Двойная крестовина переднего кардана
- mirlas
Давно думал попробовать. И вот я совсем близок к воплощению идеи :) Хочу попробовать.
Фланцы от старого кардана + пришлось купить новый кардан. На нем экспериментирую.
Для компенсации размера надо отрезать ~10 см. Потом соответственно сварить половинки. Как лучше это сделать? Думаю на торцах готовых половинок кардана нарезать фаски болгаркой, что бы залить сваркой. Хочу электродом УОНИ (Судиславские их вроде хвалят).
Повторюсь, это просто эксперимент. Приветствуются критика и добрые советы :D
Про балансировку знаю. Для начала надо понять, на сколько будет рабочая конструкция.
Последний раз редактировалось mirlas Пн дек 30, 2013 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Patriot Limited Iveco 2011
- mirlas
Другая проблема: http://www.uazpatriot.ru/forum/post1172678.html#1172678Frol писал(а):Зачем? Не хватает угла штатного или довернуть мост хотите?
Вот у меня похоже последний вариант :D (забавно, полез гуглить как раз этот чертеж, а он тут у нас и совсем недавно его обсуждали Все-таки коллективный разум существует :) ).. Причина - подвесочный лифт порядка 4". Следствие - ехать на полном приводе более 50-60 км\ч крайне напряжно - в раздатке такой рык, что отдает в кресла и в пол... (раздатку разбирали - там все нормально.)
- Fernando
Re: Двойная крестовина переднего кардана
Ты чего, обалдел? При всем уважении....mirlas писал(а):Приветствуются критика и добрые советы :D
Это не будет работать!!
Двойные крестовины карданных валов должны ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь центровочный шарнир посередине.
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1309
Иначе это неустойчивая конструкция.
Копай тему глубже!
То что ты предлагаешь, будет работать только если вал закреплен жестко, без шарнира на другом конце, т.е. способен только вращаться.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- mirlas
Я не настаиваю :) Понимаю, что не все так просто... Можешь рассказать про центровочный шарнир?Fernando писал(а):Ты чего, обалдел? При всем уважении....mirlas писал(а):Приветствуются критика и добрые советы :D
Копай тему глубже!
- Fernando
Ну у тебя есть телескопический вал с одной стороны на шарнире, а с другой на шарнире с двумя параллельными осями. Ты понимаешь, что даже когда эти оси займут горизонтальное положение, вал раздвинется, а твой двойной кардан сложится и провиснет вниз, просто под тяжестью своей и вала? А уж при вращении его просто размотает в стороны и заклинит. Если непонятно, то закрепи как-нибудь внешние фланцы своего вала, а сам вал подергай из стороны в стороны рукой. Все сразу поймешь. Только прошу, не экспериментруй на машине в движении, это просто опасно!mirlas писал(а):Я не настаиваю :) Понимаю, что не все так просто... Можешь рассказать про центровочный шарнир?
Посмотри на схемку по ссылке. Видишь что левый держатель крестовины, поз.14 имеет форму не вилки, а буквы О? Из стороны этой буквы торчит маленький вал, который входит в шаровой шарнир 10 через игольчатый подшипник 12. Сам шаровой шарнир закреплен в правом держателе крестовины 9, который суть в нашем случае есть внешний фланец двойного кардана (на схеме представлен американский, "безфланцевый" кардан)
Таким образом, с помощью шарового шарнира этот двойной кардан центруется, и не может "сложиться" в сторону.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Вот еще разрез двойного кардана по ссылке:
http://www.freepatent.ru/patents/2480636
текст там можешь не читать.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- mirlas
Я не настолько безбашенный, что бы в движении на машине проверять :) Но спасибо за предупреждение :)Fernando писал(а):Ну у тебя есть телескопический вал с одной стороны на шарнире, а с другой на шарнире с двумя параллельными осями. Ты понимаешь, что даже когда эти оси займут горизонтальное положение, вал раздвинется, а твой двойной кардан сложится и провиснет вниз, просто под тяжестью своей и вала? А уж при вращении его просто размотает в стороны и заклинит. Если непонятно, то закрепи как-нибудь внешние фланцы своего вала, а сам вал подергай из стороны в стороны рукой. Все сразу поймешь. Только прошу, не экспериментруй на машине в движении, это просто опасно!mirlas писал(а):Я не настаиваю :) Понимаю, что не все так просто... Можешь рассказать про центровочный шарнир?
В руках когда держал уже понял, что надо что-то думать. Только не знал как искать. Хорошо, что ты подсказал. Нашел на уазбуке этот момент: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=22
Нужно придумать, как выйти из положения теперь :)
- Fernando
ШРУС для карданов имеет очень оганиченный угол работы. Я пытался, закончилось все быстро, вот чем:дядя дима писал(а):похоже, приляпать подходящий ШРУС будет и проще и дешевле и надёжней.
Не хватило угла.
ШРУС привода колес не пойдет. У него ненадежная защита от грязи и он вообще не рассчитан на большие частоты вращения. Это уже пытались делать. Заканчивалось клином и разрушением.
Тема-то важная и нужная. У меня та же проблема. Только решать ее нужно имплантацией донорского двойного кардана с внутренней шаровой опорой. От Сафаря, или еще от чего.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- mirlas
Это уже второй вариант, если с этим ничего не выйдет :Dдядя дима писал(а):похоже, приляпать подходящий ШРУС будет и проще и дешевле и надёжней.
Но тут от хода подвески зависит уже. У Фернандо с шрусом не получилось, на сколько я помню....
- mirlas
Да, возможно этим и кончится. Но все же интересная головоломка. :) Наверняка же можно придумать что-то..Fernando писал(а):Тема-то важная и нужная. У меня та же проблема. Только решать ее нужно имплантацией донорского двойного кардана с внутренней шаровой опорой. От Сафаря, или еще от чего.дядя дима писал(а):похоже, приляпать подходящий ШРУС будет и проще и дешевле и надёжней.
- Fernando
Ну я могу лишь предполагать...дядя дима писал(а):а как же работают ШРУСы у шеви- нивы?
Передний кардан у Нивы работает вообще с очень малыми углами, т.к. у Нивы IFS и передний редуктор неподвижен.
Задний кардан работает с меньшими углами, чем передний у Патриота с лифтованной подвеской, за счет большей длины и меньшего хода подвески.
Тот кардан, что у меня на фото, для стандартного Патрика вполне подходит.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- mirlas
Узнал в кардан-балансе сколько будет стоить изготовление нужного кардана:
Но че-то ценник... Надо еще в разные места написать.
Это ориентировочная стоимость... Запросил сколько будет на основе родного кардана стоить....со шрусом от MB ML составит от 10000 рублей, с узлом со сдвоенной крестовиной от Toyota 4ranner составит от 17000 рублей....
