Изогнутая светодиодная люстра
Gofro
Сообщение Gofro » Пн фев 03, 2014 14:47
Как вы думаете есть ли смысл в светодиодной люстре изогнутой формы? По идее светить должна хорошо при применении комбинированных отражателей. Например по бокам поставить более рассеивающие а по центру как дальний свет.
Патриот 2007, лифт подвески 30мм, колеса 31, лебедка 12000lb
propaganda
Сообщение propaganda » Пн фев 03, 2014 15:18
Интересно. Стоимость? Думаю светить должно. 8)
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
CaptainGarry
Сообщение CaptainGarry » Пн фев 03, 2014 15:27
Интересный вариант. А стоимость у нее какая?
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Пн фев 03, 2014 16:23
А куда светит, и кто делает, что стоит?
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
Сообщение Ep » Пн фев 03, 2014 18:20
светить по бокам будет лучше, чем такая же, тока прямая. а по центру - хуже :)
зы. я сидел и думал, ну когда же китаезы сделают кривые люстры - и вот таки сделали :) им проще профиль выгнуть, чем сделать правильный отражатель :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн фев 03, 2014 18:31
когда нет с чего скопировать начинают изгибаться :D
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Пн фев 03, 2014 18:53
А вогнутые будут делать :D
Gofro
Сообщение Gofro » Пн фев 03, 2014 19:09
Ep писал(а):светить по бокам будет лучше, чем такая же, тока прямая. а по центру - хуже :)
В интернете можете не искать их просто нет пока ни где. даже в китае. Я просто думаю какую заказать. однорядная на 5 ватных диодах, двух рядная на 3 ватных диодах. Отражатели на 5 и на 35 градусов. 5 градусные по моему очень узкий пучек имеют. отражатели линзованые Изображение
на 20ти метрах 4 диода дают четкое пятно света. (фото конечно гавно)
а трех ватные считаю, можно применять только на рабочем свете.
Я могу конечно фоток понаделать с имеющимися 3х ватными 35 градусов и 5 ватными 10 градусными, чтоб Вы господа помогли мне определится с выбором, но надо время на сборку стенда.
Последний раз редактировалось Gofro Пн фев 03, 2014 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Gofro
Сообщение Gofro » Пн фев 03, 2014 19:14
BORISOVICH писал(а):А вогнутые будут делать :D
А смысл крест накрест светить?
Сообщение Ep » Пн фев 03, 2014 19:42
ты начни с того, куда ты ее хочешь ставить. на крышу али на бампер.
если ты поставишь 5-и градусную оптику на крышу, то для того чтоб это имело хоть какой-то смысл, ими надо светить метров на 300-400. то есть, диоды там должны стоять очень мощные/эффективные. попробуй узнать у своих друзей китаез параметры диодов либо сам замер произведи, если есть чем. потому что китайские ватты отличаются от реальных процентов до 50-и. диоды кстати какие? эпистар или кри?
что касается 35-и градусной оптики на крыше, то в принципе это прокатит, хотя до рабочего света не дотягивает. в такую люстру не стоит ставить мощные диоды, лучше много мелких потому что будет слепить тебя же самого при работе с лебедкой или там на привале.
если все же речь идет о бамперном светильнике на дальний свет(5 градусов), которым можно пользоваться на трассе, то при установке изогнутой балки крайне желательно будет установить еще автоматическое выключение или приглушение яркости (если они такое уже научились делать) при появлении встречки. иначе рано или поздно словишь гайку на 32 в лобовое стекло.
если будет стоять прямая балка с 5-и градусной оптикой, то в принципе нормально, но ее задолбаешься регулировать чтоб светила на дорогу а не в небо, когда еще один пассажир садится на задний ряд...
примерно так. кстати, это все уже обсуждалось в соседней теме. :)
Gofro
Сообщение Gofro » Пн фев 03, 2014 20:48
Знаете я тут для пробы приобретаю конечно, но мне не очень понравился 3 ватный свет вот фотки 2х рядных небольших фар стоящих на бампере (человек в 40-50 метрах)
10 градусные как раз мне кажется дальний только с 5 ватными диодами они кстати не далеко светят метров на 150. к сожалению не пришли еще на пробу 3 ватные 10 градусные. А вообще на дальний я бы поставил монстров типа
Эти метров на 500 бьют без проблем и еще в радиусе освещают.
Прямая линейка комбинированных 3 ватных фар с 10 и 35 градусными отражателями светит не плохо.
вот в связи с тем, что инфы много а головы одной мало очень бы хотелось услышать несколько мнений.
Итак есть мощности 3 и 5 ватт диодов cree. углы отражателей 35 и 10 градусов. форма изогнутая., что с чем лучше соединить? Если не хватает фоток скажите я попробую сделать качественные.
Приведите огромные фотографии к принятым на форуме размерам не более 640 пикселей по ширине.
Модератор.
Сообщение Ep » Пн фев 03, 2014 21:13
изогнутую имхо надо под 35. под 10 градусоов - прямую.
Вернуться в «Про Тюнинг»
