Кто ставил лебедку Electric Winch
- Сирка
Несколько вопросов к знающим.
Прелюдия - одна такая лебедка стоит и радует в переднем бампере уже около 3 лет, блок соленоидов закреплен над аккумулятором. Вчера получил вторую лебедку, хочу установить назад, площадка уже готова.
Собственно, вопросы:
1. Куда вынести/установить блок соленоидов?
2. Насколько реально сделать следующее - обе лебедки подключить на один блок соленоидов, на тот, что уже установлен под капотом? Можно ли так делать?
Подскажите...
Подскажите...
- 191
1. В задней арке место естьСирка писал(а):Собственно, вопросы:
Подскажите...
2. УАЗик разорвать хочешь? :)
- Дробильщик
Вместо одного кабеля назад пойдут 3!!! не считая гемора с разделением перед-зад. Блок прячется под обшивку габажника, места там вагон.Сирка писал(а): 2. Насколько реально сделать следующее - обе лебедки подключить на один блок соленоидов, на тот, что уже установлен под капотом? Можно ли так делать?
Подскажите...
- CHY
Ничего невозможного нет... однако не удобно, имхо. Чтоб переключение между лебедками было, нужно доп реле сильно точных по наставить и систему защиты (от дураков) чтоб случайно не включили не ту лебедку. Плюс проводов тянуть нужно больше...Сирка писал(а): 2. Насколько реально сделать следующее - обе лебедки подключить на один блок соленоидов, на тот, что уже установлен под капотом? Можно ли так делать?
Подскажите...
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
- Сирка
Прислушаюсь к мнению большинства :D . Случаем фоток не у кого нету, как это дело в багажнике выглядит?Дробильщик писал(а):Вместо одного кабеля назад пойдут 3!!! не считая гемора с разделением перед-зад. Блок прячется под обшивку габажника, места там вагон.Сирка писал(а): 2. Насколько реально сделать следующее - обе лебедки подключить на один блок соленоидов, на тот, что уже установлен под капотом? Можно ли так делать?
Подскажите...
Всем отметившимся спасибо!
- Дeниs
ИМХО в комплекте с этой лебедки лучше брать тот вариант, что проще и дешевле достать. Тянулся на выходных в горку градусов 40, долго и вбок, ролик покоцался хорошо, но ничего критичного с ним не случилось.malei писал(а):День добрый Камрады!Есть возможность (финансовая) прикупить такую лебедь,почитал форум из какого г@вна сделаны ролики,вспотел.Собсно вопрос:что лучше ставить,ролики или клюз?
Ещё ИМХО, что клюз для стального троса как то не очень, износ троса и все дела. В моём понимании лучше беречь трос, а не ролики.
- /Ого/
Поменял тут лебёдку, поставил спорт вей, теперь с тоской вспоминаю ролики электрик винча, да подклинивали, ржавели и коцались, но работали, на спорт вей разворотил ролики уже не раз, точнее не сами ролики, а железку на которой они стоят.
- Данич
Ролики более эффективны чем клюз, но клюз надежней сломать его сложнее. Над моими роликами токарь часок поглумился за банку кофе, теперь надеюсь,что не подведут. Родные ролики свернул в первой же, не самой циничной засаде, поэтому рекомендую над роликами поглумиться заранее, чтобы они не глумились над вами в дальних помпасах!
Витамин509
- Данич
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... -1515.htmlВитамин509 писал(а):Что с роликами сделать нужно?
Витамин509
Есть 50-ая труба нержавка толстостенная,можно попробовать в нее вживить какие нибудь подшипники и все это вместо роликов(толщина стенки мм-3)Данич писал(а):Ролики более эффективны чем клюз, но клюз надежней сломать его сложнее. Над моими роликами токарь часок поглумился за банку кофе, теперь надеюсь,что не подведут. Родные ролики свернул в первой же, не самой циничной засаде, поэтому рекомендую над роликами поглумиться заранее, чтобы они не глумились над вами в дальних помпасах!
- Сирка
Спасибо :D , за поддержку...хотя, может мне с лебедкой повезло - первую я тащил со Владивостока (13500рупий), доставка 1500 рублей тогда обошлась, тоже EW, тоже 12000ая. Полученная на днях с клубных закупок, отличается цветом, формой радиопульта, формой блока соленоидов и другими мелочами..теперь дергаюсь - площадку-то слепил/сверлил по образцу передней, ее родимую снимал, по ней все мерял...сойдутся ли крепежные отверстия? пока не мерял, времени нет.роман300 писал(а):+100. Причём на задней, рамку роликов "повело", работают как клюз :D . Но ни чего не лопается-перетирается и т.п. :) . Хотя Я не каждые выходные пользуюсьСирка писал(а):За три года с роликами все гуд :D , ну поржавели, ну покоцаны...все крутится, вертится, работает :D:D
- Zmei
. А аргументы есть чем они эффективны ?Данич писал(а):Ролики более эффективны чем клюз, но клюз надежней сломать его сложнее. Над моими роликами токарь часок поглумился за банку кофе, теперь надеюсь,что не подведут. Родные ролики свернул в первой же, не самой циничной засаде, поэтому рекомендую над роликами поглумиться заранее, чтобы они не глумились над вами в дальних помпасах!
- Данич
Zmei писал(а): А аргументы есть чем они эффективны ?
При лебежении "сильно в бок"
1. клюз будет тереть трос чем больше угол, тем сильнее, на роликах это воздействие будет одинаково при любом угле, нагрузка при большем угле будет увеличиваться на ролик, а не на трос.
2. Ролик свернется раньше, чем силовой бампер или рама, лучше уж роликом пожертвовать, чем порвать машину.
А во всем остальном у клюза только плюсы! :wise:
- СмирноФФ
1) Взять плотный непрозрачный пакетВитамин509 писал(а):Что с роликами сделать нужно?
2) Открутить крепежные болты роликов и отложить в сторону
3) Снять ролики и положить в пакет
4) Используя отложенные болты прикрутить чугунный клюз, заменив гроверные шайбы на новые
5) Непрозрачный пакет выкинуть в непрозрачный мусорный бак.
Ну вот как то так
Витамин509
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- kuznetsovmv
- luchsergey
За полтора тыр- да ,а бесплатные самостоятельно вырезанные ,которые можно менять после каждого бокового лебежения не возбраняется и из подножного материала болгаркой вырезать или резаком.
За счёт чего чугун достаточно устойчив к истиранию?
В нашем случае чугун наоборот твёрже троса.
это для верёвки из люминя делают клюз чтоб меньше она стиралась.
- Дробильщик
- luchsergey
За счёт чего чугунные трубы в водопроводных и канализационных сетях вечные ( и к истиранию и к сгниванию) , не то что сталька?
цитата:
"Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита (Fe3C) или графита. Цементит имеет светлый цвет, обладает большой твердостью и трудно поддается механической обработке. Графит, наоборот, темного цвета и достаточно мягок. В зависимости от того, какая форма углерода преобладает в структуре, различают два основных вида чугуна: белый (Очень тверд, но хрупок) и серый."
- Zmei
для верёвки из люминя а для стального троса из чугунияluchsergey писал(а):За полтора тыр- да ,а бесплатные самостоятельно вырезанные ,которые можно менять после каждого бокового лебежения не возбраняется и из подножного материала болгаркой вырезать или резаком.
- luchsergey
- luchsergey
Я про вариант: валяется небольшой кусок 8-10мм стали листовой под ногами в гараже.
В чём для меня проблема вырезать для себя из него имеющейся в этом же гараже болгаркой ,сваркой...клюз ?
- Cher61
Цену не обратил внимание, не думаю, что пластмаска тех же габаритов должна быть дороже люмини. Так всё же не понятно, клюз должен быть твердым или мягким, и почему для синтетики люминь? Легче (технологичнее) обрабатывать? И если мягким, мож из дерева слепить (просушеннвя плашка, обточенная и любовно выглаженная,проваренная в масле) ?luchsergey писал(а):ценой дороже люминиевых?
- Cher61
По клюзам статейка в журнале "офф-роуд Драйв": http://www.off-road-drive.ru/archive/64/Prostoy_predmet
Много, как начинающий для себя почерпнул![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- Евгений LK
- Евгений LK
- CHY
А вот как получилось у меня http://www.drive2.ru/l/3576142/
(установка)
(установка)
- CHY
Еще немного полезной инфы : http://www.drive2.ru/l/3670500/
Витамин509
Мой вариант
Витамин509 писал(а):Об установке лебедок на уаз патриот сказано и написано много и в основном установка производиться сверху рамы, а ролики прячутся за номером. Но так как у меня номера прикручены болтами с гладкими шляпками, поэтому каждый раз откручивать номер не представляется возможным. Решено ставить площадку под раму, а номер немного приподнять.
Площадку изготавливал самостоятельно из 24-го швелера. Плечо было срезано не мной, остальное срезал и сверлил по месту. Длинна швелера 700мм. В итоге после спиливаний, просверливаний и примерок, получилось вот такое чудо.
Гораздо дешевле и интересней чем готовые изделия. Кусок швелера обошелся в 500р + 2 диска для болгарки 115мм, толщиной 2.4мм если не ошибаюсь, по цене 20р. за штуку. Итого цена готовой площадки 540 рублей.
Провода все таки использовал кг 35 кв. мм., хотя уверяли что необходимо 50, засунул все это в гофру и стяжками скрепил, а места прикосновения с углами металла или болтами, короче всем что может повредить со временем провод, проложил виброй.
Осушитель кондея прекрасно встает на раму сверху, опять же проложил виброй места где со временем может протереться.
Блок соленоидов перенесен под капот на площадку, которая крепится к креплению аккумулятора и на сам блок установлено реле грюнер, для отключения плюса лебедки из салона.
Ну и общий вид после завершения монтажа
Для управления реле грюнер, в салон выведены кнопки включения и выключения, а также лампочка подачи питания на лебедку.
Работает все это так.
http://youtu.be/daKb4iz_Wrw
