Спойлер под передний бампер.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пт апр 11, 2014 21:59
Такой вопрос - никто ничего не мутил под передним бампером, чтобы брызги грязи не летели на лобовое и боковые стекла, когда в лужу въезжаешь? На "Крузаке" видел такие "крылышки" по бокам под бампером. Сегодня такие же увидел на "Патруле".
Сообщение 585 » Сб апр 12, 2014 15:56
Фото дай посмотреть, что бы понять о чем речь?
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Сб апр 12, 2014 21:45
Сообщение 585 » Вс апр 13, 2014 04:00
А вон ты про что, теперь понятно. Ничего не получится, у нас бампер сильно высоко. У меня у товарища Сузуки Гранд Витала 2008 года, такой же фартук снизу есть. Я подъезжал как то к ниму прикурить его зимой, так у него бампер заканчивается, там где мой только начинается :)
TRUCKER
Re: Спойлер под передний бампер.
Сообщение TRUCKER » Вс апр 13, 2014 12:45
=saiLor= писал(а):Такой вопрос - никто ничего не мутил под передним бампером, чтобы брызги грязи не летели на лобовое и боковые стекла
На штатных колёсах ничего не летит.
Любое изменение чего-либо в автомобиле влечёт всегда какие-либо последствия.
Даже на штатных дисках 265/75 уже как минимум потребуют расширителей.
Попробуй из плотной резины(или для примера типа Спарковских брызговиков,они из какого-то эластичного вроде пластика) сделать продолжение подкрылка "хвостиками".
Сообщение 585 » Вс апр 13, 2014 15:54
Речь автор ведет не про расширитили арок, а про защитный фартук впереди под бампером, посмотри фото вверху по ссылке.......
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс апр 13, 2014 16:42
Я на португальском что ли пишу?
По сути брызговики в передней части подкрылка.
Про расширители я просто пример привёл,что желательна их установка с применением резины бОльшего размера
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вс апр 13, 2014 20:52
Да, что-то пластиковое предполагаю. Возможно части от старых подкрылков, ибо брызги летят именно спереди, когда руль в нуле.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс апр 13, 2014 22:55
Я себе буду из резины делать, а то надоело, маленькая лужа и все на стекле, хотя немного помогло когда заделал прорези в подкрылках что взади фар.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт апр 15, 2014 21:59
А на многих иномарках такие стоят. Являются как-бы продолжением подкрылков. У кого заодно, у кого отдельно, на болтах.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вт май 20, 2014 18:06
TRUCKER писал(а): На штатных колёсах ничего не летит.
ошибаешься, очень даже летит аж выше крыши! на стоковой каме!
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
Сообщение ZamPoteh » Вт май 20, 2014 18:23
Так летит:
А так не летит:
:D
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вт май 20, 2014 18:51
Ну ладно на покатушках, неизбежно, но в городе на асфальте любая лужа готова прыгнуть на лобовое. Как нить скину видео с регистратора.
Буду вешать спереди юбку резиновую, не могу смириться с этим :lol:
Вне темы: предлагают мойку Huter с давлением 130. Не однозначные отзывы, наверно откажусь.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт май 20, 2014 20:57
Нифигасе, не летит! Именно в городах, при наездах на локальные лужи как раз и летит. Кинематика проста - увидев лужу, водитель инстинктивно притормаживает, но брызги успевают получить кинетическую энергию и по инерции летят вверх. Далее машина, едучи вперёд, налетает на брызги и вуаля - результат.
Кстати, буржуи-то тоже не дураки, привинчивать эти "крылышки" на свои машины? На "Крузаках" именно прям шурупами к подкрылкам прикручены. Еще и повёрнуты определённым образом, чтобы учитывать угол поворота передних колёс.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вт май 20, 2014 21:00
=saiLor= писал(а):Нифигасе, не летит! Именно в городах, при наездах на локальные лужи как раз и летит.
+100500
Сообщение ZamPoteh » Вт май 20, 2014 22:16
+100500
Вы, видать, не менее 200 км/час "летаете".
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вт май 20, 2014 22:33
ZamPoteh писал(а): Вы, видать, не менее 200 км/час "летаете".
я потом видео постараюсь выложить с регистратора. с лужами. там примерно 60-80км.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср май 21, 2014 14:57
А у меня на кумхе ниче не летит. Точнее летит но в бок. Она воду хорошо отводит. А на другой резине летит. Летит да и х с ним. :o
black cat
Сообщение black cat » Вт июн 07, 2016 09:53
=saiLor= писал(а):Такой вопрос - никто ничего не мутил под передним бампером, чтобы брызги грязи не летели на лобовое и боковые стекла, когда в лужу въезжаешь? На "Крузаке" видел такие "крылышки" по бокам под бампером. Сегодня такие же увидел на "Патруле".
У этих "крылышек" совсем другая функция, никак не защита от брызг...
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 07, 2016 10:46
black cat писал(а): У этих "крылышек" совсем другая функция, никак не защита от брызг...
И какая?
tpa
Сообщение tpa » Вт июн 07, 2016 16:54
Если речь идет про "крылышки" перед колесами, которые есть на большинстве иномарок, в первую очередь недоприводных, то они просто несколько улучшают аэродинамику в районе колес и, возможно, в арках, снижая общее аэродинамическое сопротивление...
А про брызги - просто у нас короткий передний свес и высокий бампер. И чтобы защититься от брызг, нужен хорошо вынесенный вперед горизонтальный фартук, чтоб брызги не взлетали перед машиной и соответственно не заезжать под них. Ну или просто нужно увеличить свес и занизить бампер, превратившись в пузотерку :)
black cat
Сообщение black cat » Ср июн 08, 2016 07:05
tpa писал(а):Если речь идет про "крылышки" перед колесами, которые есть на большинстве иномарок, в первую очередь недоприводных, то они просто несколько улучшают аэродинамику в районе колес и, возможно, в арках, снижая общее аэродинамическое сопротивление...
Все верно сказано. Если простыми словами сказать то, эти фартуки предназначены для перенаправления воздушного потока вниз для уменьшения заполнения колесной арки потоком воздуха (эффект парашута).
Кстати, такие фартуки есть не только на иномарках, но и на грантах, калинах, приорах, вестах, икс-реях
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср июн 08, 2016 11:22
фартук,не фартук,но летит вода сцуко как из под хорошего поросёнка. перед каждой лужей в городе останавливаешься как вшивый пузтёр. хоть брызговики на перёд вешай :(
tpa
Сообщение tpa » Чт июн 09, 2016 15:10
Я уже привык включать дворники заранее :)
Очень интересно наблюдать, как резко перед лужей оттормаживаются пузотерки, которые видят стену воды после моего проезда :)
Wulf
Сообщение Wulf » Пт июл 22, 2016 18:15
Стена воды точно не будет от 60 км/ч)) видимо скорость-то повыше будет
Сообщение Иван Шмит » Сб июл 23, 2016 11:26
От колес зависит сильно. Смените заводскую имитацию на что нибудь по прореженнее и возможно мысли по теме не будут больше беспокоить.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Вс июл 24, 2016 20:20
На БФГ вроде и шашечки пореже, однако окатывает также :lol:
Сообщение Иван Шмит » Пн июл 25, 2016 18:44
Cher61 писал(а): На БФГ вроде и шашечки пореже, однако окатывает также :lol:
А какой бфг? Ат или мт?
Я когда бфг мт км2 поставил, (давно, еще на хантере) кроме всех хороших плюсов заметил еще и то что вода стала лучше разбрасываться именно в стороны по сравнению со штатной резиной. На штатной любая глубокая лужа летела на лобовое. Не ну конечно и на км2 можно окатится, не спорю, но в этом плане все гораздо лучше.
На патриоте был перед этим комплект км2, сейчас дюратреки. Сказать честно и не припомню когда окатывал себя сам. Бампер риф, он даже меньше штатного в районе колес.
Сообщение lexmak » Пн июл 25, 2016 18:51
Я вот думаю а что мешает повесить на подкрылок спереди просто брызговики из плотной резины чтобы их не сдувало встречным потоком к колесу.
Как то так...
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн июл 25, 2016 19:05
Ну, если только бампер риф, а со штатным и колесьями бфг мт км2 в почти штатном размере (245/75) половина любой лужи на скорости больше 50-ти оказывается на моем лобовом, на боковых (и в салоне, если окошко приоткрыть :whistle: ) грешу еще на диски Медео с вылетом ЕТ22 - штатные терли выступы в арках
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июл 25, 2016 21:04
lexmak писал(а): Я вот думаю а что мешает повесить на подкрылок спереди просто брызговики из плотной резины чтобы их не сдувало встречным потоком к колесу.
Как то так...
Хм... надо будет штатные брызговики туда примерить... все равно валяются в гараже без дела, после установки газелькиных... :D
kuchina
Сообщение kuchina » Пт июл 29, 2016 16:28
Как то так...
а что не так с родными)))?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 29, 2016 16:53
kuchina писал(а): а что не так с родными)))?
Узкие они были, и вылет не тот, не под диски с ЕТ20... :D
Теперь так стало...
А родные в гараже валяются... :roll:
Anidal
Сообщение Anidal » Пт июл 29, 2016 20:49
Вот так сделал.
https://e-a.d-cd.net/b7ee136s-960.jpg
Больше для эстетики.
Если и есть какое влияние на аэрогрязединамику - то небольшое.
Вернуться в «Про Тюнинг»
