Круиз-контроль на Патриот
- Марис
Ставили в Гараж4х4, докучи.. при проверке КК по инструкции - все правильно подключено)r0mis писал(а):Марис, сам ставил? Подключил все правильно? При подключении к концевикам сцепления и тормоза порверил, что подключаешься к нормально-замкнутым контактам?
Но, думаю, надо все прозвонить - иногда на БК показывает, что наряжение 10.1-10.4
Укороченный машин в стадии подготовки...
r0mis
Я почему спросил. Если на ходу с нажатой педалью газа чуть прижать педаль тормоза, то ЭБУ сбрасывает газ. У вас же тоже газ сбрасывается. Может напортачили чего с концевиком тормоза - не к тому подключили (их же два), или не на тот провод. Вот мозги и считают концевик нажатым и сбрасывают газ. Проверьте сами подключение по инструкции. А лучше еще и концевик педали тормоза прозвонить, а не только по цвету проводков ориентироваться. Мало ли какой практикант-пэтэушник собирал ваш концевик или жгут на УАЗе и провода по цвету попутал, поменяв их местами.
- Марис
Ну, так, не сразу же такая фигня)r0mis писал(а):Я почему спросил. Если на ходу с нажатой педалью газа чуть прижать педаль тормоза, то ЭБУ сбрасывает газ. У вас же тоже газ сбрасывается. Может напортачили чего с концевиком тормоза - не к тому подключили (их же два), или не на тот провод. Вот мозги и считают концевик нажатым и сбрасывают газ. Проверьте сами подключение по инструкции.
а, допустим, спустя какое-то длительное время)
Допустим, вчера, с утра завелся (часов в 9), а такой глюк случился при возврате с Тверской области, почти под Москвой, после проезда, почти 600 км...
Сегодня спустя часов 5 езды по городу
r0mis
Код: Выделить всё
2122—Низкий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения педали ускорения
Среди 05* есть
Код: Выделить всё
0504—Некорректный сигнал выключателей педали тормоза
0560—Напряжение бортовой сети ниже порога работы
0562—Пониженное напряжение бортовой сети
Может стоит попробовать отключить все три разъема от блока КК, воткнуть в педаль газа родной разъем и посмотреть на поведение машины и ошибки?
- Марис
На выходных пройдусь по подсказке о напряжении на педали - если ничего не изменится - конечно, буду рад помощи мастера)Тринадцатый писал(а):Помощь производителя нужна?Марис писал(а):на самом деле - подключал педаль обратно, напрямую - ошибок нет, напряжение бортовой сети тоже в норме, ни разу не пикнуло, что ниже 10.8..
по этому и грешу на КК и напряжение на самой педали..
Может и коротыш, где-то..
- delta24
- Машина: Уаз патриот
Интересует на каком МК Выполнена данная схема, или использован АРДУНИО ? Есть ли принципиальная схема ? Хочется посмотреть реализацию питания схемы. Собирал сенсорный замок для УАЗа собственной разработки. Именно из за питания проект заморозил так как при минусовых температурах PIC сходил с ума и терял EEPROM
Лимитед, MUD-MARSHAL роад вентуре 305 70 Р16 , прошивка от Серёги. Лебёдка 12000LBS+лопата+мегаджет 555+сцепление BMW, ставлю V8 от тойоты.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- SmD55
Система постоянно совершенствуется, и все новые решения по железу и прошивке по возможности как можно тщательнее обкатываются прежде чем пойти в серию. Но все тонкости и подводные камни сразу к сожелению учесть не всегда удается. Поскольку ошибка 2122 и похожие на нее - не такая уж и редкость - проведу дополнительную работу чтобы раз и навсегда от этого "добра" избавиться. Всем у кого ошибки выскакивают - гарантирую замену блоков на новый вариант, где все исправлено. По времени - пару дней на поиск решений, еще 3-4 дня на проверки и тесты и примерно неделю на изготовление партии блоков для замен.r0mis писал(а):У меня тоже сегодня с утра при запуске ошибку 2122 выдало. Похолодало?
О наличии ошибок прошу писать мне на почту skk72@yandex.ru с пометкой "ошибка 21хх", чтобы я мог оценить необходимое количество. Для тех, кто приобретал через клуб, нужно также указать версию изделия (старая панель, новая панель, дизель ЗМЗ или Ивеко) и свои контактные данные. Для остальных, кто приобретал непосредственно у меня - просто сообщить о наличии ошибки, остальные данные у меня есть.
В качестве временного решения предлагаю попробовать "ручной газ" выставить в положение, когда обороты только-только начинают увеличиваться и так оставить.
- SmD55
Написал в "личку".delta24 писал(а):Интересует на каком МК Выполнена данная схема, или использован АРДУНИО ? Есть ли принципиальная схема ? Хочется посмотреть реализацию питания схемы. Собирал сенсорный замок для УАЗа собственной разработки. Именно из за питания проект заморозил так как при минусовых температурах PIC сходил с ума и терял EEPROM
r0mis
Все-таки было похолодание. Но спасибо Валере - пофиксил, сначала перепаял диоды, чтобы подобрать правильные, а потом заменил весь блочок на новый. Заодно была исправлена ошибка в прошивке, из-за которой был провал скорости при переходе от спуска на подъем, а также по завершению режима "обгон". Попутно сам по рекомендациям Валеры поднастроил педаль газа - напряжение на ней было с завода ниже нормы отрегулировано.
Скажу честно, пытаясь сначала заказать КК у Валеры напрямую был сначала разочарован, так как ответа очень долго не было. Поэтому заказывал повторно через клубные закупки. Тут получил заветный девайс уже быстро. В процессе эксплуатации обнаружились некоторые недостатки - некритичные, не мешающие пользоваться девайсом. Но Валера вызвался устранить недочеты. Причем сам со мной связался. В процессе устранения мое первоначальное разочарование сроками было разбито напрочь.
Ребяты, если кто-то тоже не получает долго ответа от Валеры - он не забил, просто он устраняет выявленные проблемы, чтобы вы получили продукт хорошего качества. А это требует времени.
Валерию же хочу передать огромное спасибо за отношение к клиентам и стремление сделать на отлично свою работу. Сорри, если сумбурно отписал, засыпаю уже.
Добрый день обладатели больших машинок!!!! хочу попросить вас вот о чём? на днях мне предстоит установка самодельного но обкатанного круиза на Уаз патриот с электронной педалью газа и дизельным двигателем готовых схем электрооборудования я увы нигде не встретил отсюда к вам просьба: на какой провод в колодке приборной панели приходит сигналы от датчика скорости? сколько импульсов на метр выдаёт датчик скорости? какое напряжение выдаёт педаль газа 3 вольта или 5 вольт? концевик сцепления нормально замкнутый или нормально разомкнутый? у мену увы машинка калина
- kochegar
недавно поставил КК и появилось одно пожелание, доукомплектуйте 1-2 скочлока в набор. В глуши их не найти, а на скрутки желания нет :o
есть ещё одно непонимание в инструкции. Сначала пишется найти НЗ контакты, а потом соединить с любым свободным разъёмом (на педали сцепления с жёлтым проводом) и задействовать оставшийся контакт. Может из-за того и проблема, а может из-за самого концевика на педали, говорят частая проблема с этим концевиком (клинит).
- SmD55
Еще раз сейчас перечитал мануал. Все максимально "разжевано", нужно просто все сделать шаг за шагом. НЗ контакты искать не нужно - про них сказано только для ясности понимания - что именно они нужны КК для нормальной работы. Проблема в понимании у кого-то возникла из-за того, что человеку в руки попала инструкция не от его модификации.kochegar писал(а):недавно поставил КК и появилось одно пожелание, доукомплектуйте 1-2 скочлока в набор. В глуши их не найти, а на скрутки желания нет :o
- leo2
Валерий, а чего не так со скочлокоми?SmD55 писал(а): От скочлоков в будущем планируется вообще отказаться - "беглое" прочтение той же инструкции по установке иногда приводит к разочарованию от их использования.
Но пожелание учту, пока не закончится закупленная ранее партия - +1 скочлок - в комплекте будет.
Я наоборот, как с вашим изделием познакомился, так купил себе в запас и использовал их для установки ДХО контроллера и задних ЭСП. Мне нравится :)
Хочу ещё раз поблагодарить вас за ваше Детище!
На дальние расстояния с ним ездить одно удовольствие, устаёшь значительно меньше, дороге внимания больше, ноги мешьше устают, своебразная защита от превышения и экономия бензина. Спасибо!!
- SmD55
Специфика используемых скочлоков в том, что они надрезают слой изоляции на проводе. Соответственно появляется обязательное требование - провода нужно закреплять к рядом идущим проводам (жгутам проводов) или другим элементам конструкции. Иначе от вибрации неизбежны отламывания жилок соединенных проводов. Ну и всавлять провода в скочлок нужно обязательно так, как расписано в инструкции, в противном случае неизбежны повреждения жил либо ненадежный контакт.
Использовать "сухие", не имеющие внутри гидрофобного геля скочлоки крайне не рекомендую.
А еще - на новых машинах (с середины этого года примерно) в жгутах проводки используются провода увеличенного сечения и диаметра изоляции (не все, но некоторые) и примение скочлока становится невозможным - только скрутки с последующей пайкой.
Мое мнение - "правильная" скрутка - самое надежное соединение при установке доп.оборудования.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Брал в клубных закупках в начале ноября.Поставил только вчера.По поведению(провалы скорости после обгона,небыстрая реакция на нажатие кнопок)полагаю,что прибор достался со старой прошивкой.Оно не напрягает,но если уж обещан апгрейд,то как с Вами связаться?Почта или в личку?SmD55 писал(а):Насчет апгрейдов: идет обкатка найденных решений, пока успешно. Отключать ничего не придется. Паралельно с изготовлением новых устройств буду заниматься перепайкой и перепрошивкой старых.
- stasanvologda
Kochegar полистайте на 100 странице форума. Вопрос решается просто. А если у вас есть "ручной газ", то еще проще. Если повернуть "ручной газ" до того момента как начинают увеличиваться обороты и оставить в этом положении, то ошибки больше не будет. Регулировка проводится на прогретом двигателе. Вся проблема в КК, он "не любит холода".
- SmD55
Все вышенаписанное - верно.stasanvologda писал(а):Kochegar полистайте на 100 странице форума. Вопрос решается просто. А если у вас есть "ручной газ", то еще проще. Если повернуть "ручной газ" до того момента как начинают увеличиваться обороты и оставить в этом положении, то ошибки больше не будет. Регулировка проводится на прогретом двигателе. Вся проблема в КК, он "не любит холода".
Но возможна еще одна причина. У меня самого 2127 стала периодически появляться. Дело оказалось в плохом контакте в вилке разъема, которым подключалась педаль газа в штатном варианте (без КК). Причем плохой контакт был не там где обжат провод, а в самой клемме. Вот вам и "бошевский" разъем. Лечится аккуратным подгибанием клеммы тоненькой отверткой.
- stasanvologda
- kuznetsovmv
- alexeybachurin
Народ!Кто брал через клубные закупки в конце октября,начале ноября?Отпишитесь по работе прибора.
Ошибок связанных с холодом пока вроде не было.Но писал выше:по поведению(провалы скорости после обгона,небыстрая реакция на нажатие кнопок)полагаю,что прибор достался со старой прошивкой.
Может я просто преувеличиваю,начитавшись отзывов о более старых версиях.
- SmD55
При включении активного режима работы КК и при условии что педаль газа отпустили только после ответной реакции со стороны КК (световая и звуковая индикация) скорость может увеличиться в плюс или в минус максимум на 2-3 км в час. Если 5-8 - это мой косяк и я сам настаиваю на переделке блока. Просьба о таких случаях писать в личку.
- BVPetrovich
- ЛОМ и К
По клубным закупкам КК составляется список: http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 5-210.htmlgipru писал(а):а можно мне Вашу продукцию? я ие заказывал во первых рядах... я долгождущий (далее в личке)
Получил КК через клубную закупку, установил, в первый день был счаслив, на следующий день немного подморозило и авто отказалось разгонятся, лечение данного недуга описывалось много раз , повторяться не буду. Единственное хотел добавить. Пока КК не прогрелся на педаль газа, стоя на месте и до скорости 20 км, реагировал как всегда. Если скорость больше, даже на нетралке обороты больше 1500 не подымались.
- alexeybachurin
