Запилил площадку под лебедку
Alamo
Сообщение Alamo » Вс июл 28, 2013 21:36
Всем привет! Задался целью сделать площадку под лебедь, отвечающую следующим ТТТ:
1. Оставление родного бампера с минимальным количеством резки оного.
2. оставление переднего номера на своем месте и чтобы он не мешал лебедке.
3. Возможность джечить машину за эту площадку.
4. установка практически любой лебедки.
5. Изготовление из материалов, кои валяются в гараже, и по возможносьти всякие прочие ништяки и лулзы)))
после обдумывания и обмеров нарисовалась площадка с дополнительным роликом, ибо иначе никак)
в качестве материалов был взят православный швеллер за номером 22 и уголок 60х6
сварка и болгарка - наше все) то, что получилось глядите фото. продолжение будет.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 29, 2013 11:21
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн июл 29, 2013 11:38
ждём продолжения
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн июл 29, 2013 20:25
Дохловата, имхо.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
barclay
Сообщение barclay » Пн июл 29, 2013 21:00
drobilchik933 писал(а):Дохловата, имхо.
Поддерживаю. Смущают "электрозаклепки " на сдвиг. ИМХО - не помешал бы сплошной шов с внешней стороны на укосинах крепления ролика. Может покорежить, когда трос наматывается на один край лебедки. Такое случается - когда разворачиваешься на "пятачке" с помощью лебедки.
Alamo - продолжай..! Интересная конструкция, и сделано чистенько, приятно смотреть. :yes:
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 29, 2013 23:29
Я не понял :oops: , а зачем этот доп. ролик нужен? И второй вопрос как за неё "джечить", или она из бампера торчать будет?
Alamo
Сообщение Alamo » Вт июл 30, 2013 22:22
Первая примерка. Плошадка только на двух задних болтах
она ниразу не хлипкая.... еще секунда, и машину переставит))))
Жоский запил бампера
Клюзо-джеко-поперечина)
Контрольная примерка бампера
Контрольный подьем. Площадка закреплена уже на 4 болта
Осталось приварить к поперечине с боков пластины чтобы срам прикрыть, вырезать в ней же паз под трос и навесить клюз.
и покрасить все в радикальный чОрный цвет)
Последний раз редактировалось Alamo Вт июл 30, 2013 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 22:41
Ждём продолжения.
Размеры в чертёж снимаешь?
Машина лифтованная?
Alamo
Сообщение Alamo » Вт июл 30, 2013 22:46
да это практически конец)))) нужно деньги на лебедь копить
размеры не снимал, так, по месту все делал. машина не лифтована
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 22:52
Alamo писал(а):...
Тогда размеры не забудь снять, пока не покрасил и намертво не установил. :wink:
Ghostik
Сообщение Ghostik » Ср июл 31, 2013 21:58
ZamPoteh писал(а):
Alamo писал(а):...
Присоединяюсь..после того как моего коня спасал трактор-лебёдку ннннадо :)
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Пн авг 05, 2013 13:48
а можно чертежики? :oops:
Alamo
Сообщение Alamo » Пн авг 05, 2013 18:12
Чертежи скоро сделаю
Alamo
Сообщение Alamo » Чт авг 08, 2013 09:56
Окончательная сборка :D
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт авг 08, 2013 10:44
Исполнение высший класс, только зачем надо было поднимать площщадку? с ровной площщадки трос выходит туда, куда надо и не нужен лишний груз - ролик с прибамбасами...имхо.
роман300
Сообщение роман300 » Чт авг 08, 2013 12:32
drobilchik933 писал(а):Исполнение высший класс, только зачем надо было поднимать площщадку? с ровной площщадки трос выходит туда, куда надо и не нужен лишний груз - ролик с прибамбасами...имхо.
+100. А с учётом нагрузки на этот ролик, служить он будет ОЧЕНЬ не долго, как мне кажеться :oops:
nikon
Сообщение nikon » Чт авг 08, 2013 16:38
отлично смотрится. ждём результатов испытания.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Чт авг 08, 2013 16:50
Мне нравится,хочу что-то подобное сделать!Какую лебёдку планируете ставить?
Alamo
Сообщение Alamo » Чт авг 08, 2013 21:50
Думаю ставить камап ds9,5
dracoola
Сообщение dracoola » Вс окт 20, 2013 18:47
Красивая идея. Патентуйте :-D ждем испытаний!
9val
Сообщение 9val » Вс окт 20, 2013 19:09
Красиво
Iveco f 1A, suspensian lift Tough Dog 2" в круг, РИФ обвес силовики, Comeup DV 12, Лошадка винч DV 12, кастор 8, BF MT КМ2 33"
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Пн окт 21, 2013 22:22
Изготовлено замечательно . Но зачем нижний ролик ? Поделитесь вашей идеей .
Alamo
Сообщение Alamo » Вт окт 22, 2013 09:54
Смысл ролика чтобы направить трос под номер в бампере.
если опускать лебедку до этого уровня , то придется резать концы лонжеронов рамы, ибо она туда по ширине не пролазит к сожалению((((. а раму пилить нехочу.
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Вт окт 22, 2013 14:18
Но у вас получился ещё один угол который будет мешать лебедке в её и так тяжелой работе ( но это моё мнение ). А так всё отлично.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт окт 24, 2013 06:00
Сделано оч красиво, на зависть :) Я плиту прикрутил снизу к раме, ничего не отрезал, трос вышел под номер (немного номер выше перенёс изза того что не клюз а ролики).
А к плите снизу приболтил П-образную коструёвину из швеллерочка для зацепа джеком и упирательства в деревца.
Сообщение 191 » Чт окт 24, 2013 06:19
Комап в раму без резки последней при таком способе не лезет. Длина его больше, чем расстояние между лонжеронами рамы.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт окт 24, 2013 06:20
Виноват! Упустил что Комап.
Вернуться в «Про Тюнинг»
