Откидной борт от пикапа вместо двери задка?
leo2
Сообщение leo2 » Пн окт 03, 2011 15:17
Никто не заморачивался данным вопросом?
Одолевает подобная идея -фикс-купить борт от пикапа и вкрячить его вместо задней двери, а верх сделать из задней(у меня она битая после вьезда в неё субарика-по осаго нифига не хватает)
Схема будет как на 469, плюсов по моему в такой схеме больше, чем в штатном исполнении.
Интересует опыт и идеи по реализации :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 03, 2011 15:44
Сделать то можно все вот тока с уплотнением проблема будет и с замками!
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 03, 2011 16:22
А ты уверен, что у пикакпа этот борт совпадает по ширине и форме с нашим проемом??? Может проще нашу дверь расфигачить болгаркой на две половинки, по горизонтали??? ;)
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Пн окт 03, 2011 16:56
Я о такой давно мечтаю.Тоже тут китайца смотрел.Думаю технически не так уж и сложно.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
leo2
Сообщение leo2 » Пн окт 03, 2011 17:03
Aleks_andr писал(а):А ты уверен, что у пикакпа этот борт совпадает по ширине и форме с нашим проемом??? Может проще нашу дверь расфигачить болгаркой на две половинки, по горизонтали??? ;)
Не измерял, но визуально один в один.
Новую дверь жалко фигачить, а старая-не совсем кондиция для этого
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 03, 2011 18:14
так верхнюю половину все равно из чего-то делать надо будет... ;)
leo2
Сообщение leo2 » Пн окт 03, 2011 18:29
leo2 писал(а): Не измерял, но визуально один в один.
так верх от побитой снизу двери как раз и пойдёт))
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 03, 2011 21:09
Попробовать можно но уж больно геморойно!!!
Ghostik
Сообщение Ghostik » Пн окт 03, 2011 21:40
Я вроде бы где-то видел подобное...кто-то заморачивался..Резали половину двери,а сверху вместо стекла люк какой-то,чтобы "отстреливаться"от тех кто хочет посмотреть поближе :lol: :P :D
Сообщение Ep » Вт окт 04, 2011 00:05
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 04, 2011 07:00
Да неплохо получилось вот тока наглухо закрыто было бы в верху стёклышко и не алюминий везде а просто кузов в цвет было бы интересней!! :)
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт окт 04, 2011 09:16
Вообще непонятно, что люди получили, сделав так, как сделали.
Смысл старого доброго УАЗовского борта - открыл его, положил что-то длинное и можешь ехать с открытым. А тут же ж - ну можно верх открыть отдельно, но с этими открытыми нижними воротами всё равно ехать не будешь...
Единственное, что парни получили - это открывающийся верх двери (типа туда что-то длинное можно положить), ну как-то так полумера, можно было втулить открывающееся стекло, как в Туксоне, ну или на крайняк тоже глухаря такого. Толк тот же.
Сообщение Ep » Вт окт 04, 2011 11:06
чужая голова - потемки :)
верхнюю часть можно как козырек от дождя рассматривать :)
Speedy
Сообщение Speedy » Вт окт 04, 2011 11:22
Ep писал(а):http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=110354
все реально :)
вот я тоже мечтаю заморочиться и сделать себе так же... на мой взгляд очень удобно... только пока два косяка покоя не дают... это запаска(он будет мешать открывать верхнею часть) и дворник... но с последним проще... от него можно либо вообще отказаться (я за почти год владения машиной пользовался им раз 5, и то 2 раза случайно ^_^)
Если правила игры не позволяют вам выиграть, надо менять правила игры.
leo2
Сообщение leo2 » Вт окт 04, 2011 12:21
У меня идея не такая как на фото.
откидной борт-в мдеале взять от пикапа и сохравив стекло и верх двери родной, сделать её откидной вверх.
Борт конечнено надо померить, но думаю (судя по задку) пикапа всё встанет хорошо.
Проблему вижу в том, что резать дверь видомо придётся под самое стекло-примерно там где идёт формовка, т.к борт именно до туда.
И оснеовная проблема в том-где будет мотор дворника и на какой замок это всё закрывать и фиксировать к борту.
Крепить верхнюю откидушку либо на петли приваренные/прикрученные к крыши и скрыть (для эстетики спойлером), либо петли, как на капоте, т.к кретиься будут внутли салона-тогда снаружи эстетика не страдает и можно регулировать прилегание двери, чтоб не было большой щели.
Пока это всё на стадии генарации идеи
Dred
Re: Откидной борт от пикапа вместо двери задка?
Сообщение Dred » Вт окт 04, 2011 13:11
leo2 писал(а):идея -фикс-купить борт от пикапа и вкрячить его вместо задней двери, а верх сделать из задней
неверно мыслишь... проще купить пикап, поставить кунг, сварить кабину с кунгом проставками и прорезаться из кузова в салон.
По исполнению реально сделать аккуратно и гемора меньше в разы.
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
leo2
Сообщение leo2 » Вт окт 04, 2011 13:35
продать , то что есть, \добавить денег, купить пикап-ипатся с гарантией по мелочи первые 10-20 тыщ, потом что там резать и гемметизировать и при том, что мне пикап не нужен ещё и по другим причинам.
насчёт большого гемора не уверен.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Вт окт 04, 2011 14:10
leo2 писал(а):У меня идея не такая как на фото.
Земеля привет!:)
Как-то особых проблем не вижу...Только вот над дверью от пикапа..если ляжет один в один-это здорово!А если нет..лучше "заморочиться" с выправлением и варкой низа штатной двери задка.
По поводу размещения моторчика-всё просто.Реж не строго по прямой,а по кривой линии..Так вроде бы у Дискавери или РенжРовера что-то подобное..Или его(дворник)можно разместить сверху, а не снизу..
Замок врезной сейфовый с продольными тягами..У них еще есть различные виды открывания..Типа один раз поворачиваешь..откроется только верх,второй раз-уже оба..Это не шутка,очень даже возможно такое..А если с сигналки закрывать есть такие противоугонные штырьки,которые не дадут открыть посторонним дверки
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт окт 04, 2011 14:18
Эээээ а ведь это потом узаконивать надо будет!
leo2
Сообщение leo2 » Вт окт 04, 2011 14:21
Ghostik писал(а):Только вот над дверью от пикапа..если ляжет один в один-это здорово!А если нет..лучше "заморочиться" с выправлением и варкой низа штатной двери задка.
Ну дверь надо мерить и смотреть.
А резать верх по кривой-этожзначит и нижнюю резать придёться-а этого я не хочу.
мысли про размещение дворника вверху тоже были.
По поводу замков-хотелось бы что то автомобильное :)
Сообщение Ep » Вт окт 04, 2011 14:22
это будет не автомобиль, а мечта экспедиционщика :)
а если еще и крышу чуток приподнять.....
мысля эта давно уже то там то сям проскакивает, но я еще ни одной реализации не видел, а жаль. это был бы аналог длинной семидесятки за втрое-вчетверо меньшие деньги :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 04, 2011 15:02
Затея классная вот правда бы увидеть это в деле было бы здорово!! Открыл верхнюю крышку и за шиворот в дождик не капает!! :)
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср окт 05, 2011 09:07
С такой точки зрения взять штатную дверь и могучими завесами сделать открывающейся вверх, как в жигулях 2104 (я кстати в четвёрке пользовался действительно фичей "за шиворот не заливает".
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 05, 2011 09:16
kuzyavr писал(а):С такой точки зрения взять штатную дверь и могучими завесами сделать открывающейся вверх, как в жигулях 2104 (я кстати в четвёрке пользовался действительно фичей "за шиворот не заливает".
Ты представляешь такую калитку которая открывается вверх!! Да ещё и с запаской ну можно и без неё но всё равно огромная она получится!!!
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 05, 2011 09:17
ага, вместе с запаской :D
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср окт 05, 2011 09:24
Ну чо - запаска на калитке - в сторону, так у многих сделано :D Ну зато метра три квадратных сухого места 8)
Тогда ещё круче - как ролета - по горизонтали из двух частей "гармошкой"!
Dr.Den
Сообщение Dr.Den » Ср окт 05, 2011 09:42
Леня, я вплотную занялся этим вопросом, т.к. тоже дверь помял. Все находится в стадии расчетов, если все получится, то очень скоро покажу
Бывший ник Денис96
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 05, 2011 09:44
kuzyavr писал(а):Ну чо - запаска на калитке - в сторону, так у многих сделано :D Ну зато метра три квадратных сухого места 8)
И ты представляешь если эти три квадратных метра как нибудь рухнут на тебя ведь у многих бывало когда капот или крышка багажника падали!!!
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 05, 2011 10:11
Dr.Den писал(а):Леня, я вплотную занялся этим вопросом, т.к. тоже дверь помял. Все находится в стадии расчетов, если все получится, то очень скоро покажу
Денис, а ты как делать будешь?
используя старую дверь?
Dr.Den
Сообщение Dr.Den » Ср окт 05, 2011 10:13
пока думаем, пикаповская дверь высокая и рамка стекла получается жидкая. туда же надо ставить ручку открывания верхней части и дворник с моторчиком должен гдето крепиться
Бывший ник Денис96
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 05, 2011 10:22
Dr.Den писал(а):
leo2 писал(а): Денис, а ты как делать будешь?
Вот у меня такие же мысли, а если отрезать 10-15 см?
офф-у меня ваши сертификаты в машине с ДРП))
Dr.Den
Сообщение Dr.Den » Ср окт 05, 2011 10:24
тогда нет смысла покупать пикаповскую дверь, проще и дешевле над старой издеваться.
офф- давай как-нибудь увидимся и пообщаемся
Бывший ник Денис96
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 05, 2011 10:35
Dr.Den писал(а):тогда нет смысла покупать пикаповскую дверь, проще и дешевле над старой издеваться.
давай.
В нашу ЕКБ ветку зайди-там на выхи обсуждаются
Dred
Сообщение Dred » Ср окт 05, 2011 15:14
эх, мутить так мутить..
даещь дверь как у хонды риджлайна
http://automobiles.honda.com/certified- ... hotos.aspx
седьмая фота слева сверху с анимацией.
хошь туды, хошь - сюды.
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 05, 2011 16:00
ага, видел вживую такую штуку
Kurt
Сообщение Kurt » Вт дек 06, 2011 23:01
Народ, ну как ? Идея живет ? Я заморачивался по этому вопросу, но везде мне сказали, что дверь ужасно тяжелая и если делать петли по верхней кромке (как двери, так и проема), то нужно необыкновенно усиливать, ибо погнется.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн дек 19, 2011 15:51
Мужики,был такой замечательный авто как ГАЗ 21М22В он же кузов универсал.Там задний борт на две половинки разделялся.Верхняя половинка на механическом упоре фиксировались в поднятом положении.Посмотрте если есть возможность.Просто редкий авто по нынешним временам.
УАЗ Патриот 2005г.
leo2
Сообщение leo2 » Чт дек 29, 2011 12:43
Kurt писал(а):Народ, ну как ? Идея живет ? Я заморачивался по этому вопросу, но везде мне сказали, что дверь ужасно тяжелая и если делать петли по верхней кромке (как двери, так и проема), то нужно необыкновенно усиливать, ибо погнется.
Верх то будет рамка стекла, само стекло+моторчик-примерно до уровня верхнего края задних фонарей.
У меня пока на стадии идеи, для реализации нет финансов.
8wowan
Сообщение 8wowan » Сб дек 31, 2011 00:30
Люди, все кто хочет "модернизировать" заднюю дверь!
До приобретения Патрика 15 лет юзал Ниссаны -патрули в 160-м кузове. Это значит, что дверь в корме открывается половина вверх, половина вниз.
Совершенно ответственно заявляю, что это совершенно бестолковая конструкция.
1.Например, закинуть в багажник что-то немного тяжёлое.Для этого корячишь сначала на откинутый борт, который, кстати, от этого мнётся, царапается и пачкается.
потом лезешь на этот борт сам, потом в трипогибели перемещаешь поклажу в салон. А потом в обратном порядке выгружаешь. Сколько лишних движений? Чего проще - открыл дверь, закинул, закрыл.
2. Посадка-высадка пассажиров.
Пассажиры будут наступать не всегда чистыми сандаликами на нижнюю откинутую половинку двери, и биться лобиками в торец открытой верхней.
Конечно, о вкусах не спорят, но советую крепко подумать, прежде чем курочить хорошую конструкцию. И попробуй эту, как её там, визуализацию процесса эксплуатации опосля переделок. Умные люди пишут, что помогает...
Удачи. Семь раз отмерь, перед тем, как включить болгарку.
Если будешь делать как всегда, то получишь, как всегда.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт янв 12, 2012 10:50
Присоединяюсь к идеи! Хочется иметь такую возможность, но низ делать не высокий!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт янв 12, 2012 20:48
Извиняюсь за мое искусство рисования, но как получилось, так получилось! Это моя идея, решайте сами!
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт янв 12, 2012 22:04
Ну моё мнение - идеально было бы две половинки, открывающиеся в стороны (и с ними же вместе открываются калитки/запаски/канистры), как в каком-то из старых крузеров (и патролов). Тянуться каждый раз через откинутый (и как правило грязный) борт за каждым кульком с пивом имхо не очень :) У меня Газ-69 есть, я в курсе, не нравится мне этот борт откидывающийся...
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт янв 12, 2012 22:36
http://automobiles.honda.com/certified- ... hotos.aspx - посмотри фотки откидного борта, интересная идея и видно как ее можно осуществить
8wowan
Сообщение 8wowan » Сб янв 14, 2012 20:44
Несколько перефразированная старая пословица может звучать примерно так:
Умные учатся на своём опыте, самые умные на чужом.
Отрадно наблюдать, что в этой теме в основном присутствуют умные люди. Флаг им в руку. пардон, болгарку.
kuzyavr, распашная кормовая дверь в патрулях Y60 и Y61 кузовах. весьма толково. половинки несимметричны,
на широкой правой висит запаска, узкую левую можно распахивать, не трогая правую, и спокойно доставать кульки с пивом(хотя я предпоситаю самогон).
Всех с Новым годом!
Грамотей
Сообщение Грамотей » Пн июл 01, 2013 19:56
Дак в соседней теме про тюнинг человек вроде берется плассмасовую дверь из двух половинок сделать.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб июл 06, 2013 14:13
8wowan писал(а):Люди, все кто хочет "модернизировать" заднюю дверь!
+100500, лучше распашной или открывающщейся вверх нет.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Сб сен 07, 2013 10:02
каждый делает под себя=мне тоже было удобнее с откидным бортом
+возможность удлиннения габажника получаеться откидная лавочка с крышей для употребления.... :oops:
небольшая переделка петель позволяет опускать борт вниз,при погрузке не мешает,"встроенные "ступеньки помогают забраться пассажирам.
остается ритуальный танец с запаской,открытый вопрос с герметизацией и бренчащими замками :cry: .
Как вариант рассмотрел бы возможность врезки "борта "в дверь вместо убитой части, сохранив ее каркас
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
borro5
Сообщение borro5 » Пн ноя 04, 2013 23:06
Не просто удобно ,а супер удобно и функционально,вот только почему завод не делает так как на старых уазах,а сейчас это действительно очень не удобные ворота
borro5
Сообщение borro5 » Пн ноя 04, 2013 23:08
Вот почему завод не делает задние двери как на старых уазах,это было бы лучше и функциональней ,чем эти ворота
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт ноя 05, 2013 12:04
впереди планеты всей идет завод :lol:
Вернуться в «Про Тюнинг»
