Силовые бампера "Вездеходофф" г.Красноярск
- Kuss
Очень даже не глупый вопрос, дело в том что штатные бамперы у патриота хоть и пластиковые но на металлическом каркасе и закреплены не к кузову (как у многих иномарок) а к раме, а делают чтобы бало красиво и минимальные зазоры, а подушки крепления кузова у УАЗа расположены довольно узко, особенно передние, вот и получается что на ухабах, гребенке и при диагональном вывешивании очень большие амплитуды движения на краях бамперов.
Чтобы бампер не бил кузов мы, при установке, оставляем зазор между бампером и кузовом 15-20мм.
- Pursh
Даа. Учитывая качество покраски знал бы - заказал не крашенный. Интересно, слово грунт у производителя - ругательное? Краска слетает как листья по весне.Dimonov писал(а): я заказывал не крашенный бампер)вроде на 1000 дешевле)поэтому если точно красить будешь, заказывай не крашенный)
И до кучи он должен подходить к лифтованным (до 60 мм) машинам? Там разбег передних отверстий максимум до 40. Так что нужна еще одна комплектация бампера - некрашенный и без кронштейна. Тыщь на 5 можно удешевить конструкцию.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- oO0Oo
- Машина: Кот-Бегемот
Железяка красивая, брал в 13 году в конце лета, а вот сейчас любуюсь, и думаю что дальше будет.
Качество покраски... Гумно !!!
Краска может и правильная но вот технологии покраски похоже у вездехода никто не соблюдает. А зачем товар оплачен и так сойдет, возвращать никто небудет.
Есть в свете такое чудо как грунт и соблюдая как я понимаю мало мальски технологии покраски можно получить удивительнейший результат. Однако вездеходов мажет краску на ржавый метал и как результат множество очагов ржи. Особенно этот касяк был заметен при установке подрамника краска отколупывалась от него как старая масленная краска в подьезде от стен. Кстати с внутренней стороны лично у моей железяки был кое где непрокрас, замазал сам кисточкой какимто черным нержметом.
По установке - надо ставить с зазором и ничего нигде не трет. Двигать бампер можно верх вниз, уменя выставлен зазор 2 см.
Крепеж - это дааа, порадовали шайбы большие и ржавые выточеные из пластилинового мелла. При затяжке середина деформировалась изобразив тарельчатую форму - заменены с ближайшего рынка. Вездеходов похоже не вкурсе что шайбы есть готовые прочные, из оцинкованной стали. Но зачем они нам и так сойдет.
Чтоб грязь нелетела в зазор между кузовом и бампером с обратной стороны установил накладочку которая закрывает зазор (от обрезанного локера).
Дергали меня рывковым троссом один раз из снега зимой, другой раз весной из грязи. Железяка выдержала но вот после помывки грязи обратил внимание на деформацию в районе места куда вкручивается рым болт.
Вот.
Вот.
- GuardianAngel
- Машина: S40 & 3163
- sergant125
- sergant125
- sergant125
- oO0Oo
Вот, почитай
http://www.uazpatriot.ru/forum/o-polze- ... 13539.html
Лично у меня, данный аксесуар, вызывает одни положительные эмоции
