http://www.uazpatriot.ru/forum/prodam-p ... 33607.htmlДeниs писал(а):Выражаю :evil: особую "благодарность" менеджерам магазина megasuv, которые пообещали мне 2 недели назад площадку от металлоконструкции, а сегодня я случайно узнал, что раньше лета она не появится... В результате сейчас в МСК площадку найти не могу длаже под заказ:o ...
Подскажите, на какие ещё готовые площадки успешно ставится Electric Winch 12000 в штатный бампер?
Кто ставил лебедку Electric Winch
- CHY
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
Еким
Дeниs, если интересно можешь подъехать пощупать и посмотреть. У меня правда под силовик, но она такая же, только нет площадки под клюз или губы. Там отверстие идёт в самом бампере. Если интересно , напиши в личку, сговоримся.Дeниs писал(а):kuznetsovmv Да, к швеллеру всё и идет :)
WarGod Спасибо. Сами такой не пользовались ?
Витамин509
Витамин509
На конец то , и я поставил лебедку этой фирмы . Вместо роликов взял клюз . Заказывал из Уссурийска , как многие на этом форуме . Продавец сработал без проблем . Все четко и в срок . До Тулы шла 3 недели . Качество при внешнем осмотре без претензий . Внутрь не лазил . Через год сделаю ревизию. Клюз расположил за номер.
Хотел прикрепить лебедку к низу рамы , но не получилось, пришлось поставить на верх. Площадку пришлось подгонять по месту ,так как был сделан одновременно бодилифт на пять сантиметров .
Машина 2006 года .При езде после этого стал тугой руль.Ни знаю на что и думать . Толи после бодика рулевой кардан сместился , или лебедка спереди давит ,а может гур слабый ? Хотя такое ощущение ,что рулевое более информативное стало. На плохом асфальте машина держит направление лучше.
Если у кого, после установки руль такой же тугой , напишите пожалуйста.
- CHY
Посмотри не стали ли где нибуть упираться рулевые тяги (в разных положениях руля)
Пс. Однако и боди лифт ни как не должен сказаться на руле ( если правильными раками делать)
- Soldat1979
А какие причины если не секрет? Рассматриваю установку снизу рамы. Поэтому хочется услышать а еще лучше увидеть возможные подводные камниivanko писал(а): Хотел прикрепить лебедку к низу рамы , но не получилось, пришлось поставить на верх.
А подгоняли какие места на площадке? Отверстия под болты? Или что то другое?ivanko писал(а):Площадку пришлось подгонять по месту ,так как был сделан одновременно бодилифт на пять сантиметров .
С уважением, Александр
Если снизу рамы крепить, то пришлось бы выводить клюз в нижние отверстия бампера . Многие люди так советуют, якобы при лебежении машину должно подымать к верху. И я так же думаю.
Просто мне не захотелось срезать пластиковое усиления прорезей бампера.
А его срезать там очень много.
Во вторых ,ее не видно.
Поначалу подготовил площадку по рисунку ,как на первых страницах этой темы.
Но во время работы пришлось подгонять по месту:
1. Клюз выдвигать в перед , так как он тоньше чем ролики.
2. Уголки с косынками наварил с внутренней стороны рамы и на них закрепил площадку четырьмя карданными болтами на 10.
Вообще, я по себе знаю, как бы не готовился,какие рисунки не смотрел,а при работе всегда будут подводные камни.Если конечно делать своими рука .
- Валерий76
Расскажите, чёрный тонкий провод с клеммой он идёт на клемму внизу лебёдки? он для чего?
честно говоря лебёдку поставил, а внизу клемму не заметил.
ещё, рычаг это тормоз? как им пользоваться?
если в сторону авто, то лебёдка на тормозе и она может мотать? а если в сторону от авто, то лебёдка работать не будет и можно выматывать трос руками?
315196-035-01
- Валерий76
Инструкция
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Warnmg.1 Наблюдают меры безопасности для личной безопасности и безопасности других. Неподходящая эксплуатация оборудования может вызвать повреждение оборудования и телесное повреждение.
Прочитайте следующий тщательно прежде, чем попытаться управлять Вашей лебедкой и держать инструкции для дальнейшего использования.
1. Оденьтесь Должным образом:
- Не носите свободную одежду или драгоценности. Они могут быть пойманы в движущихся частях.
- носите кожаные перчатки, обращаясь с кабелем лебедки. Не обращайтесь с кабелем голыми руками, поскольку обрывы провода могут вызвать раны.
- Нескользящая обувь рекомендуется. - защитный головной убор, чтобы содержать длинные волосы.
2. Держите безопасное расстояние:
- Гарантируйте, чтобы все люди стояли хорошо свободный от кабеля лебедки и груза во время операции по лебедке, 1.5 раза кабельная длина
рекомендуемый. Если кабель тянет свободный или ломает underload, это может стегать назад и вызвать серьезное телесное повреждение или смерть. - не переступают через кабель.
- Все посетители и зрители должны держаться отдельно от рабочего пространства. - держат надлежащую опору и баланс всегда.
3. Не злоупотребляйте шнуром:
- Никогда не несите свою лебедку шнуром или дергайте его, чтобы разъединить его от сосуда. - держат шнур от высокой температуры, нефти и острых краев.
4. Не Переутомляйте лебедку:
- Если двигатель становится неприятно горячим, чтобы затронуть, остановите и позвольте ему охлаждаться в течение нескольких минут.
- Не поддерживайте власть к лебедке, если двигатель останавливается.
- Не превышайте максимальные рейтинги напряжения линии, показанные в столах. Грузы шока не должны превышать эти рейтинги.
5. Избегите неумышленного старта:
- Сцепление лебедки должно быть расцеплено when'not в использовании и полностью занято когда в использовании.
6. Проверьте поврежденные части:
- Перед использованием, Вы должны проверить свою лебедку тщательно. Любая часть, которая повреждена, должна быть должным образом восстановлена или заменена уполномоченным сервисным центром.
7. RepairYourWinch:
- Восстанавливая, используйте только идентичные сменные части, или это может вызвать значительную опасность для пользователя.
8. Перешпулька Кабель:
- Кожаные перчатки нужно носить, повторно записывая в буферный файл. К перешпульке правильно, необходимо держать небольшой груз на кабеле.
Держите кабель одной рукой и выключатель дистанционного управления с другим. Начните настолько же далеко назад и в центре как Вы
может. Идите по грузу хранения на кабеле, поскольку лебедка приведена в действие в.
- Не позволяйте кабелю выплескиваться через Вашу руку и не приближаться к лебедке слишком близко.
- Выключите лебедку и повторите процедуру, пока весь кабель кроме 1 м не будет в.
- Разъедините выключатель дистанционного управления и закончите записывать в буферный файл в кабеле, вращая барабан вручную со сцеплением
разъединенный.. - на скрытых лебедках, шпульке в кабеле под властью, но держат руки в стороне.
Предупреждение; использование любого другого соучастника или приложения кроме рекомендуемых в Инструкции может представить риск телесного повреждения.
Поскольку futther информация связывается с дистрибьютором на покрытии конца.
Страница 3 12
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕБЕДКИ
1. Неравный спулинг кабеля, таща груз, не является проблемой, если нет кабельная груда на один конец барабана. Если это происходит перемена лебедка, чтобы уменьшить груз и переместить Вашу якорную точку далее в центр транспортного средства После того, как работа сделана, Вы можете, нешпулька и перемотка для опрятного лежат кабеля.
2. Сохраните выключатель дистанционного управления в своем транспортном средстве, где это не будет становиться поврежденным, осмотреть его прежде, чем Вы включите его.
3. Когда готовый, чтобы начать записывать в буферный файл в, включите выключатель дистанционного управления с расцепленным сцеплением, не затрагивайте сцепление с моторным управлением.
4. Никогда не соединяйте крюк назад с кабелем, Это наносит кабельный ущерб. Всегда используйте петлю или цепь подходящей силы.
5. Наблюдайте свою лебедку, поднимая с помощью лебедки, если возможный, стоя на безопасном расстоянии. Остановите поднимающий с помощью лебедки процесс каждый метр или так гарантировать, что кабель не останавливается в одном углу, Зажимающем кабель, может сломать Вашу лебедку.
6. Не прилагайте буксирные крюки, чтобы поднять установку с помощью лебедки appartus. Они должны быть присоединены к структуре транспортного средства.
7. Использование блока кусочка поможет операциям по восстановлению, обеспечивая удвоение способности лебедки и деление на два поднимающей с помощью лебедки скорости и средства утверждать, что прямая линия тянет к thecentreof ролики. Погрузка Whendouble во время постоянного поднимания с помощью лебедки, крюк лебедки должен быть присоединен к шасси транспортного средства.
8. Гарантируйте оцененный "D", или кандалы поклона используются вместе с одобренным защитником ствола дерева, чтобы обеспечить безопасный якорный пункт.
9. Расширяя кабель лебедки, гарантируйте, чтобы по крайней мере пять оберток кабеля остались на барабане всегда. Отказ сделать это могло привести к кабелю, расстающемуся с барабаном под грузом. Серьезное телесное повреждение или материальный ущерб могут закончиться
10. Всем лебедкам предоставляют Красную Кабельную маркировку, чтобы идентифицировать те 5 кабелей, которыми обертки остаются на барабане Лебедки, когда эта отметка появляется в роликах. Никакое восстановление не должно быть предпринято вне этой маркировки.
11. Since.the самая большая власть натяжения достигнута на самом внутреннем слое Вашей лебедки, это - desireable, чтобы осуществить столько линии, сколько Вы можете для тяжелого напряжения (Вы должны оставить по крайней мере 5 минимумов оберток на красном как барабан кабеле) , Если это не практическое применение блок кусочка и двойная договоренность линии.
12. Драпировка тяжелого общего или подобного объекта по расширенному кабелю лебедки рекомендуется, поскольку это расхолодит любую спину
удар плетью должен неудача происходить.
13. Опрятный, трудный спулинг избегает кабельного закрепления, которое вызвано, когда груз применен, и кабель зажимается между
другие. Если это происходит, альтернативно powerthe лебедка в и. Не пытайтесь работать связанный кабель под грузом, свободным
рука.
14. Примените блоки к колесам, когда транспортные средства будут на наклонной поверхности.
15. Батарея:
- Убедитесь, что батарея в хорошем состоянии. Избегите контакта с кислотой батареи или другими загрязнителями.
- Всегда носите защиту глаз, работая вокруг батареи.
- Имейте управление двигателя, используя лебедку, чтобы избежать сглаживать батарею.
Страница 4 12
УСТАНОВКА
УСТАНОВКА ВАШЕЙ ЛЕБЕДКИ
1 a) лебедка должен быть установлен в подходящую сталь, устанавливающую структуру, используя систему установки ноги на 4 пункта или в горизонтальном или в вертикальном самолете.
b) Очень важно, чтобы лебедка была установлена на плоской поверхности так, чтобы эти три секции (двигатель, кабельный барабан и механизм
жилье), должным образом выравниваются.
c) Перед начинающейся установкой гарантируют, что повышающееся используемое средство способно к противостоянию лебедкам
номинальная мощность.
d) Обстановка лебедок и / или лобной системы защиты может затронуть вызов подушек безопасности SRS. Проверьте, что система установки была проверена и одобрена для обстановки лебедки в оборудованном транспортном средстве воздушной камеры.
2. Лебедке, повышающейся framesand / или Лобные Системы защиты, предлагают удовлетворить большинству популярных транспортных средств. Структуры лебедки упакованы с подробными подходящими инструкциями.
3. Если Вы хотите произвести, Вы - собственная пластина установки, которой ниже помогут измерения. Стальная пластина горы 6 мм толщиной рекомендуется. Застежки должны быть стальным высоким растяжимым сортом 5 или лучше. Плохо разработанная гора может освободить гарантию.
4. Лебедка должна быть обеспечена к установке с 3/8 "UNCx1 - 1/4" болты нержавеющей стали и обеспеченные пружинные шайбы. 5. rollerfairlead должен быть установлен, чтобы вести веревку на барабан равномерно.
LUBRiCAUQNJNSIALLMiQN
Все движущиеся части в лебедке постоянно смазаны с жиром лития высокой температуры во время собрания. Фабричное смазывание условий Undernormal появится. Смазывайте кабель, периодически используя легкий проникающий нефтяной Inspectfor сломанные берега и заменяйте при необходимости. Если кабель становится потертым или повредил его, должен быть заменен.
CABLfJNSTALLAIJQN
Раскрутите новый кабель, катя его вдоль земли, чтобы предотвратить kinking. Удалите старый кабель и obsevre манера, в которой это присоединено к кабельному гребню барабана
ELECTRjCALCONNECIJON
Для нормальной работы самовосстановления соответствует Ваша существующая электрическая система. Afully зарядил батарею, и надлежащие связи важны. Управляйте двигателем транспортного средства во время поднимания с помощью лебедки операций, чтобы сохранять батарею заряженной.
Обратите пристальное внимание на надлежащее электрическое кабельное соединение следующим образом (сошлитесь на Диаграмму 1), 1. Короткий красный кабель (B1), соединяющийся с красным терминалом (B) двигателя.
2. Короткий черный кабель с осой (C) соединяющийся с желтым терминалом (C) двигателя.
3. Короткий черный кабель с черным жакетом (D1), соединяющийся с черным терминалом (D) двигателя.
4. Тонкий черный кабель (a1) соединяющийся с нижним терминалом (A) двигателя.
5. Долго черный кабель (1.8 м), один терминал (A1), соединяющийся с нижним терминалом (A) двигателя и другим терминалом
отрицательный (-) соединяющийся с отрицанием (-) терминал батареи.
6. Долго красный кабель, положительный (+) соединяющийся с положительным (+) терминал батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Батарея Lyour должна быть сохранена в хорошем состоянии.
2. Убедитесь, что провода для аккумулятора не оттянуты преподававшие ни через какие поверхности, которые могли возможно повредить их.
3. Коррозия на электрических соединениях уменьшит работу или может вызвать короткое.
4. Уберите все связи особенно в выключателе дистанционного управления и сосуде.
5.ln соленая окружающая среда использует охотника на тюленей силикона, чтобы защитить от коррозии.
6. Внесите глав в указатель гвоздиков пластины в места замочной скважины в конце лебедки.
7. Приложите собрание Пластины лебедки/Адаптера к своей помехе трейлера, вставляя шар помехи трейлера через имеющее форму отверстие
в пластине адаптера.
Страница 7 12
Пятница, 11 апреля 2014 5:04:35 +0000 от Калинин Валерий Алексеевич <Valeriy_Kalinin@center.rt.ru>:
ОПЕРАЦИЯ ПО ЛЕБЕДКЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Лучший способ знакомиться с тем, как Ваша лебедка работает, состоит в том, чтобы сделать несколько испытаний прежде, чем Вы фактически должны будете использовать его. Запланируйте свой тест заранее. Помните, что Вы можете услышать свою лебедку, так же как Вы видите, что он работает. Доберитесь, чтобы признать звук легкого устойчивого напряжения, тяжелого напряжения, и кажется вызванным грузом, дергающимся или движущимся. Скоро Вы завоюете доверие в действии Вашей лебедкой, и ее использование станет второй натурой Вам.
ДЕЙСТВИЕ:
1. Гарантируйте, что транспортное средство безопасно, применяя стояночный тормоз или подпирая колеса
2. Выйдите из дела лебедка телеграфируют желаемую длину и соединяются с якорным пунктом.
Сцепление лебедки позволяет быстрое разматывание кабеля для того, чтобы зацепить на груз или якорный пункт. shifter счет, расположенный на
жилье механизма лебедки управляет сцеплением следующим образом:
a) Чтобы выключить сцепление, переместите сцепление shifter счет к положение. Кабель может не быть свободным spooled от барабана.
b) Чтобы затронуть сцепление, переместите сцепление shifter счет в "В" положении. Лебедка теперь готова к натяжению.
3. Перепроверьте весь кабель, подстраивающий перед переходом.
4. Включите ручное управление лебедки. Рекомендуется, чтобы поднимающая с помощью лебедки операция имела место от положения водителя, чтобы гарантировать безопасную работу.
5. Чтобы начать поднимающую с помощью лебедки операцию, начните двигатель транспортного средства, выберите нейтральный в передаче, поддержите скорость двигателя в праздном.
6. Управляйте выключателем дистанционного управления к В или пока транспортное средство не было восстановлено. Регулярно проверяйте лебедку, чтобы гарантировать, что кабель вьется на барабан равномерно.
Примечание:
1. Никогда не поднимайте с помощью лебедки со своим транспортным средством в механизме или в парке, который повредил бы передачу Вашего транспортного средства.
2. Никогда не обертывайте кабель вокруг объекта и крюка на сам кабель. Это может нанести ущерб объекту быть
потянувший, и петля или драка кабель.
3. Сохраняйте руки, одежду, волосы и драгоценности в сторону от области барабана и кабеля, поднимая с помощью лебедки.
4. Hever используют лебедку, если кабель изношен, kinked или поврежден.
5. Никогда не позволяйте никому стоять около кабеля, или в соответствии с кабелем позади лебедки, в то время как это находится под властью. Если кабель
Должен уменьшиться или тормозить, это может внезапно броситься назад к лебедке, вызывая hazzard для любого в области. Всегда
стойте хорошо стороне при проветривании.
6. Не оставляйте выключатель включенным, когда лебедка не будет в использовании.
ПРОВЕРЬТЕ ЛЕБЕДКУ ТЩАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕД ДЕЙСТВИЕМ!
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Это настоятельно рекомендовано это лебедка использоваться регулярно (один раз в месяц). Просто приведите кабель в действие 15 м, свободная шпулька 5 м, и затем власть въезжает задним ходом. Это будет держать все компоненты в хорошем рабочем условии так, чтобы на лебедку можно было положиться при необходимости, Контакт Ваш санкционированный выход для технической помощи и ремонт.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
Широкий диапазон запасных частей доступен.
Пожалуйста, доброжелательный контакт дистрибьютор на покрытии конца или местный ретейлер.
Страница 8 of12
ПОДНИМАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДКИ СПОСОБНОСТИ
1. У этой лебедки есть способность 8500/9000/9500/1000/12000lbs
2. Натяжение способности уменьшено, когда наклонная поверхность увеличивается. Рекомендуемые безопасные грузы для различных наклонных поверхностей перечислены в столе
ниже:
Примечание:
1. Этому гиду рекомендуют для средних повторяющихся грузов транспортного средства. Некоторые заявления могут потребовать большей лебедки, чем
обозначенный.
2. Вес лебедка мог потянуть перпендикуляр к земле с единственной линией на первом слое кабеля на барабане.
3. 10%grade повышение одного метра в десяти метрах.
4. Лебедка не предназначена как груз secuting устройство.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Меры безопасности и инструкции, обсужденные в этом руководстве, не могут покрыть все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. Должно подразумеваться под оператором, что здравый смысл и предостережение - факторы, которые не могут быть встроены в этот продукт, но должны быть применены оператором.
Уведомление:
1) Не используйте лебедку в качестве подъема, не используйте для транспортировки людей. 2) не действуйте и шпулька под предельной нагрузкой более чем одна минута непрерывно. 3), В то время как двигатель по нагреванию, пожалуйста, остановитесь некоторое время, чтобы остыть. 4) Ограниченная пожизненная гарантия.
Страница 9 12
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
7. RepairYourWinch:
Страница 3 12
рука.
15. Батарея:
Страница 4 12
УСТАНОВКА
CABLfJNSTALLAIJQN
ПРИМЕЧАНИЕ:
Страница 7 12
ОПЕРАЦИЯ ПО ЛЕБЕДКЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ДЕЙСТВИЕ:
Примечание:
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
Страница 8 of12
ниже:
Примечание:
обозначенный.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Уведомление:
Страница 9 12
315196-035-01
- Валерий76
т.е. нижняя клемма это на минус батареи и на неё же тонкий провод?4. Тонкий черный кабель (a1) соединяющийся с нижним терминалом (A) двигателя.
5. Длинный черный кабель (1.8 м), один терминал (A1), соединяющийся с нижним терминалом (A) двигателя и другим терминалом отрицательный (-) соединяющийся с отрицанием (-) терминал батареи.
похоже её нужно закреплять до установки лебёдки.
и если блок переносить под капот, то к лебёдке пойдёт четыре кабеля:
три с соленоидов и один на нижнюю клемму минус.
Кстати, кабель на лебёдке 25ый
315196-035-01
- kuznetsovmv
- Данич
Пришлось как-то лебедится вбок, примерно под 45 гр., по другому заякориться было не за что, в результате свернул один ролик, я был в шоке из чего сделаны потроха этого ролика
вся нагрузка воспринимается пластмассовой втулкой, которая нагрузку воспринимать категорически отказывается. Заказал у токаря втулки из капролона, но он, зараза, выточил мне их из фторопласта, сказал, что капролдон у него кончился,
посмотрим, как поведет себя фторопласт, вроде на работе на подъемном кране второй год ходят фторопластовые втулки на грузовой лебедке, вобщем, жизнь покажет. одним словом, хочу посоветовать всем счастливым обладателям китайской лебедки обратить на этот узел внимание, дабы потом горько не плакать забравшись в пампасы
- БАМовец
Мужики подскажите! Поставил лебедку, всё подключил как в схеме, а она не крутит. При нажатии на кнопку слышен щелчок в соленоидах и всё. Звук похож на звук втягивающего в стартере. Может неправильно подключил провода? Судя по вашим фото у некоторых желтый и черный подключены как у меня а у других наоборот. Не сгорит ли она если попробую поменять провода местами?
- Zmei
Валерий вы меня конечно извините, но половина всего того что вы спрашиваете разжевано в теме уже не раз, или вам просто поговрить не о чем???Валерий76 писал(а):бампер прикручен болты на 12 - 8 шт
площадка болты на 12 - 8 шт
а лебёдка болты на 10 - 4 шт
сколько реально по нагрузке смогут выдержать?
кто видел комап например, там тоже четыре болта на 10?
если они стоят в комплекте значит всё впорядке
P/S без обид
- Валерий76
честно, и это напрягает, но у меня нет опыта, посмотрим.
пока только вопросы.
Последний раз редактировалось Валерий76 Пн апр 21, 2014 10:25, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
- Андроид
Есть вопрос по качеству к владельцам этих лебедок. Ребят, кто использует год или два, отпишитесь пожалуйста - как есть, ломалась, не ломалась, чинили не чинили и что именно или дайте ссылки на ваш пост в БЖ с отзывом.
P.S. Почему спрашиваю. На драйве многие пишут, что качество металла редуктора очень низкое. Что вроде как три года назад такого не было, т.к. тогда эти лебедки делал завод, а сейчас все кому не лень. И кто брал их три года назад, у тех работают, а кто позже - имеют пластилиновый редуктор, тормоз и другие проблемы.
Потому хочется услышать отзывы тех кто покупал эту лебедку год назад, максимум два и использовал её неоднократно в реальных условиях. Есть такие?
- Ежек
Мне поставил Змей пол года назад... Особо я её не юзал, но был очень показательный факт использования!!!! Новая многоэтажка. Сосед ( армянин) имеет Волгу ( 3110) в ней было наверное 1, 5 тн. овощей и фруктов... Она провалилась по весне в землю( осела земля над комуникациями), он просто провалился... даже двери не открывались! Попробовал пару раз дёрнуть, результат ноль. Начал тянуть лебёдкой... тащит по грунту. Переехал на асфальт, тоже тащит. Зацепил себя динамичкой за ЛЭП, начал тянуть под 90 гр.... Думал Патра порвёт.... Но вытащил я эту Волгу! Может и лебедь говно, но я уже два месяца кушаю свежайшие овощи и фрукты...покупая их по минимальной цене у соседа!!!! :)Андроид писал(а):Есть вопрос по качеству к владельцам этих лебедок. Ребят, кто использует год или два, отпишитесь пожалуйста - как есть, ломалась, не ломалась, чинили не чинили и что именно или дайте ссылки на ваш пост в БЖ с отзывом.
- Zmei
у меня она чёрная, другого завода уже года 2, в какой жопе только не юзали всё норм, и эти лебёдки не делал один завод их лепили все кому не лень что раньше что сейчас, редуктор калёный 100%, но это данные по моей лебёдке :)Андроид писал(а):Есть вопрос по качеству к владельцам этих лебедок. Ребят, кто использует год или два, отпишитесь пожалуйста - как есть, ломалась, не ломалась, чинили не чинили и что именно или дайте ссылки на ваш пост в БЖ с отзывом.
- Дробильщик
+100500!!! Так же вытаскивал лексус 470 из речьки полузамытый, с одной стороны двери уже не открывались, хорошо, вдоль берега колея была глубиной больше половины нашего колеса, лексус сдвинулся тогда, когда мои колёса сплющились до диска и лебедь почьти стала... Ничего, работает до сих пор, всё хочу до неё добраться и попытаться сделать уплотнение барабана, что бы вода по минимуму попадала в редуктор.Ежек писал(а): Может и лебедь говно, но я уже два месяца кушаю свежайшие овощи и фрукты...покупая их по минимальной цене у соседа!!!! :)
- CHY
Просто полезная инфа... http://www.drive2.ru/c/1079572/
