Лифт кузова на 65мм
татарин
Сообщение татарин » Вс дек 12, 2010 21:16
Volodya писал(а):капролон я в яндексе нашёл, получается примерно 250р/кг, нам нужно десять кусочков длиной 65мм (ну я даже меньше хочу) от стержня диаметром 70мм (наиболее удачный размер, наскока понимаю), то есть получается дешевле чем лифт-комплект брать... но какие болты применять? от чего есть подходящие?
сколько кг надо?
PATR LIMITED 2007г.в.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс дек 12, 2010 21:24
да немного, учитывая заявленную плотность 1.16 в зависимости от предпочитамого диаметра (сам не мерял ещё, но вроде 75мм самое оно) и величины желаемого подъёма не сложно посчитать :)
DBS
Сообщение DBS » Вс дек 12, 2010 21:31
70 мм. это как раз диаметр подушек крепления кузова к раме, т.е. для проставок подойдет диаметр 70 и более
татарин
Сообщение татарин » Вс дек 12, 2010 21:38
я профилем думаю поднять 30х50.пойдет?
Сообщение Volodya » Пн дек 13, 2010 04:08
вот я вчера стока читал про лифт, что мне даже приснилось как я машину поднимаю :D была мысль поднять на металл, но замкнутый профиль непонятно как прикручивать, наверное правильнее взять швеллер и торцы заварить (чтоб не складывался), тогда и лифт можно практически любой сделать и подушки штатные останутся... может быть его сделать подлиннее, где возможно на несколько подушек один, между собой сварить... опчем полезно иногда сны посмотреть :D
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн дек 13, 2010 06:59
капролон лучше тем что не ржавеет...
мороз и жару выдерживает.
стоит относительно недорого.
найти токаря и он из стержня выточит.
или заказать на уазбуке, набор стоил около 1300 р.
поищите там полбатона
DBS
Сообщение DBS » Пн дек 13, 2010 08:58
Не изобретайте велосипед... при лифте подушки и так остаются штатные просто между ними и кузовом ставится проставка... если уж есть желание запихать железяку, возьмите прокат на 70 порежьте как вам заблагорассудится (хоть на 10 см.) и просверлите в нем отверстие...
А в швеллер надо будет вваривать втулку в месте где будет болт (хлопотно это), чтоб понять о чем я посмотрите стальные проставки от автовентури... поймете...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн дек 13, 2010 10:19
bakiv писал(а):У меня вопрос к гуру лифтовки.
1. На стр.1 написано "удлинить или опустить кронштейн крепления кузова к раме", вот тут объясните плс подробнее, что нужно сделать. Как понимаю просверлить в раме и в кузове отверстия, а потом скрепить их?
Ну там-же фотка для чего висит?
В данном случае этот кронштейн остался на месте, а была поднята точка упора на его уровень.
Деталь сделана из П-образного профиля.
Сообщение Volodya » Пн дек 13, 2010 20:12
DBS писал(а): возьмите прокат на 70 порежьте как вам заблагорассудится (хоть на 10 см.) и просверлите в нем отверстие...
что есть такое "прокат на 70"??
DBS писал(а): в швеллер надо будет вваривать втулку в месте где будет болт (хлопотно это)
ну я то вообще думаю можно обойтись без втулки - коротким болтом швеллер к раме и штатная конструкция между швеллером и кузовом, типа подрамник :)
DBS
Сообщение DBS » Вт дек 14, 2010 00:42
Volodya писал(а):что есть такое "прокат на 70"??...
Есть, называется такой вид проката катанка...
Volodya писал(а):...коротким болтом швеллер к раме и штатная конструкция между швеллером и кузовом, типа подрамник :)
Что-то как-то я мало понимаю данную идею, но кажется, что штатные подушки после такого запихнуть будет некуда... :oops:
Сообщение Volodya » Вт дек 14, 2010 03:37
аа, про катанку понял... что касается моей идеи (осуществлять то я её вряд ли буду, мне нескольких капролоновых сантимов хватит :) ), то она в том, чтобы сделать металлический подрамник, или, вернее, надрамник, прикрутив его через штатные места к раме, а уже к нему, опять же штатными подушками, кузов. Швеллер я предположил лишь потому, что иначе болты крутить не получится, профиль открытым должен быть
DBS
Сообщение DBS » Вт дек 14, 2010 09:12
Volodya писал(а):аа, про катанку понял... что касается моей идеи (осуществлять то я её вряд ли буду, мне нескольких капролоновых сантимов хватит :) ), то она в том, чтобы сделать металлический подрамник, или, вернее, надрамник, прикрутив его через штатные места к раме, а уже к нему, опять же штатными подушками, кузов. Швеллер я предположил лишь потому, что иначе болты крутить не получится, профиль открытым должен быть
При таком раскладе придется переваривать чашки подушек, т.к. они представляют не плоские как кажется со стороны и осаживаются в полости рамы... вот их то и придется переносить при таком способе... так просто для информации, а то вдруг кто на такое решится...
татарин
Сообщение татарин » Вт дек 14, 2010 20:40
да,сам голову ломаю
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср дек 15, 2010 02:55
Не придумывайте парни себе лишних проблем!
Их и так там будет хватать!
Кругляк 70мм из любого подходящего материала это то что доктор прописал.
А будет там он ржаветь или нет? Да какая разница!
Поставки проживут раз в 10 дольше чем автомобиль!
bakiv
Сообщение bakiv » Пт дек 24, 2010 14:30
На Пикапе нет такого крепления, вот и спрашивал. У друга на Патре нашел этот крепеж. В общем пост самодостаточен, лифтуется без проблем, только возня с кожухом радиатора. Долго пытался снять его, в итоге вырезал окошко снизу на кожухе и все хорошо.
Fire
Сообщение Fire » Пн янв 17, 2011 18:40
kuznetsovmv писал(а):а какой максимальный лифт кузова возможен без дополнительных переделок
т.е. только приподнять чуть...
Никакой.. Бампера тебе в любом случае надо будет подымать, т.к. они на раме крепятся
CodeDaemon можешь рассказать как бампера прилаживал, а то задумал лифтоваться уголком 63х63х5, а как с бамперами быть незнай
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
leshyi
Сообщение leshyi » Пт янв 17, 2014 14:17
Господа, реанимирую немного тему... не хочу плодить...
Собираюсь делать лифт на 65 мм проставками от РИФ (закуплены). Перерыл много инфы, даже нашел отличное видео http://www.youtube.com/watch?v=I83avXzpT9w, но есть один вопрос:
Комплект проставок включает 12 шт. При этом заводских креплений всего 10. Соответственно - а куда еще 2 ставятся?
В комментах к видео ребята сказали, что они ставятся между последними и предпоследними для надежности.
Может кто делал подскажут как и куда?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт янв 17, 2014 14:40
креплений 10, тоесть болтов 10.... в задней части есть еще просто 2 опры, вот под них и подкладывай....
лично я не ставил....
leshyi
Сообщение leshyi » Пт янв 17, 2014 15:04
Present Patriot писал(а):креплений 10, тоесть болтов 10.... в задней части есть еще просто 2 опры, вот под них и подкладывай....
Вот многие похоже не ставят...
А на видео вообще и болты сырые (закалка 5,8 ), и опор 10, и упоры не переваривал...
Странно это.... надежда на авось?
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт янв 30, 2014 19:10
Fire писал(а):
CodeDaemon писал(а): Никакой.. Бампера тебе в любом случае надо будет подымать, т.к. они на раме крепятся
Спереди надо сделать как представлено в видео - то есть пересверлить треугольники чуть пониже, чтобы бампер ушел чуток вверх.
А сзади надо срезать поперек штатные кронштейны с рамы, к раме к торцу плашмя приварить пластины, от низа рамы с выносом вверх на величину лифта. И приваривать срезанные кронштейны уже к верхнему краю пластины. Т.е. кронштейны будут перенесены вверх параллельно самим себе по пластине. пластину я брал толшиной миллиметров 5-6.
leshyi
Сообщение leshyi » Чт янв 30, 2014 23:34
VladislaV писал(а):
Fire писал(а): CodeDaemon можешь рассказать как бампера прилаживал, а то задумал лифтоваться уголком 63х63х5, а как с бамперами быть незнай
Я кстати сделал немного по другому задний. Чуть подрезал сверху кронштейны на раме и вкатал туда две пластины, просверлив в них отверстия и под старые болты на раме и под новые на бампере.
Соответственно на верхние вешаем бампер, на нижние - к раме...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт янв 31, 2014 08:32
На бампере тоже отпиливал нижний борт ( нижний загиб на кронштейне)?
WarGod
Сообщение WarGod » Вт апр 22, 2014 11:21
Господа, везде упоминаются возможные проблемы с патрубками ОЖ, но толком не нашёл решения, кроме возможной замены на более длинные.
Если кто столкнулся с этим, поделитесь решением или может номерок патрубка кому известен?
Я буду лифтоваться на 60мм, но есть подозрение, что все проблемные места вс те же.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт апр 22, 2014 11:29
У меня лифт 60 машина Е3, патрубки штатные (силикон).
leshyi
Сообщение leshyi » Вт апр 22, 2014 16:27
WarGod писал(а):Господа, везде упоминаются возможные проблемы с патрубками ОЖ, но толком не нашёл решения, кроме возможной замены на более длинные.
Я в итоге лифтанул на 65мм, не менял ничего.
Из проблемных мест:
- открутить шланг задних тормозов под капотом
- потом у меня пару раз вылетала труба турбины (затянул)
- переключатель передач - тот еще геморрой (((
Да, у меня Патр 2013 г.в., дизель с электронной раздаткой...
WarGod
Сообщение WarGod » Вт апр 22, 2014 16:35
У меня бенз 2013 Е4, с турбиной проблем не должно возникнуть :) В основном беспокоят верхний патрубок и тормозной шланг на задние тормоза, т.е. те вещи, без которых домой не доехать, в остальном время терпит, можно будет почуток доделывать :)
leshyi
Сообщение leshyi » Вт апр 22, 2014 18:16
WarGod писал(а):У меня бенз 2013 Е4, с турбиной проблем не должно возникнуть :) В основном беспокоят верхний патрубок и тормозной шланг на задние тормоза, т.е. те вещи, без которых домой не доехать, в остальном время терпит, можно будет почуток доделывать :)
А на 409ом двигателе есть разве турбина? Или я что-то не знаю?
Лифт реально делать не сложно, но нужно сначала сделать:
- снять бампера
- снять ручку переключения передач
- открутить крепление тормозного шланга, дать упасть ему вниз
- открутить крепления радиатора сверху, открутить кожух вентилятора (лучше сразу кожух вынуть) (мы вынули открутив попасти вентилятора)
В остальном порядок такой:
- откручиваем передние и следующие, остальные ослабляем
- поднимаем перед (контролируем провода, тросики, шланги и пр.)
-рассверливаем отверстия в кузове, вставляем проставки, вставляем болты
- откручиваем все остальные болты
- поднимаем зад, вставляем, рассверливаем и на болты
- потом все остальные поднимая у крепления каждой, чтобы входила
- дальше если хочется - добавляем еще 2 шт, там где не было болтов, где-то у центра багажника
потом вертаем все на место:
- режем кожух вентилятора снизу, собираем вентилятор и радиатор
- с тормозным я так и ничего не придумал, но ИМХО там не перетрется, т.к. железо
- с ручкой переключения передач все индивидуально. Мы и резали и варили и гнули... И все это надо по месту, чтобы нигде не цепляло
На переднем бампере:
- отпиливаем проушины
- переставляем крепления бампера
- ставим бампер выше на одно деление
На заднем все тоже как хочется... Некоторые переваривают крепления, но если планируется потом силовой бампер - лучше этого не делать.
Я воткнул пластины - проставки. Чуть попилить пришлось, но не много.
Как-то так...
Подробности и фото в бортовом журнале можно глянуть.
WarGod
Сообщение WarGod » Вт апр 22, 2014 18:30
Спасибо за исчерпывающий ответ!
По поводу тормозного шланга, вроде от газели подойти должен, он длиннее.
На счёт заднего бампера, мне показали, как переставить его без любых переварок, просто делается 2 пропила в бампере снизу и он переносится вверх, снизу немного будут торчать кронштейны, но их не видно.
Про турбину я имел ввиду, что у меня её нету и мне ничего не грозит :D Хотя у нас есть пара кулибиных, которые планируют воткнуть турбину на 409, мы все ждём результатов :)
leshyi
Сообщение leshyi » Ср апр 23, 2014 08:14
Задний бампер примерно так у меня и сделан.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср апр 23, 2014 12:28
Задний шланг лучше конечно поменять, у меня стоит штатный натянут почти до предела.
leshyi
Сообщение leshyi » Ср апр 23, 2014 21:45
Dizelist57 писал(а):Задний шланг лучше конечно поменять, у меня стоит штатный натянут почти до предела.
ну может и менять... хотя если кузов с рамы съедет, там не только шланг менять придется ))))
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт апр 24, 2014 14:10
Чтобы не съехал надо следить за креплениями 8)
Вернуться в «Про Тюнинг»
