Добрый день! Что-то темка замерла, неужели нет отзывов или не сезон? В связи с возникшим интересом и
Ежек писал(а):
Тут предлагаю её обсуждать, если она Вас заинтересует.
Технические характеристики балки:
Длина — 1 метр.
Диодов 30 шт.
Мощность ( с АКБ) — 60 Вт.
Цветовая температура 4850 К
Светодиоды — СREE ( производства США)
Светодиоды и линзы защищены монолитным поликарбонатом и алюминиевыми "очками"
Применены технологии прямого отведения тепла от светодиодов на корпус и стабилизации тока на наиболее эффективном уровне, что исключает их деградацию в течении по крайней мере 80 000 часов.
Высокий уровень виброустойчивости, обусловленный конструкцией люстры.
Небольшая высота люстры позволяет разместить ее не только на экспедиционном багажнике, но и под перемычкой рейлингов для защиты от веток.
6 Модулей по 5 диодов, на каждый модуль индивидуальное питание.
Герметичность планки и блоков IP 67.
Все комплектующие работают в режиме , который не ограничивает их ресурс, т.е. ниже предела их возможности.
Два варианта включения: полный и 30%
Военные разъемы.
Специальные провода.
Гарантия 3 ( три ) года.
есть вопрос:
1-
Длина — 1 метр. почему?, ведь между релингами чуть более метра (около 110см впереди и чуть более сзади) - можно ли сделать более метра?
2-
Диодов 30 шт. - если длина будет более 1 метра можно ли добавить кол-во диодов или нет?
3-
- 30% это режим ближнего света, а полный- режим дальнего и ближнего, если нет то зачем 30% режим? ведь все желают МАХ освещения и дальности!
4-возможно ли другое расположение крепежных шпилек на балках - например две шпильки через 1/3 длины смортящие вниз (направление "в крышу авто") так надо! или это обусловленно конструкцией люстры?
5-
Военные разъемы. если он мне не нужен- лишний разъем можно ли сделать без него? - есть желание замуровать провода в релинги-неразборная невидимая конструкция.
6-
Специальные провода если произойдет обрыв самостоятельному восстановлению подлежит?
7-красите-ли и чем, если нужен черный цвет балки - меньше привлекает, менее видно на темной машине
8-что входит в комплект и можно-ли изменить комплектацию - например: 2 длинных балки+2 коротких и как они будут сочетаться с блоком?
9-кнопки включения не нужны, т.к. будут сделаны тумблеры в едином блоке! - например на консоли от confessora
10-
Гарантия 3 ( три ) года на блок, диоды, негерметичность и какие условия: необходимо устанавливать у Вас или это не важно?
11-
IP 67 немало? мойку керхером выдержит?
12- имеется два авто: УАЗ ПАТРИОТ и ГАЗ СОБОЛЬ - подскажите как лучше скомпоновать свет "вкруг" и нужна ли длинная балка назад авто? - финансовую сторону в этом вопросе не рассматриваю
УФФ! Вроде все,за ранее БЛАГОДАРЕН за ответы!!![/u]
