http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... tml#500463MireFire писал(а):А ссылочку на метод можно?*Omen20 писал(а):В ожидании своего "хобота" перечитал всю тему и решил ставить шнорхель по методе камрада Nomad'а.
Шноркель
- Партизанский
- delta24
- Машина: Уаз патриот
Barsikk писал(а):фото в студию! :)delta24 писал(а):а я себе поставил наконец то доволен как СЛОНЯРО правда стойку с дури с начало просверлил на сквозь а потом тока подумал об уголке кронштейне на стойку для хобота но вышло классно сегодня на работе консилиум соберали типа нужная приблуда али нет ? я всех посла к ё.... матери.
это фото сделано во время установке к сожалению фото как стоит пока не делал.
- doktor 666
- MireFire
Тут почитай http://www.uazpatriot.su/forum/42/5996doktor 666 писал(а):кто ставил сепаратор на входе в шноркель требуется отзыв
купил себе тракторный от мтз
- doktor 666
- doktor 666
поставил сей девайс ни че так получилось и главное работает.
В сильный дождь попал, видно как воду в щели отбрасывает.
Когда сильно на тапку нажимаешь звук такой как будто турбина срабатывает и шноркель меньше рычать стал,
а то все пузотеры ррррр на выпуске ставят, а у меня на впуске был :lol:
позже отпишу как на расход воздушных фильтров повлияет по идеи реже придется менять
Тринадцатый
- NSS
Господа, подскажите пожалуйста есть ли такие шноркили, чтобы встали не мешая жабрам? Есть желание поставить шноркель, но и жабру снимать не хочу.
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayimage.php?pos=-3214
Патриот Комфорт 2017г.
Тринадцатый
Ставь шноркель а гофру подключай только при необходимости. Без гофры шноркель будет работать как жабра даже лучше :)NSS писал(а):Господа, подскажите пожалуйста есть ли такие шноркили, чтобы встали не мешая жабрам? Есть желание поставить шноркель, но и жабру снимать не хочу.
Тринадцатый
- TpakTop
похоже уже поздно)) как проверить гофру на прорыв?Тринадцатый писал(а):Лучше не надо! Теоретически должен. На практике только у одного человека так получилось. У остальных просто гофра сжималась и рвалась.TpakTop писал(а):вопрос на засыпку, если заткнуть отверстие подачи воздуха в шнорке, движок должен заглохнуть?
- TpakTop
эй дядя, не надо грубить! цель данного действа проверить нет ли подсоса воздуха откуда-то еще.витаминыч писал(а):А зачем его затыкать? Больше заняться нечем, одни какие то глупые вопросы задают , можно ли Бинар 5д кормить смесью из отработки масла и бензина, другие шноркели затыкают, Вы лучше в бак пописайте , может тяга добавится.
- Данич
Давеча установил себе шноркель, при этом ребята применили технологию крепления к стойке, которую я в этой теме не встречал (может, конечно, плохо искал)
При установке шноркеля обычно приходится сверлить стойку кузова насквозь, рассверливая изнутри довольно большое отверстие, для того чтобы завернуть гайку на шпильке крепления шноркеля. Мой шноркель закреплен к стойке кузова с помощью резьбовых заклепок, для установки которых необходимо просверлить только наружный металл стойки
шноркель крепится сквозными болтами, которые вкручиваются в эту заклепку, снаружи болты закрываются резиновыми заглушками
ну и общий вид
может кому-нибудь пригодится, в остальном технология установки стара как кал мамонта и обсосанная вдоль и поперек, а потому надежна и безотказна!
Заодно модернизацию притерпела банка воздушного фильтра. Теперь процесс замены фильтра выглядит так:
1. Снимаем патрубок на выходе из фильтра
2. Откручиваем гайку на 12
3. снимаем верхнюю крышку и вынимаем фильтр
очень удобно. Огромное спасибо Андрею и Андрею.
ну и общий вид
- kuznetsovmv
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
1. Сначала надо прижать фильтрующий элемент к крышке, для того, чтобы пыль не пошла мимо фильтра.
2. Потом крышку прижать к корпусу, для того, чтобы вода не пошла в корпус фильтра.
Второй пункт выполнен, меня интересует качественное выполнение первого.
Что бы давать советы в столь серьёзной области, надо всё очень хорошо подумать... :(
Тринадцатый
Такой способ уже был. Только там просто саморезы вкручивались в стойку!Данич писал(а):Давеча установил себе шноркель, при этом ребята применили технологию крепления к стойке, которую я в этой теме не встречал (может, конечно, плохо искал)
ну и общий вид
- Данич
повторюсь еще раз, кроме того что гайка с нижнего конца шпильки переместилась на верхний никаких изменений в конструкции не произошло, фильтр как прижимался раньше, так и прижимается!Дробильщик писал(а):1. Сначала надо прижать фильтрующий элемент к крышке, для того, чтобы пыль не пошла мимо фильтра.
- terek
Сделайте фото внутренностей бочки фильтра,без самого фильтра.Данич писал(а):повторюсь еще раз, кроме того что гайка с нижнего конца шпильки переместилась на верхний никаких изменений в конструкции не произошло, фильтр как прижимался раньше, так и прижимается!Дробильщик писал(а):1. Сначала надо прижать фильтрующий элемент к крышке, для того, чтобы пыль не пошла мимо фильтра.
- kuznetsovmv
- Дробильщик
- Dmit
Езжу практически постоянно с воздухозаборником шноркеля, развернутым по ходу движения. Переворачиваю только, когда в лес заезжаю. Может вода и попадает в ливень, но чем это страшно? Она же, вода, не литрами туда заливается, к тому же, поток воздуха быстро её испарит.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
- Errics
Коллеги, приветствую. Может уже обсуждалось, ссори.
Что скажете о таком http://uaz-design.ru/index.php?productI ... lennyj-abs
Цена невысокая, а в видах пластика не разбираюсь (
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- kuznetsovmv
ездил и так и так, разницы в расходе нет. Но при развернутом по ходу движения в фильтре больше песка и насекомых.Dmit писал(а):Езжу практически постоянно с воздухозаборником шноркеля, развернутым по ходу движения. Переворачиваю только, когда в лес заезжаю. Может вода и попадает в ливень, но чем это страшно? Она же, вода, не литрами туда заливается, к тому же, поток воздуха быстро её испарит.
поэтому развернул назад и забыл об этом.
