Ижевская блокировка lock-right на мост Спайсер
- BORISOVICH
На видео показана Блокка после небольших покатушек? Тогда понятно почему перестала работать,метал сыромятина,если так зализало.Кинули на поток,а качество побоку. Хотел себе заказывать,а теперь подожду ,что скажет Ижтехно? Но такого быть не должно однозначно.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
yurgenson
А почему сразу все накинулись на производителя?
Была ли правильно установлена Блокка?
Нафига в передок запихали? сразу сказано было что не рекомендуется!!!
У меня в гораздо более серьёздных покатушках Блокка каталась и все в порядке (в заднем) уже почти 4 месяца...
Случай интересный.... но предистория неизвестна....
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
- Васёк 52
Парни,на уазбуке всё подробно расписано,что случилось и как.Нихрена эта блока непроработала.Отправлена в ижевск на изучение.Ждёмс.Тоже мечтаю о такой,но....Кстати,в передний мост нерекомендуется-как говорил Сергей(Иж-техно) ,только из-за отсутствия управляимости и бил себя в грудь,что ей побарабану в каком мосту и на каких колёсах она трудится.Практически вечный девайс.Гы,но что-то пошло нитак.
- inventor
Мда, грустная информация. Сам колеблюсь между блоккой и жесткой блокировкой вал-рейсинг. Но там вообще пока все сыро, официальной информации нет, говорят о небольших опытных партиях, но за два месяца пребывания в Самаре так и не добился четкого ответа.
- patriot869
Поставил блокку в задний мост, колесья 31 , авто для работы и личное.
Небольшие соревнования покатуши и пробеги по трассе по 1000 км в обну сторону.
Работаю на строительстве башен сотовой связи. ставят их везде,подъезжать ,иногда и с прицепом приходиться и по грязи и тд тп
Блокка работает отлично !!!1
Кстати она, блокка, очень чуствительна к давлению в колёсах. Разница в 0,2 атм уже ухудшает управляемость и машину начинает кидать как будто на одной полуоси едешь
Ещеодна тонкость, повороты проходить либо с постоянной тягой, либо с выключенной передачей,(выжатым сцеплением), и включать передачу, только на прямом участке. Иначе кидает!!
- Пират
Печалька.
Сегодня нес деньгу на пред.оплату.
Видео остановило. Не ужели очередной дак.
Видимо придёться уходить на спрут.
yurgenson
Зря! отлично всё!Пират писал(а):Печалька.
- Пират
Идея, проверенная временем. Тут вопросов нет.
Вопрос, в качестве материала.
Я, очень за это переживаю.
Качество, осталось на военных заводах. Но и то не на многих.
- Racetuningsport
По поводу качества металла, к сожалению блокку поставил в передний мост, а сфоткать не додумалси, но поверьте словам, деталь не доработанная! На фланце, куда входит полуось, рефлёнка в виде солнышка не отшлифована и не обработана до совершенства, и сами зубчики блокки разного размера, один зуб больше выступает, другой поменьше, и это всё не в последовательном порядке, а в хаотичном! Под рукой был китайский нож с маркировкой металла 440, - это одна из мягких сталей! Слегка нажав на фланец блокки кончиком ножа, и попытавшись нанести царапину, у меня это получилось, царапка осталась, она чувствуется ногтем, а ведь это должен был быть калённый и сверхпрочный метал! Всё пишу честно, на бездорожье серьёзном не испытывал, шины стандарт, передний мост включаю исключительно в тяжёлых условиях! Через пару дней отпишусь как протестил! Но могу сказать точно, её можно смело ставить, даже если нет хабов, без подключения переднего моста в раздатке, работает как абсолютно обычный диф!
- Racetuningsport
- Racetuningsport
Васёк 52, блокировка происходит только в том случае, когда от кардана передаётся сила на диференциал (блокку), то есть, если в раздатке подключен передний мост, при прохождение препятствия на включённой скорости, если чуток поддать газку блокируется мгновенно оба колеса жёстко! Отпускаешь газ снимаешь скорость, и калёсики разблокируются! А хабы, если они в положение 4х2 - полностью отсоединяют колёса от дифиринциала, и между ними нет вообще связи, колёсики как на тачке крутятся на подшипниках,- но блокка всё равно блокирует полуоси, вне зависимости положения хабов!
Alex_
А есть отрицательные отзывы о блокке от человека с большим стажем пребывания на форуме.
Не в обиду сказано но
http://www.uazpatriot.ru/forum/member24188.html
Racetuningsport
Всего сообщений: 5
Racetuningsport
Всего сообщений: 5
- patriot869
- Racetuningsport
Происпытал сегодня Блокку, в тяжёлых и неочень ситуациях! Ведёт себя изумительно, проходимостьповысилась в двое! Но иногда при особо тяжёлых нагрузках потрескивает, к чему бы это! Вот некоторое видео!
https://www.youtube.com/watch?v=JzKBa55Q94Y
https://www.youtube.com/watch?v=hxwK8fwpD9w
https://www.youtube.com/watch?v=j5K3SGKSvAA
- Racetuningsport
- patriot869
Не пробовал по трассе с включенными хабами ?Racetuningsport писал(а):Происпытал сегодня Блокку, в тяжёлых и неочень ситуациях! Ведёт себя изумительно, проходимостьповысилась в двое! Но иногда при особо тяжёлых нагрузках потрескивает, к чему бы это! Вот некоторое видео!
- Racetuningsport
Пробовал, включёные хабы, но выключенный передний мост в раздатке!- В поворотах абсолютно не ощущается, буд-то обычный диф, НО- ехал на скорости примерно 40 км/ч, правое колесо было на люду, левое на асфальте, плавненько нажимал на тормоз, правое заблокировалось, а в левом колесе ощущался напряг и треск такой,тых-тых-тых, отпускаю тормоз и всё хорошо!Я так понял, фланец блоки правого колеса немного передал обратную силу на крестовину, в честь этого, левому фланцу было сложней сжаться! А так, в поворотах что на скорости 90, что на 10 км/ч, блокка не ощущается, словно стоит обычный диф! Вот!
- ТАНК
Вот кто бы с колесами по больше(хотя бы 33) так с видео по тестировал да по жестче чутка. Смущает то что стоковые колесики да по снежку, а уже проскакивать начинает. Может специально ее по слабее сделали что бы в городе комфортно передвигаться. Даже не в треске дело, а каков ресурс будет если часто трещать будет. Послежу еще немного за темой. Ценник конечно на нее вне конкуренции.Racetuningsport писал(а):Происпытал сегодня Блокку, в тяжёлых и не очень ситуациях! Ведёт себя изумительно, проходимость повысилась в двое! Но иногда при особо тяжёлых нагрузках потрескивает, к чему бы это!
- Racetuningsport
Да, на счёт надёжности, не внушает доверия! Трещит, значит проскальзывает, а какое бы крутое масло не было в мосту, износ всё равно будет, нагрузки не малые!truckdriver писал(а):Вот кто бы с колесами по больше(хотя бы 33) так с видео по тестировал да по жестче чутка. Смущает то что стоковые колесики да по снежку, а уже проскакивать начинает. Может специально ее по слабее сделали что бы в городе комфортно передвигаться. Даже не в треске дело, а каков ресурс будет если часто трещать будет. Послежу еще немного за темой. Ценник конечно на нее вне конкуренции.Racetuningsport писал(а):Происпытал сегодня Блокку, в тяжёлых и не очень ситуациях! Ведёт себя изумительно, проходимость повысилась в двое! Но иногда при особо тяжёлых нагрузках потрескивает, к чему бы это!
yurgenson
У меня не трещит ничего!!!! на 33х гудричах проверял неоднократно!!! пробег на Блокке 4к
Только щелчёк зацепления слышно все реже и реже после поворота и всё!!!
- Volodya
а как в поток влиться с прилегающей? Или разворот в узком месте? Там же газку поддать надо иногда.... меня вот это пока настораживает, с момента появления локки этой наблюдаю, отслеживаю как повороты прохожу, оказывается частенько с добавлением газа все-такиpatriot869 писал(а):повороты проходить либо с постоянной тягой, либо с выключенной передачей,(выжатым сцеплением), и включать передачу, только на прямом участке. Иначе кидает!!
- patriot869
Согласитесь что есть разные типы водителей. Есть те у которых бензин воняет, раздатка воет, педаль счепы жесткая.........Volodya писал(а):а как в поток влиться с прилегающей? Или разворот в узком месте? Там же газку поддать надо иногда.... меня вот это пока настораживает, с момента появления локки этой наблюдаю, отслеживаю как повороты прохожу, оказывается частенько с добавлением газа все-такиpatriot869 писал(а):повороты проходить либо с постоянной тягой, либо с выключенной передачей,(выжатым сцеплением), и включать передачу, только на прямом участке. Иначе кидает!!
А есть такие кому ПОФИГУ что кидает, скрипит итд итп...... главное чтобы ЕХАЛО !!!!
Если блокка трещит на ходу то это значит только одно - неправильно собрано !!!
- Racetuningsport
Трещать может, если шлицы неравномерные и плотно не прилегают, проскальзывают! Может собрано неправильно! Хотя, шайбы в дифе под фланцы блоки стоят абсолюно новые, ибо пробег у машинки 7тыс, а передний мост так вообще от силы 1тыс.км прошёл! А больше там по другому ничего невозможно поставить, простая конструкция! Есть подозрения, звук треска подозрительно сильно отдаёт в колёса, может это хабы? А я тут на нормальный блокку сваливаю!
- TRUCKER
http://www.uazpatriot.ru/forum/izhevska ... 4-345.htmlMcLaud писал(а):А что производитель скажет про такой сюжет? https://www.youtube.com/watch?v=Hia_OY3PwbY
- alexdemon79
Пират, погоди со Спрутом! У меня с ним тоже печалька! Манжета меняется уже в третий раз! Клапан во второй! И это за 20 тыс пробега. Причем блокировкой пользоваться без фанатизма! Надоело уже мост разбирать и собирать. Причем пневма стала травить, где? Не знаю, вернее не могу понять. Тебе оно надо?Пират писал(а):Печалька.
Единственно радует самоблок в переднем мосту. Ни черта ему не делается. Он просто честно работает.
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
- alexdemon79
- Racetuningsport
- alexdemon79
Придут буду смотреть. А то чувствую я что колеса 35 дюймов обеспечат локке красивую, но недолгую жизнь! Напильник и лаборатория металла при университете мне в помощь!
- ValentinTajmyr
Если Вы сделает анализ, думаю многие будут Вам признательны и благодарны, многие удовлетворят свое любопытство. Если у Вас есть такая возможность, будьте добры, сделайте.alexdemon79 писал(а):Придут буду смотреть. А то чувствую я что колеса 35 дюймов обеспечат локке красивую, но недолгую жизнь! Напильник и лаборатория металла при университете мне в помощь!
- Челдон
вкину свои 5 копеек.
у меня локкрайт стоял в заднем мосту, с февраля по май на 31 колесах. пришлось привыкнуть к ней немного, но потом все нормально было. гребут постоянно 2 задних, причем без разницы, вывешено одно колесо или нет.
летом ездил на 33 колесах. за 3 месяца 4 полуоси сломал
но тут больше, наверное, сам виноват. на асфальте или сухой гравийке при резком повороте и газе, полуоси как семечки щелкаются. пока снял. думаю про усиленные полуоси и колеса 32.
после разговора с опытными людьми, пришел к выводу, что до 31 колес вообще проблем не должно быть в принципе. так как даже заваренный диф не ломает полуоси.
сама блокка за 10 т.км в нормальном состоянии, кроме одной пружинки, лопнула.
эксплуатация ежедневная и город и бездорожье.
доволен как слон был, пока не хватает ее
осталось решить проблему с полуосями 8)
- Racetuningsport
- volk0771
И что вы хотели сказать этим роликом???Racetuningsport писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=Nxy3oQDaVBg
Не хочеш получить глупых ответов,не задавай глупых вопросов!!!
