каков приемлемый для меня ценовой диапазон для диодной люстры, которая светит как на фото?
1. 6-7,5 тыс. рублей
175
57%
2. 7,5-9 тыс.рублей
68
22%
3. чуть более 9 тыс рублей
62
20%
Всего голосов: 305
АНТИП
Сообщение АНТИП » Сб мар 22, 2014 17:44
а что думаешь по поводу такого http://www.mega-trophy.ru/thumbs/800x70 ... dge10e.jpg отражателя?
Сообщение Ep » Сб мар 22, 2014 18:50
АНТИП писал(а):там товарищ говорит дальнего нехватает :(
ну мы с ним выяснили в конце концов, что ему нужно не просто дальний, а чтоб дальше штатного дальнего светил и по возможности не фара-искатель с узким лучом, а как иллюминатор, на 180 градусов.
такого мы нигде и не заявляли даже для самого полного иллюминатора. он светит дальше, чем однорядка (и это видно по фоткам в гаражах, что по дальности он обеспечивает засветку почти как штатный дальний у патриота, который, на минуточку, очень неплох, но тока не узкой полосы земли, а всех строений)
чудес не бывает, и объединять в одном светильнике хороший рабочий свет и правильный сверхдальний неверно да и не получится это, будет фигня. лучше эту задачу разными фонарями решать. для этих целей надо ставить на крышу балку(причем, мне кажется необязательно самую мощную, хватило бы однорядки), а на бампер 2-3 дальних иллюминатора и пользовать в степи все это хозяйство совместно со штатным дальним, тока направив их грамотно. вот тогда получится и на дальнем расстоянии мощная широкая засветка, и вблизи песня.
в степи проблема в том, что кроме земли ничего нет, и 90% света, который выдает иллюминатор просто рассеиваются в пустоте. если бы там человека или животное поставить, все стало бы на свои места. а тут получается, что в степи необходимо большую часть лучей воткнуть в землю, чтоб свет не работал впустую. тут тока узкая оптика поможет, без вариантов. и еще в степи слепить некого, поэтому несколько фар можно будет настроить, чтоб "веером" светили. а на трассе повернуть так чтоб встречка не возмущалась.
собственно, я об этом писал уже много раз. и если тему прочитать, то вопросов не возникло бы.
АНТИП писал(а):а что думаешь по поводу такого http://www.mega-trophy.ru/thumbs/800x70 ... dge10e.jpg отражателя?
ничего не думаю. параметры оптики нужны. на глаз их невозможно понять. но судя по тому, что у каждого диода индивидуальный отражатель, пятно будет не широкое в любом случае, а примерно как у грузовой поперечины светящейся с предыдущей страницы.
зы. но по факту я сузил слегка отражатель для самого полного иллюминатора - с 70 до 60 градусов и засветку в яркой области по центру еще увеличил - щас стало более 21 000 люкс на метре.
АНТИП
Сообщение АНТИП » Сб мар 22, 2014 20:08
а какую самую узкую оптику можно поставить на 192-ую?
Сообщение Ep » Сб мар 22, 2014 22:14
никакую. это светильник рабочего света. у него углы 60 по вертикали и 170 по горизонтали.
чтобы получить 192 Вт на линзах можно купить 8 дальних иллюминаторов и скрутить их вместе в единую балку, но при этом останется возможность раздельной регулировки лучей по высоте. и это будет больше метра в длину.
IoanGr
Сообщение IoanGr » Вс мар 23, 2014 09:56
Pursh писал(а):
IoanGr писал(а):Эксперементирую с такой штучкой:
http://yadi.sk/d/Hhos3I-kKwKmJ
http://yadi.sk/d/W9r-klvEKwKwt
только думаю как подключить правильно
Главное в лес не заезжай! А то расстройство будет.
а в лесу то что!? :?
https://www.drive2.ru/users/ioangr/
Только в России, двигаясь по встречке, можно получить удар в жо..!!!
KOVAN
Машина: Патриот АКПП 2020г.
Сообщение KOVAN » Вс мар 23, 2014 11:03
IoanGr писал(а):
Pursh писал(а): Главное в лес не заезжай! А то расстройство будет.
А в лесу встеча фар с ветками деревьев. :twisted:
patriot869
Сообщение patriot869 » Вс мар 23, 2014 15:16
KOVAN писал(а):
IoanGr писал(а): а в лесу то что!? :?
Да с таким расположением света долго он не проживет !!
IoanGr
Сообщение IoanGr » Пн мар 24, 2014 09:00
patriot869 писал(а):
KOVAN писал(а): А в лесу встеча фар с ветками деревьев. :twisted:
С этим согласен! Но мне пока в лес либо работа не позволяет либо сам провороню какое нибудь событие) :oops:
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 24, 2014 10:05
IoanGr писал(а):...Но мне пока в лес либо работа не позволяет либо сам провороню какое нибудь событие) :oops:
Аты не "воронь", почаще смотри на "шапку" сайта. :)
IoanGr
Сообщение IoanGr » Пн мар 24, 2014 10:26
Здесь не поспоришь!
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн мар 24, 2014 10:44
а у полного иллюминатора есть верх/низ? при установке какие либо условия нужно соблюдать или без разницы?
Сообщение Ep » Пн мар 24, 2014 11:01
у него есть провод питания, который выведен с одной из сторон наружу. условно это и есть низ. то есть, в рабочем положении логично провод вниз направить.
зы. народ, просьба не флудить на отвлеченные темы.
уже 90 старниц понаписали про светильники, если сюда еще и флуд добавится, будет совсем нереально прочитать тем кто интересуется вопросом.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн мар 24, 2014 11:51
схема подключения есть?
Сообщение Ep » Пн мар 24, 2014 11:58
эээ ... схема подключения чего?
вот камрад один подключил самый полный и собрал даже самостоятельно плату регулировки яркости:
http://www.youtube.com/watch?v=Z8he-QDK ... e=youtu.be
но тока грит на 100% не удается раскочегарить, резистор переменник нужен другой
IoanGr
Сообщение IoanGr » Пн мар 24, 2014 12:02
ГАВРИЛОВ писал(а):схема подключения есть?
http://yadi.sk/d/wcE54hp8L6qNP
http://yadi.sk/d/QSlYturqL6qVv
Уперся только в реле
:cry:
Сообщение Ep » Пн мар 24, 2014 12:08
в смысле уперся? реле самые обычные, во всех автомагазинах есть.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт мар 25, 2014 06:07
Ep писал(а):эээ ... схема подключения чего?
обычного метрового
то что собрал комрад, для меня такая же азбука как китайский язык, вроде вижу, ничего не понимаю в этих запчастях с ножками :cry:
Сообщение Ep » Вт мар 25, 2014 08:32
да просто надо подать плюс и массу. а третий провод, который регулировка яркости можно не задействовать
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт мар 25, 2014 13:34
а просто переменный резистор можно поставить?
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Вт мар 25, 2014 13:47
ГАВРИЛОВ писал(а):а просто переменный резистор можно поставить?
НЕТ. Особенности работы светодиодов
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт мар 25, 2014 15:24
получается, если два провода цеплять, то автоматом на максимум яркость выставляется?
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт мар 25, 2014 15:49
ГАВРИЛОВ писал(а):получается, если два провода цеплять, то автоматом на максимум яркость выставляется?
Регулировка яркости через управляющий провод и (или) радиопульт.
Я так понимаю.
Сообщение Ep » Вт мар 25, 2014 16:27
да, конечно. третий провод можно вообще не задействовать.
но еще есть вариант :) если третий провод на массу подцепить, то яркость станет 0%, если на плюс - 100%.
фактически, тот или иной регулировочный блок занимается тем, что дает драйверам команду чтобы они очень быстро (с частотой более килогерца) подцепляли третий провод то на плюс, то на минус. и в зависимости от того, какой процент времени третий провод проводит в замкнутом на плюс состоянии мы видим визуальное увеличение/уменьшение яркости светильника.
ЛОМ и К писал(а):Регулировка яркости через управляющий провод и (или) радиопульт.
Я так понимаю.
регулятором яркости может служить, в принципе, любой 12В диммер, который обеспечивает приемлемое качество шим-сигнала, особенно на малых значениях яркости. единственное, что точно известно, это что у стандратных блоков типа силычевского "аргеста"(используется для моторов печек) шим-сигнал такого вида, что для регулировки яркости наших светильников через третий провод непригоден. а если им регулировать весь светильник через силовые провода, то для него это не очень хорошо, потому что светильник - емкостная нагрузка, и аргест от этого вроде как горит. по крайней мере, некоторые уже попробовали и убедились в этом :)
appp78
Сообщение appp78 » Вт мар 25, 2014 20:33
IoanGr писал(а): http://yadi.sk/d/wcE54hp8L6qNP
:cry:
На первой схеме реле надо повернуть на 90° :wink:
IoanGr
Сообщение IoanGr » Вт мар 25, 2014 23:03
:cry:
Спасибо учту - так же лазил в поисках данных картинок. :oops:
appp78
Сообщение appp78 » Вт мар 25, 2014 23:24
IoanGr писал(а): Спасибо учту - так же лазил в поисках данных картинок. :oops:
Я бы ещё предохранитель поставил на силовой провод (+12АКБ), а не на кнопку :roll:
Сообщение Ep » Ср мар 26, 2014 12:09
хочу обрадовать всех, кто ждет однорядные светильники. профиль сегодня получен в количестве 460 кг :)
теперь хватит всем и даже на ближ. перспективу останется :) надеюсь до конца след. недели закрыть все долги и приступить к дальнейшим изысканиям :)
Сообщение Ep » Пт мар 28, 2014 18:44
как обещал, внешний вид грузовых поперечин из трубы 25 мм со встроенной типа люстрой:
TENK
Сообщение TENK » Пт мар 28, 2014 19:09
Ep писал(а):как обещал, внешний вид грузовых поперечин из трубы 25 мм со встроенной типа люстрой:
Супер! Наконец-то появилось решение для тех, кому люстра скорее не нужна, чем нужна)) Я о себе, есиче) И наконец-то в готовом изделии воплощена вторая важнейшая особенность светодиодной люстры (компактность)! Хотя, чему тут собственно, удивляться: из под чьих же еще рук можно было ожидать ее появления?) В каталоге не нашел. Плохо искал или это еще не окончательный вариант?
Сообщение Ep » Пт мар 28, 2014 19:19
TENK писал(а): В каталоге не нашел. Плохо искал или это еще не окончательный вариант?
блин. я еще не успел ее на сайт внести :) теперь уже есть.
к этим поперечинам еще предстоит сделать кронштейн свой специальный, чтобы она не выше рейлинга получалась. на бимсе они смотрятся по-уродски :)
ну и вопрос есть - надо в нее беспроводной блок встраивать или нафик? если там будет блок, то для подключения надо будет всего 2 провода питания на крышу кинуть и все. палки между собой проводом соединятся и управлять можно будет с пульта.
просто от этого цена зависит.
а что касается компактности, то в данном случае это вызывает ряд проблем - например, охлаждаться данная конструкция нормально будет только на скорости. по этой причине на стоящем авто яркость желательно понижать.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 28, 2014 21:58
Ep писал(а):...
Жень, нету. :unknown:
Сообщение Ep » Пт мар 28, 2014 23:33
ну вот же.
я все пытаюсь осмыслить фразу предыдущего оратора ... получается, люди ждут, когда появится то, что им не нужно, и готовы это покупать, стоит только это завернуть в красочную обертку. это либо признак деградации всей идеи либо того, что пора заканчивать эти игры в маркетинг :)
зачем тогда было голосовать в опросе за правильные светильники по народной цене, если все равно будут покупать неправильные по неизвестно какой? загадка...
что касается "народной" версии нашего иллюминатора, то она практически (можно уже сказать, процентов на 90) состоялась. по характеристикам это будет метровая балка на 4-х Вт диодах Оптоган (20 шт, это такие же диоды как на моей самой первой тестовой балке), итого 80 Вт. корпус и оптика будут такими же, как и у "полного" "иллюминатора", то есть, качество света и характеристики угла охвата будут сравнимые.
визуально бюджетный светильник от обычного будет отличаться в основном только диодами.
такие функции, как регулировка яркости принудительная (ручная) будут сохранены, а вот с автоматической пока не уверен - возможно, от нее откажемся, чтобы не удорожать конструкцию. совместимость с блоком управления "маяк", разумеется, тоже будет. равно как и с кронштейнами стандартными. короче говоря, бюджетная версия будет по функционалу и потребительским качествам отличаться не сильно, а вот по цене - ощутимо. и все, кто голосовал в опросе за первый вариант получат шанс подтвердить свои слова делом :)
и еще. в бюджетной версии не будет никаких модификаций. одна единственная комплектация и точка :)
так что, следите за новостями :)
Pursh
Сообщение Pursh » Пт мар 28, 2014 23:59
Ep писал(а):ну вот же.
:D :D Нее начальник!!! :D :D "Появилась" - это с ценой и возможностью заказа! А пока нет ее ... :oops:
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
TENK
Сообщение TENK » Сб мар 29, 2014 01:47
про заканчивать игры - 100% пора! навязывай уже то, что удобно производить!)))
"предыдущий оратор" ТАК высказался вовсе не потому, что у кого-то что-то где-то деградировало до понятного "предыдущему оратору" уровня, а потому, что правда это) "НУЖНА люстра" - это когда профессионально кенгуру загоняешь в бУше каждую ночь, а мне лично - пять раз в год дорогу\поляну подсветить. И идея такого вот, компактного, необычного и кагбэ, мультифункционального (грузовая поперечина\люстра) изделия кажется мне изящной и интересной. Сделай, пожалуйста, и деграданты будут тебе благодарны!) нууу... наряду с НАСТОЯЩИМИ ЖЫПЕРАМИ)
Сообщение Ep » Сб мар 29, 2014 10:27
я реально не представляю сколько это должно стоить. поэтому и вынес данный вопрос на обсуждение.
равно как и вопрос целесообразности встраивания внутрь беспроводного блока маяк.
собственно, я не собирался пока что производить их в каких-то значимых количествах.
но если кому на самом деле интересна эта "весчь", пишите, сделаем. как обычно - по спеццене для тестеров.
Сообщение Ep » Сб мар 29, 2014 10:37
TENK писал(а): навязывай уже то, что удобно производить!)))
удобно производить однорядные светильники. они просты и технологичны. двухрядки - очень неудобно. гораздо больше времени требуется и сборочных операций, я на них скорее всего даже цену буду поднимать.
даже в рамках текущей партии, которая была сделана на этой неделе мне пришлось вносить изменения в конструкцию торцевой заглушки, потому что надоело корячиться, особенно с облагораживанием внешнего вида.
палки грузовые с люстрой - не очень удобно. хотя, на них комплектуха самая ширпотребная идет и сама ее себестоимость невысока. но там фрезеровка корпуса.
я очень надеюсь на бюджетную версию иллюминатора - ее будет производить удобнее всего. поэтому и цена будет ниже, чем на обычную ( теперь уже продвинутую) версию.
IoanGr
Сообщение IoanGr » Пн мар 31, 2014 07:43
Может где-то проворонил - а сайт вообще какой? :oops:
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 31, 2014 07:58
У Евгения в подписи кнопочка "WWW".
IoanGr
Сообщение IoanGr » Пн мар 31, 2014 07:59
:shock: :oops: ) не сообразил спасибо
kochegar
Сообщение kochegar » Пн мар 31, 2014 10:39
как я понял появились грузовые поперечины, а как их крепить к релингам? и есть ли ещё фотографии крепления и свечения?
да и цена вопроса? перед, зад, перед+зад...
Сообщение Ep » Пн мар 31, 2014 14:30
не, они не появились - это пока что тестовый образец, для показа и выяснения спроса. для крепления к рейлингам патриота планирую сделать спец. версию кронштейнов, чтоб они не выше рейлинга оказались.
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 31, 2014 15:58
Ep писал(а):не, они не появились - это пока что тестовый образец, для показа и выяснения спроса. для крепления к рейлингам патриота планирую сделать спец. версию кронштейнов, чтоб они не выше рейлинга оказались.
Так, это уже тема: "не выше рейлинга". Жень а фото как освещают увидим? И куды обращаться, когда будут с кронштейнами, в личку?
Сообщение Ep » Пн мар 31, 2014 18:24
фото как светят уже были на одной из предыдущих страниц.
честно говоря, по сравнению с иллюминаторами светят не фонтан. но эти светящиеся поперечины стоит рассматривать не как светильник, а именно как легкие поперечины с доп. функцией - встроенная типа люстра.
кронштейны завтра-послезавтра будут, скорее всего, это не проблема вообще.
обращаться лучше не в личку, чтоб правила форума не нарушать, а позвонить по телефону или письмо написать. я каждый день на работе с утра до позднего вечера, так что обсудить хотелки всегда готов.
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 31, 2014 18:34
Понял!
Сообщение Ep » Пн мар 31, 2014 19:34
кстати, инфа для москвичей и тех кто рядом там проживает - если кому охота заценить наши светильники в реальности, они на этой неделе будут в свободном доступе у Плакатыча в уазпотребсоюзе. он типа дилером решил заделаться :) по крайней мере, некоторое количество двухрядок уже уехало к нему. на этой неделе однорядки тоже отправим.
в ближ. время постараюсь сделать несколько светильников в Ростов-на-Дону, будут у Саши APL на машине установлены. ее как раз раптором покрасили недавно :)
в том числе пресловутый "народный" иллюминатор ему планирую послать.
Вообще, если кому интересна эта тема в плане продвижения в своих регионах или через клубы внедорожные всякие - можно к нашим продавцам смело обращаться , либо через сайт(там есть форма обратной связи) либо по телефону.
насколько я понял, они дают очень приличную скидку тем кто готов заниматься энтим делом. но тока меня не сдавайте, а типа как будто сами по себе интересуетесь... :) а то они меня побьют - это ж их денежки :)
Сообщение Ep » Ср апр 02, 2014 18:20
запустил сегодня "народный" иллюминатор :)
на первый взгляд, вроде все работает :)
впереди тесты по теплу. но думаю, он их пройдет :)
на сайт пока не буду выкладывать.
на первые 5 штук будет спец. цена - самая первая цифра в опросе :).
как обычно - подгон для бета-тестеров. потом никаких скидок на эту модель уже не будет, даже по предоплате. он и так будет самым дешманским предложением на рынке, даже дешевле китаез :) .
модификаций у него никаких тоже не будет.
Сообщение Ep » Чт апр 03, 2014 11:33
в связи с тем, что в "народном" иллюминаторе применен импульсный драйвер, который при падении напряжения в бортсети увеличивает токопотребление (причем, ощутимо - на 8 вольтах этот фонарь уже сосет почти 16 ампер :) ), для того чтобы обезопаситься от сильной разрядки аккума рекомендую воспользоваться вот этим:
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 51124.html
реле контроля напряжения
кстати, через него (или аналог, они есть на разные напряжения), стоит подключать любые светодиодные фонари с импульсными драйверами.
это реле автоматически отключит фару, если напряжение в бортсети опустится ниже 12 В и не даст таким образом высосать аккум.
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Чт апр 03, 2014 15:41
Ep писал(а):запустил сегодня "народный" иллюминатор :)
как заказать и скока стоит, и ещё вопрос - на стоячем авто включать нельзя или...
Бортовой журнал
Сообщение Ep » Чт апр 03, 2014 17:24
напиши контакты свои в личку, я перешлю продавцам чтоб с тобой связались. вроде бы на тестовую партию есть еще возможность вписаться.
не допонял почему нельзя на стоячем авто включать? все можно, просто специфика импульсных блоков питания такова, что они стараются поддерживать постоянную яркость свечения диодов. естественно, при падении напряжения это осуществляется путем увеличения токопотребления. поэтому я и рекомендую для предотвращения разряда аккума всем кто пользуется светодиодными фонарями с импульсными драйверами включать их через реле контроля напряжения.
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Чт апр 03, 2014 18:15
Какие контакты нужны, вообще я в Воронеж на днях собираюсь, а про стоячее авто - не перегреються?
Бортовой журнал
Вернуться в «Про Тюнинг»
