Я думал ты резку будешь осуществлять диодами с узким лучом и "механическим способом" (козырьком), если ты собираешься сделать наклон сегмента тады трудно )Ep писал(а): это будет трудно осуществить :) у тебя же есть иллюминатор - там даже под отражателем видно, что их на стандартном сегменте 12 штук. кроме того, по замыслу они будут смотреть вовсе не вперед :)
- Feanor
- Feanor
Либо ставить большие противотуманки.Ep писал(а):
на мой взгляд, птф в штатные места на патриоте лишены смысла. они получаются очень далеко от дороги.
учитывая физические св-ва тумана, птф на патра надо делать вообще выезжающими вниз из бампера, чтобы они в рабочем состоянии оказывались на небольшом расстоянии от дорожного полотна (примерно как у пузотерок) и таки хотя бы немного помогали от тумана. а когда не нужны - чтобы уезжали в бампер и прятались там от грязи, камней и оффроуда :)
это имхо единственно рабочий вариант будет. именно противотуманной фары, а не дневной слепилки встречных водителей и пешеходов.
ну а форм-фактор - скорее всего рейка. с нею проще работать, мне кажется. сами диоды можно взять с цветовой температурой 2700 К.
У меня при лифте в бампере Хелла Иллюминатор стояли, очень хорошо светили (это я как житель не далеко от ГРЕС говорю, где в тумане машину без фар с 4-5м не видно). Качество изготовления Хеллы оказалось плохим, теперь думаю Весем поставить.
- Ep
повороты подсвечивать не потребуется, я надеюсь. и так все видно будет.BaRRmaley писал(а):Если прикрепить ПТФ ещё и на рулевую тягу, можно подсвечивать повороты, как в пафосных автомобилях :D
не, имхо это тупиковый вариант. зачем резать то, что можно изначально правильно направить.Feanor писал(а):
ну тут требуется уточнить что такое птф. в смысле, для какой цели мы их ставим - либо чтобы нас было видно в тумане, либо чтобы мы сами что-то видели в тумане(хотя бы обочину).Feanor писал(а): Либо ставить большие противотуманки.
во втором случае нам необходимо поднырнуть под него, и высветить дорожное полотно. то есть, ПТФ должна быть как можно ближе к земле.
если надо пробить туман, чтобы обозначить свое присутствие, то переднюю фару надо обязательно желтую ставить(красную спереди низзя), и чем мощнее, тем лучше.
можно еще попробовать ик-прожектор поставить спереди и камеру вперед направить, ехать по монитору :)
- Feanor
- Feanor
Luminator Metal Compact Противотуманный светEp писал(а):а модель фары?
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
- Feanor
Пока были маленькие лужи было все Ок.Ep писал(а):дырка снизу помогала от запотевания? почему тебе эта фара не понравилась?
Но как только попались две лужи по дворники и длинной метров по 30-40, так в фары попала вода. Т.к. не было возможности сразу разобрать вылить и промыть, сделал это через 5 дней. За это время краска на отражателе вся потрескалась и начала отслаиваться. А тут еще и Хелла подняла цены, я фары покупал по 2,5к, а теперь столько элемент стоит. Посему решил перейти на весем, аналогичного размера стоят 1,2к пара. Как светят пока не знаю, хочу еще попробовать ксенон поставить туда 3000К, естественно сначала посмотреть на стене какой будет световой пучок, если будет засветка сверху (слепящая встречку и слепящая меня в тумане) то нах ксенон, буду с галогеном ездить.
- Ep
понятно. приоровские ПТФ, в которых тоже есть дыхалка той же самой болезнью страдали. я думаю, вообще все легковые птф.Feanor писал(а): Пока были маленькие лужи было все Ок.
я себе на базе олдскульных волговских птф с желтым стеклом сделал герметичный вариант под галоген. пока что все работает. основываясь на этом эксперименте я не стал делать никакие дыхалки в фары рабочего света. посмотрим как работать будут. пока что идет зима и никаких проблем вроде бы не видно. отражатель у нас при всем желании не рассыпется :), даже если совсем без стекла ездить :) я три месяца проездил с негерметизированной балкой, в нее при помывке керхером вода наливалась и потом самотеком сливалась :)
даже если у кого произойдет разгерметизация, запотеет фара, утонет в болоте/насосется жижы или иначе как выйдет из строя ( стекло разобьется, что маловероятно, конечно, но мало ли), фару можно будет легко починить. отражатель спиртиком помыть, стекло заменить самому - не вопрос, мы запасные стекла можем высылать. технология разбора и выемки стекла, его последующей вставки и герметизации в итоге получилась простейшая - вполне доступна самому потребителю. единственное но - правильно выбранный герметик :). нам после многочисленных экспериментов удалось подобрать на мой взгляд оптимальный вариант, и сейчас в тех светильниках что уехали людям применен в основном он, причем в разных ипостасях (в основном в плане декоративного оформления стыка). я потом ролик сделаю и выложу как правильно разбирать/собирать фару( для замены стекла или еще зачем).
- Feanor
Фары новые уже у меня, первый этам эксперимента прошел удачно, фара на галогене и на ксеноне выдают похожий световой пучок, без засветок.
Сейчас попробую одновременно подключить две фары одну на ксеноне, вторую на галогене, главное что бы БП потянул.
ЗЫ: производится фотофиксация, позже будет отдельная тема.
- Feanor
Все фигня :evil:Ep писал(а):ну тада я могу для затравки спектрограмму ксенона выложить:-)
возможно, в тумане галогенки будут лучше себя показывать именно из- за спектра.
Фары будут слепить встречку и слепить водителя во время тумана.
Т.к. ксеноновая лампа в два раза длиннее галогена, галоген светит "точечно" нитью, а ксенон "всей лампой", то получается смещение ..... ой.... более аркой части пучка с появлением засветки сверху и снизу.
Вот.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/2862752
- Ep
думаешь будут? чота я сомневаюсь. пучок довольно узкий, плюс/минус пара сантиметров сильно не должны влиять.Feanor писал(а): Фары будут слепить встречку и слепить водителя во время тумана.
ксенон действительно светит не нитью, а "шариком" образованным постоянно меняющей свое положение электрической дугой. но его размеры не так велики, мне кажется, чтобы сильно переживать на эту тему в туманках.
возможно, у тебя проблема в том, что при установке более длинных ламп этот шарик сильно сместился из фокуса отражателя. попробуй подвигать лампу вперед/назад, может помочь. точнее говоря, я в этом уверен процентов на 95 :)
- BORISOVICH
ЕР щас самое страшное началось :) потребители скоро начнут получать отгруженную продукцию и будут пробовать распаковывать и включать ее :)
а с учетом того, что для нас совершеннейшей неожиданностью оказалась принципиальная невозможность приобрести в городе-миллионнике готовую транспортную тару под размер наших светильников и нам в срочном порядке пришлось осваивать до кучи производство упаковки из гофрокартона :) мандражировать на тему доехало/не доехало, и если доехало то в каком виде мне теперь придется еще довольно продолжительное время :)[/quote] :) За меня можешь не переживать, дошло все в лучшем виде,упаковка то что надо :) спасибо за труды :)
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
- BORISOVICH
- Ep
в виде 3-го провода торчащего наружу из светильников вместе с плюсом и массой :)BORISOVICH писал(а):Вопроспо регулировке яркости,у меня в каком исполнении?
внутри тока защита от переполюсовки у полного иллюминатора , а у малого - снаружи где утолщение на проводе.
то есть, старый блок регулировки яркости я не стал высылать - один фик мы уже скоро доделаем беспроводной, тогда и вышлю зараз всем тестерам на проверку :). ты же щас по морозу возиться/подключать все равно ведь не будешь? или ты прям настроился? :)
- BORISOVICH
- Ep
ну меня прежде всего интересует как пройдет операция со срывными болтами. мы их пробовали сначала протачивать, чтобы снизить нагрузку на материал кронштейнов при срывании, но потом осознали тупиковость этого пути и сделали в кронштейны металлические переходные вставки с крупной резьбой, чтобы болты и без проточки нормально срывались и не портили при этом резьбу в капролоне.
- mirlas
Приехали и к нам лампочки :)
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i618/1401/15/625e524f6752.jpg)
![Изображение](http://s55.radikal.ru/i149/1401/73/06c5bfcfdabc.jpg)
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i619/1401/ce/b611198065e7.jpg)
Даже включили в темной комнате от компьютерного БП.
Мягкий ровный свет, понравилось :)
Сама конструкция выглядит просто и надежно. Скоро выложу еще фотографий.
Patriot Limited Iveco 2011
- mirlas
Когда в комнате светло:
![Изображение](http://i062.radikal.ru/1401/37/fd4b0becb85f.jpg)
Освещается этим:
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i635/1401/00/8f083a8f6ccb.jpg)
В предыдущем посте светит четвертушка, повторюсь, запитанная от БП компьютера. Там на выходе 12.04 в без нагрузки.
С нагрузкой:
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i705/1401/aa/d646be812a50.jpg)
11.95 в
Освещается этим:
С нагрузкой:
11.95 в
- mirlas
Да, извини. Че-то не то ляпнул. 0.62, все верно, сейчас замерили еще раз.Ep писал(а):на четвертушке максимум бывает 2.2 (,3 -,4 в редких случаях ) А. наверное у вас не 6,2, а чота типа 0,62А
Метровая от аккума - 3,5А сейчас показала :)
Четвертушка от аккума - 1,5А
Но блин... Надо инструкцию прикладывать: "не смотреть на лампу при подключении!"
Практически зайцев словили :D Осветило комнату как днем, если не ярче. Офигеть :)
Что будет когда от гены запитаем :D
- Ep
ну это нормально, в принципе - 40-50 Вт в зависимости от высаженности аккума - не сильно большая нагрузка для него. меньше чем одна галогенка.
инструкция будет :) когда на серийный выпуск выйдем :)
щас вопрос встал в закупке профиля для корпусов светильников. производитель выдвинул условие в заказе- закупать не менее полтонны :) это как бы дофига. нам даже с учетом промышленных светильников столько не надо пока что :)
есть другой вариант профиля, которого могут продать произвольное количество, но у него габариты иные. на нем можно было бы двурядные люстры сделать, в 2 раза большей мощности. но думается мне нафик не надо. да и переделывать придется кучу всякой оснастки. поэтому щас надо решить принципиальный вопрос - торговать готовыми светильниками со склада или делать под заказ, взимая предоплату. во втором случае цена будет ниже.
Последний раз редактировалось Ep Чт янв 30, 2014 20:04, всего редактировалось 1 раз.
- mirlas
На заведенном пихле попробовали на ниве. Светит капец как. :) Перекрывает штатный нивский ближний свет (хотя он там дохлый). Но ток не мерили. Нечем уже было. Обязательно замерим, как только я доберусь до установки (дикое желание заняться этим в ближайшую субботу :D ).
- Marito
Если вдруг надо планировать - на меня можно точно записывать одну длинную балку. С короткими я пока не определился, не знаю - как крепить адекватно.Ep писал(а):производитель выдвинул условие в заказе- закупать не менее полтонны :)
Я пока не покупаю, ибо жду ещё и дальний свет, не хочется два раза доставку платить. 8)
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
- Ep
я нашел в магазинах, где крепеж продают прикольные стандартные кронштейны. они есть правый и левый. обрезал их слегка и получил чоткий такой пацанский крепежик для мгновенной установки четвертушек на плоскую багажную платформу. они просто приклепываются на плоскость и все. делов на 5 минут. могу зафоткать, если кому интересно.
- Ep
можно на дверь заднюю придумать какое-нить крепление.
по опыту могу сказать, что если сзади на крышу ставить фары, им очень сильно запаска будет мешать. и, по-хорошему, их надо выносить назад как можно дальше. то есть, экспедиционник нужен в идеале.
если его нет, то проще всего замутить какой-нить кронштейн на крепление запаски к двери (или если есть - на калитку). можно ваще в штатный чехол запаски врезать фару, если резина не очень большая. если будет спрос, мы сделаем стандартный кронштейн на патриковское крепление запаски.
- Marito
При открывании задней двери фара, висящая на ней, будет светить во всякие затейные места. :)
Лучше тогда ставить фару на крышу, а под запаской подсветить чем-то слабеньким - хоть лентой светодиодной, висящей под запаской. Там высота будет ничтожная и света хватит.
- Ep
так можно сделать крепление фары поворотным во всех направлениях, чтоб светила куда надо при любом положении двери.
я эту фару рассматриваю в т.ч. как помощь при движении задним ходом. и как допсвет для камеры. здесь получается конфликт небольшой между фарой и запаской. если это не учесть, будет не очень хорошо.
- Ep
на крыше, но она довольно далеко назад сдвинута и немного свисает за пределы авто. сфоткаю конечно.Marito писал(а):У тебя же она на крыше стоит? Можешь на фотке примерно изобразить - как запаска закрывает свет с крыши?
собирай единомышленников :) если хотя бы человек 10 наберется, буду закупать :)vova59 писал(а):Одобряю предоплату, надо дать развитие срочно.
имхо это перебор. она по высоте 150 мм будет в рабочем положении. я могу той же мощности (200 Вт) сделать и в обычном корпусе.mirlas писал(а):Двухрядную люстру имеет смысл разработать :) Найдутся фанаты :)
- ЛОМ и К
Если радиоуправление будет, присоединюсь на метровую и три четвертушки.Ep писал(а):...собирай единомышленников :) если хотя бы человек 10 наберется, буду закупать :)vova59 писал(а):Одобряю предоплату, надо дать развитие срочно.
