas,а можно поподробней?Как центровали?Или отдельной темой,чтоб эту незасирать?Хочу тоже тойотовскую кпп прикрутить,только механику.За ранее спасибо.
Скоро выложу фотки, на своей ветке,там все и увидете
БАРСОПАТР+АКПП
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Вс дек 08, 2013 17:23
С нетерпением! :oops:
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Пт дек 13, 2013 20:41
andryhas,постеснялся спросить,а долго ждать?Может на почту фотки сбросите,если не трудно?
Motif
Сообщение Motif » Сб дек 14, 2013 00:42
По раздатке - а на новый Патрик установка возможна? В смысле вместо китайского электрического недоразумения? Там и ручник на задние колеса уже перенесли...
crazyzhuk
Сообщение crazyzhuk » Пт янв 10, 2014 12:51
интересный вопрос, присоединяюсь - можно ли ЭТО сделать с новым Патром?
serega18
Сообщение serega18 » Ср янв 29, 2014 10:39
Тема еще актуальна?
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Ср янв 29, 2014 20:33
serega18 писал(а):Тема еще актуальна?
Да эта Тема всегда будет актуальной, только видимо мало "Особо буйных"... а жаль.
serega18
Сообщение serega18 » Ср янв 29, 2014 20:35
Ну почему мало. Они есть, только молчат до поры.
Может мастер объявится. очень бы хотелось с ним поговорить.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн май 05, 2014 17:56
andryhas писал(а):Изображение
Автоматическая коробка передач имеет ряд неоспоримых достоинств. Она существенно упрощает управление автомобилем. Переключения производятся плавно, без рывков, что улучшает ездовой комфорт и увеличивает срок службы трансмиссии. Современные АКПП имеют возможность ручного переключения передач и режимов работы, могут подстраиваться под стиль вождения конкретного водителя.
andryhas
Сообщение andryhas » Вт май 06, 2014 06:46
serega18 писал(а):Ну почему мало. Они есть, только молчат до поры.
Да здесь я ни куда не делся,работы много было.
БАРСОПАТР+АКПП
andryhas
Сообщение andryhas » Вт май 06, 2014 08:01
Описание процесса установки АКПП 30-43LE.
Для этого понадобится:
- АКПП с родной раздаткой и косой
- колокол от Волги (дв.406, т.к. он самый дешёвый),
- рычаг селектора(желательно не тросовой),
- мозги от АКПП (89530 - 35250 с фишкой)
- дроссельная заслонка с датчиком
- два кардана
Для начала я сделал бодик 60мм, как выяснилось совсем не зря.Снял КПП и маховик, который отдал на сверловку на координатный станок.
Просверленный маховик установил на место, замерил расстояние от наружной поверхности маховика до блока(52мм) По мануалу на япо двигателях оно должно быть 26мм или 20мм. Я решил сделать 26мм, т.к. если не пойдет лишнее всегда можно сточить.Далее распилил два кожуха, (рашин 85мм, япо 90мм). Выточили мне направляющий вал и центровочную шайбу
Вал прессуем в маховик в место подшипника, одеваем кожух рашин КПП(фиксируем болтами), следом япо кожух, стягиваем болтом, зафиксировав холодной сваркой.
Отдал на сварку, потом на шлифовку(фото 3).Прикручиваем новый кожух к АКПП и устанавливаем на двиг.В гидротрансформаторе требуется нарезать новую резьбу М10 х 1.25 , т.к. старая имеет отверстия М9,родные болты не пойдут, они короткие.
Япо раздатка больше чем наша, поэтому она висит ниже на 6 см.Решено поднять, но мешает кузовной лонжерон, его выпилил фортуной.
Но появилась другая проблема, двиг встал в горизонталь, что не есть хорошо.Переделал крепления двигателя сместив на 60мм вверх и 35мм вперед.
Установка новых рычагов управления.
Ну вот рычаги раздатки и селектора стоят, получилось низковато, но этож АКПП постоянно дергать не надо.Также был установлен дополнительный отопитель, шланги силиконовые, (ну уж очень они мне нравятся).
Щуп АКПП поставил родной, слегка выровнял его, закрепил в двух местах, что бы не ломался от вибраций.
БАРСОПАТР+АКПП
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт май 06, 2014 15:08
С родной АКПП маховик идет тонкий, т.к. роль обычного тяжелого маховика выполняет гидротрансформатор. А здесь получается обычный маховик под МКПП + гидротрансформатор - тяжко мотору придется....
Пример маховиков:
Вверху справа тонкий маховик под АКПП, по середине внизу толстый маховик под МКПП. Слева корзина под маховик МКПП.
Хотя хозяин барин. :)
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
andryhas
Сообщение andryhas » Ср май 07, 2014 02:55
arithmetik писал(а):С родной АКПП маховик идет тонкий, т.к. роль обычного тяжелого маховика выполняет гидротрансформатор. А здесь получается обычный маховик под МКПП + гидротрансформатор - тяжко мотору придется....
Первые испытания показали ,что мотору пох....ру данные нагрузки, он весело набирает обороты.
БАРСОПАТР+АКПП
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср май 07, 2014 07:06
Тады отлично! :) Просто валяется ненужный автомат с раздаткой, но с выходом на лево передка - ставить на Патра не собираюсь. Думаю на Соболь 4х4 пойдет в самый раз...
iceman
Сообщение iceman » Пт май 09, 2014 05:50
andryhas
Какой расход на акп?
andryhas
Сообщение andryhas » Пт май 09, 2014 16:09
iceman писал(а):andryhas
Пока еще мозги не подключил,автомат переключается только до 3-ей передачи,но есть показания БК и навигатора:
2500 об/мин - 75км/ч - 13,5л/100км(установлены Барсомосты и 32"колеса.
БАРСОПАТР+АКПП
iceman
Сообщение iceman » Пт май 09, 2014 16:46
красивый расход с учетом колес, дизель?
andryhas
Сообщение andryhas » Пт май 09, 2014 17:06
ЗМЗ-бенз
БАРСОПАТР+АКПП
iceman
Сообщение iceman » Пт май 09, 2014 17:11
акп теперь моя главная хотелка :)
andryhas
Сообщение andryhas » Вт май 13, 2014 07:15
iceman писал(а):акп теперь моя главная хотелка :)
взял да поставил,если сделать подготовительные работы, за неделю можно управится в 2 лица
БАРСОПАТР+АКПП
iceman
Сообщение iceman » Вт май 13, 2014 16:15
поставить-то не проблема, у тебя все расписано, если что спрошу.
Теперь главное - заработать денег на коробку.
Ищу третью работу :twisted:
Maxelius
Сообщение Maxelius » Вт май 13, 2014 16:27
Кто-нибудь, возьмите за шкирку менеджеров по развитию в УАЗе и запихните в эту тему, пусть зубрят - повышают квалификацию, авойсь чему-нибудь научатся.
Сообщение luchsergey » Вт май 13, 2014 16:36
Удачи в начинаниях!
уверен пропорция не изменится кардинально:
та же типичная гранта акпп жрёт 15литеров 98 луца по городу,те практически вдвое больше аналогичной механики.
Ещё раз доказал себе что даже новые акпп с гидроблокировкой пары последних передач и электронным мозгом управления для меня фигня.
Плюс геморой с её прогревом и охлаждением , более частая чем на мехе замена дорогущей жижи...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 13, 2014 17:44
Мне вот интересно как себя гидротрансформатор в говнах себя поведёт. Буксуем, масло греется, разжижается и ....? Если я правильно процесс понимаю - стоим, курим, ибо с жидким маслом не поедет? Или поедет, но очень медленно?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение luchsergey » Вт май 13, 2014 17:49
примерно так:
если коробка с ЭБУ то при 150 градусах загорится чек и аварийный режим.
все "картонные" фрикционы растворятся раньше...
andryhas
Сообщение andryhas » Ср май 14, 2014 09:32
iceman писал(а):Теперь главное - заработать денег на коробку.
Я за 5 кг рэ взял,в среднем стоит 10-12 кг рэ.
БАРСОПАТР+АКПП
andryhas
Сообщение andryhas » Ср май 14, 2014 09:51
dmitriyvorl писал(а):Мне вот интересно как себя гидротрансформатор в говнах себя поведёт. Буксуем, масло греется, разжижается и ....? Если я правильно процесс понимаю - стоим, курим, ибо с жидким маслом не поедет? Или поедет, но очень медленно?
Для решения данной проблемы я установил дополнительный радиатор,если он не будет справляться поставлю на него карлсона.
БАРСОПАТР+АКПП
serega18
Сообщение serega18 » Ср май 14, 2014 10:08
luchsergey писал(а):примерно так:
Ну зачем так сразу. Тысячи джиперов ездят на автоматах по тяжелому бездорожью. Миллионы по дорогам. И ничего не сыпется.
Хорошее масло, охлаждение и своевременное обслуживание АКПП и будет Вам счастье.
(езжу на механике, но скоро будет АКПП)
andryhas
Сообщение andryhas » Ср май 14, 2014 10:11
luchsergey писал(а):Удачи в начинаниях!
Ну не знаю,зимой Патрик быстро набирает рабочию температуру.Я в родной радиатор вмонтировал охладитель,поэтому прогрев будет не геморойным.Дорогая жижа - ну чтож тут поделаешь, за роскошь надо платить
БАРСОПАТР+АКПП
andryhas
Сообщение andryhas » Ср май 14, 2014 10:34
Время покажет,пока нравится.
БАРСОПАТР+АКПП
serega18
Сообщение serega18 » Ср май 14, 2014 10:40
Астроном писал(а):
serega18 писал(а): Научиться пользоваться и знать АКПП до заезда на тяжелое бездорожье
Самое главное.
serega18
Сообщение serega18 » Ср май 14, 2014 10:41
andryhas писал(а):Время покажет,пока нравится.
Радиатор какой стоит? Как по размерам подошел?
Сообщение luchsergey » Ср май 14, 2014 10:49
Я на нынешню поповозку гранту с акпп заказал:
1. с пиндостана термостат акпп тк в морозы её фиг прогреешь что плохо.
типа такого
Изображение[/url]
поломанные пластиковые клапаны мёрзлой жижой типичная проблема зимней езды на акпп ,но это мне актуально в сибире.
2. хюндаевский радик акпп с экзиста.
иначе при +5 на улке при городской 20минутной езде жижа акпп легко набирает 95 градусов,что уже перегрев.
а трубочка в радике она вообще кроме вреда ничего не приносит:
тк у меня стоит поставленный лично глухой термос на 92 градуса и зимой при включенной печке он на глухо закрыт и радик двс имеет забортную температуру и через него пропускается жижа акпп и получается этот теплообменник наоборот морозит жижу акпп зимой , а летом кипятит её.
на тех же фольксах стоит радик акпп за 15 тыр и термостат за 6 тыр ,но самое крутое радик с датчиком и кулером цены конечно сказочной он.
только на гряземес таких нужно штуки 4.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср май 14, 2014 10:57, всего редактировалось 1 раз.
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 15, 2014 07:58
luchsergey писал(а): .... термостат акпп
Ценник конечно жесть,но вещь полезная.
БАРСОПАТР+АКПП
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 15, 2014 08:01
Астроном писал(а):
andryhas писал(а):...,пока нравится.
Конечно здорово. А почему выбор пал именно на AISIN?
Самый простой автомат в обслуживании и установки
БАРСОПАТР+АКПП
Сообщение luchsergey » Чт май 15, 2014 08:02
я оплатил в питер за 1990р. термос акпп.если нужно ссылку дам.
Хотя у Вас дармовых БУ акпп , как грязи, как и кулеров и термосов к ним.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт май 15, 2014 08:25
У нас такой коробас стоит от 30 тыщ руб., и ещщё попробуй найди... кота в мешке 8)... плюс мозги цены не сложат...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 15, 2014 09:07
luchsergey писал(а):я оплатил в питер за 1990р. термос акпп.если нужно ссылку дам.
конечно давай,а то я у нас поспрашивал, термосы только на масло двигателя .
БАРСОПАТР+АКПП
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 15, 2014 09:40
Радиатор родной -доработанный
БАРСОПАТР+АКПП
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 15, 2014 10:05
Дробильщик писал(а): У нас такой коробас стоит от 30 тыщ руб., и ещё попробуй найди... кота в мешке 8)... плюс мозги цены не сложат...
Во....
http://vladivostok.baza.drom.ru/good/av ... 05940.html
Ну а мозги рупей 500-1000 максимум
БАРСОПАТР+АКПП
Сообщение luchsergey » Чт май 15, 2014 10:53
OC-708-4739
1990р.
http://usaford.ru/hayden/
радик заказал в экзисте за 1300р, но Вам такого мало будет.
вваривание трубки для охлаждения акпп в радик ДВС -зря потраченные силы , её на 1,6 пузотёрке не ощущается.
возьмите в экзисте парочку таких хотя бы:
или 25460-39500
я вначале хотел от своей турбомицубы , но решил нафик старьё.делать так по нормальному.
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 15, 2014 16:04
Мне с микроавтобуса Ниссан-Эльгранд(3.3литровый бенз) в пояли,там не просто трубка,мини радиатор. Дополнительный с Митсубиши-Кантер(300ммх400мм)
Думаю для начала сойдет, а там доработаю.
БАРСОПАТР+АКПП
Сообщение luchsergey » Чт май 15, 2014 16:06
это не гуровский разве?
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 15, 2014 16:18
Нет -это с грузовика,для охлаждения масла ДВС
БАРСОПАТР+АКПП
Вернуться в «Про Тюнинг»
